Mein Heimkino
Peters123
#1 erstellt: 14. Dez 2007, 16:01
ich bin momentan dabei mein eigenes (großes) Heimkino zu planen.
Mir steht dafür ein (6m breit, 8m lang, 3,6m hoch)Raum komplett zur Verfügung.
Die Leinwand soll an die 6m Wand, es ist eine WS-P-Frame-Home Screen 16:9 500x281cm.
Dazu kommt ein Panasonic FullHD-Beamer,der später an der Decke montiert wird.
Es gibt 2 Sitzreihen (2te leicht erhöht) die ca. 5-6m Vor der Leinwand plaziert sind)
Hinten in die Ecke des Raumes kommt dann die Haupteinheit mit Blueray Player, HDTV-Receiver usw.
Nun suche ich aber noch nach einem passenden Lautsprechersystem.
Leider habe ich davon kaum Ahnung und brauche daher eure Hilfe.
Also es gibt ja sicherlich einige Sachen, die ich bei meinem Raum beachten sollte, welche wären das?
Da ich die Lautsprecher (L,R und C) nicht hinter die Leinwand haben nöchte müssen L,R jeweils rechts und links von der Leinwand hin, und C?? Am besten wären ja 2 Center, damit der Sound wirklich aus der Mitte kommt. Funktioniert das?
Wäre das mit dem Bass auch möglich, also 2 Bässe?
Was würdet ihr denn generell für mich empfehlen?
Gibt es da bestimmt Hersteller, die man empfehlen kann? Canton? Teufel?
Wie sehe es mit einem passenden AV-Receiver aus?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
wichelmax
#2 erstellt: 14. Dez 2007, 16:20
wichtig wäre zunächst, was Du für die Lautsprecher, den Receiver etc. ausgeben möchtest!
Grüße,
wichelmax
Peters123
#3 erstellt: 14. Dez 2007, 16:43
für alles zusammen ca.3000€-35000€
also schon eine Summe, die ich nicht gerne in ein falsches system investieren möchte...
Mikelheikel
#4 erstellt: 14. Dez 2007, 22:17
Teufel Theater8 ist ein gutes System.Habe das 6er mit 2 M8000 SW betrieben.(jetzt System 9,).Anstatt Subwoofer M11000 den M12000 nehmen(kann man auch liegend betreiben).Alles in schwarz nehmen(für Kino besser).Receiver kann ich die Onkyo Ultra2 Reihe empfehlen,habe selbst den 875 und schlägt meinen alten Denon 2807 um Welten.
Gruss
Mikel
Peters123
#5 erstellt: 15. Dez 2007, 10:18
ok danke,
ich werde mich demnächst entscheiden, ob ich das Theater8 nehme, oder vielleicht sogar 10. Wer weiß...ich werds mir überlegen, oder eine Kombination.
Zur verkabelung:
Ich gehe hierbei vom Teufel 8(10) und einem 7.1 Receiver (Harman Kardon/ Onkyo).
Also ich stelle mal vor, wie ich mir das vorgestellt habe.
Also:
Der Center wird über ein 6qmm Lautsprecherkabel mit dem Center-Speaker Anschluss auf der Rückseite des Receivers verbunden.
Ja zum Bass und den Fronts:
Ich würde von den Front Left und Front Right Buchsen des Receivers das 6qmm Kabel zur Bassbox legen und dort mit den Hight Level Inputs Right/Left verbinden.
Dann von den Hight Level Outputs Right/Left über das 6qmm Kabel zu den beiden Front Speakern.
So, bekommt die Bassbox jetzt mit über die Hight Level Inputs ihr Signal oder muss die Bassbox noch über den Cinch Input mit dem AV-Receiver verbunden sein? Wie genau?
Wofür ist der Cinch-Ausgang an der Bassbox?
So und an die Surround Right/Left des AV-Receivers kommen jetzt wieder über das 6qmm Kabel die beiden Rear Lautsprecher.
Nun zu einem anderen Thema.
Ich möchte in meinem Kino ja später gerne auch Blue-ray und HD-DVDs gucken. Haben diese schon eine 7.1 Tonspur, oder auch "nur" 5.1?
Wie wäre es nun wenn ich von den Teufel Rearspeakern gleich 4 nehme und mit 7.1 arbeite. Kommt dann bei 5.1 DVDs aus den Lautsprechern kein Ton, oder der gleiche wie bei den anderen?
Also sind die 7.1 Boxenanschlüsse bei 5.1 Sound tot, oder bekommen sie ein Signal?
Danke erstmal...
MC-Rene
#6 erstellt: 15. Dez 2007, 12:42
Hey
Also auf den Blueray-Discs und den HD-DVDs sind glaube ich schon 7.1 Spuren drauf. Es kommt nur drauf an, ob der Film sie besitzt. Ich bin der Meinung, dass es schon welche gibt, bzw das es möglich ist, und somit auch bald immer umgesetzt wird.
Zu dem 7.1, bzw 5.1. Wenn ein 5.1 Signal eingespeißt wird, stellt sich der Receiver (meistens automatisch) auf 5.1. Du kannst dann aber mit Hilfe des Prozessors das Rear-Signal mit zu einem Soroundback-Signal umwandeln, d.h. der Prozessor berechnet die beiden S.B.-Kanäle, bzw. simuliert sie und erzeugt somit ein 7.1 Raumklang
LG!
Mikelheikel
#7 erstellt: 15. Dez 2007, 13:16
THX Ultra2 Receiver haben einen besonderen Modus der 5.1 Quellen auf 7.1 verteilt(THX Ultra2 Cinema).Das klappt gut.
Gruss
Mikel
MC-Rene
#8 erstellt: 15. Dez 2007, 13:18
Bei Dolby-Digital-Receivern nennt man es :Dolby Digital + Prologic IIx Movie
Mikelheikel
#9 erstellt: 15. Dez 2007, 13:29
Ultra2 ist besser. Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von Mikelheikel am 15. Dez 2007, 13:30 bearbeitet]
MC-Rene
#10 erstellt: 15. Dez 2007, 13:37
ist ja auch THX^^
matt.B
#11 erstellt: 15. Dez 2007, 18:06
Peters123 schrieb:
ok danke,
Bei so viel Geld würde ich auch mal den Fachhandel bemühen.
Es gibt soo tolle Alternativen in deinem Budget.
Peters123 schrieb:
Zur verkabelung:
Also:
Richtig.
Falsch.
Die Fronts werden direkt am AVR betrieben über LS-Kabel.
Ob das alles 6qmm sein müssen, sei mal dahingestellt.
Die HF Eingänge des Subs braucht man nur für eine 2.1 Konfiguration
an einem Stereo-Verstärker.
Und der Sub bekommt sein Signal über Cinch vom entsprechenden Ausgang am AVR. Über den Cinch out am Sub kannst du dann noch einen Sub betreiben.
Richtig.
Danke erstmal...
Ist bereits beantwortet.
Gruß Matthias
DER RAUM
spritziii am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher suche
Sgt_Bifi am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  9 Beiträge
Heimkino: Wie 2 Sitzreihen beschallen ?
metal_drummer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Welche Canton Boxen für mein Heimkino?
tingeltangelmal am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Front kommt von hinten?
Bärtiger am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  8 Beiträge
Front Boxen leicht erhöht...
Phoenix79 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  2 Beiträge
Heimkino Sound in Mini Raum?
littleTinki am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  16 Beiträge
Heimkino im Aufbau (THX ?)
#System# am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
Welche LS-Marken haben warmen seidigen Klang?
moppy72 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
Position Lautsprecher um Leinwand
tobi83h am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.543
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
