Blick nicht mehr durch. Was ist das mit den DVD-A`s?
ZackZick
#1 erstellt: 01. Mrz 2007, 09:48
Ich besitze seit langem eine DVD-A (Fleedwood Mac - Rumours). In meinem Multiplayer (ACD/DVD-A/DVD/CD/u.s.w.) kriege ich den Ton nur aus den analogen Ausgängen geliefert. Nix funktioniert mit der digitalen Verbindung. Ich habe aber noch einen Multiplayer, der kann laut Hersteller keine DVD-A sondern nur SACD/CD/DVD usw. Aber gerade bei diesem Player bekomme ich von der Mac-DVD-A, über die digitale Verbindung, wunderbaren Multi-Kanal-Ton geliefert.
Wie kommt das? Was mache ich falsch? Wie kriege ich den Ton auch aus dem anderen Player? (Denon)
[Beitrag von ZackZick am 01. Mrz 2007, 09:56 bearbeitet]
MartinG
#2 erstellt: 01. Mrz 2007, 11:16
ZackZick schrieb:
.. wunderbaren Multi-Kanal-Ton geliefert.
"Wunderbar" ist er nicht. Was du da digital bekommst, ist Dolby Digital oder DTS, falls vorhanden. Das wollen wir aber ja vermeiden, wenn etwas besseres drauf ist auf der Scheibe. Das "bessere" ist MLP, was im Gegensatz zu den anderen Formaten nicht verlustbehaftet datenreduziert ist. Nachteile: man braucht einen DVD-Audio-Player und analoge Übertragung.
Würde ich aber der digitalen Übertragung in Deinem Fall unbedingt vorziehen! Dolby Digital und DTS sind immer eine Notlösung, so wie mp3.
Martin
ZackZick
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:01
Für mich ist mp3 schon lange keine Notlösung mehr. Ich höre bei entsprechender Auflösung keine Unterschiede.
Das was aus dem SACD-Player mehrkanalig geliefert wird, klingt sehr gut. Auch da macht der Denon 3930 es mit der DVD-A analog nicht besser. Das mag aber daran liegen das er generell klanglich schlechter spielt als mein SACD-Player.
Meine Frage bezieht sich jedoch eher darauf warum ich bei dem Denon DVD-A Player digital überhaupt keinen Ton von der DVD-A über den digitalen Anschluß kriege? Ich nahm an dass das per DTS oder Dolby möglich sein müßte. Beide Player zeigen die Alternativen nicht an. Beide tun so als wenn es nur DVD-A auf der Scheibe gäbe. Der Decoder zeigt auch weder Dolby noch DTS an wenn er die DVD-A Musik vom SACD-Player spielt.
bothfelder
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:13
Hi!
So im Player eingestellt ist, daß er DVD-A abspielen soll, tut er das auch. Bei einigen Playern wird am Digitalausgang dann ein Downsampelsignal 48/24 anliegen ...
Hat Dein DVD-A-Player diese Option nicht, kommt eben nichts.
Du mußt in dann so einstellen, daß er die DD-, DTS-Spur anwählen soll.
Daß ein SACD-Player DVD-A nicht anzeigen kannn, ist logisch. Der spielt eh nur die DD o. DTS-Spur, so vorhanden, ab.
Andre
ZackZick
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:42
Das der SACD-Player keine weiteren Spuren anzeigt, leuchtet mir ein. Trotzdem müßte der Decoder dann ja Dolby oder dts anzeigen. Tut er nicht. Das der DVD-A Player nur analog ausgibt ist auch klar. Dass er aber nichts digital ausgibt, das wundert mich. Ich hatte erwartet dass er wenigstens das ausgibt was der SACD-Player auch tut. Es gibt nichts zum Einstellen einer Dolby oder DTS-Spur. Das ist ja genau das was mich wundert.
bothfelder
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:11
Hi!
Die Spur DD o. DTS wählst DU, wie bei einer normalen DVD-V, entweder mit der FB-Audio-Taste aus oder DU mußt es im DVD-Menue am TV auswählen. Kann von der DVD-A abhängen.
Andre
MartinG
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:56
Darum geht's doch gar nicht. Es IST ein Notlösung, weil man nie auf sowas gekommen wäre - wenn beschränkte Datenrate und beschränkter Speicherplatz so eine Technologie nicht notwendig gemacht hätte.
