| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Bekomme keine einzige DTS-CD zum laufen, warum? | |
Bekomme keine einzige DTS-CD zum laufen, warum?+A -A |
derstu
erstellt: 18. Sep 2007, 18:55
Hallo, ich dreh durch. entweder bin ich zu blöd, oder was weiß ich. Ich habe hier ein paar dateien, die in DTS Codiert sein sollten. Allerdings bekomme ich diese FLAC bzw. Wavedateien meistens schon nicht mal auf dem Rechner (MAC) zum laufen. Itunes geht nicht, ist klar. VLC-Player erzeugt entweder rauschen oder sagt irgendwas mit "no entry-point" (wav) Brenne ich sie als Audiocd und öffne sie im VLC bekomme ich die meldung "main: cannot pre fill buffer". Fall A: Kein Kabel angeschlossen: Ich bekomme die Meldung (main: cannot pre fill buffer), er beginnt die CD normal über die notebooklautsprecher zu spielen. Fall B: Kabel angeschlossen: Ich bekomme die Meldung, VLC hängt sich auf und ich muss ihn 10 mal neustarten, damit ich überhaupt wieder was höre Fall C: Kabel angeschlossen Ich bekomme die Meldung, er startet das Stück, stellt die lautstärke aber auf 0 und ich kann sie nicht mehr verändern (kann ich sonst auch nicht, aber sonst hör ich was und verstelle die lautstärke eh am teufel CEM. FALL D: Ich lege die DTS-CD in einen CD-Player mit Digitalem Optischen Ausgang erkennt er, wieviele Stücke drauf sind, ich höre nichts, Die Decoderstation3 von Teufel springt von DTS und Pro Logic hin und her und ab und zu knackst es, ton bekomme ich nicht. An was kann das denn liegen? bin ich wirklich zu blöd? oder passen die daten nicht? Ich bin wirklich am verzweifeln und eder hilfe dankbar! Danke, Wolfgang |
MartinG
erstellt: 18. Sep 2007, 19:15
Weisst du näheres über die Datenrate? 768 kb/s, 1536 kb/s oder 1234 kb/s? Nur letztere liesse sich als DTS-CD brennen, da sie die passende Samplerate 44.1 kHz hat (Bit 15 und 16 werden dabei nicht benutzt, so dass sich CD-Audio-konforme 1411 kb/s ergeben). Was ein Decoder tut, wenn man stattdessen einen DVD-Video-konformen Stream (48 kHz) brennt, habe ich nicht probiert, - aber es würde mich nicht wundern, wenn es ihn verwirrt... Gruß, Martin |
audirs8
erstellt: 18. Sep 2007, 23:05
meine erste frage waere denn, wenn du es mit vlc versuchst, ob du überhaupt eine dts fähige soundkarte hast. du erwähnst dein notebook. das gibts eigentlich sogut wie keine die das von haus aus können. hast di ne usb audigy dran? zur cd: da kenn ich mich nicht aus, hier gehe ich mal davon aus dass dein verstärker dts dekodieren kann.... gruss ralf |
derstu
erstellt: 19. Sep 2007, 08:03
Das Macbook hat einen Optischen Ausgang in die Kopfhörerbuchse integriert. Mit anderen Dateien oder DVDs funktioniert DTS einwandfrei. Wie finde ich raus was für eine Datenrate die dateien haben? |
derstu
erstellt: 19. Sep 2007, 17:52
Ich habe gerade in einem anderen thread gelesen, dass das auch ein soundkartenproblem sein kann. Weiß jemand, ob das macbook bzw. der intel-audiochip da drin von 44 auf 48khz hochsampelt? das könnte das ganze evtl erklären. Das sie nicht auf dem cd-Player laufen könnte daran liegen, dass der ur-alt ist und mein bruder die laser-einheit bzw. die linse schon einmal reperieren musste. hm, mehr weiß ich auch nicht, aber wenn mir das jemand mit dem chip und der bitrate sagen könnte wäre mir ja vielleicht schon geholfen. Lg, Wolfgang |
12search
erstellt: 19. Sep 2007, 19:05
Wegen der Bitrate: Mediainfo kann das. Näherungsweise kannst du auch Dateigröße/Spieldauer rechnen. |
derstu
erstellt: 23. Sep 2007, 13:29
nochmal wegen der Berechnung: Muss ich die in Kilobyte umrechnen? bzw sogar in Kilobit? Und dann durch die Zeit in sekunden, oder? Da kommt sowas mit 1300 raus. Vor allem was ich nicht verstehe: wenn ich von den lieben Schweden hier zwei dateien runterlade: http://www.sr.se/cgi...=2446&Artikel=740607z.b. Therun Und das Lucia Concert, funktioniert Therun einwandfrei und sobald ich das LuciaDTS.WAV öffne funktioniert gar nichts mehr und der VLC hängt sich auf. Kann das vielleicht mal jemand von euch ausprobieren und mir sagen ob es bei euch geht oder nicht? Lg, Wolfgang |
12search
erstellt: 23. Sep 2007, 14:16
Ein Beispiel: Dateigröße = 40 Megabyte = 40 * 1024 Kilobyte = 40 * 1024 * 8 Kilobit Spieldauer = 5 Min = 5 * 60 Sekunden Bitrate = 327680 Kilobit / 300 Sekunden = 1092 kbit/s |
derstu
erstellt: 24. Sep 2007, 19:42
hm, ich komm hier nicht weiter. könnte bitte mal jemand mit dsl die beiden dateien ausprobieren? danke |
12search
erstellt: 24. Sep 2007, 20:04
Du musst mal mehr Informationen zu den Dateien rausrücken. Welche Samplerate? Welche Bitrate? Wenn die Samplerate 48 kHz beträgt, macht es vielleicht mehr Sinn eine DVD-Video zu erstellen. DTS-CD mit 48 kHz geht nicht, wurde aber schon gesagt. Schau dir mal DVD Flick an. Damit kannst du dir eine DVD-Video erstellen, DTS wird auch unterstützt. Erzeuge dir beispielsweise mit TMPGenc eine *.m2v (nur 1 Frame) aus einer schwarzen Bitmapdatei. Dann die *.m2v und deine *.dts in DVD Flick rein und eine DVD erstellen. Hab es selbst noch nicht probiert, dürfte aber eine Lösung darstellen. |
