| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept E Magnum Digital richtig einstellen | |
Teufel Concept E Magnum Digital richtig einstellen+A -A |
MacGyver2007
erstellt: 17. Aug 2008, 10:46
Hallo zusammen, ich habe ein Concept eMagnum Digital von Teufel und habe das subjektive Gefühl, dass ich das bei weitem noch nicht richtig eingestellt habe. z.B. erscheint es mir so, als wenn der Subwoofer viel zu oft loslegt (z.B. normales TV mit Fussball = ständiges Dröhnen des Subs [Stadionhintergrundgeräusche verursachen das wohl], ebensolches dröhnen auch auf Sender Bloomberg als so ein Aktienhändler interviet wurde [auch hier vermutlich die Hintergrundgeräusche des Handelsraums] Habe mal gegooglet und dabei einen Testbericht auf Area-DVD gefunden, der davon berichtet, dass man den Sub auf jeden Fall gut einpegeln muss, da dieser sonst eben "dauerdröhnt". >> Siehe http://www.areadvd.de/hardware/2008/teufel_cemd.shtmlZitat areadvd "Der aktive Downfire-Subwoofer muss sorgfältig justiert werden, dann liefert er gute Resultate. Wer es beim Einpegeln übertreibt, muss mit ständigem unpräzisen Dröhnen kämpfen - der kleine aktive Bassist reagiert auf massive Bassimpulse bei sehr euphorischer Pegeleinstellung etwas empfindlich. Wer sich etwas Mühe gibt und den aktiven Basslautsprecher mit etwas Zurückhaltung einpegelt, wird mit einer für diese Preisliga überraschend guten Bassdarstellung belohnt." Ebenso scheint die korrekte Einstellung auch erschwert zu werden, weil sowohl am Subwoofer, als auch an der decoderstation 3 jeweils voneinander unabhängige Lautstärkeregler für jeden Kanal zu finden sind. Zitat areadvd "Da sowohl die Decoderstation als auch das mitgelieferte vollaktive Concept E Magnum 5.1-Lautsprechersystem auch einzeln zu haben sind, gibt es bei beiden System-Bestanteilen die Möglichkeit, die Pegel der unterschiedlichen Lautsprecher-Gruppen (bei der Decoderstation Center, Subwoofer, Surround, beim CM 500 SW, der die Endstufen aller Lautsprecher beherbergt, Front/Center/Surround/Subwoofer) einzustellen. Dies führt im Zusammenspiel beider Komponenten, also CM 500 SW und Decoderstation, zu einer etwas umständlichen Einpegelung, da man beide Geräte aufeinander abstimmen muss." Kann mir jemand von euch Spezialisten vielleicht kurz, einfach und für Anfänger erklären wie ich das CEMD korrekt einstelle? Ein kleines billiges Schallpegelmessgerät habe ich da (Voltcraft SL-50 >> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100677) - Reicht das aus?Grüße, MacGyver2007 |
MacGyver2007
erstellt: 18. Aug 2008, 09:56
Hat keiner einen Tipp für mich??? |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Freak_e38 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum butcher1t am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum FlorianL am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Peter_Pan am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PIT80 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum ekelwolf am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E - Concept E Magnum woetz am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum & Denon 1705 -> wie richtig den Bass einstellen Tresloco am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
