"EQ-Professional" - Eine neue MC - Erfahrungsaustausch
Manfred_K.
#1 erstellt: 29. Dez 2022, 16:28
Neu produzierte Kassetten gibt es wenige auf dem Markt. Nach dem Auslaufen der "Maxell UR" hat sich ein neues Band in die Regale von "Müller" geschlichen:
Die "EQ-Professional".
Natürlich werden diese Kassetten auch von anderen Anbietern verkauft. Warum ich aber bei "Thomann" stolze 8,00 € bezahlen soll, wenn ich im Ladengeschäft von "Müller" um die Ecke nur 4,00 € bezahlen muss, entzieht sich meiner Kenntnis Einen Link von Müller kann ich leider nicht posten, da die Kassetten nach meinen Infos nur in den Ladengeschäften vertrieben werden.
Das mal vorab, für diejenigen, welche auch mal ein Exemplar ausprobieren wollen.
Die Meinungen im Netz über diese Kassette gehen sehr weit auseinander. Von "absoluter Schrott" bis "So gut wie die RTM Fox" ist alles vertreten.
Ich habe dieses Thema eröffnet, um so viele Infos, wie möglich zusammenzutragen. Fakt ist, es sind einige unterschiedliche Typen im Umlauf. Das erklärt auch, warum es so unterschiedliche Meinungen gibt.
Eventuell sind damit auch diverse Qualitätsstreuungen verbunden.
Hier zunächst meine Exemplare. "Manufactured 2021" mit rotem Vorspannband und "Manufactured 2022" mit weißem Vorspannband.
001
Die neuen, aus 2022, habe ich erst kurz vor Weihnachten in unserer Filiale entdeckt:
002
al3x135
#2 erstellt: 29. Dez 2022, 19:42
Außerdem unterscheiden sich bei deinen 2 Exemplaren auch die Gehäuse, die 2022er schließt unter den Löschschutzlaschen mit einer schiefen Fläche ab. Ich schaue die nächsten Tage mal, wie das Gehäuse meiner EQ aussieht und, ob sich meine 2021er mit rotem Vorspannband weiterhin so wie nach Kauf verhält. Die hat mir die gesamte Bandführung braun zugeschmiert.
Ich meine, in der Zwischenzeit auch mal Exemplare mit gelbem Vorspannband gesehen zu haben.
Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre eine Seite von den Herstellern, mit ein paar Infos zum Band, etc.
Hier ist auch eine mit schwarzen Wickelkernen zu sehen, das Vorspannband ist scheinbar blau: Klick
Im Jahre 2020 sah die EQ Professional noch so aus:
eq
Hier wird eine EQ Professional mit gelbem Vorspannband getestet, die Wickelkerne kennt man u.a. von vielen Kassetten der späten 1990er und der 2000er, einige Sony HF und BASF FE I / CE II haben diese auch.
[Beitrag von al3x135 am 29. Dez 2022, 19:43 bearbeitet]
Manfred_K.
#3 erstellt: 29. Dez 2022, 20:36
Alex, danke für die ergänzenden Informationen
Die Gehäuse machen einen recht soliden Eindruck. 5 Schrauben, Abschirmblech und beim Spulen im Revox B 215 sind meine Exemplare sehr leise. Eine UR rappelt da schon mal ganz gerne.
Hier ein paar weitere Details meiner Exemplare:
"rot" 2021:
004
006
"weiß" 2022:
003
005
Manfred_K.
#4 erstellt: 29. Dez 2022, 20:39
Dann wird wohl verbaut, was auf dem Markt gerade so verfügbar ist
al3x135
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 21:06
So wirds wohl sein... Aber es scheint so als würde man immer eine bestimmte Kombination von Vorspannband und Wickelkern verwenden, also
-schwarzer Kern, keine Löcher: blau
-weißer Kern, große Löcher: rot
-weißer Kern, kleine Löcher: gelb
-weißer Kern, keine Löcher: weiß
Falls jemandem andere Kombinationen auch auffallen sollten, dann gerne mitteilen!
Interessant wären mal Nahaufnahmen der Bandoberfläche. Irgendwann hatte ich schon mal so ein Foto meiner roten EQ gemacht, die Beschichtung würde ich eher als ungleichmäßig und rauh beschreiben...
Manfred_K.
