Saba PSP-250 erden?
ClaasSchneider
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 17:32
Guten Abend,
ich bin Besitzer eines Saba PSP-250 den ich in gutem Zustand geschenkt bekommen habe. Ich habe ihn mit einem Denon DL-110 und einem Nagaoka Headshell ausgestattet, bin mit dem Klang auch super zufrieden, nur habe ich ein Brummen in der Leitung. Meines Wissens nach muss man Plattenspieler Erden, ich kann aber keine entsprechende Leitung oder Klemme finden. Der Spieler wurde wohl auf Chinch umgerüstet. Nun ist die Frage, ob er Standardmäßig eine Erde-Anschluss besitzt, der einfach nicht berücksichtigt oder abgeschnitten wurde oder ob ich zu blöde bin das zu finden. Könnte das Brummen auch andere Ursachen haben? Ich habe mal etwas von einem Mantelstromfilter gelesen oder auch davon, dass zwischen headshell und head kleine nylonunterlegscheiben müssen (die ich nicht besitze).
Ich bin für jeden Tipp dankbar, vielleicht kennt sich ja jemand aus!
gruß, Claas
Hörbert
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 15:46
Hallo!
Einen Mantelstromfilter brauchst du wenn du eine Brummschleife durch Mehrfacherdung hast, das kannst du Testen indem du das/die Antenenkabel abziehst, sollte das Brummen dann verschwinden brauchst du sowas zwischen Antennenkabel und Anlage. Beim Umrüsten auf Cinch werden häufig Fehler gemacht, um herauszufinden ob das bei dir der Fall ist mußt du den Plattenspieler Öffnen und die Verbindung zwischen der Tonarmverkabelung und dem Cinchkabel untersuchen. Normalerweise sind die Tonarmkabel farblich codiert, rot= Signal rechts, Grün= Masse rechts, weiß= Signal links, blau= Masse links. Zumeist kommt noch ein schwarzes Kabel aus dem Tonarm,(Tonarmmasse) dieses gehört an das Metallchassis des Plattenspielers -falls vorhanden- und von dort aus separat nach aussen geführt und sollte mit einem Gabelschuh versehen an die Masseklemme des Verstärkers. nonscheiben zwischen einem System mit Metallkorpus und dem Tonarm sind Unsinn, der Kontakt des Systemkorpus mit der Tonarmmasse sollte gegeben sein da diese als Schirm gegen Brummeinstreuungen dient.
MFG Günther
SABA CSP 358
Phil1992 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Schallplatten digitalisieren - 50 Hz-Brummmen
mab46 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  29 Beiträge
Ich suche einen Plattenspieler
DrRadon am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
USB Plattenspieler mit guten Klang
38AIR am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Plattenspieler & Kopfhörer ...
DePPmAztA am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  4 Beiträge
Was bedeutet Dolby Symbol auf der Skala?
DJ-Spacelab am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
2 Fragen zum Thema Vinyl und Plattenspieler
Zekemania am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
SQ Quadrofonie
silberfux am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  3 Beiträge
Kontakt zu Besitzer einer Plattenwaschmaschine im Raum D/NE
Pauge am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Vinyl: Trocken oder Nass abspielen???
flasher am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.615
