Welche LS-Marken haben warmen seidigen Klang?
moppy72
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 08:12
Hallo liebe Klang-Gemeinde,
Habe in nächster Zeit auch vor, mir neue LS zu kaufen. Aus finanziellen Gründen sollen es erst einmal nur StandLS vorn sein. Später sollen dann noch Center und "Wandlautsprecher für eine 7.1 Anlage folgen. Das Zimmer hat Holzfußboden und ist leider nicht gerade üppig eingerichtet (ca. 30m²GF: 3m breit,6m lang und seitlich eine Dachschräge auf 2mbreite und 6m länge,die dazu kommt,das Zimmer wird auch nur als Heimkino(sehr viel Musik-DVD's) genutzt). Da im Surroundbereich kein geeignteter Platz für Ständer oder Standboxen ist, muss ich die Variante mit WandLS realisieren.
Ich bevorzuge einen Warmen, entspannten Klang mit seidigen Höhen,bin eben ein Gegner von zu spitzen Höhen. Meist wird Pop und Rock gehört. Auf Grund der großen Entfernungen zum nächsten Fachhändler und aus Zeitmangel (niemand macht für mich Überstunden, wenn ich aus dem Büro komme)ist nicht viel mit Probehören. Habe aber damals die CDM SE-Serie von B&W gehört gegen die alte 600-Serie. Da liegen Welten. Vom Klangcharakter waren die CDM absolut klasse und das mit Abstand,somit mein Geschmack.
Nun meine Frage: Welche Boxen entsprechen am ehesten dieser Serie? (mit genau diesem Klangcharakter) Gibt es noch vergeichbare Boxenanbieter, die aber auch WandLS im Angebot haben...
Wie sieht es hier mit Triangle, Tannoy oder Monitor Audio aus? die neuen Focal Chorus800V sehen auch sehr ansprechend aus, wie stehts aber hier mit dem Klangcharakter?
Mein Preislimit liegt für die StandLS bei ca. 2000 Euronen.
Wäre sehr Dankbar für Ratschläge...
Vielen Dank...
skully
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 09:18
Hallo Moppy,
erst Mal was zu Wandlautsprecher:
Wenn Du nicht gerade in der Oberliga guckst, also Paarpreis 1500 Euro und aufwärts, haben Wand-LS einen schlechten Bass,
bedingt durch die geringe Tiefe. Dann hast Du eine Front, die auf 70-40 Hertz runter kann und einen Surround, der noch nicht
Mal die 120 Hertz schafft - davon würde ich abraten!
Dein Zimmer ist 5m breit, da können die Front-LS trotz Schräge 2,80m von einander platziert werden.
Dann ist der optimale Hörplatz 3,20m von der Frontwand entfernt, d.h. es bleiben fast 3m Luft nach hinten.
Wenn also an der Rückwand die Treppe ist, dann bleibt davor immer noch genügend Platz 2 oder 4 LS im Halbkreis aufzustellen!
Das würde gerade bei Mehrkanal-Musik deutlich besser klingen als mit kastrierten Wand-LS.
Einen warmen oder sagen wir mittenbetonten Klang liefern Focal, Monitor Audio und Tannoy nicht, Triangle habe ich nicht gehört.
In der oberen Region spielt KEF ähnlich wie B&W (Reference gegen 800), aber ob das in Deiner Preisklasse auch gilt?
Am ehesten würde ich es Mal mit Nubert probieren - die sind für ihre Hochtöner nicht weltberühmt...
Das Augenmerk liegt dort auf eine gute Bassdarstellung, was für Rock und Pop ja nicht unwichtig ist.
Zwangsläufig ergibt sich dadurch eine warme Charakteristik und Nubert hat Center und Rears in unterschiedlichen Größen,
je nach Aufstellungsmöglichkeit was passendes.
