| HIFI-FORUM » Medien » Sonstige Medien, MC, MD, ... » Einlagerung von LP | |
Einlagerung von LP+A -A |
Rathi01
erstellt: 07. Mrz 2006, 21:04
Hallo, benötige mal einen Tip von Fachleuten. Da ich derzeit keinen aktuellen Plattenspieler besitze, plane ich meine LP-Sammlung aus dem Wohnzimmer zu verdammen und vorerst "einzumotten". Frage ist halt bloss, wo sie äusseren Einflüssen am wenigsten ausgesetzt sind und so wenig Schaden wie möglich nehmen. Habe insgesamt 2 Alternativen: 1. Dachboden - Dort sind sie im Sommer extremen Temperaturen ausgesetzt (teilweise bis zu 50° C), dafür aber trocken. 2. Keller - Temperaturen zwischen 2-10° und manchmal mit höherer Luftfeuchtigkeit. Wäre jetzt dankbar für Tips welches die bessere Alternative ist und ob es noch weitere wichtige Hinweise zur schonenden Lagerung gibt (z.B. in Wolldecke oder Plastikfolie einwickelnß). Vielleicht ist mein Problem recht ungewöhnlich, bin für Eure Hilfe aber trotzdem dankbar. Grüsse Rathi01 |
ludger13
erstellt: 07. Mrz 2006, 21:11
Hallo, bei hohen Temperaturen wie auf dem Dachboden können sich die Platten verwerfen. Da ist der Keller schon besser. Hier hatte ich meine Platten auch zwischengelagert. Am Besten senkrecht in einer Kiste lagern. Die Kiste sollte nicht direkt auf dem Boden stehen und es sollte die Luft unter der Kiste zirkulieren können. Abdecken mit Folie ist gefährlich, da sich Feuchtigkeit unter der Folie sammeln kann. Ich glaube Abdeckung mit einem Baumwollstoff ist besser. Gruß ludger |
Rathi01
erstellt: 07. Mrz 2006, 21:25
Wow, mein erstes Thema in diesem Forum und blitzschnell eine Hilfestellung. Vielen Dank für Deinen Tipp, den ich denn so auch beherzigen werde. Also nochmal vielen Dank |
Compu-Doc
erstellt: 07. Mrz 2006, 21:53
......hi Vinyl-Flüchtling (hoffentlich nur temporär), Ich kann mich ludger 13 nur anschliessen. :|hohe temperaturen sind auf Dauer der sichere Tod für das schwarze Gold,es sei denn,man lagert die Scheiben 100% plan und nur ein par Stück übereinander. Ich habe das einmal mit "Wasserleichen"(Schallplatten die wirklich nicht mehr zu retten waren) getestet,ab ca.60° C.beginnt die Deformation (Backofen/Umluft)sichtlich. Kälte schadet nicht,wohin sollte sich der Aggregatzustand auch ändern,Hauptsache spannungsfreie Lagerung. Feuchtigkeit dringt in die Cover,Innenhüllen und Labelpatches ein.Auch nicht gut. Ergo sind beide Lagerungsvarianten eher als nicht sinnvoll zu betrachten. ......mein Tip: Lagere die Platten in deiner Wohnung,z.B.im Kleiderschrank,oder unter dem Bett und verlagere die jetzt dort gelagerten Sachen nach "heiss" oder "feucht"(Sommer/Wintersachen)hoch auf den Speicher und den Jack Daniels Jahresvorrat in den Keller. :).....viel Erfolg beim räumen wünscht der Compu-Doc |
Rathi01
erstellt: 08. Mrz 2006, 12:06
Hallo Compu-doc, natürlich erfolgt die Einlagerung nur temporär. Versprochen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hinweise. Hatte für die Platten auch schon andere Aufbewahrungsmöglichkeiten in Betracht gezogen (auch Bettkasten und Kleiderschrank). Hier hat mir aber meine holde Gattin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich denke mal mit Euren Tips werden die Platten keinen allzu grossen Schaden davontragen. Einen schönen Tag wünscht Rathi01 |
medizinmann70
erstellt: 08. Mrz 2006, 16:02
Ich würde meine Platten nie aus dem Wohnzimmer verbannen wollen. Wenns nicht anders geht, entweder Wohnung oder Freundin/Frau wechseln. |
Compu-Doc
erstellt: 08. Mrz 2006, 17:21
.........das mit dem Bettkasten hat folgenden Vorteil: Wenn Du Nachts mal wach liegt und nicht einschlafen kann,dann lässt Du einfach mal revue passieren,wass Du da alles (temporär)unter Dir eigelagert hast und wenn Du dich dann so richtig konzentrierst,dann,ja dann.............kannst Du sie hören! ......gute Nacht,der Compu-Doc |
