| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Aktuelle Uhrzeit | |
Aktuelle Uhrzeit+A -A |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Jan 2022, 14:58
Mag sich blöd anhören, aber ich habe festgestellt, dass es ein Problem ist, die aktuelle Uhrzeit festzustellen. Mein Festplattenrekorder ging um fast 40 Sekunden nach, obwohl er sich die aktuelle Zeit automatisch besorgen sollte. Nun wollte ich die Uhrzei manuell korrigieren. Ich nehme also meinen Funkwecker und stelle die Uhrzeit ein. Um sicher zu gehen, dass die Uhrzeit paßt, hole ich meine Funk-Armbanduhr, und stelle fest, dass diese fast 30 Sekunden hinter dem Funkwecker hinterher hinkt. Dann habe ich bei Google "genaue Uhrzeit" eingegeben und zwei Atomuhr-Seiten aufgerufen. Auch diese gehen nicht synchron. ![]() Quellen: https://www.atomuhr.de/ https://atomuhr-uhrzeit.de/Weiß jemand wie man an die korrekte Uhrzeit kommt? |
carei
erstellt: 04. Jan 2022, 15:08
Otis_Sloan
erstellt: 04. Jan 2022, 15:18
Die Uhr der Physikalisch-Technische Bundesanstalt hinkt meiner Funkuhr um 39 Sekunden hinterher. Wenn jemand eine Funkuhr hat, wäre es nett mal zu posten, ob das bei euch auch so ist. |
Basstian85
erstellt: 04. Jan 2022, 17:07
Hab 2 Funkuhren. Beide zeigen exakt die Uhrzeit des PTB Links. Edit: Hab die und die (in schwarz)Auch die beiden atomuhren Links zeigen bei mir die gleiche Zeit an... [Beitrag von Basstian85 am 04. Jan 2022, 17:11 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Jan 2022, 17:52
Dann sitz ich wohl in so ner SiFi Zeitverwerfung. Echt merkwürdig. |
langsaam1
erstellt: 04. Jan 2022, 19:53
offtopic s: so gesehen ist " die tatsächlich aktuelle " zeit Faktisch makulatur denn: - es gibt u.a. die " Google " Zeit und die " facebook " Zeit und die " Microsoft " Zeit kein Scherz ... weshalb also die " Zeit " Abfrage mit unterschiedlichen Browsern unterschiedliche Ergebnisse auswerfen kann . - " Zeit " eines Gerätes wie z.B. DVD Rekorder wird es nun komplex denn es gibt u.a.: VPS ; VideoText; Rovi EPG ; Sat Index ; Kabelbetreiber Index; Netzbetreiber Router Index; etc. - unlustig ist auch die SenderAustastlücke ARD zu RTL HD+ Freischaltung - bzw. Signal "Verschiebungen" Übertragungsweg: Antenne Sat Kabel Internet (Jubelst schon oder rollt der Ball noch) -- betrachten wir uns nun z.B. einen PC .. und dessen interne " Timings "; so kann Schwankung sich tatsächlich auf die Uhrzeit auswirken: vergleiche Angabe BIOS Zeit mit UEFI Zeit u.a.
