Santana Japan SACD - 4.0 oder 5.0
superhatti
#1 erstellt: 23. Mai 2022, 14:11
Hallo zusammen,
hat jemand von euch eine der Santana SACDs der Japan Ausgaben, auf der der alte Qudraphonic Mix (4.0) drauf sein soll?
Auf der SACD Hülle steht auch was von 4.0, aber mein Denon AVR sagt Fünfkanal.
Ist das eine Einstellungssache am Player oder verstehe ich da was falsch mit 4.0?
Bzw. wurde das neu 5.0 abgemischt aus den alten 4.0 Aufnahmen?
Vielen Dank im Voraus.
arnaoutchot
Moderator
#2 erstellt: 01. Jun 2022, 16:39
Hi, ich habe die Santana Quadro-SACDs. Das sind definitiv die alten Quad-Mixes, also 4.0. Ich müsste mal darauf achten, was mein Denon AVR zeigt. Aber das passiert manchmal, dass er 5.0 oder gar 5.1 auch bei 4.0 zeigt. Bei welcher SACD ist Dir das aufgefallen ?
superhatti
#3 erstellt: 02. Jun 2022, 15:09
Muss ich dann nochmal schauen, welche SACD das genau war.
Aber kurze Frage: hast du 5.1 Lautsprecher? kommt dann was aus Center, wenn du den Effekt hast, dass AVR 5.0 bzw. 5.1 bei 4.0 Aufnahmen anzeigt?
Ich habe "nur" 4.1 Lautsprecher hier.
outofsightdd
#4 erstellt: 02. Jun 2022, 15:39
Das gibt es häufiger, da ist ein stummer Center-Kanal drauf, der den AVR vor allem in Settings mit Center davon abhält irgendwas aus den Frontlautsprechern per DSP auf den Center zu geben.
In einem Setup ohne Center dürfte man mit der Signalart kein Problem haben. Ansonsten einfach mal testen, den Player (bei analoger Ausgabe) oder den AVR (bei HDMI-Zuspielung) auf einen vorhandenen Center umschalten und hören, ob es auf den Fronts re/li mit dieser SACD dann anders klingt.
superhatti
#5 erstellt: 02. Jun 2022, 17:42
Also das ist bei meinen beiden Santana Japan SACD (Santana und Abraxas) so, dass AVR mehr Kanäle als 4.0 anzeigt.
3/2.0 steht in Audio Informationen.
arnaoutchot
Moderator
#6 erstellt: 02. Jun 2022, 19:58
Es ist genau so, wie outofsight erklärt hat. Der Center wird mit angezeigt, aber bleibt stumm. Siehe Bild !
IMG_3810D
Harald.Ernstberger
#7 erstellt: 03. Jun 2022, 07:06
Ich zitiere hier mal einen Auszug aus dem Pyramix "SACD Production Guide":
However, when importing a pre-existing surround mix you have to arrange the outputs in L, R,C, SW, SL, SR order
(6 channel master) or L, R, C, SL, SR (5 channel master). For 2.1, 3.0, 3.1 and 4.0 you must add enough 'dummy'
channels (actual DSDIFF files of silence) so that your final multi-channel DSD file has 5 channels. If you wish to
make a 4.1 channel disk, then you will have to add a dummy file for the channel that you are leaving out of the
standard 5.1 configuration (in this case, probably the centre channel.)
Für mich sieht das so aus, als erlaube die Scarlet-Book Diefinition alle möglichen Kombinationen in einem 6 Kanal Container (L, R, C, SW, SL, SR),
aber ungenutzte Kanäle (wie hier bei Quadro Material) werden "nur" gemutet - enthalten also kein Signal.
Martin_L.
#8 erstellt: 22. Feb 2023, 20:10
Hallo in die Runde,
genau diesen "Mangel" habe ich seit gestern auch erfahren müssen. 5.1 wird auf meinem DSP-Z11 angezeigt, aber der Center bleibt stumm. Und bei Oye Como Va hört es sich am Anfang so an, als wenn der Sänger rechts sehr sehr leise über den Main-Rechts kommt.. Das Steroesignal gibt den Sänger an der Stelle lauter wieder.
Irgendwie unbefriedigend.
Grüße aus Soest
[Beitrag von Martin_L. am 22. Feb 2023, 20:20 bearbeitet]
4-Kanal
#9 erstellt: 29. Mai 2023, 17:41
Bei Stereo vermißt auch niemand einen separaten Center. Bei Quadro bzw. Surround-Musik mit 4.0 vermißt man ihn auch nicht. Der wurde doch speziell für das Kino "erfunden", weil man dort extrem neben der Mitte sitzen kann und dadurch die Klänge verschoben sein könnten. Auch das aktuelle "Atmos" und Konsorten kommen aus dem Kino und hat zwingend nichts mit Musik-Surround zu tun. Gehörmäßig gleicht also 4.0 dem 5.1. Dem .1 kann man dann dazumischen bzw extra anschließen, wenn man zu kleine Boxen benutzt. Bei Quadro sollten die hinteren Boxen denen von vorne entsprechen, denn alle 4 Boxen sind von der Aussteuerung her "gleichberechtigt".
Dietrich
Tip: SACD Santana Abraxas für 7,99
Crusader am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  6 Beiträge
[DVD-A]: SANTANA - Supernatural
MC_Weissbier am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
sacd-surround
olafcm am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  4 Beiträge
Santana - SUPERNATURAL (DVD-A)
PIWI am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  6 Beiträge
SACd oder SHM Japanpressungen?
sascha.jehde am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
DVD-Audio: SANTANA "SUPERNATURAL" Fragen..
alex1971 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Genesis Japan SACD + DVD für 16,99 ?, statt 59,- ?
kaefer03 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
Norah Jones - The SACD Collection als Japan-Schnäppchen?
damien2000 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Japan Versionen
McBauer am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  22 Beiträge
Japan CDs
anduandi am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
