| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Ergo 607DC Spikes? Welche Kabel? | |
Canton Ergo 607DC Spikes? Welche Kabel?+A -A |
Funcruiser1
erstellt: 30. Nov 2013, 18:09
Hallo, ich habe mir kürzlich die Canton Ergo 607 DC Frontlautsprecher gekauft. Da ich im Bereich HIFI eher ein Neuling bin,ich aber möglichst das Optimum aus den Boxen holen möchte, stellen sich mir die folgenden Fragen: Entkoppelt man die Lautsprecher mit Spikes (wenn ja, welche)? Was nimmt man am besten für Lautsprecherkabel? Reich mein AVR Receiver Harman Kardon AVR 4550 aus? Ich nutze die Boxen 70% für Stero (Klassic, Rock, Pop, etc.) und ca. 30% für BluRay Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG Thomas |
Denon_1957
erstellt: 30. Nov 2013, 19:49
Hast du von Canton keine Orginalspikes mitbekommen ??? Warum soll der HK nicht ausreichen. 2.5m2 LS Kabel aus dem Baumarkt reicht vollkommen aus achte aber darauf das es voll Kupfer ist kein Alu mit Kupfer Überzug. |
Funcruiser1
erstellt: 30. Nov 2013, 20:17
Hallo, ich habe die Boxen gebraucht gekauft. Leider waren da keine Spikes dabei. Oder nimmt man lieber Antispikes? LG Thomas |
Denon_1957
erstellt: 30. Nov 2013, 20:27
Melde dich mal bei denen die schicken dir die Originalen die sind nicht teuer. Klick www.hifi-fabrik.de |
ha_ha_hatschi
erstellt: 01. Dez 2013, 02:10
Du nimmst am besten Amtispikes die du auf eine Granitplatte stellst, unter die granitplatte packst du Filz ca. 1,45mm dick mehr nicht oder auf 1,42mm runter gehen. Roter oder grüner Filz eignet sich am besten. beim gelben bekommst du Verzerrungen im Frequenzbereich unterhalb von 156 Hz. wenn du hohe Pegel hörst. Sollten in dem Filz "graue Haare" sein solltest du die vorher zupfen. Da sie das Resonanzfeld stören. Ps. Um die Linquidität zu steigern kannst du auch die Granitplatte mit kaltem Honig einstreichen, den du aber wieder entfernen must sonst kleben hinterher die LS. |
Funcruiser1
erstellt: 01. Dez 2013, 11:23
@Janine01 Ich hab mit dem dem Harman das Problem, das er nach einer weile abschaltet. Kann ich da eine Rotel Endstufe für die Ergos dranhängen? Oder besser einen anderer Receiver kaufen? Nochmal zu den Spikes: Die Boxen stehen auf Laminat, muß dann eine Granitplatte drunter? |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Dez 2013, 12:39
suche mal etwas hier nach ähnlichen Fragen, die kommen regelmäßig wieder! Und eine ordentliche Aufstellung macht bei ordentlichen Lautsprechern auch Sinn, unnötig das ins Lächerliche zu ziehen... Man sollte sich erstmal darüber im Klaren sein, dass Spikes AN-koppeln, das was hier "Anti-Spikes" genannt wird, nennt man üblicherweise Absorber oder Dämpfer, die ENT-koppeln. Die übliche Technik ist also per Spikes eine möglichst hohe Masse an die LS anzukoppeln (die werden dadurch quasi zu einem Teil). Interessant ist dabei in erster Linie nur die Masse und nicht das Material. Je höher die Masse ist, desto geringer ist die Resonanzfrequenz des Systems. Wenn man wie hier nur 17kg LS Masse hat, dann kann man das mit einer nicht allzu riesigen Beton/Granit was auch immer Platte erheblich steigern (Gehwegplatte 50x50x5 ca. 30kg). Die "gesteigerte" Masse versucht man dann mit einem Feder/Dämpfer System vom (selbst schwingenden) Boden zu entkoppeln. Da kann man wieder spezielle Füße für nehmen oder wenn man halt vom Gewicht/Flächen Verhältnis ungefähr in dieselbe Größenordnung kommt, bieten sich Anti-Dröhn-Matten für Waschmaschinen an. |
Funcruiser1
erstellt: 01. Dez 2013, 15:15
Weiß jemand was für ein Gewinde die Ergo 607 DC für die Spikes haben? |
Denon_1957
erstellt: 01. Dez 2013, 18:59
Ich will meine 690DC jetzt nicht auf den Kopf stellen aber es müsste 4mm Gewinde sein. Ich weis nicht was du mit deinem Harman für ein Problem hast aber so wie es sich anhört nützt dir da eine separate Endstufe auch nicht viel. Die RB 1072 die ich für meine Fronts habe ist eigentlich nur wegen dem AM 2.0DC das die Ergos entzerrt. |
canton ergo 607DC meinungen Rolf_Lehmann am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Spikes unter Canton Ergo 902 + AS 650 rudirednose am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Ergo 902 + AS 650 SC Spikes / Absorber rudirednose am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Spikes - Klebepads - Aber welche? 0xigen am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Canton Ergo ModdingFreak am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 14 Beiträge |
Spikes?? Matce am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Reckermann am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 700DC -> rauschen Greme am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher? Canton Ergo RC-L , Nubert? Tony-Montana am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 41 Beiträge |
Welche Kabel für Canton ? Arghin am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.453