Hyperlink
erstellt: 09. Mrz 2006, 23:03
Klingt irgendwie gefühllos und beliebig, warum nicht einfach bei ebay die Lps für 1-3 Euro verkaufen, dann ist man das Lagerungsproblem los. Meine Partnerinnen waren mir jedenfalls immer mehr wert als ein Stück schäbiges PVC. |
Compu-Doc
erstellt: 09. Mrz 2006, 23:23
.......geile Scheiben junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber:prost |
Hyperlink
erstellt: 10. Mrz 2006, 10:31
Keine Widerrede. |
Rathi01
erstellt: 10. Mrz 2006, 12:06
Gott sei Dank werde ich nicht vor die Entscheidung "entweder - oder" gestellt. Zwischen Entscheidung des Einlagerungsortes und Fortsetzung meiner Ehe gibt es doch noch einige Kompromisslösungen. Hi, hi. Allen Beteiligten dieses Threads ein schönes Wochenende. |
Compu-Doc
erstellt: 10. Mrz 2006, 12:10
..........hi Hyperlink, :angelDu bist ja in die Jumbo-Liga aufgestiegen. Du fragst wieso,.......747,alles paletti? .......have a nice dayflight :angel.....der Compu-Doc [Beitrag von Compu-Doc am 10. Mrz 2006, 12:15 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 10. Mrz 2006, 12:14
:|..........und versuche bitte nicht den Spies rumzudrehen,das ist nicht mein Alter,Schuhgrösse,oder sonstiges |
Edison
erstellt: 12. Mrz 2006, 22:30
Moin moin, falls Du die Scheiben im Keller lagern solltest, kannst Du in jede Kiste noch Luftentfeuchter reinstellen. Diese ziehen die Feuchtigkeit an sich und die Scheiben bleiben trocken. Gibts im Baumarkt. |
garnixan
erstellt: 19. Mai 2006, 18:17
Hallo, ich weiß nicht, wie groß Deine Sammlung ist. Jedenfalls halte ich weder Keller noch Dachboden für einen guten Lagerort. Hast Du keinen Bekannten, der die Platten bei sich im Wohnraum lagert und als Gegenleistung ab und zu mal reinhört? Wenn Du wieder Lust auf Deine LPs hast kannst Du sie zurückbekommen und bist sicher, daß die LPs noch gut spielbar sind. Grüße aus Köln, garnixan |
elp
erstellt: 10. Jun 2006, 18:13
Hallo, warum den einlagern? Vielleicht kaufe ích deine Platten. Willst Du eventuell doch verkaufen,hast Du eine Liste der schwarzen Schätze? Gruss Robert |
Frage zu LP Sammlung! m.buehler am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 12 Beiträge |
LP-Sammlung Hard Rock Nautilus802 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
Ist meine LP kaputt? leppard81 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
LP Wertschätzung bigpadi am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
Platten aufm Dachboden lagern? sternette am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Durch Sonne verzogene LP delpjotre am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
LP-mittelloch zu klein! flat.five am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 5 Beiträge |
CD gegen LP. nowatt am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 110 Beiträge |
LP Mittelloch zu klein Caliginis am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
LP Coveroberfläche "reparieren" ich-bin-ein-benutzer am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 7 Tage
- Welche Cassette ist besser? TDK SA oder SONY UX-S
- "Neue" BASF Chromdioxid Super 2 (1985) schlecht für Tonkopf?
- Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
- MP3: Ab wieviel kbit/s hört Ihr keinen Unterschied mehr (CD)
- Preise Audiokassetten
- Länge einer Audio-Kassette unterschiedlich
- Längste Spieldauer einer Schallplattenseite (LP)
- VHS-Mythen
- Lagerung von Musikkassetten
- MP3-Speicherplatzverbrauch ermitteln
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 50 Tage
- VHS-Mythen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