#6 erstellt: 30. Dez 2022, 16:45
Hier nun mal ein Foto meiner Exemplare. Es ist nur ein minimaler Farbunterschied zu erkennen. Trotzdem sind das wohl unterschiedliche Bänder mit verschiedenen Andruckfilzen
007
höanix
#7 erstellt: 30. Dez 2022, 16:52
Täuscht das oder ist am Andruckfilz bei der rechten (rotes Vorspannband) schon einiges an Abrieb zu sehen?
rowi
#8 erstellt: 30. Dez 2022, 18:23
Die Tapes mit dem roten Vorspann sind, die hier des Öfteren kritisierten "Schmierbänder".
Lustigerweise scheint die Bandrückseite den Bandabrieb von der Oberfläche des dahinterliegenden Bandwickels aufzunehmen oder gar zu verursachen.
Weil, der Abrieb ist überwiegend auf den Stellen im Tapedeck zu finden, die mit der Bandrückseite Kontakt hatten. So auch der Andruckfilz.
Ist zumindest meine Erfahrung mit dem Band.
Eigentlich schade, vom Klang her sind die durchaus brauchbar.
Vielleicht hat die 2022er-Produktion das Problem inzwischen in den Griff bekommen.
Ansonsten: Maxell 108562 Brick Audio-Kassetten als mögliche Alternative, solange der Preis so günstig ist.
Manfred_K.
#9 erstellt: 30. Dez 2022, 21:09
Sehr interessante Beobachtung!
Tatsächlich befindet sich Abrieb auf dem Filz!
Meine Beobachtung ist, dass nach ein paar Abspielvorgängen die Bandführungen im Deck prakrisch sauber bleiben. Von da her könnte es sein, dass es sich nicht um Abrieb im klassichen Sinne handelt, sondern um Staub, der z.B. beim Schneidevorgang des Bandes in der Produktion entsteht und nicht gewissenhaft entfernt wird...
010
009
Ja, absolut! Ich habe mir ein paar unter den Weihnachtsbaum legen lassen
Die EQ und die UR benötigen beide einen relativ "starken" negativen Bias.
Meine subjektive Erfahrung: Von der Empfindlichkeit ist die EQ besser als die UR. Die EQ rauscht dafür etwas mehr. Beim Gehäuse hat die EQ die Nase vorne
Und in der Tat, lassen sich mit beiden Bändern qualitativ gute Aufnahmen realisieren. Vorausgesetzt man hat ein Deck mit guten Einmessmöglichkeiten
al3x135
#10 erstellt: 31. Dez 2022, 19:55
Auch bei meiner roten war nach einem Durchlauf viel Abrieb am Filz zu sehen, ich glaube, die Köpfe sahen glaube noch ganz okay aus, Andruckrolle und Capstan waren aber beide ordentlich eingesaut.
Manfred_K.
#11 erstellt: 01. Jan 2023, 09:55
Die gute Nachricht für 2023. Die "Neue" ist sauber - zumindest mein Exemplar
008
Manfred_K.
#12 erstellt: 05. Jan 2023, 11:10
In diesem Beitrag wird die neue EQ 2022 getestet:
[Beitrag von Manfred_K. am 05. Jan 2023, 11:12 bearbeitet]
al3x135
#13 erstellt: 05. Jan 2023, 11:46
Interessant, schaue ich mir nachher mal an!
theone91
#14 erstellt: 08. Jan 2023, 16:39
Habe auch welche bei Müller ergattert.
Doch leider ist es die rote "Manufactured 2021", und nach zweimal durchlaufen lassen hat sie auch schon Abrieb am Andruckfilz und Capstan erzeugt
Von der Tonqualität bin ich allerdings eher positiv überrascht. Braucht zwar viel negatives Bias, aber klingt ganz gut.
Manfred_K.
#15 erstellt: 11. Jan 2023, 14:27
Nach mehrfachem Abspielen und Reinigung lässt der Abrieb nach bzw. ist nicht mehr relevant. So zumindest meine Erfahrung bis jetzt.
blaufrau83
#16 erstellt: 11. Feb 2023, 23:40
Als ich gehört habe, dass es bei Müller wieder Leerkassetten geben soll, habe ich das nicht geglaubt und bin hin gegangen. Es stimmt wirklich, in der zusammengeschrumpften Leermedien-Ecke liegen drei Kassetten von EQ-Professional.
Die Marke kenne ich nicht und nehme für 3,99 € eine mit.
Auf der Suche nach Infos im Netz habe ich diesen interessanten Thread hier gefunden.
Noch eingeschweißt.
9273 Kassette EQ-Prof.
9274 Kassette EQ-Prof.
Beim Auspacken kam mir eine Schraube entgegen, jetzt ist sie an ihrem Platz. Auch zwei andere waren locker.
Andruckfilz bei einer unbenutzten Kassette.
Nach euren Berichten soll das ja diese Sorte ohne Abrieb sein. Werde beobachten, ob das bei diesem Exemplar auch so ist.
