Sting Live in Berlin Blu Ray "verkorkster 5.1 Mix"
matt.schwarz
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 17:01
Hallo
Edit:
siehe unten
Für mich eine hochgradige Enttäuschung, da ich von Sting nur beste Qualität gewohnt bin.
Aber der Reihe nach:
Bild Top
Ton Top
Aber dann der Soundmix, wie ich ihn noch nie erleben musste. Das ganze Orchester selbst ist ganz ordentlich abgemischt. Das bekommt man aber nur in den rein instrumentalen Passagen mit.
Wenn Sting singt, und das lässt sich bei diesem Konzert nur selten vermeiden, tönt seine Stimme aus allen Lautsprecher. Und dies in einer solchen Lautstärke, dass er das Orchester total übertönt.
Der 5.1 Mix ist somit in meinen Ohren absolut unbrauchbar. Der Stereo-Mix ist dann wieder OK.
Eine gnadenlose Enttäuschung. Ein tolles Projekt wurde von einem unfähigen Mixer total verunstaltet.
Bin mal auf andere Reaktion gespannt.
Grüsse
[Beitrag von matt.schwarz am 29. Nov 2010, 15:52 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 14:47
Moin!
Habe die Scheibe nicht, aber es ist bei George Michael auch so.
Schade, beide BR's betreffend.
Andre
matt.schwarz
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 15:04
Hallo
Habe mal eben beide verglichen und bei der GM ist es nicht annähernd so schlimm. In beiden Fällen die DTS-HD Master.
Wenn die Sting so wäre wie die GM wäre ich schon zufrieden, wobei die GM auch nicht gerade Referenz ist. (Ist mir etwas zuviel Bass, aber dass kann man runterregeln)
Die Stimme ist aus den Rears genauso laut wie von den Fronts und da die Rears deutlich näher sind, hört man ihn mehr von hinten. Total übersteuert.
P.S. Die Sitzpositionen sind optimal eingemessen, andere BR funktionieren auch.
Bis auf einige kleine Anmerkungen bei amazon wurde mein Eindruck allerdings noch von niemanden bestätigt.
Grüsse
bothfelder
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 15:12
Ich habe GM wieder abgegeben, weil es mir Murks erschien. Wenn es bei Sting noch schlimmer ist, wie Du beschreibst, um so mehr Schade drum.
Andre
heinzzi
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 13:24
Danke für den Hinweis , hätte gestern beinahe die DVD wegen DTS gekauft , gehe mal davon aus , dass die Scheibe genau so verhunzt ist....
matt.schwarz
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 15:53
Hallo
Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass es sich möglicherweise auch um einen Authoringfehler handeln könnte, ähnlich wie damals bei Peter Gabriel Play. Deswegen tritt der Fehler nicht bei allen auf. Mein BR-Player decodiert richtig und über den 7.1 Analog-Anschluss habe ich einen guten Ton, der Marantz SR-7005 decodiert falsch. Hier sind die hinteren Lautsprecher total übersteuert. Bei anderen BR höre ich fast keinen Unterschied zwischen 7.1 und Direct-tone Receiver.
Müssen wohl auf andere Erfahrungen warten.
Grüsse
michael1904
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 18:42
Servus,
habe mir gerade die Blu-Ray reingezogen und muss matt.schwarz
leider recht geben.
Ein kaum zu überhörendes "Knistern" aus der rechten hinteren Box.
Da ich sowieso einen etwas zu kleinen AVR (Denon 1910) für meine Lautsprecher (Canton Vento 880 vorne, Nubert WS-12 hinten) habe, dachte ich sofort an Clipping.
Hatte allerdings bislang noch nie Probleme dieser Art und habe mal im Internet recherchiert.
Siehe da, leider ein Problem der Blu-Ray.
Gruß Michael
matt.schwarz
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 19:13
Hallo
Habe kein Knistern, aber wird wohl jeder Receiver oder BR anders reagieren.
Woher hast Du die weiteren Infos recherchiert?