Ferner sind die Direktanbieter, also ohne Fachhändler, so dass Du wie bei Teufel die Boxen 4 Wochen behalten darfst
und dann nur mit den Versandkosten belastet sie wieder zurückgeben darfst.
Für Dein Preisgefüge bieten sich die NuLine120 an, die ich auch bei Nubert selbst gehört habe.
Im reinen Stereo sind sie nicht ganz so gut wie andere 2000€-Boxen, aber bei Mehrkanal ergibt sich ein beeindruckender Klang!
Ich selber habe ein B&W 700-Set, die Nachfolger der CDM-Serie, und empfand die 600er schon fast schrottig!
Der Ansatz 2000€ für die Front-LS auszugeben, ist nach meinen Klangerfahrungen deutlich besser als nur die Hälfte.
Hör Dir trotzdem Boxen aus dem 3000-4000€ UVP-Segment an, weil der Unterschied zur 2000€-Klasse ähnlich ist wie von
1000 auf 2000! Vielleicht lohnt sich ja das Weihnachtsgeld noch abzuwarten...
filius
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 14:09
Also von den Marken kann man da nicht ausgehen, die serien sind ja teilweise rein klanglich unterschiedlich. da sollte man garnicht meinen dass die vom selben hersteller sind.
moppy72
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 16:42
Hallo filius,
vielen Dank,dass die LS-Serien der Hersteller schon untereinnander total anders klingen zeigt B&W besonders beeindruckend an der CDM und 600-Serie. Die einen sind zum dahinschmelzen und die anderen klingen wie Blechtrommel. Ich möchte hier keinen zu nahe treten, aber das war mein Hörempfinden, als ich diese vor langer Zeit mal Probehören durfte.
Hallo Scully,
Vielen Dank für deinen Kommentar. Eins muss ich ja noch zum Zimmer sagen. Die Breite kann ich leider nur auf den 3m nutzen, da genau dort dann ein Holzfachwerk über die gesamte Länge das Zimmer teilt. Früher war hier mal eine alte Dachkammer, die ich dazugenommen habe.Und hinten steht genau in der Ecke ein breiter Ofen und davor ist auf dieser Seite die Tür.Dann kommt auch schon die 2,20m breite Couch (nur 0,80m zum durchgehen).Couch teilt vorderen Bereich zu 1/3-2/3. Also im hinteren Drittel nur WandLS möglich ( einer dann über dem Ofen)oder ich müsste an meine Leinwand auf 1,50-2,00m ranrücken und das ist bei 2m Leinwandbreite nicht so gut.Leinwand ist knapp einen Meter vor der Wand aufgehängt.Ach ja, die anderen WandLS will ich seitlich der Couch etwas erhöht anbringen.
Da du ja die 700 Serie hast, kannst du mir ja sicherlich sagen, ob diese LS dem Klangcharakter der CDM-Serie entsprechen. Die 700er sehen echt klasse aus und würden, da WandLS im Angebot, sehr gut hinein passen.
MfG moppy
[Beitrag von moppy72 am 24. Okt 2006, 16:59 bearbeitet]
skully
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 17:13
Hi moppy,
die CDM-Serie kenne ich nur von Bildern. Der eine oder andere Forum-User hat eine CDM7 - dort mal anfragen...
Wenn die Breite nur zu 3m nutzbar ist und die Front-LS noch Platz zur Seite haben, dann bleiben nur 2m Abstand.
Wenn Du dann die Couch wegen Leinwand 4-5m entfernt hast und die Surround dahinter kommen, ergibt sich eine ganz schlechte Aufstellung!
Ich würde unter diesen Bedingungen nicht mehr als 2000 Euro für ein Surround-Set ausgeben.
Was nützt Dir eine 703 vorne, wenn die sich in dem Schlauch nicht richtig entfalten kann - den Unterschied zu was Günstigerem
merkst Du so gar nicht!
Natürlich kann man Heimkino hören, aber Qualität bekommst Du durch die vermurkste Aufstellung nicht rein.