[Beitrag von langsaam1 am 04. Jan 2022, 20:07 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Jan 2022, 20:09
Ich habe jetzt meine PC-Uhr mit der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt verknüpft. Bei den Funkuhren liegt es vielleicht am schlechten Signal, sodass die sich nicht regelmäßig abgleichen können. Ich werde das mal die nächsten Tage beobachten. Edit: Meine Armbanduhr hat einen internen Akku und ist Solarbetrieben. [Beitrag von Otis_Sloan am 04. Jan 2022, 20:16 bearbeitet] |
MusicLover75
erstellt: 04. Jan 2022, 22:50
Moin! Time Keeping ist ne Wissenschaft für sich. Windows hatte früher selber gar nicht die Möglichkeit, eine genaue Zeit herzuleiten. Das hat sich zum Glück ab Windows 10 und Server 2016 stark gebessert. Infos gibts hier. https://docs.microso...e-tools-and-settingsFür den schnellen Check ist https://uhr.ptb.de/ schon ne gute Quelle, allerdings muss man berücksichtigen das über http eben keine wirklich präzisen Zeit Infos übertragen werden können. Wobei das realtiv ist. bei mir passt es ganz gut.![]() 5ms +-13 ms Abweichung zur PC Uhr. Wenn man es genau wissen will, braucht man NTP. ![]() Der Offset von -1,9 ms ist schon nicht schlecht für einen normalen PC. Zu deinem Festplatten Recorder, kannst du da den Zeitserver ggf. Einstellen oder anderweitig die Zeitquelle auswählen? Wenn du eine FritzBox hast, kannst du diese als Zeitserver nutzen. Mit erweiterter Ansicht der Einstellungen findest du unter dem Menüpunkt Heimnetz > Netzwerk > Reiter Netzwerk Einstellungen > weitere Einstellungen > Zeitsynchronisation die entsprechende Einstellung. Als Zeitserver gibts du dann die IP Adresse deine FritzBox an. ![]() Ansonsten macht man mit der Zeitserver URL de.pool.ntp.org nix falsch. Funkuhren synchronisieren sich meistens nur nachts mit dem DCF77 Sender in Mainflingen bei Frankfurt und laufen tagsüber per Quarz Uhrwerk weiter. Nachts ist der Empfang von Längstwelle besser als Tagsüber. In deinem Wecker ist auch eine viel größere Antenne als in deiner Armbanduhr. |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Jan 2022, 23:49
Ich leg die Uhr heute Nacht mal ans Fenster und schau ob sich was ändert. Danke schonmal. |
turbo_rolf
erstellt: 05. Jan 2022, 12:18
Also meine DCF-Uhr, die sich jede Minute synchronisiert, zeigt dieselbe Uhrzeit wie Uhr.ptb.de An dem Langwellensignal aus Mainflingen liegt es also nicht, wenn funkgesteuerte Wecker falsch gehen. |
Otis_Sloan
erstellt: 05. Jan 2022, 13:00
Nachdem ich die Uhr heute Nacht am Fenster liegen hatte stimmt sie bis auf ca 1/4 Sekunde mit der PTB Uhr überein. Sie scheint also oft das Signal nicht zu empfangen. Was den Panasonic-Recorder angeht, muss ich heut Abend mal schauen, wie der sich synchronisiert. |
DB
erstellt: 06. Jan 2022, 16:21
Na, Du konntest doch von einem NTP-Server Deiner Wahl abfragen, das ging auch bei Win7. Windows war allerdings nicht in der Lage, den Abfragezeitpunkt dynamisch zu gestalten, voreingestellt ist wöchentliche Abfrage. Ich hatte auf der Arbeit einige Win7-Schachteln, die stündlich auf (m)einen NTP-Server zugriffen. Die 9 Linuxrechner machten das auch, aber dort passierte die Abfrage in sich verändernden Abständen, beginnend wohl bei 32s. Das Ganze deswegen, damit nur ein einziges Gerät draußen nach der Zeit fragt. |
MusicLover75
erstellt: 07. Jan 2022, 20:58
Und es wurde SNTP genutzt. Man konnte das Intervall per Registry einstellen, ebenso mehrere NTP Server zur Abfrage definieren.
Das Problem der Zeitsyncronisation vor Windows 10 und Server 2016 war, das die Uhr des Windows PCs sprunghaft geändert wurde, wenn eine SNTP Abfrage durchgeführt wurde. Jetzt macht es Windows wie die Referenz Implementation und lässt die Uhr schneller oder langsamer laufen, damit der Computer möglichst nah an der korrekten Zeit läuft. Grundsätzlich sollte in einem Netzwerk nur ein Rechner die Zeit per NTP holen und lokal im LAN verteilen. Das kann der Router sein, oder bei Windows Domänen auch der oder die Domain Controller. |
Unter Windows VISTA verstellt sich seit etwa 6 wochen täglich Datum und Uhrzeit Buntspecht4378 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 10 Beiträge |
30 Zoll Monitor Summt Funky.Faby am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 8 Beiträge |
Miniklinkenstecker 3,5mm an M-Audio Fast Track jojo1963 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Datenrettung travlmaker am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Problem: Verstärker schaltet sich automatisch aus Andreas_1 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 7 Beiträge |
Problem mit der Website von SoundBlaster Zynex_ am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 5 Beiträge |
Probleme nach Systemabsturz: Dateisystem RAW, Windows startet nicht mehr Nils84 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
Notebook mit schwarzem Bildschirm und geht aus nach 5 sekunden! Raveric am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 9 Beiträge |
Desktop PC Hardwaredefekt bitte um Hilfe xashx am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Bildübertragung via Lan rueckertob am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 11 Beiträge |
2022
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
