Was stimmt mit den Kassetten nicht
Tredory
#1 erstellt: 18. Jan 2018, 19:22
Hallo zusammen,
ich habe gestern von einer bekannten 2 Kisten voll alter Kassetten bekommen. die meisten selbst aufgenommen aber auch ein paar gekaufte.
Jetzt wollte ich vorhin mal stichprobenartig reinhören allerdings wollen die Kassetten nicht.
Hier mal ein kurzes Stück aufgenommen was raus kommt.
testaufnahme.ogg
Ich habe das Gefühl, dass das Capstan durchrutscht.
Interessanter weise ist das bei sehr vielen Kassetten die ich gestern bekommen habe.
Mit meinen eigenen und den alten von meinem Vater gibt es überhaupt keine Probleme.
Getestet hab ich es in zwei Decks einmal meinem Technics mit einfachem Capstan antrieb (Da läuft das ganze noch viel schlimmer) und zum anderen mit meinem Yamaha KX-670 mit dual Capstan (Davon ist die Aufnahme)
Die Decks kann ich eigentlich ausschließen. Die Andruckwalzen sind mit speziellem Walzenreiniger regelmäßig gereinigt, auch sonst ist alles sauber und auch vor kurzem erst entmagnetisiert.
Und mit meinen anderen Kassetten läuft ja auch alles
Beim von hand durchdrehen mit einem Bleistift kann ich allerdings nicht wirklich einen unterschied merken das das ganze irgendwie schwerer läuft als bei meinen eigenen.
Dieser Wellige lauf ist auch nicht immer gleich ziemlich in der mitte der Kassette ist ein Stück wo es fast normal läuft, an anderen Stellen ist es auch schlimmer wie in der Aufnahme.
Lässt sich das retten ? Wodran könnte das liegen ?
EDIT:
Achso die Aufnahme ist übrigens von einer der kauf Kassetten, also ein Aufnahmefehler sollte es nicht sein
Jens
[Beitrag von Tredory am 18. Jan 2018, 19:23 bearbeitet]
DigiAndi
#2 erstellt: 21. Jan 2018, 10:04
Ich habe hin und wieder Kassetten, bei denen man auch nicht vermuten würde, dass diese ein Problem sein könnten. Teilweise sind das sogar relativ "neue" TDK SA-90. Trotzdem tut sich das Studer A721 ab ca. drei Viertel der Spielzeit schwer und fängt an zu leiern. Bei weitem nicht so krass, aber schon hörbar. Ich vermute, dass das Bandmaterial selbst einen zu hohen Widerstand beim Vorbeiziehen am Tonkopf verursacht und die Motoren dem nicht gewachsen sind.
Vielleicht ist das ein Vorbote des chemischen Prozesses, der dazu führt, dass das Band am Tonkopf "scheuert" und ein Quietschen verursacht. Bis zu einem gewissen Punkt geht das noch gut und man hört es nicht in der Wiedergabe, sondern nur am Gerät. Wenn es allerdings noch schlimmer wird, ist auch die Wiedergabe gestört. Das ist bei Kassetten aber wirklich selten und tritt eher bei Tonbändern (Spulen) auf. Dann heißt es: Kassette in den Backofen und Abspielen, solange sie noch warm ist. Mit etwas Glück läuft sie dann durch.
26731207_522704434766184_9178724925564341729_n
Garantieren kann ich es natürlich nicht, aber möglicherweise könnte das auch bei deinen Kassetten helfen.
[Beitrag von DigiAndi am 21. Jan 2018, 10:12 bearbeitet]
Kassetten digitalisieren
koltu am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  8 Beiträge
Audio Kassetten
uwetre am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  19 Beiträge
Chrom-Kassetten
Kung-Fu-Meister am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  10 Beiträge
"Überspielen" von Kassetten
DOSORDIE am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  16 Beiträge
Alte Kassetten Aufnahme retten
fr..zoid am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
Marktübersicht Audio-Kassetten 2009
GX75_MKII am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  8 Beiträge
Neuer Kassetten-Sammler
mathew69 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  8 Beiträge
Was macht ihr mit alten VHS-Kassetten?
Curd am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  6 Beiträge
Marktübersicht Audio-Kassetten 2008
GX75_MKII am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  8 Beiträge
Verwendung alter unbenutzter Kassetten (MC)
HiFi-Raritäten-Fan am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.846
