Unter Windows VISTA verstellt sich seit etwa 6 wochen täglich Datum und Uhrzeit
Buntspecht4378
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 19:54
Guten Abend zusammen
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es plötzlich liegt, dass an meinem Vista-Desktop-PC von HP
sich täglich neu und immer wieder auch nach manueller Korrektur die Uhrzeit und das Datum alleine verstellen, und immer rückwärts bis zu 3 Tage.
Auto-funktion ist ON.
Wäre nett mehr zu erfahren
Danke im Voraus
Not_Sure
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 20:07
Hallo!
Schonmal versucht im BIOS die Uhrzeit zu korrigieren?
In das BIOS kommt man, wenn man am Anfang (direkt nachdem man den Rechner einschaltet) entf, F1 oder F2 auf der Tastatur drückt. Dort gibt es dann Einstellungen für die Uhrzeit und das Datum.
Von den anderen Einstellungen sollte man aber die Finger lassen
Buntspecht4378
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 20:22
Danke für den Tipp.
Bislang habe ich nur über -Systemsteuerung -Datum/Uhrzeit dann manuell korrigiert, weil Autonmatic (Internetzeit) ja eigentlich ON ist.
#Werde ich nachher versuchen, muss noch ne Arbeit erst fertigmachen.
Doch eine Frage bitte warum im BIOS- was ändert sich dort gegenüber meinem bisherigen Weg ?
Dank im Voraus
fager
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 20:47
Probier es mal mit einer neuen Batterie für dein Mainboard.
Not_Sure
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 20:54
Normalerweise sollte sich die Uhrzeit im BIOS mit verstellen wenn man die unter Windows ändert, manchmal ist da aber irgendwo der Wurm drin, und das BIOS weigert sich dann, die neue Uhrzeit ordentlich anzunehmen (und muss dann einmal per Hand korrigiert werden).
Woran das im Detail liegt ist jedoch schwer zu sagen.
Da sollte man erstmal klären ob der PC dauerhaft am Strom hängt (egal ob ein- oder ausgeschaltet) oder ob er öfters vom Netz getrennt wird (z.B. durch eine schaltbare Steckdose). Außerdem äußert sich eine leere Batterie meist anders (rückstellen der Uhrzeit auf ein festes Datum, z.B. 01.01.2000).
Buntspecht4378
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 11:54
hallo und danke erstmal hier.
Also ich bin gerade online, gestern manuell unter systemsteurung die Uhr und Datum neu gestellt und jetzt um echt 11:51 Uhr zeigt der PC 07:57 Uhr wieder falsch an. Datum ist noch der 14.1.14 richtig...
Werde nachher mal im BIOS versuchen das zu stellen.
Der PC ist immer nachts mit Schaltersteckdose stromlos. Aber tagsüber ist er fast täglich etliche Stunden an.
So eine Batterie finde ich im Mainboard wo in etwa???
Und dann muss ich erst ne Neue holen, hat Mediamarkt wohl sowas??? Oder Conrad?
Und weiß einer, wie teuer etwa?
Und schadet es dem PC ohne Batterie etwas wenn er mindestens 6 Stunden ohne Batterie ist???
Danke im voraus.
Not_Sure
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 14:24
"Schaden" tut es dem PC nicht, aber er verliert halt neben der Uhrzeit noch die ganzen Einstellungen im BIOS wenn die Batterie irgendwann mal leer ist.
Grundsätzlich würde ich deshalb empfehlen den PC selbst nicht vom Strom zu trennen, jedenfalls nicht ständig (Dann hält sich die Batterie auch länger).
Für den Ort der Batterie in Google einfach mal "Mainboard Batterie" suchen, bei den Bildern sieht man dann sehr gut wie das aussehen sollte. Gibt da sicher auch Tutorials wie man die selber wechselt.
Batterie müsste man mal schauen was für eine verbaut ist, die kann man dann ganz einfach auf Ebay oder so günstig kaufen. Allerdings könnte es Sinn machen mal beim PC-Laden um die Ecke zu fragen was ein Batteriewechsel inkl. richtige Einstellung im BIOS kostet.
Kann nämlich durchaus sein dass du gerade Leistung verschenkst weil z.B. der Speichertakt im BIOS nicht richtig eingestellt ist (allerdings ist da "einfach mal testen" ne schlechte Idee und kann im schlimmsten Fall Hardware beschädigen, deswegen das von jemandem machen lassen der sich damit auskennt).
Ezeqiel
#8 erstellt: 15. Jan 2014, 18:20
Bei den meisten Mainboards, die ich bisher in den Fingern hatte, waren Lithium-Mangandioxid-Zellen vom Typ CR2032 verbaut. Das sind Knopfzellen mit einem Durchmesser von 2 cm und einer Dicke von 32 mm (daher die Ziffern in der Bezeichnung). Die habe ich auch schon im Baumarkt gesehen.
Sie sind nicht wiederaufladbar, weshalb sie irgendwann auch zur Neige gehen, wenn der PC ständig am Netz hängt. Tritt das ein, dann stellt sich wie oben schon gesagt, der PC aber nicht z.B. um jedesmal 3 Tage zurück, sondern ist bei jedem Einschalten auf das gleiche feste Datum zurückgestellt. Das sorgt dann schon mal für lustige Effekte beim Surfen, wenn es etwa um die Gültigkeit von Zertifikaten geht . . .
Hier liegt das Problem dann wahrscheinlich woanders, vielleicht ist die Batterie aber auch nur kurz davor, den Geist aufzugeben.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Macinally
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 18:59
Das Problem ist schon häufiger aufgetreten, siehe Google...
Hau das Dreckssystem runter vom Rechner, andere Firmen, die so einen Kernschrott abliefern und sich auch noch bezahlen lassen, würde es nicht mehr geben.
audiophilanthrop
#10 erstellt: 15. Jan 2014, 20:34
Ezeqiel (Beitrag #8) schrieb:
... vielleicht ist die Batterie aber auch nur kurz davor, den Geist aufzugeben.
Davon gehe ich jetzt auch mal aus.
Das Alter hätte ein mit Vista ausgelieferter Rechner inzwischen. 5-8 Jahre wäre eine normale Lebensdauer für so eine CMOS-Batterie.
Windows-Vista Installation klappt nicht
xXChillerXx am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
Bluescreen 1mal täglich
H_P am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Aktuelle Uhrzeit
Otis_Sloan am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  13 Beiträge
Blu-Ray unter Windows 10?
keineahnunginblau am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  3 Beiträge
Windows 7 friert ein.
skenic2003 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
Subs machen unter Windows 10 Probleme
Sven_Power am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  3 Beiträge
Xbox Wireless Controller unter Windows 7
marcus_locos am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  5 Beiträge
Icy Box IB-319StUS2-B funktioniert unter Windows 10 nicht
odogpl am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  6 Beiträge
Acer extensa 5620z und Windows 7
Aoneandonly am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  2 Beiträge
Windows DVD Maker - Ersatzprogramm!
Zvoli1 am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedEllita
  • Gesamtzahl an Themen1.563.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.456