derstu
erstellt: 24. Sep 2007, 20:13
Das Problem ist ja noch dazu, dass ich vor einem Mac sitze. Aber hier findet ihr die Dateien, dann kann vielleicht einer, der sich damit auskennt einen grund finden, warum die hier geht: TherunUnd die hier nicht: geht nichtZitat von der Website: The clips are mixed in multichannel sound and coded in DTS at 1.5 Mb/s and in most cases also in Dolby Digital at 640 Kb/s. These can be downloaded and listened to in a home theatre system. Ich habe keine ahnung warum der VLC-Player die kleine Datei abspielt und die zweite nicht, sondern sich verabschiedet. Ich kann leider nicht viel mehr infos geben, weil mediainfo soweit ich weiß nicht auf dem mac nicht geht und sich mein player verabschiedet, sobald ich die datei reinlade. |
12search
erstellt: 24. Sep 2007, 21:11
Sorry, hab nicht geschnallt, dass du vor einem Mac sitzt. Mir sind die Dateien etwas zu groß, kann also hier nichts austesten. Irgendjemand in deinem Bekanntenkreis wird doch einen Windows-Rechner haben, an dem du mal testen kannst.:) Schau dich auch mal in diesem Forum um.Edit: 1.5 Mb/s = 1536 kbit/s Nochmal Edit: Hab es eben schon in einem anderen Thread geschrieben, schreibe es hier auch nochmal, damit ich hier nicht irgendwelchen Unsinn verbreite: Bei einer DVD-Video muss neben der DTS-Spur noch eine andere Tonspur in pcm, ac3 oder mp2 vorhanden sein, um dem Standard zu entsprechen. Nur DTS wäre also nicht standardkonform. [Beitrag von 12search am 25. Sep 2007, 00:14 bearbeitet] |
derstu
erstellt: 25. Sep 2007, 15:27
So, interessante Wendung. Wenn ich in toast eine neue Audio-CD erstelle, die DTS-Dateien, die sonst meinen VLC zum abstürzen bringe reinziehe und im Brennprogramm auf play klicke habe ich reinsten dts-mehrkanal-ton. Es liegt also definitiv am VLC-Player. Ich werde mir auf dem nach hause weg einen SACD-Player kaufen und mal eine von den cds, die bisher nicht funktioniert haben ausprobieren. Danach schreibe ich mehr |
derstu
erstellt: 26. Sep 2007, 11:55
Mist, hab zu viel arbeit. Werde mir am 29. den oppo bestellen, dann weiß ich hoffentlich mehr. |
derstu
erstellt: 08. Okt 2007, 07:38
So, der Oppo ist da, die dts-cds laufen einwandfrei. Allerdings weigert er sich, SACD und DVD-Audio über die Digitalen Ausgäng (optisch oder Digital) wiederzugeben. |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2007, 09:01
Hi! SACD/DVD-A: Das geht auch nur via HDMI an einen enspr. fähigen AVR o. analog. Siehe entspr. Thread im Player-Forum. Andre |
derstu
erstellt: 08. Okt 2007, 12:25
schon mal vielen dank für die schnelle info. Welchen Thread meinst du denn genau? Ich denke der Kosten wegen könnte ich vorerst auf HDMI verzichten, Wenn ich dafür einen Reciever mit s/PDIF und Analogem 5.1 eingang für unter 200 euro bekäme. Kann da jemand was empfehlen? (Könnte auch gebraucht sein). Hatte mir sonst den onkyo 605er angeschaut, aber habe sonst nur den Oppo-Player mit HDMI 1.2 und das "billige" boxenset, wo ich wahrscheinlich keinen unterschied hören würde. Im endeffekt suche ich nur etwas, damit ich sowohl mein notebook als auch den dvd-player ohne umstecken mit den boxen betreiben kann. |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2007, 12:33
Hi! Du hast im besagten Thread ja selbst das Zitat aus dem Manual gepostet... Andre |
derstu
erstellt: 08. Okt 2007, 13:16
Achso, ich dachte du meinst einen thread mit der generellen thematik. Weil ich ja auch die Frage gestellt hatte, ob das an dem Player liegt, also ob ein Denon z.b. die SACD via S/PDIF ausgeben kann... (auch im anderen Thread) |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2007, 13:20
Hi! Kein Player kann SACD über S/PDIF ausgeben. Was hat das jetzt aber mit dem DTS ... zu tun? Andre |
derstu
erstellt: 08. Okt 2007, 13:25
Sorry, hat gar nix mehr mit DTS zu tun. Aber vielen Dank für die Info |
DTS CD SIM278 am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2003 – 2 Beiträge |
dts-CD cr am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 6 Beiträge |
dts - audiostücke zum brennen julianna am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Warum zeigt Original CD keine Titel an? 63Oliver am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
CD in DTS/ES Holti am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
DTS Audio CD Empfehlungen alpezi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 19 Beiträge |
DTS auf CD paule.paulaender am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
DTS CD einzelne Spuren Wenndorff am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 9 Beiträge |
DTS- Musik Cd / DTS-Musik DVD McFly1981 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
DTS-CD / DVD AUDIO brennen? paule.paulaender am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.375