Die Effekte aus FL, Center und FR kommen durch die schmale Basis auf über die doppelte Länge mit kaum Differenzierung an -
das klingt für Dich alles aus der Mitte! Ist aber nicht immer gewollt. Eigentlich könntest Du auf den Center verzichten,
da sich die LS eh nur auf den Füßen stehen...
Fazit:
Für vernünftiges Stereo sitzt Du viel zu weit weg, ich würde daher das Augenmerk in erster Linie auf Kinosound legen.
Und da tun's die Sets von Teufel und Nubert allemal.
In Musik-Qualität würde ich nur dann investieren, wenn die Räumlichkeiten auch den Genuss zulassen!!!
Das Gesagte nicht als persönlichen Angriff missdeuten.
Ich will Dich nur warnen mit entsprechender Elektronik fast 10000 Euro auszugeben und dann kommt das böse Erwachen...
moppy72
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 18:03
Hallo Scully,
Vielen Dank...Bin dir nicht böse, aber so extrem ist es nun doch noch nicht. Habe mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Couch ist von Leinwandseite knapp 4,00m entfernt. Leinwand hängt aber auch knapp einen Meter vor dieser Wand. Die Boxen stehen etwa auf Leinwandhöhe. Somit folgende Achsmaße: LSL-LSR ca. 2,70m und Sitzabstand zur Leinwand auch so ca. 2,80 -3,00m. Die LS haben somit auch knapp nen Meter nach hinten bis zur Wand. Das einzige was nicht so gut ist, die rechte Box steht recht nah an der Seitenwand.Die linke hat durch den Bereich der ehemaligen Dachkammer viel Platz. Da stören Akustisch gesehen die Balken nicht wirklich. Habe die Ortbarkeit mal mit der letzten Test-CD von AUDIO getestet. Da kommt ein Signal zuerst in der linken Box und wandert nach rechts in 1/4 Schritten, also imaginär zwischen linker Box und nicht vorhandenem Center, dann im Centerbereich und dann zwischen Center und rechter Box und zum Schluss in der rechten Box. Das ist mit geschlossenen Augen gut zu lokalisieren. Es ist nicht das optimale gleichseitige Dreieck, aber die Couch kann auch ein paar cm vor bzw. die Boxen etwas zu Couch hin,also noch einigermaßen im erträglichen Rahmen. Und die leinwandgröße bei 2,50- 2,70m Abstand ist dann obere Grenze ohne das gefürchtete Fliegengitter zu sehen. Nur wegen dem schmalen Zimmer ist der Surround neben der Couch doch besser als WandLS in höherer Position erträglich.
Wie schon geschildert, höre ich meist Musik bzw schaue ich mir meist Konzert-DVD's an. Somit ist mir das mit der Musik schon wichtig.
MfG moppy
Crazy-Horse
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 18:43
Das würde ich nicht einfach so stehen lasse, da gibt es bei gleichen Hersteller ja sogar gewaltige Unterschiede zwischen den einzelnen Serien.
Sprichst du Serien an ok, das kann man so stehen lassen, aber Hersteller allgemein ist nicht so einfach, gerade wenn es um LS geht.
Ruhig auch mal Wharfedale anhören, die Diamond 9 ist sehr warm, nach oben wird es dann etwas kälter
Lautsprecherempfehlung für einen warmen Klang ?
Eisi2005 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  26 Beiträge
Surround mit LS verschiedener Marken
Talle am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher mit warmen Klangbild
MK1984 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  9 Beiträge
Welche Hz haben Minipod LS?
Raff am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  7 Beiträge
Welche LS
Lomaldo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Welche LS
tabi am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Welche LS
ede9de am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  11 Beiträge
Welche LS ?
curse01 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Welche mittel/hochton LS für Stereo?
trice am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  5 Beiträge
LS welche Kobination
Thor_Audio am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