9277 EQ-Prof. unbenutzt, Filz
Der Bandanfang hat Unebenheiten und eine Blase.
9281 EQ-Prof. unbenutzt, Band
Ich werde die Kassette ausprobieren und weiter berichten.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 11. Feb 2023, 23:58
... bei Müller ...
Wer/wo ist "Müller".
Müller kenne ich nicht und daher auch die Kassetten nicht.
frank60
#18 erstellt: 12. Feb 2023, 14:44
Sicher "Drogerie Müller", wo es bis vor 2-3 Jahren noch die Maxell UR für 99 Cent gab (bzw. in manchen Filialen immer noch einzelne Exemplare gibt).
Für mich uninteressant, da ich noch irgend etwas zwischen 50 und 70 original eingeschweißten CrO2 Kassetten habe.
[Beitrag von frank60 am 12. Feb 2023, 14:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 12. Feb 2023, 15:40
Die gibt/gab es bei uns im Umkreis nicht.
blaufrau83
#20 erstellt: 13. Feb 2023, 00:53
Ja, diese Geschäfte mit Drogerie, Schreibwaren, Haushalt, CDs, usw., die gibt es bei mir im Umkreis, aber anscheinend nicht überall.
Habe die EQ mal getestet. Zur Hälfte bespielt sieht der Filz jetzt so aus:
9283 EQ-Prof. Abrieb
Beim Einmessen musste der Biasregler sehr weit nach links gedreht werden, der Klang ist sehr gut.
An den Capstanwellen und Andruckrollen war ein bisschen brauner Abrieb, aber nicht so extrem wie bei manchen alten Maxell XL II/XL II S.
[Beitrag von blaufrau83 am 13. Feb 2023, 00:55 bearbeitet]
Manfred_K.
#21 erstellt: 19. Mrz 2023, 10:37
Hier kannst Du schauen, wo es die nächste Filiale gibt:
https://www.mueller.de/meine-filiale/
Manfred_K.
#22 erstellt: 19. Mrz 2023, 10:47
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Bin gespannt, wie es nach mehrmaligen Abspielen ausschaut. Meine "weiße" ist bis jetzt unauffällig. Biasregler weit links und guter Klang kann ich bestätigen
Mir ist halt immer noch nicht klar, ob es sich um echten Abrieb handelt, oder nur um Magnetband-Staub, der bei der Produktion nicht restlos entfernt wird.
Fakt scheint, es gibt auch bei der "weißen" unterschiedliche Chargen...
Fakt ist für mich persönlich auch, dass die RTM FOX die momentan beste neu produzierte Kassette darstellt. "Müller" sollte einen Deal mit RTM machen, das wäre klasse!
blaufrau83
#23 erstellt: 23. Mrz 2023, 21:40
Dieser Thread ist ja doch nicht eingeschlafen
Das "Bisschen" brauner Abrieb, was ich schon mal erwähnt hatte, war bei einem Zwischenstopp beim Aufnehmen.
Jetzt sieht es ganz anders aus. Inzwischen habe ich eine Seite der EQ-Prof. bespielt und zweimal ganz abgespielt, auf zwei verschiedenen Decks. Ich habe nur die eine mit weißem Vorlaufband.
Nach einem Durchlauf war jedes Mal der vorher noch saubere Bandlauf total braun verschmiert. Der Filz ist nach Reinigung gleich wieder braun (viel mehr als auf dem Foto von meinem letzten Beitrag), da sehen die Filze von alten, oft abgespielten Sony- und TDK-Kassetten besser aus. Auch in der Kassette ist jetzt brauner Staub, und das überstehende Ende am Bandansatz ist mir auch auf den anderen Fotos von euch aufgefallen. Bei anderen Kassettenmarken ist das Ende sauber abgeschnitten.
9334 EQ-Prof.
Die Bandoberfläche ist rauer und stumpfer als bei anderen Kassetten, das tut den Köpfen bestimmt nicht gut.
Wenn die in der Produktion den Staub nicht wegmachen, müssen unsere Decks als Reinigungsmaschine herhalten. Unter der Bezeichnung "Professional" stelle ich mir was anderes vor.
Manfred:
Wenn deine "weiße" Kassette unauffällig ist, scheint das zu stimmen mit den Qualitätsschwankungen innerhalb einer Serie.
Zur "Fox" kann ich nichts sagen, habe keine. Wenn es die irgendwann im Laden zu kaufen gibt, probiere ich sie auch mal aus.
Wo so manches wiederkommt, was es früher mal gab - es wäre toll, wenn es wieder neue verlässliche Kassetten gäbe.
