Alan Parsons "I Robot" HDAD - Was ist denn hier los!
funnystuff
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 12:30
Ok, ein wirkich buntes Format, die HDAD. Sie besteht aus je einer DVD-Video-(96/24-Stereo) und einer DVD-Audio-(192/24-Stereo) Seite, soweit so gut. Nun aber das:
Mein DVD-Audio Player (Yamaha S1700) gibt bei der DVD-A-Seite einen Sound wie ein defekter Gameboy wieder, sprich die Musik läuft, er erkennt eine MLP 2.0-Spur aber hört sich einfach nur kaputt an. Die DVD-V-Seite läuft dagegen ohne Probleme.
Nun wirds lustig: Mein reinrassiger DVD-Video-Player (Yamaha S550) spielt sowohl die DVD-V als auch die DVD-A-Seite fehlerfrei! Dabei dürfte er die DVD-A-Information ja gar nicht lesen, geschweige denn wiedergeben können. Er gibt aber brav einen 96/24-Downmix der 192/24-Spur per Bitstream aus.
Es ist übrigens ausgeschlossen das der Player zufällig die DVD-V-Seite liest, da die Disc tatsächlich zweiseitig ist und die Hintergrundbilder unterschiedlich sind.
So siehts also aus, mein DVD-Audio-Player kann die MLP-Spur nicht korrekt wiedergeben und der DVD-Player liest munter die DVD-A-Seite und gibt ein brauchbares Signal aus (was dem DVD-A-Player in keiner Variante gelingt).
Edit: Rätsel zur Hälfte gelöst, der Yamaha musste bezüglich der Ausgabe am 6ch-Out umgestellt werden, dass war bisher bei keiner DVD-A nötig.
Dann spielt er auch brav die 192/24-PCM(!) Spur, was wiederum erklärt weshalb diese von einem DVD-P gelesen werden kann.
Warum dann allerdings eine "echte" DVD-A-Seite produziert wird, deren PCM-Spur vom Player als MLP erkannt wird und von jedem normalen Player gelesen werden kann?
Ich glaube da braucht jemand Nachhilfe beim Authoring o.ä. ...
[Beitrag von funnystuff am 18. Jul 2008, 15:37 bearbeitet]
PIWI
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 18:44
Habe mehrer HDADs von Parsons.
Die "I Robot" allerdings nur als DVD-V mit 96/24.
(Die Anderen sind aber ebenfalls DVD-As mit 192/24)
Habe das dann mal mit der "Pyramid" mit meinem S2700 und AZ2 getestet.
--> Ich habe nicht mit HDMI sondern Digital-Coax verkabelt.
(Wegen Mehrkanal natürlich auch analog Stereo und analog 5.1)
--> Wie hast Du übrigens verkabelt ?
Folgendes Ergebnis bei Digital :
1. Bei 192/24 kommt am Anfang 96/24 am Verstärker an.
2. Dann wird es plötzlich sehr leise und der AZ2 gibt mir PCM im Format "unknown" an.
3.Eingang am Verstärker auf analog umgeschaltet war der Klang wieder OK.
4. Über digital war es erst einwandfrei, als ich den S2700 bei PCM auf von 96 auf 48 umgestellt habe.
Seltsamerweise kommt bei der 48er Einstellung trozdem 96er PCM am AZ2 an.
Zu DVD-As mit 192/24 in Stereo :
1. In den meisten Fällen wird durch Authoring auf der Scheibe die digitale Ausgabe auf 48/24 beschränkt.
2. Die HDADs haben keine Beschränkung bei 96/24.
Eventuell auch keine bei 192/24.
--> Könnte dann bei digitaler Verkabelung eventuell am Amp für gewisse Verwirrung sorgen.
3. Je nach Alter der Receiver/Amps kann selbst 96/24 Probleme machen, weil die 96/24 digital noch nicht verarbeiten können.
Zum 2700 eventuell auch 1700:
Eigentlich sollten sie 192/24 automatisch auf 96/24 runterwandeln.
(Hat mein alter S2300 jedenfalls so gemacht.)
Das man auf 48 PCM stellen muss um dann trotzdem 96 PCM am Amp zu erhalten, ist schon sehr seltsam.
