CD-Audio zu DVD-Audio konvertieren
mall
#1 erstellt: 01. Jun 2007, 09:19
es tut mir leid, wenn diese Frage schon mehrmals diskutiert wurde, aber ich finde leider keine Informationen.
Ich möchte eine Doppel-CD zu einer DVD-Audio zusammenfassen. Als Software habe ich den "Audio DVD Creator" gefunden, der mir nun verschiedene Einstellungen für PCM anbietet.
Lohnen sich, da die Audio CD mit 44 kHz und 16 Bit aufgenommen wurde, Einstellungen mit 48 kHz/ 24 Bit oder gar 96 kHz/ 16 Bit bzw. 96 kHz/ 24 Bit für die DVD-Audio oder werden dadurch lediglich überflüssige Daten erzeugt, die ggf. eine Verschlechterung des Ausgangsmaterials zur Folge haben können?
Welche Einstellungen sind bei Aufnahmen von analogen Quellen zu empfehlen?
Wann bietet sich ein ein AC3-Ton an?
Vielen Dank!
mall
Granuba
#2 erstellt: 01. Jun 2007, 09:24
...Lohnen sich, da die Audio CD mit 44 kHz und 16 Bit aufgenommen wurde, Einstellungen mit 48 kHz/ 24 Bit oder gar 96 kHz/ 16 Bit bzw. 96 kHz/ 24 Bit für die DVD-Audio oder werden dadurch lediglich überflüssige Daten erzeugt...
es ist wie bei MP3: Brennt man diese weider als WAV-File, wird die Qualität auch nicht besser. Soll heißen: Lonht sich nicht, sollte aber auch nicht schaden.
Um welche soundkarte geht es denn?
Harry
mall
#3 erstellt: 01. Jun 2007, 09:34
Murray schrieb:
@Harry: Ausgangsmaterial sind WAV-Dateien.
@Harry: Soundblaster Live.
mall
Granuba
#4 erstellt: 01. Jun 2007, 09:40
das ist mir klar, nur gings mir um die relative Qualität, d.h. Datenmenge. MP3 wird nicht besser durch wandeln in WAV, WAV wird nicht besser durch konvertieren ins höher aufgelöste DVD-Audioformat.
Zur Soundblaster Live kann ich nicht viel sagen, welche Samplingfrequenz unterstützt sie denn hardwaremäßig?
Harry
MartinG
#5 erstellt: 01. Jun 2007, 13:05
Bei der Soundblaster Live ist 48kHz unbedingt zu empfehlen, da der EMU10k1 Chip intern immer mit dieser Samplerate arbeitet. Alles andere würde mehrmals hin- und her konvertiert.
Sampleratenkonvertierung sollten man immer vermeiden, wenn möglich. Da eine DVD-Audio praktisch jede Samplerate unterstützt, sowieso...
Gruß,
Martin
mall
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 17:48
Martin
Vielen Dank!
mall
matmm
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 05:38
Nur mal was Grundsätzliches: der "Audio DVD Creator" erzeugt keine DVD-Audio, sondern eine Video-DVD ohne Bild.
Falls Du wirklich eine DVD-Audio erstellen willst, bietet sich dafür ein Tool wie DVD Audio Solo von Cirlinca an.
Der Vorteil bei dieser Lösung wäre, dass die originale Auflösung der CD (44,1 kHz mit 16 bit) hier beibehalten werden kann, eine Konvertierung durch Upsampling ist nicht erforderlich. Der Nachteil ist, dass Du bei der Wiedergabe zwingend einen DVD-Audio-Player brauchst.
Mathias
mall
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 07:24
Hallo Matthias,
vielen Dank!
[quote="matmm"]Nur mal was Grundsätzliches: der "Audio DVD Creator" erzeugt keine DVD-Audio, sondern eine Video-DVD ohne Bild.[/quote]
Worin besteht der Unterschied in Bezug auf die Audioqualität? In den Spezfikationen kann ich keinen Unterschied entdecken.
[quote="matmm"]Falls Du wirklich eine [b]DVD-Audio[/b] erstellen willst, bietet sich dafür ein Tool wie DVD Audio Solo von [url=http://www.cirlinca.com]Cirlinca[/url] an.
