Aufstellung Teufel Theater 1
oxxodoc
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 00:26
Hallo zusammen,
habe mich nun nach langer Recherche für das Theater 1 Set von Teufel entschieden, werde wohl morgen bestellen.
Habe noch ein Paar Fragen bzgl. Aufstellung und hoffe, dass ihr helfen könnt. Zur Veranschaulichung habe ich mal ne Skizze gemacht, siehe Anhang.
Bei der Aufstellung der Front und Rearboxen bin ich mir schon recht sicher, gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten
Bei dem Subwoofer wirds schon komplizierter. Soll ich den neben den rechter Frontlautsprecher stellen (Variante 1), wobei es da platzmäßig etwas schwierig wird, denn da steht noch was. Oder kann man einen Subwoofer auch wie in Variante 2 dargestellt aufstellen, neben den rechten Rearlautsprecher ?
Auch etwas problematisch ist die Aufstellung des Centers. Ich kann diesen nicht unter oder über dem Fernseher plazieren. Rechts neben dem TV ist jedoch Platz. Kann man einen Center so hinstellen ?
PS. Wie gut sind die Chancen ein Set ohne Macken zu bekommen, wenn man B-Ware bestellt ?
Viele Fragen zu später Stunde Hoffe ihr könnt helfen.
Hier das Bild:
Vielen Dank !
oxxodoc
[Beitrag von oxxodoc am 20. Dez 2007, 00:50 bearbeitet]
i560
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 00:36
ich sehe keinen Anhang.
diese sollten alle in gleichen Abständen zueinander stehen.
Da heißt es bei auftretenden Raummoden den Sub in die von dir gewünschte Richtung zu rücken also ausprobieren. Vorab kann man das schlecht einschätzen
Der Center sollte normal immer mittig zwischen den Fronts stehen. Er kann auc gestellt werden aber nciht zu außermittig. Da hilft auch nur ausprobieren wenn das Set angekommen ist.
B Ware heißt eingentlich, dass immer Macken vorhanden sind.
mfg i560
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:05 bearbeitet]
oxxodoc
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 00:51
Danke für Deine Antworten! Habe jetzt das Bild angehängt.
oxxodoc
i560
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 00:53
dachte ich mir schon.
oxxodoc
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 01:00
B Ware heißt eingentlich, dass immer das Macken vorhanden sind.
mfg i560
Dann aber nur optisch, nicht technisch, oder ??
i560
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 01:00
ja. Nur optisch
Vielleicht hast du glück und es ist z.B. auf einer Unterseite eines LS ein Kratzer.
Vorab: Wo steht denn dein AVR?
Bei beiden Varianten steht der Sub recht stark in der Ecke. Bei einer Raumgröße von 30qm aber vielleicht von Vorteil.
Center OK
Front und Rear OK
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:04 bearbeitet]
oxxodoc
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 01:06
AVR steht gleich rechts neben dem eingezeichneten Center.
Bei einer raumgröße von 30qm aber vielleicht von Vorteil.
Der Raum hat genau 30 qm. Ist eine Eckposition nicht zu empfehlen wegen Dröhnen ?
oxxodoc
oxxodoc
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 01:12
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wo man schöne und günstige Lautsprecherständer für die Front und Rearboxen bekommt, am besten in silber (eBay ?) ??? Die von Teufel gefallen mir nicht so gut.
Haben die Boxen eigentlich ein Gewinde an der Unterseite, damit man diese an die Ständer fixieren kann ?
oxxodoc
i560
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 01:17
ja, aber meist in kleineren Räumen. Im grunde entstehen in jedem Raum Resonanzfrequenzen die den Baß anheben. Ich will aber nicht vorschnell urteilen. Das probierst Du am besten aus wenn das Set da ist. Der Bass könnte sich bei deinem Raum auch positiv auswirken und unterstützend wirken da dein Sub nicht übermäßig groß ist.
Wegen der Aufstellung des AVR. Du brauchst ja auch Kabel um die LS und den Sub anzusteuern.
mfg i560
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:20 bearbeitet]
i560
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 01:26
gefallen mir ganz gut:
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
weiß ich leider nicht.
mfg i560
oxxodoc
#11 erstellt: 20. Dez 2007, 01:27
Ist das Set (der Sub) evtl. zu klein für den Raum ?
Kein Problem Habe letztes Jahr beim Bauen alles unsichtbar verkabelt. Könnte sogar ein 7.1 System aufbauen, habe hinten Anschlüsse für 4 Boxen. Da ich aber nicht übertreiben will und nur ein 5.1 System hinstelle, werde ich einen Anschluss für den Sub nutzen, falls dieser hinten hinkommt
Übrigens, danke für Deine sehr nützlichen Antworten !
i560
#12 erstellt: 20. Dez 2007, 01:32
laß dich überraschen.
wie verkabelst du den Sub?
Tiefe Frequenzen lassen sich nicht orten, deshalb würde ich den Sub hinten ans Sofa stellen mit Abstand zu den Seit- und Rückwänden.
ich bin auf deine ersten Hörerfahrungen gespannt.
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:34 bearbeitet]
oxxodoc
#13 erstellt: 20. Dez 2007, 01:34
Der gefällt mir auch gut, sehr edel ! Hier werde ich dann wohl zuschlagen.
i560
#14 erstellt: 20. Dez 2007, 01:36
handeln nicht vergessen.
nacht
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:37 bearbeitet]
oxxodoc
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 01:40
Mist, Du hast Recht. Der wird ja über ein Cinch Kabel verbunden Kann ich stattdessen nicht ein 2,5 mm Lautsprecherkabel nehmen ?
Ich auch ! So, jetzt gehe ich aber ins Bett, auch im Urlaub sollte man es nicht übertreiben.
Dir bis hier auf jeden Fall schonmal vielen Dank !!
i560
#16 erstellt: 20. Dez 2007, 01:48
Wenn der Elektriker ein 16er Leerrohr verwendet hat, könntest du LS und Y Kabel in ein Leerrohr bringen.(Mit etwas gleitpaste geht s scho, heißt wirklich so.)
Problem: Der Verlauf der Rohre und die damit verbundenen Wege in der Wand. Muß man halt ausmessen, ausprobieren, hast ja Urlaub
grüsse i560
[Beitrag von i560 am 20. Dez 2007, 01:55 bearbeitet]
Aufstellung Theater 1 (Dipol)
bischof87 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
Aufstellung Teufel Theater 1 bei interessanten Seitenwänden
MyBigMouth am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  7 Beiträge
Teufel Theater 1 - Aufstellung - braucht ihr Bilder?
Goldi03421 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
7.1 Aufstellung Teufel Theater 4
Sash76 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  4 Beiträge
Aufstellung theater 8 dipole
Jamesjvk am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Teufel Theater 1 optimal aufstellen
Widlarizer am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Aufstellung Teufel Theater 2
Andy1408 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Aufstellung Teufel M 220 D (Theater 2)
ManofStil am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung
soulsoffire am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  16 Beiträge
Frage zur aufstellung Teufel Theater 2
Birdy103 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