Grüsse
michael1904
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 19:35
Hi, da wo Du auch schon deinen Frust abgelassen hast
Sieh mal z.B. Amazon
Ich bin nun auch in Besitz dieser Blu-Ray und kann mich dem Vorrezendenten nur anschliessen, das Bild ist tadellos, aber die durchaus tolle Orchesterabmischung wird durch eine kleine Panne getrübt: die Gesangsstimme ist( auch im 2 Kanal-Mix) sehr present, was aber noch schlimmer ist, man hat beim Aufnhemen vieleicht etwas geschlafen, es gibt sogenannte Abkappverzerrungen, welche sich durch ein schnarren hauptsächlich auf dem rechten Kanal bemerkbar machen, was immer dan passiert, wenn ein Signal die 00db-grenze überschreitet, digital mag das garnicht, dann passiert das.Es hört sich an wie ein schnarrender Hochtöner, aber da gibt es ja immer noch andere Kontrollmöglichkeiten, um auszuschliessen, dass jener nicht defekt ist.
Es gibt ein weiteres Beispiel einer solchen Panne auf hohem Niveau, die CD der Red Hot Chilli Peppers: Californication"ist ebenso missglückt, Verzerrungen nur bei der Gesangsstimme.
vielleicht hat man die Blu-Ray doch etas zu schnell produziert und gemischt, schade nur, denn ansonsten ist sie ein Highlight
Kann ich zu 100% unterschreiben
Gruß Michael
heinzzi
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 12:19
Weiß jemand , ob die DVD das Problem auch hat?
matt.schwarz
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 18:36
Bei der CD/DVD-Version gibt es ebenfalls jemanden, der recht deutlich den 5.1 Sound bwz. Mix anmeckert.
Zitat;
Mixed by Elliot Scheiner und Thom Cadley. Ja gemixt haben die beiden das wahrscheinlich, nur haben sie sich das Ergebnis offenbar nicht angehört, bevor der Ramsch dann gepresst und nun auch auf den Markt geschmissen wurde.
Grüsse
michael1904
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 19:05
Mich würde vor allem interessieren, ob diese "Übersteuerung" den Lautsprechern schaden kann.
Gruß Michael
matt.schwarz
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 19:21
Ich denke dass sollte der Receiver unterbinden.
Grundsätzlich zeigen sich bei mir (und es ist wohl bei jedem anders) die Rückkanäle so laut wie die vorderen. Das allein zerstört noch keine Lautsprecher.
Möglich ist aber alles.
Mein jetziges Lautsprecherset habe ich meinem damals 4 jährigen Sohn zu verdanken. Nachdem er mal kräftig am grossen Lautstärkeregler gedreht hatte, war der Center hinüber.
Grüsse
[Beitrag von matt.schwarz am 30. Nov 2010, 19:24 bearbeitet]
michael1904
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 19:33
Stimmt schon.
Die Rückkanäle sind deutlich lauter als bei anderen Musik-DVDs.
Vor allem kommt bei dieser Abmischung Stings Stimme auch aus den hinteren Lautsprechern.
Störend empfinde ich allerdings das beschriebene Übersteuern.
Bin sicherlich da etwas empfindlich, meine Frau hört es kaum.
Gruß Michael
matt.schwarz
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 19:40
Probiers mal mit dem 5.1 Ausgang von Deinem BR-Player, wenn der einen hat.
Mein Oppo decodiert die Sting mehr als akzeptabel. Hört sich zwar leicht mau an, aber zumindest kann man sie geniesen.
Grüsse
michael1904
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 19:45
Servus,
habe ich schon ausprobiert.
Dürfte definitiv kein Problem meines Denon sein.
Liegt sicherlich an der Abmischung der Blu-ray.
Werde mich damit arrangieren.
Vielleicht gibts ja mal eine Umtauschaktion wie bei der Gladiator Blu-ray.
Gruß Michael
matt.schwarz
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 16:58
Hallo
Der viel zu laute Sting, vorallem auf den Rears, wurde nun doch schon von vielen bestätigt.
Hier eine englischsprachige Rezension:
Sting: Live in Berlin
Yes it is loud! Due undoubtedly to the same heavy audio compression used in the "loudness" wars that had raged for years in the CD music industry. It's a pity that Blue-ray music has entered the war too.