Der Vorteil bei dieser Lösung wäre, dass die originale Auflösung der CD (44,1 kHz mit 16 bit) hier beibehalten werden kann, eine Konvertierung durch Upsampling ist nicht erforderlich. [/quote]
Der Vorschlag ist gut, nur scheint DVD Audio Solo auch ein Upsampling durchzuführen. Auf der Webseite wirbt der Hersteller lediglich mit der Qualität der Konverter.
Gibt es noch eine Alternative? "DVD Audio Solo" kann außer den Grundfunktionen recht wenig: z. B.keine Freedb-Anbindung, umständliche Aktivierung.
Viele Grüße
mall
Mathias[/quote]
Tilo_2nd
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 15:39
Es
kann sich der Klang verbessern wenn man von 16bit
auf 24Bit Upscaled.Das Zauberwort und Effekt nennt man
Interpolation(sonst würde ja auch das hochrechnen eines
normalen Pal Bildes Upscaled auf 1080p nicht funktionieren)
Es würd das grobe 16bit fein gerechnet auf 24 bit auflösung(Der Klang feingeschliffen)ABER keine feinen Nuancen
wie bei einer Orginalen 24 bit Aufnahme hörbar sein.
Das Ergenis das Convertieren ist ein etwas weicherer Wärmerer Harmonischer Klang.
Peter5
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 16:16
Das Material mit Magix Samplitude auf 24 bit/96KHz upsampeln, dann mit Discwelder eine Dvd-Audio herstellen und mit Nero brennen. Bringt was, ist auf einer guten Hifi-Anlage hörbar.
Oder noch einfacher, DA-Wandler kaufen und an digitalen Ausgang des CD-Player anschließen.
Leipziger
#11 erstellt: 07. Jun 2007, 17:15
Na ob das Upsampling außer redundaten Daten was bringt....
Hab mir aber dennoch die Testversion von DVD Audio Solo gezogen und mir alle Talking Heads-Alben bis "Little Creatures" in Original 16/44 auf eine DVD-A gezogen. Als platzsparende Arbeitskopie ohne Klangverlust (aber auch ohne Gewinn) eine charmante Sache...wenn man einen DVD-A-Player hat.
Dreie darf ich noch brennen, dann heißt's kaufen oder bleiben lassen...aber 35 USD sind m. E. nicht zuviel.
Edit: Tippfehler (oder Tipp-Fehler?)
[Beitrag von Leipziger am 07. Jun 2007, 17:17 bearbeitet]
Leipziger
#12 erstellt: 07. Jun 2007, 17:25
Tilo_2nd schrieb:
Es
Der Vergleich mit Video-Upscaling ist m. E. nur anfänglich plausibel - das Auge ist dermaßen träge und lässt sich leichter vera... als das Ohr - sonst wäre das Geflacker von Leuchtstoffröhren schier unerträglich.
Ansonsten klingt für meine Ohren hier viel Psychoakustik an...um bei den schon erwähnten Talking Heads zu bleiben, schon da fällt es mir schwer Unterschiede zwischen den echten 24/96 der Original-DVDA und den 16/44 der CDs zu hören. Wie es dann erst mit upgesampelten 24/96 aussieht...wenn die Bulette mit Sägemehl gestreckt wird, wird auch kein Filetsteak draus...
mall
#13 erstellt: 08. Jun 2007, 05:50
Liebe Forumsteilnehmer,
vielen Dank für die Beiträge. Ich ziehe für mich den Schluss, dass Upsampling nichts bringt. Um eine Klangverbesserung zu erzielen, muss das Material wohl neu abgemischt werden.
Viele Grüße
mall
DVD zu Audio CD
Jan_Fan am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
audio cd - dvd erstellen?
doc_elvis am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Audio CD --> FLAC --> Audio CD
stimmgäbelchen am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  6 Beiträge
Audio DVD Creator
Maro am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  6 Beiträge
DVD-Audio
austrian5150 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  4 Beiträge
DTS-CD / DVD AUDIO brennen?
paule.paulaender am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
Audio CD Kopierschutz für selbsterstellte Audio CD
Classiker86 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  7 Beiträge
Audio-DVD oder SuperAudio-Cd?!?
Peter_H am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  17 Beiträge
Audio-Qualität DVD versus CD
Hifili am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  10 Beiträge
Audio CD-R /-RW
Kastelruther55 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
