OPC Error von CD-RW
ABP
#1 erstellt: 03. Nov 2021, 17:40
Guten Abend,
ich habe einen Philips CD-Rekorder 770 und nutze den, um Schallplattenaufnahmen zu digitalisieren.
Als Medium nutze ich von Maxell die CD-RW Music XL-II 80.
Ich habe eine einzige CD-RW, die problemlos funktioniert, sowohl am Rekorder als auch am PC. Nun habe ich nachgekauft und bereits die vierte von zehn kann das Gerät nicht lesen. Nach der Initialisierungsprozedur kommt immer die Fehlermeldung "OPC Error".
Liegt das an den CD's oder am Gerät. Kann ich dagegen was machen?
Vielen Dank im voraus für Eure Mühe.
AusdemOff
#2 erstellt: 03. Nov 2021, 18:07
Lade dir einmal das Service Manual herunter. z.B. hier.
Auf Seite 17 Abschnit 5.1.5 gibt es den DC Erase Service Mode.
Damit wird die komplette CD-RW gelöscht.
Möglicherweise funktioniert danach die Disk wieder.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 19:09
Es kann beides sein.
("For Audio" sind die RW´s vmtl, oder?)
Dazu sollte man den Recorder öffnen und es mit einer Reinigung der Laserlinse versuchen. Zudem sollten die Führungen des Pick-up gereinigt und neu gefettet werden.
Ansonsten, wenn das nicht geholfen haben sollte, auf einen anderen CD-RW Hersteller wechseln (Verbatim CDs werden aber vmtl noch weniger funktionieren) und damit versuchen.
Wenn dies auch nichts nützt .... dann ist der Laser schwach/verbraucht = defekt. Der OPC-Fehler wird dann auch irgendwann bei den normalen CD-R auftreten.
Einen neuen Pickup OPU24.25 bekommt man anscheinend hier noch:
Justone-Schnepel.de
Leider könnte es danach aber ein Problem mit der Laserleistung geben und dazu müsste man dem EEPROM einen definierten Leistungswert des neuen Lasers übermitteln. Dies geht leider auch nur mit der Philips-eigenen Firmware.
Da kommt es dann einfach auf einen Versuch an...
Das würde dann bei neuen/ungebrauchten CD-RWs eher nichts nützen.
Jedoch kann man gebrauchte RWs wieder in Gange bekommen wenn man sie langsam im PC löscht/formatiert. Danach könnten sie im Recorder wieder 2 oder 3x funktionieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2021, 19:10 bearbeitet]
ABP
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 19:19
Vielen Dank für den Tipp mit dem Service Mode.
Leider nicht erfolgreich. Es erscheint die Anzeige ER 40:00, allerdings bricht die Prozedur nach ungefähr 50 Sekunden ab und es kommt die Meldung "Error". Und das bei zwei unterschiedlichen CD's.
Ich probier jetzt mal die Variante mit dem Löschen/Formatieren auf dem PC. Das mache ich zwar immer mit der Ashampoo, aber es fruchtet leider nicht.
ABP
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 19:21
Beim Formatieren werden mir unterschiedliche Formate angeboten. Als Standard wird UDF 2.01 gewählt. Ist das richtig?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 19:26
UDF 2.01 ist i.O.
ABP
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 09:23
Guten Morgen,
ich habe die CD-RW formatiert. Leider behauptet nun der Recorder, dass die CD-RW finalisiert ist. Das Entfinalisieren am Recorder wird nach etwa 36 Sekunden abgebrochen. Wenn ich die CD-RW mit Ashampoo Burning Studio lösche, kommt wieder der OPC-Error. Ziemlich ratlos. Würde eigentlich für einen Fehler des Recorders sprechen, allerdings habe ich eine CD-RW des gleichen Herstellers, die problemlos funktioniert. Dann sollte es eigentlich an den CD's liegen, oder?
AusdemOff
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 11:20
Das ist dann die Gegenprobe. Ein Versuch, einmal andere CD-RWs zu benutzen, möglichst von einem anderen
Hersteller, ist es allenhalben wert bevor man z.B. daran geht die Lasereinheit auszutauschen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 12:26
Ich erinnere nochmals:
ComanderHifi
#10 erstellt: 04. Nov 2021, 12:37
CD RWs werden schon lange nicht mehr hergestellt, was man kaufen kann, ist sehr lange gelagert und wird unbrauchbar.
Ich habe ähnliche Probleme mit einem Pioneer HiFi Brenner.
Viele Grüsse
Ingor
#11 erstellt: 04. Nov 2021, 12:45
Warum sollten RW CDs unbrauchbar werden durch die Lagerung? Ich kenne es noch aus der guten alten Zeit des CD Brennens, dass je nach CD Rekorder und CD keine vernünftigen Ergebnisse hinzubekommen waren. Dabei nutzte es auch nicht immer die selbe Marke zu kaufen. Es gab dann auch Firmware-updates usw. Ähnlich schlechte Erfahrungen hatte ich mit den DVD Rekordern. Mich würde es also nicht wundern, wenn der alte CD-Rekorder mit den neuen CDs nicht klarkäme.
ComanderHifi
#12 erstellt: 04. Nov 2021, 12:51
Ist aber so, alle RWs die ich nutze, machen Probleme. Neu gekauft oder eben bis 20 Jahre alt. CDr funzt problemlos
CD RW
Richard3108 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
CD-RW Audio - CD-RW (normal) Unterschied???
manu86 am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  3 Beiträge
Audio CD-R /-RW
Kastelruther55 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
CD-RW Audio
serveng am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Optimale Langzeitlagerung von CD-R /CD-RW
Samyx am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
cd-rw = schlechter sound??
HiFi-DeamoN am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  4 Beiträge
Neue CD --->Error! gebrennte Kopie - FEIN! *ANGRY*
xe3tec am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
CD RW für PHilips CD-Recorder?
ABP am 11.06.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  5 Beiträge
Welche CD-RW zur langen Lagerung?
eskimo am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
Welche CD-RW auf Sony CD-P 797?
eskimo am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
