HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Format: HDCD, was benötigt man für einen Player | |
Format: HDCD, was benötigt man für einen Player+A -A |
kaefer03
12:53
erstellt: 20. Mrz 2005, |
Mistkaefer
13:14
Hi Meinst du High Definition Compatible Digital? Wenn ja schau mal bei den Links.Und du brauchst keinen speziellen Player,weil es genau wie bei Sacd Hybridscheiben gibt. Sind nicht fast alle Sacd´s HDCD codiert? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mistkaefer am 20. Mrz 2005, 13:20 bearbeitet] |
kaefer03
13:18
kann es der marantz: CD 14 CD 7 SA 14V2 ?????? ![]() gruß + danke andreas |
Mistkaefer
13:42
eine normale cd hat 16bit. eine hdcd cd 20bit. ich weis nicht on der verstärker oder der cdplayer einen hdcd decoder benötigt? einer von beiden ganz sicher. aber da werden dir die profis noch antworten:) |
audioklaus
15:23
Mahlzeit Um die volle HDCD - Auflösung braucht der CD-Player wohl einen HDCD-Decoder . Q: Why should I listen to HDCD-encoded CDs on a player with HDCD decoding? A: HDCD recordings will always sound better than conventional CDs when played on any CD player. You will hear fuller, richer sound on all types of players, from portables to high-end systems. This is why so many top artists and engineers use HDCD. To bring out the full bandwidth and superb fidelity of HDCD recordings, a player with HDCD decoding should be used. You will be amazed by the dynamic range and resolution produced by decoded HDCD recordings. And, best of all, the HDCD decoder chip used in consumer products also contains the HDCD high-precision digital filter that improves the sound quality of all types of digital audio recordings. This means that any A/V receiver, CD player, DVD player, and MiniDisc player equipped with HDCD will produce significantly better sound from your entire collection of CDs, DVDs, and MDs. : Do I need an HDCD amplifier (in addition to an HDCD CD player) to take full advantage of HDCD technology or will a regular amplifier work as well? A: You do not need an HDCD amplifier if you have an HDCD CD player. Just connect the analog outputs from an HDCD CD player to any amplifier or receiver. To decode an HDCD recording, an HDCD amplifier needs a digital signal from a CD player, which it decodes and then converts to analog. Ob die von Dir genannten Player das können , weiß ich nicht , wenn , dann müßten die wohl das HDCD - Logo drauf haben . Gruß Klaus |
Elric6666
Gesperrt |
15:50
Hallo kaefer03 schreibfaul ![]() für HDCD benötigt der AV einen HDCD Decoder – nicht unbedingt der CD / DVD. Zumindest spielt mein Sony (SACD / CD ) HDCD als CD und HDCD wird vom AV erkannt. Der Denon DVD A11 hat auch HDCD und zeigt es auch an. Somit würde ich meinen, dass nur ein Gerät den HDCD Decoder benötigt. Gruss Robert |
All_ex
15:53
Um in HDCD Genuss zu kommen brauchst du entweder: Einen CD/DVD-Player, der das HDCD-Logo und (logischerweise) einen HDCD-Dekoder besitzt. Dann wird das Signal analog ausgegeben. oder: Alternativ kannst du mit fast jedem CPD das Signal digital an einen AV-Receiver/Verstärker weiterreichen, der einen HDCD-Dekoder integriert hat. Meistens wird HDCD allerdings nur im Stereomodus dekodiert. Bei Prologic (2) oder DTS neo wird in der Regel nur das normal 16-Bit PCM Signal verwendet. Es ist vielleicht auch noch erwähnenswert, das nicht jeder CD(DVD)P mit jedem Receiver/Verstärker zusammenarbeitet. So ging es mir z.b. mit meinem NAD T763 in Verbindung mit einem (2 Jahre alten ) Denon DCD-685 so, das eine HDCD nicht als solche erkannt wurde. Bei meinem neuer Rotel RSX 1056 hingegen wird das Digitalsignal jedoch korrekt als HDCD erkannt und dekodiert. Deshalb solltest du vor dem Kauf überprüfen, ob deine Kombination funktioniert. Mfg Alex |
cr
16:27
Da wäre ich vorsichtig. Da ich etliche Player entdeckt habe, mit denen ich keine BITIDENTISCHE Aufnahme am CD-Rekorder machen kann, schließe ich mal, dass auch die HDCD-Information verlorengeht (denn diese kann zB auch nur dann mitkopiert werden, wenn eine bitidentische Kopie gebrannt wird). Derartige Player sind: Philips CD 753 Marantz 4000 und möglicherweise auch andere Marantze! Und viele andere CDPs, wo die Lautstärke digital geregelt wird!!! |
Bassig
18:57
erstellt: 21. Mrz 2005, |
Wie schon dargestellt wurde gibt es zwei Möglichkeiten: entweder HDCD-Decoder im CD/DVD-Player ODER im (AV-)Receiver. Für ein reines Stereo-Setup ist der Decoder im CD-Player am sinnvollsten. Im Heimkino-Setup kann man sich darüber streiten. Erkennbar sind solche Geräte natürlich an dem Logo auf der Frontplatte. Die Liste auf ![]() Das gilt übrigens auch für HDCDs. Es gibt welche, die entsprechend codiert sind, aber das Logo nicht drauf haben. Mein 8500er AVR von Marantz kann HDCD, was ich schon öfter ausprobiert habe. |
kaefer03
23:31
erstellt: 22. Mrz 2005, |
lt. marantz kann es keiner. es gibt aber verstärker, dann gehts. pioneer VSA E08????? marantz PM14 MKII KI? |
cr
01:35
erstellt: 23. Mrz 2005, |
Ja aber eben nur, wen der CDP bitidentisch ausgibt, was eben oft nicht der Fall ist. Dann ist nichts mit HDCD. |
Rollei
Moderator |
17:45
erstellt: 24. Mrz 2005, |
Hi, also bei meiner Tag Vorstufe erkennt er sofort das Format, wenn ich eine HDCD in meinen DVD-Player einlege oder in meinen Sony SACD Player. Funktioniert ohnen Probleme. greets Rollei ![]() |
HDCD auf SACD-Player? taube_nuss am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 12 Beiträge |
HDCD scrabbel am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
HDCD brennen HiFit am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
HDCD W.K.N. am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 7 Beiträge |
Was ist HDCD Knarf am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 4 Beiträge |
Was ist HDCD Knarf am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 22 Beiträge |
SACD - HDCD - CD mifri am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 26 Beiträge |
HDCD LukyLuke am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit HDCD AladdinWunderlampe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
HDCD Liste Naumax am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.104
