| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Porcupine Tree - Deadwing & In Absentia: Mastering... | |
Porcupine Tree - Deadwing & In Absentia: Masteringfehler?+A -A |
Jomox
erstellt: 20. Sep 2006, 08:59
Liebes hifi-Forum, unabhängig von Problemen mit der Einstellung der Phasenlage meines Centers (siehe http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=7525 ) bin ich auf ein anderes erstaunliches Phänomen gestoßen.Bei meinen Experimenten mit Center an/aus im Setup meines Receivers für DTS und im Setup meines Players für DVD-A ist mir ein Fehler bei den letzten beiden Alben von Porcupine Tree aufgefallen (In Absentia und Deadwing). Schalte ich den Center im Setup aus, wird das Signal nach der Theorie zu gleichen Teilen auf die Front gemischt und in der Laufzeit angepasst. Mache ich das bei anderen Scheiben oder Filmen habe ich kein Problem. Die Centerspur ist als Monosignal auf beide Frontlautsprecher gemischt und erklingt artefaktfrei und klar aus der Phantommitte (Bsp.: Galadriel im Prolog zu den Gefährten; die Erzählstimme aus dem Off bei Kill Bill etc.). Soweit so gut. Bei den genannten Alben gibt es jedoch bei der Einstellung ohne Center deutliche Kammfilterartefakte, die auf eine unsaubere Phase bzw. ein (ungewolltes?) Delay des Centerkanals hindeuten. Bei der Mehrkanalwiedergabe mit Center ergibt sich dadurch natürlich ebenfalls ein unsauberes Klangbild im Frontbereich; z.B. sind bei Halo am Anfang Schlagzeug und Bass sowohl auf den Front- als auch dem Centerkanal zu hören, das Klangbild ist aber verwaschen und drucklos. Erst nachdem ich die Delayzeit im Setup künstlich vom tatsächlichen Wert entferne, kann ich die Signale angleichen und erreiche eine saubere und druckvolle Wiedergabe mit sauberer Ortung der Schallquellen. Der gleiche Effekt ist mir schon vor Monaten bei meinem älteren Pio 444 auf der DTS-Tonspur aufgefallen. Zum Vergleich: die Stimmwiedergabe der Stupid Dream ist ohne Center punktgenau in der Mitte ohne Kammfilterartefakte. Lange Rede, kurzer Sinn: habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn Ihr bisher nur die Mehrkanalversion mit Center gehört haben solltet, schaltet testweise doch bitte einfach mal den Center auf "off" und hört genau hin. Solltet Ihr das gleiche Phänomen haben, dann werdet Ihr über das Resultat staunen ![]() Noch eine kleine Anmerkung: einen Fehler in der Software des Receivers (Onkyo 801) schließe ich aus; andere Scheiben werden korrekt mit entsprecheneder Laufzheit an die Fronts angepasst und klingen perfekt. Weiterhin müsste mein Denon 3910 bei Wiedergabe von DVD-A ohne Center den identischen Softwarefehler haben wie mein Receiver. Erscheint mir unwahrscheinlich. Ich bin jedenfalls gespannt, ob ich der einzige mit diesem Effekt bin oder ob es sich um eine Fehlpressung bzw. einen Fehler beim Mixing und/oder Mastering handelt. Grüße Jomox |
heinzzi
erstellt: 22. Sep 2006, 13:18
Ich hab heut mal Zeit gehabt, dein Problem zu erhören.Meine Erkenntnis: 1. Die von dir gehörten Artefakte sind gewollte Sounds , ähnlich wie Tüftler Peter Gabriel sie auf UP verwendet. Je nach SETUP und Delay kommen sie stärker und schwächer. 2. Das Mastering ist nach wie vor Referenz ! 3. Mit dem Delay des Centers zu experimentieren ist eine interessante Angelegenheit. Ich werde das bei Zeiten mal mit Dark Side Of The Moon testen , bin bisher von Pegelabstimmung verleitet worden , habe die Delayzeit des Centers nur auf den realen Wert eingestellt. Schade , dass ich zu wenig Ruhe/Zeit habe , zu experimentieren ... p.s. gehört mit B&W CDM 7 NT und B&W 705 , Sony STRB1080 und Pioneer DVR 530H |
Jomox
erstellt: 23. Sep 2006, 09:24