Manfred_K.
#24 erstellt: 30. Mrz 2023, 08:16
Manfred:
Vielen Dank für den ausführlichen Test, Barbara. Ich bin da ganz Deiner Meinung. Es könnte sogar sein, dass unterschiedliches Bandmaterial eingespult wird, je nachdem, was in "China so verfügbar ist".
Für mich ist die EQ-Professional keine Ernst zu nehmende Alternative. Klanglich ist die erstaunlich gut, aber der hohe Abrieb/Staub ein absolutes No-Go.
-Schade-
EQ_Pro
#25 erstellt: 10. Mai 2023, 10:29
Good Morning,
First I will apologise as I only speak English (I have included below a google translation of this text but I am sure it is liable to be incorrect).
I hope it is ok for me to post here, but wanted to open up further discussion regarding the EQ cassettes.
I work within the Company producing the EQ Professional cassettes and can confirm that the excess dust present in limited runs towards the end of 2021 and during 2022 were resolved for the 2023 productions.
We are very enthusiastic about supporting the growth in the cassette business and continuing to improve our offering.
We are continuing to work to improve the tape formula which is manufactured for us, whilst acheiving a sensible price.
We are always happy to receive feedback, support, advise and discussion with the wider enthusiast community!
google translation:
Guten Morgen,
Zuerst möchte ich mich entschuldigen, da ich nur Englisch spreche (ich habe unten eine Google-Übersetzung dieses Textes eingefügt, bin mir aber sicher, dass sie möglicherweise falsch ist).
Ich hoffe, es ist für mich in Ordnung, hier etwas zu posten, wollte aber eine weitere Diskussion über die EQ-Kassetten eröffnen.
Ich arbeite im Unternehmen, das die EQ Professional-Kassetten herstellt, und kann bestätigen, dass der überschüssige Staub, der in begrenzten Auflagen gegen Ende 2021 und im Jahr 2022 auftrat, für die Produktionen 2023 behoben wurde.
Es ist uns eine große Freude, das Wachstum im Kassettengeschäft zu unterstützen und unser Angebot weiter zu verbessern.
Wir arbeiten weiterhin daran, die für uns hergestellte Klebebandformel zu verbessern und gleichzeitig einen vernünftigen Preis zu erzielen.
Wir freuen uns immer über Feedback, Unterstützung, Ratschläge und Diskussionen mit der breiteren Enthusiasten-Community!
Manfred_K.
#26 erstellt: 05. Jun 2023, 18:49
Thank you for the information. As soon as I can buy the 2023 version in our stores in Germany, I will report my experiences.
Can you tell us who the manufacturer of the magnetic tape is?
Manfred_K.
#27 erstellt: 23. Jun 2024, 15:13
Offensichtlich läuft die EQ-Professional aus. Thomann hat die Kassette nicht mehr im Angebot.
Bei Müller wurde die EQ auf 3,49 € reduziert.
MediaRange
Nachfolger scheint die "MediaRange" zu sein. Ich habe ein Exemplar erworben und kann bestätigen, dass diese MediaRange baugleich zur EQ Professional aus dem Jahr 2021 ist.
Ebenso die Staub-Problematik ist unverändert vorhanden. Ist auch nicht verwunderlich, die MediaRange ist ebenfalls aus dem Jahr 2021.
MediaRange02
MediaRange03
MediaRange04
atoenne
#28 erstellt: 29. Jun 2024, 13:11
Habe auch ein paar Restposten mit rotem Vorspann, Produktion ab 2022 mitgenommen. Man ist ja neugierig.
Was noch niemand erwähnt hat: die Hülle ist deutlich dicker als normal und die Kassette schlackert drin. Was in Folge bedeutet, dass die Hüllen nicht in die übliche Aufbewahrung passen. Wozu?
Anzahl von MC-Typen weltweit?
ORWOCrEII am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  6 Beiträge
Geräusche bei MC überspielen!
wimmer am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Verwendung alter unbenutzter Kassetten (MC)
HiFi-Raritäten-Fan am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Von MC auf CD
miracle74 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  4 Beiträge
Hilfe! MC auf MD?
Lucky_Fortuna am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
MC Leerkassette, welche ?
-Philetta- am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
MC lässt sich nicht abspielen
thdeck am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
Verwendung alter Kassetten (MC) sinnvoll?
carthum am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Tapedeck MC in neuer Technik?
Attila am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  13 Beiträge
Musikarchivierung LP, CD, MC übers Netz
Coffeeka am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
Top Hersteller in Sonstige Medien, MC, MD, ... Widget schließen