I find that music Blu-rays tend to be all over the place when it comes to audio mixing (unlike movies which are almost always brilliantly mixed). You never know what is going to emerge from the surrounds. In this case Sting's (singing!) voice is almost as loud in the surrounds as it is from the centre speaker. I compared the mix with a previous Sting concert DVD which put the voice where it should be - in the centre speaker.
Music clarity excellent. Speaking clarity poor. Mix disappointing. Nevertheless, a fabulous Sting concert!!!!
Finally - why do Blu-ray buyers miss out on the bonus CD you would get if you bought the DVD?
Rubachuk
#18 erstellt: 03. Dez 2010, 18:22
Die BD läuft jetzt seit 15 Minuten und Sting brüllt mich von hinten an! Leider kann ich testweise den BD Player nicht dekodieren lassen, da keine entsprechenden Ausgänge vorhanden sind. Und das von der Deutschen Grammophon, d e m Label wenn es um (Klang-)Qualität geht! Ich kapier`s nicht, schreibe die an und sollen sich dazu äußern...
[Beitrag von Rubachuk am 03. Dez 2010, 18:23 bearbeitet]
bothfelder
#19 erstellt: 03. Dez 2010, 18:42
Er muß heissen: Ich schreibe sie an. Wenn's etwas netter rumkommt, fallen die Antworten meisst besser aus ...
Trotzdem Danke für's Feedback.
Andre
matt.schwarz
#20 erstellt: 03. Dez 2010, 19:16
...und halte uns auf dem Laufenden!!!!
Grüsse
Rubachuk
#21 erstellt: 03. Dez 2010, 20:20
Dear Universal team,
bought the brand new Blu-ray disc "Sting-Live in Berlin" and expected a proper stereo and multichannel mix. Listening today to the DTS-HD Master track, Sting´s voice does not only come from the center speaker as usual but also from both rear speakers at same level! Quickly checked amazon reviews and german hifi-forum.de, this seems to be a general problem in the surround mix. Is there any solution like an upcoming correct mix for this?
Yours,
Ist doch höflich, oder? I will keep u updated...
Rubachuk
#22 erstellt: 10. Dez 2010, 12:41
Antwort kam zwar gestern, leider aber ohne jeden Bezug zu meiner Anfrage:
Hi Steffen,
Thanks for your message.
We apologise that you are having problems with your order. We are constantly adding more and more products to purchase through our catalogue and hope you find what you are looking for with our new additions.
We apologise for the inconvenience caused thus far.
Thanks
Elena Nicolaou
Universal Music Direct Support Team
Ich gebe nicht auf... Das nächste Return-Schreiben wird meine Frau verfassen - ihres Zeichens Engländerin und daher der Sprache mehr als mächtig
heinzzi
#23 erstellt: 11. Dez 2010, 16:27
Wer schon mal schnuppern möchte , am16.12. 22.05 Uhr auf ARTE
Nick11
#24 erstellt: 21. Dez 2010, 15:03
Hab das Konzert auf Arte HD aufgenommen. Obwohl ich Sting mag, ist dieses Projekt bisher nicht so mein Ding, das nur am Rande.
Zum Klang: war mein Sub kaputt? Der Bass klang sehr dünn. Sonst ist mir auf die Schnelle nicht viel negatives aufgefallen. Ton müsste 2.0 gewesen sein, mehr gab Arte ja bislang nicht her.
Soweit ich weiß, soll die Ausstrahlung am 31.12. wiederholt werden.
Blu Ray Konzert Sammlung
Highente am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  108 Beiträge
Metallica Live DVD/Blu-Ray als Import
bevalde am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  50 Beiträge
AC/DC Blu-Ray
franeu am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  17 Beiträge
SACD: Sting "Sacred Love"
schumi65 am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  8 Beiträge
Sting - Sacred Love SACD
anduandi am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  12 Beiträge
Sting "Nothing Like The Sun"
Frank2000 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
Sting SACD: Brand new Day
kaefer03 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
Sting "Bring on the night"
jazz678 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
BLU-RAY Rippen in .flac
HIFI-HIFI am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
Porcupine Tree " anesthetize" Music Blu Ray
4-Kanal am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.812