Hallo heinzii, danke für Dein Nachprüfen. Du hörst also auch die Kammfiltereffekte bei der Zumischung des Centers auf die Front? Es handelt sich um einen Versatz von wenigen Millisekunden. Wenn das gewollt sein sollte, frage ich mich ersthaft über den Sinn und Zweck einer solchen Aktion. Letztlich ergeben sich dadurch bei Einsatz eines Centers nämlich böse Phasenschweinereien, die eigentlich beim Mix tunlichst vermieden werden sollten. Nur selten wurden im Stereobereich solche Phasenspielereien gezielt durchgeführt, um beim Hörer trotz 2-Kanal-Setup den Eindruck einer von hinten kommenden Schallquelle zu erzeugen. Bei einer Mehrkanalabmischung reichlich sinnlos. Für mich haben die Scheiben ihren Referenzcharakter damit eingebüßt. Als Beispiel den Track "The creator has a mastertape". Bassdrum und Schlagzeug sind zu Beginn in der Mitte platziert. Durch das Delay des Centers wird der Klang - infolge von Interferenzen zwischen Front und Center - schwammig und lässt sich nur ungenau orten. Speziell beim Schlagzeug sind Transienten extrem wichtig. Diese sind hier deutlich vernehmbar verschmiert. Nach gezielter Veränderung des Delays im Mehrkanalsetup ist eine punktgenaue Ortung möglich bei gleichzeitig perfekter Impulswiedergabe. Gewollt? Schade eigentlich, die beiden Alben sind in letzter Zeit meine absoluten Favoriten gewesen. |
heinzzi
erstellt: 25. Sep 2006, 08:36
Wahrscheinlich sehe ich das Ganze entspannter , da mit einem 5.1 fullrange-system bei diesem Sound nur Freude aufkommen kann. Dazu kommt das Songwriting von S. Wilson . Der Typ ist einfach top. Mit aller Bescheidenheit: wenn ich Songs schreiben und produzieren könnte , wären es die von Porcupine Tree , das ganze Spektrum ist abgedeckt , selbst seine Ambientsachen sind meine Lieblinge. Aber ich schweif ab. Du magst richtig liegen mit deinem Verdacht ... |
Bilderspiele
erstellt: 25. Sep 2006, 16:39
Ich glaube das der Effekt gewollt ist. Bei "Strip The Soul" kommt das Schlagzeug punktgenau und ist auch auf Center und Mains vorhanden. |
Jomox
erstellt: 26. Sep 2006, 18:31
So, ich habe gerade die neue Live-DVD "Arriving Somewhere..." gehört (und gesehen). Perfekte Abmischung bei allen Songs, keine "Anomalien". Mache ich jedoch das Promovideo zu "Lazarus" an - das die identische Abmischung zur Deadwing hat - ist ganz klar der Center in der Phase verschoben. Gesang und Schlagzeug sind schwammig und geprägt von Interferenzen. Zum Vergleich kann man sich mal die Stereospur reinziehen. Stellt man das Delay absichtlich falsch ein, bekommt man den gleichen Sound wie bei der Stereospur hin. Mein Fazit: In Absentia und Deadwing sind beim Mix oder beim Mastering versaut worden. Schade. Ganz nebenbei: die Live-DVD ist genial! |
Jomox
erstellt: 08. Okt 2006, 09:07
Hallo, nachdem mein reparierter Center zurück ist, besteht nun auch kein Problem mehr mit dem Sound des Centers. Warum beim "centerlosen" Betrieb dann Fehler entstehen, die auf anderen Scheiben nicht zu hören sind, ist mir immernoch ein Rätsel. Ist aber auch egal, hauptsache meine beiden Lieblingsalben klingen wieder gut! Danke für die Beiträge! Grüße Jomox |
oschell
erstellt: 16. Okt 2006, 15:40
Hallo, Sagt mal, nur um sicherzugehen: Ist bei euch während der Wiedergabe des DTS-Streams der "Arriving..."-DVD auch der Center größtenteils still? Bei mir sind da allemal jede halbe Stunde ein kleiner Effekt drauf und das wars... Grüße, Oliver |
manchmalhörer
erstellt: 16. Okt 2006, 21:14
Hi, ist mir auch aufgefallen. Sonderbare Abmischung: der Center wird nur fürs Fangejubel und die sporadischen Annoucments verwendet + den einen oder einen Effektschnippsel, ansonsten ist das Teil totenstill :L. Außer auf Disc 2: der Cymbal Song und das Promovideo sind ok...die wollten wohl mal was neues ausprobieren. |
Porcupine Tree - Deadwing pragmatick am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 37 Beiträge |
Porcupine Tree "In Absentia" DVD-A boehmi666 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Porcupine Tree - Deadwing DVD-A Probleme alpezi am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
neue Porcupine Tree DVD-A Belse am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 35 Beiträge |
Porcupine Tree - Arriving Somewhere DVD Belse am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 24 Beiträge |
Porcupine Tree - Arriving Somewhere Tonprobleme drsucci am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 5 Beiträge |
Porcupine Tree " anesthetize" Music Blu Ray 4-Kanal am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Neue Porcupine Tree DVD-Audio vorbestellbar Bilderspiele am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 23 Beiträge |
Porcupine Tree "Fear of a blank Planet" DVD-Audio Bilderspiele am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
Porcupine Tree:Fear of a blank planet DVD-Audio guidoh am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
