| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Zirpgeräusche auf CD | |
Zirpgeräusche auf CD+A -A |
sommerabend
erstellt: 18. Mai 2007, 19:04
Guten Abend Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache. Ich brenne eine Musik-CD ab Harddisk. Auf der Harddisk ist die Musik einwandfrei, auf der CD höre ich hin und wieder leise hohe kurze Zirpgeräusche. Dies auch bei Wiederholung der Musik, dies auch auf andern CD-Playern. Da ist also was auf der CD eingebrannt, was nicht sollte.Die Kontrolle der CD ergab nach dem Brennen Null Fehler, d.h. Vergleich erfolgreich. Der Brenner ist ein DVD-Brenner, 1/2 Jahr alt, das selbe Problem habe ih auf dem CD-Brenner, er ist auch erst 1/2 Jahr alt. Ist die CD zu billig? Ich habe das Magix Music cleaning Lab 2007 de luxe. Da habe ich die Musik im PC mit 16 Bit und 44000 Samplerate aufgenommen, gebrannt habe ich mit 16x, langsamer geht nicht. Abendgrüsse Christoph |
HiFi_Addicted
erstellt: 18. Mai 2007, 21:07
Warum nimmst du mit 44000Hz und nicht 44100Hz auf wie im Redbook vorgesehen. Kann leicht sein dass dir ein Samplingrateconverter die geräusche macht? MfG Christoph |
sommerabend
erstellt: 19. Mai 2007, 06:42
ja es sind natürlich 44100. ich kann keine nuancen selbst einstellen, einfach das übliche ist vorgegeben. Grüsse Christoph |
HiFi_Addicted
erstellt: 19. Mai 2007, 09:06
Dreh soch auch mal den Rauschfilter etwas zurück. Manche Rauschfilte rmachen auch zirpende geräusche. MfG Christoph |
LogicDeLuxe
erstellt: 19. Mai 2007, 11:08
Bei einem ordentlichen Brand sollten keine C2-Fehler enthalten sein. Für die meisten Laufwerke ist Nero CD-Speed zum Scannen geeignet. (Reiter "Diskqualität")Im Zweifelsfall, teste doch mal eine andere Rohlingsmarke. |
sommerabend
erstellt: 19. Mai 2007, 12:06
o.k., vielen Dank. Nun hat die Prüfung weder C1- noch c2-Fehler ergeben. Dann bleibt mir wahrscheinlich doch nur noch eine andere Rohling-Marke auszuprobieren. Ich werds versuchen. Im Handbuch des "Music Cleaning Lab" lese ich, es könnte sich um Artefaktgeräusche handeln (ein metallisch zirpendes oder zwitscherndes Geräusch). Das tönt ganz nach dem, was ich bei mir feststelle. Es wird in diesem Falle empfohlen, das aufgenommene Material vor Anwendung von einem evtl. vorhandenen Gleichspannungsanteil zu befreien. Bei der Prüfung ergeben linker und rechter Kanal einen unterschiedlichen dB-Wert an, bei mir z.B. links -77.9 dB, rechts -79.3 dB. Drücke ich Brechnen, sind nachher beide Kanäle gleich. Unter Optionen kann ich ferner den Gleichspannungs-Schwellwert einstellen, ab welchem dB-Wert eine Gleichspannungsentfernung durchzuführen ist. Mit diesem Wert kann ich nichts anfangen. Was bedeutet ein hoher dB-Wert, was ein tiefer? Eine CD mit einem Gleichspannungs-Schwellwert von -99.0 dB gebrannt ergibt eine leicht verfremdete Musik, entspricht nicht mehr genau dem Original. Grüsse und Dank Christoph |
sommerabend
erstellt: 20. Mai 2007, 09:00
ich hab was raus gefunden. es stimmt nicht, dass das zirpgeräusch erst beim cd-brennen entsteht. es ist schon auf der Harddisk zu finden. jedoch nicht auf dem original. somit entsteht das geräusch beim aufnehmen auf HD. vielleicht muss ich ein abgeschirmtes kabel verwenden, da dieses jetzt an verschiedenen Netzgeräten und dem tastatursender vorbeiführt, etc. auch habe ich eine lampe mit trafo auf dem abspielgerät. ich werds noch raus finden müssen. Grüsse Christoph |
sommerabend
erstellt: 22. Mai 2007, 18:56
heute habe ich auch noch den Versuch mit abgeschirmtem Kabel gemacht. Auch kein Erfolg. Die Geräusche sind nur ganz kurz, so wie ein "tz". Weiss sonst noch jemand Rat? Alle Filter und "Verfremder" sind ausgeschaltet. Grüsse Christoph |
LogicDeLuxe
erstellt: 22. Mai 2007, 19:53
Das Entfernen eines Gleichspannungsanteil sollte praktisch verlustfrei sein, läßt man mal den eher unwahrscheinlichen Fall außen vor, daß diese Korrektur das Signal über 0 dB bringt, und selbst wenn, dürften es sowenige Samples sein, daß es wahrscheinlich nicht hörbar ist. Wenn so eine simple Funktion schon die Musik "verfremdet", dann würde ich mir doch dringend eine andere Software zur Bearbeitung suchen. Um sicher zu sein, daß es nicht doch an der Software liegt, nimm doch mal ein Stück mit dem Windows Audiorecorder auf. Wenn damit die gleichen Probleme auftreten, dann würde ich doch mal auf den ADC tippen. Falls Du über einen Onboard-Soundchip aufnimmst, solltest Du keine all zu tolle Qualität erwarten, da dort praktisch nichts geschirmt ist. Für sowas sollte schon eine anständige Soundkarte her. |
Dts Musik auf CD brennen Streetwork am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Qualitätsverlust beim CD brennen ? crim63 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 16 Beiträge |
Musik-DVD auf CD Fitz_neb am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 6 Beiträge |
PC-Brenner vs. CD-Recorder ! orpheus63 am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 4 Beiträge |
Kratzer auf der CD Liquidsnake am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 5 Beiträge |
Warum CD/R und CD/RW nach einmaliger Wiedergabe fehlerhaft ? klausikeyboard am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 5 Beiträge |
Verbesserung der Klangqualität beim CD-Brennen frank500 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 8 Beiträge |
Musik von DVD auf CD kopieren Marku47 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Problem bei cd brennen Mariuz am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 7 Beiträge |
Beste CD-Rohlinge ? DerGraaf am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.850
