| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Cds mit unbekannten Flecken? Woher kommt das? | |
Cds mit unbekannten Flecken? Woher kommt das?+A -A |
himmel80
erstellt: 06. Apr 2023, 11:42
Hallo ich habe das Problem, dass einige meiner Maxi Cds seltsame Flecken bekommen! Die man nicht abwischen kann. null Bild von der Cdes sind keine Kratzer, es sieht auch so aus als wäre es Staub der sich eingebrannt hat. |
AusdemOff
erstellt: 06. Apr 2023, 12:55
Tatsächlich nicht abwischbar? Auch schon einemal mit einem feuchtem Mikrotuch und etwas Spülmittel versucht? Oftmals ist das Schimmel der sich nach einiger Zeit auf dem Fett bildet der durch Haarberührungen oder Fingerprints entsteht, bzw. auf dem was nach einem Wischen mit einem trockenen Tuch übrig bleibt. Schimmel ist recht genügsam. Sollte es aber so sein das die Flecken gar keine Flecken sind, sondern man eher durch die CD hindurchsehen kann sobald man sie gegen das Licht hält, dann wird es spannend. In diesem Falle löst sich langsam die reflektierende Aluminiumschicht auf. Die Lesbarkeit der CD wird davon lange nicht beeinträchtigt da die Fehlerkorrektur das Phänomen ausbügeln kann. Wann aber die CD dann irgendwann nicht mehr ohne Fehler lesbar wird ist schwierig zu sagen. Aber selbst dann greift die Fehlerverdeckung. Kann man hören, muß man aber nicht. Falls die Auflösung oder die Flecken nur im Randbereich auftreten ist dies auch nicht so schlimm. CDs werden von innen nach außen gelesen. Selten werden die kompletten 74 Minuten verwendet. |
himmel80
erstellt: 06. Apr 2023, 17:03
Hallo ich denke auch, dass es Schimmel sein kann etwas anderes kann ich mir nicht erklären, es ist nicht abwischbar nicht mit Wasser und Seife. Wäre es denn besser wenn man die Fingerabdrücke von den anderen Cds entfernt? nicht , dass daraus auch noch Schimmel wird. |
Nick_Nickel
erstellt: 08. Apr 2023, 16:51
Wenn es Schimmel wäre könnte man das auch entfernen. Hast du es schon mal mit Glasreiniger versucht. |
langsaam1
erstellt: 09. Apr 2023, 09:23
- eher kein Schimmel sondern Pilz ähnlich leg mal unters Mikroskop ... - kommt öfter vor, da gibt es ungezählte Bilder in Web näher beschäftigt scheint sich damit aber eher kaum jemand --- Obacht bei Flüssigkeit : denn wenn die Seitliche Randbeschichtung nicht komplett versiegelt kann dies in die Zwischenschicht eindringen ---- wenn das nicht erstastbar ist .. - dann befindet es sich etweder " im Carbonat " also der Transparenten Platte - oder auf bzw. in der " Zwischenschicht " da kommst nicht drann ohne die Disc zu zerstören denn erneut " zusammenkleben" geht nicht [Beitrag von langsaam1 am 09. Apr 2023, 09:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Apr 2023, 10:11
Was ist denn "Pilz ähnlich"? Schimmel ist ein Pilz und von der Gattung her ein eigenes Lebewesen, weil es kein Tier und auch keine Pflanze ist. Etwas ähnliches gibt es also nicht. Zum Problem: Wenn man es nicht entfernen kann, dann sollte man eher mit dem schlimmsten rechnen und sich daher auf ein Versagen der Disc-Lesbarkeit einstellen. Somit würde ich jetzt definitiv noch schnell eine Sicherungskopie (auf Festplatte und/oder Disc) vornehmen. |
himmel80
erstellt: 09. Apr 2023, 21:41
die Cd gibt es sogar noch neu für 16 euro von 1993 mir bleibt wohl keine andere Wahl diese zu kaufen. Aber wenn alle Cds anfangen sich so zu zersetzen oder aufzulösen, dann Prost Mahlzeit. Wahrscheinlich ist das kein Hobby für immer. |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Apr 2023, 22:18
Wenn man nicht mit einer Kopie, sondern nur mit dem Original leben kann, dann musst du sie wohl nochmals kaufen. Alle anderen Disc werden sich nicht zwangsweise genau so zersetzen, nur anders. Nicht selten zersetzen sie sich so wie zuvor schon angedeutet durch ein Ablösen der Reflexionsschicht. Dies kann bei guten Disc zwar noch etwas dauern, aber es wird auch an ihnen irgendwann passieren. Bei sehr minderwertigen Disc ist mir das schon nach etwa 5 Jahren vorgekommen. |
Passat
erstellt: 11. Apr 2023, 09:27
Die Reflektionsschicht löst sich nicht ab! Die Reflektionsschicht besteht i.d.R. aus Aluminium. Und wenn da Feuchtigkeit eindringt, dann oxidiert das Aluminium zu Aluminiumoxid. Und das ist fatalerweise durchsichtig. Feuchtigkeit kann da nur durch Beschädigung eindringen und dabei ist die Labelseite viel empfindlicher, da erheblich dünner als die Leseseite. Oder die CD hat einen Produktionsfehler. Es gab mal bei einem CD Preßwerk den Fall, bei dem das Preßwerk falsche Farben zum Bedrucken der CD verwendet hat. Da haben sich dann die Farben durch das Polycarbonat wie eine Säure durchgefressen und die Reflektionsschicht zerstört. Diese CDs wurden damals allerdings auf Garantie getauscht. Wie lange CDs halten, ist auch abhängig von der Lagerung. Die sollte man keineswegs im feuchten Keller lagern. Ideal ist Trocken mit gleichmäßiger Temperatur. Auf dem Bild sieht man es nicht richtig: Sind die Flecken auch auf dem inneren Bereich? CDs werden nämlich von innen nach außen gelesen. Auf dem Bild sieht man gut, bis wohin die CD bespielt ist. Die Flecken auf dem äußeren Bereich machen nichts, da dort die CD nicht bespielt ist. Grüße Roman |
AusdemOff
erstellt: 11. Apr 2023, 11:13
Hatten wir schon alles. |
Flecken auf CD - wie reinigen? Roman77 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
CD-Doppelbox, woher beziehen ? WBC am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 10 Beiträge |
Woher bekomme ich Dual Disc-Hüllen?? sucseven am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Woher CD-Rohlinge ? burki am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 15 Beiträge |
ESOTERIC SACD REMASTERS - WOHER? Mr._Lovegrove am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 5 Beiträge |
Goldfolien-CDs piano-man am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Klassik-CDs leiser als Rock-CDs kempi am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Pflege von cds Wilke am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
defekte CDs pha am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 4 Beiträge |
selbstgebrannte CDs kuwalski am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 13 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