--> Sieht eventuell nach einem Bug im Setup aus.
Die Teile sind um etliches komplexer als mein S2300, weil ja auch noch HDMI hinzugekommen ist.
--> Die Ursache könnte aber auch bei den HDADs liegen.
Da sich DVD-As vorher mit dem Player "unterhalten" was wie zugelassen wird oder auch nicht, ist das Ergebniss oft nicht das Erwartete.
Muss jetzt mal einer anderen 192er DVD-A testen.
Bin noch nicht alle durch, aber bisher immer nur 48/24 am Digi-Out.
Zusammenfassend :
Das Problem sollte trotzdem nicht sein.
Meiner Meinung nach ein kleiner, wenn auch verschmerzbarer Bug im Player.
Nachtrag zu DVD-As im DVD-V S550 Player :
Der 550 wäre nicht der erste DVD-V Player der zumindestd DVD-A Stereo kann, obwohl der Hersteller das nicht explizit erwähnt.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 20. Jul 2008, 18:46 bearbeitet]
funnystuff
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 19:20
habe analog per 6ch und optisch digital verkabelt. In der Tat scheint die Scheibe nicht geschützt zu sein, sogar die 192/24-Spur kann ich per Lichtleiter übertragen, mein Denon (2106) zeigt es zumindest so an. Auch bei digitaler 96/24-Ausgabe wird nichts downgesampled, also wohl wirklich kein digital-rights-management. Diese Eigenschaften habe ich bei keiner meiner ca. 20 DVD-As beobachten können, bei digitaler Ausgabe wurde immer downgesampled. Es ist definitiv keine normale DVD-A...
Der "kaputte" Klang tritt beim 1700 übrigens bei allen Ausgängen auf wenn man während der Wiedergabe alle sechs Kanäle offenlässt. Stellt man per "multi/2ch" auf Stereo um gibt der Player das Signal in allen Varianten verlustfrei aus. Damit kann ich leben
PIWI
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 12:42
Hi funnystuff,
funnystuff schrieb:
... wenn man während der Wiedergabe alle sechs Kanäle offenlässt. Stellt man per "multi/2ch" auf Stereo um gibt der Player das Signal in allen Varianten verlustfrei aus. Damit kann ich leben ;)
Ah, danke für die Info.
Das muss ich auch mal testen, steht bei mir standardmäßig auf Mehrkanal.
Die Möglichkeit mit dieser Taste umzuschalten habe ich zwar schon bemerkt, aber bei DVD-Vs nicht benutzt.
Sie sollte/dürfte für DVD-A/DVD-V aber eigentlich garnicht von Bedeutung sein.
Denn wenn ich das Handbuch vom 2700 richtig verstanden habe, ist das nur für SACD Umschaltung Stereo/Mehrkanal gedacht.
--> Das Drücken dieser Taste dürfte bei eingelegten DVDs eigentlich gar keine "Umschaltungen" im Player vornehmen.
(Auch hier war mein alter S2300 konsequenter und hat die Befehler dieser Taste im DVD-Modus ignoriert)
Da ich noch einen S1800 im Einsatz habe, werde ich diesen ebenfalls mit diversen DVD-As in Stereo füttern.
(Der ist allerdings nur digi-verkabelt.)
PIWI
[Beitrag von PIWI am 21. Jul 2008, 12:43 bearbeitet]
Alan Parsons Project auf DVD
Heiron am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  6 Beiträge
Stellenwert der HDAD
Heiron am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  3 Beiträge
Alan Parsons Audio-DVD
Wollie am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
[S] Alan Parsons Konzert
Heiron am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  3 Beiträge
Welche "Best Of" Alan Parsons Projekt ??
alex1972 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  15 Beiträge
Macken auf der HDAD von Alan Parsons "Eye in the Sky"
Kosmas am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  7 Beiträge
The Alan Parsons Project remastered 2007
Hifi-Pinguin am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  82 Beiträge
CD "Best of Alan Parsons Project"
Andreas_72 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  75 Beiträge
Alan Project Parsons - Tales of Mystery & Imagination
schacken am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  19 Beiträge
Alan Parsons Project - Tales. Blu Ray kein DTS HD
Eurythmics_Fan am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  5 Beiträge
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.286
Top Hersteller in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