Du machst halt aus der Not eine Tugend. Sei froh, wenn Du's nicht hörst, im Zweifelsfall sparst du dadurch mal Geld oder Specherplatz oder was auch immer.
Mir ging es um's Prinzip. Und der Unterschied zwischen MLP und Dolby Dgital ist klanglich praktisch immer deutlich.
Gruß,
Martin
americo
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 09:53
hi zickzack,
so ganz verstehe ich schon dein erstes posting nicht, sorry.
du hast einen multiplayer, den denon dvd 3930
dann hast du noch einen "multiplayer" mit sacd.
um welches gerät handelt es sich denn da?
welchen receiver hast du denn und wie ist der denon dran angeschlossen?
ist die jeweilige verbindung auch im menü der beiden geräte (player/receiver) eingestellt?
hast du das format auch im menü der dvd-a gewählt?
das mlp dd 5.1 grundsätzlich klanglich deutlich hörbar überlegen ist, würde ich so auch nicht unbedingt behaupten, aber das würde jetzt zu weit führen.
und wenn du jetzt auch noch mp3 ins spiel bringst gehe ich mal davon aus, du meinst deren stereo variante und nicht mp3 surround?
je nach anlage und musikmaterial sollte aber eigentlich schon ein unterschied zwischen mp3 mit 192kb/s und mlp 192khz/24bit zu hören sein.
aber es gibt ja auch immer mehr leute, die unbedingt einem mp3 player an ihre anlage anschliessen müssen um darüber musik zu hören und sich auf 2'' mäusekinos am mp3 player unbedingt filme anaschauen müssen.
wird wohl nicht mehr lange dauern, bis bei manchen der schrei nach full hd auf mp3 playern laut wird...
[Beitrag von americo am 02. Mrz 2007, 09:54 bearbeitet]
hifi-privat
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:30
Wenn man DD oder DTS abspielt tut er das auch. Du spielst aber den MLP Track ab.
Tut er nicht
Klar - siehe oben.
Tut er auch - man muss es ihm nur sagen :D.
Stimmt. Weil Du die DVD-A Spur abspielst. Da ist bei den meisten DVD-As die Auswahl nicht gegeben. Du musst im Setup des Players einstellen, dass er bei DVD-As die DVD-V Spur abspielt. Dann verhält er sich wie ein "normaler" DVD-Player und schlägt Dir auch DD und DTS vor.
Du verschenkst dann zwar die Vorteile der DVD-A - aber wenn das Dein Wunsch ist, so geht es.
ZackZick
#10 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:29
Vorteile der DVD-A und auch bei SACD`s mag ich nicht erkennen. Es sei denn bei der X-ten neuen Abmischung alter Schinken durch geschickte klangverändernde Eingriffe der Musikindustrie.
Natürlich gibt`s was zum Einstellen, aber nicht dass was mir weiterhilft. Inzwischen habe ich die Lösung dank dem Hinweis von ar gefunden. Ich mußte den kompletten Player auf DVD umstellen. Vorher war er auf CD eingestellt. Ich habe das nicht gekannt, da mein bisheriger "Multi" zwar auch ein DVD-Player ist, DVD-A aber nicht kann, wahrscheinlich war deshalb kein umstellen nötig. Der benötigt nur einen Knopfdruck zur Spurwahl, ohne irgendein Menue.
americo, in Beantwortung Deiner Frage: ich habe (noch) einen Denon 3930 Multi-DVD-Player und einen T&A 1235 R HD DVD-SACD-Multiplayer (letzterer kann kein DVD-A). Receiver besitze ich nicht. Nur Decoder, Vorverstärker und 6 Aktivboxen (bis auf den Sub (JBL) alles T&A).
[Beitrag von ZackZick am 10. Mrz 2007, 13:34 bearbeitet]
Stereospur auf DVD-A
Mimamau am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  6 Beiträge
was ist der unterschied sacd / dvd-a?
Fox_Mulder am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Porcupine Tree:Lightbulb Sun DVD-A
guidoh am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  3 Beiträge
Zukunft DVD-A/SACD
tjobbe am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  4 Beiträge
neue R.E.M DVD-A / CD´s
Belse am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  16 Beiträge
Beatles auf DVD-A?
newmanderl am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Schnäppchen SACD/DVD-A
Evinger am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
Komisch-plötzlich läuft die DVD-A nicht mehr...
mchomer am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  2 Beiträge
Rush - DVD-A?
Analog-Mann am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
DVD-A vs SACD vs ,,,
Tito am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
