| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Lesefehler bei Phil Collins "Finally ... The ... | |
Lesefehler bei Phil Collins "Finally ... The first Farewell Tour"+A -A |
Bass-Oldie
erstellt: 21. Nov 2005, 22:43
Hmmm, tja, eigentlich ist diese DVD von berückender Qualität, wenn ich nicht auf DVD 1 im 3. Viertel der Zeit (so ab 1h 8m) deutliche Lesefehler hätte. Nach 3 Songs ist es dann wieder OK. Mein Player ist der Denon DVD 2910. Habt ihr das auch festgestellt? Kann es an meinem Player liegen? Ist es ein Ausreißer? Oder hat diese DVD ein grundsätzliches (Master) Problem? |
studi940
erstellt: 22. Nov 2005, 09:22
Hallo, habe die DVD leider zwar gerade nicht zur Hand. Kann mich aber ehrlich gesagt an keine Fehler bei mir erinnern und solange ist es gar nicht her, dass ich sie mir angeschaut habe. Außerdem glaube ich, dass ich mich ggf. auch ansonsten sicher daran erinnern würde. Wenn Du postest welche Lieder genau betroffen sind, könnte ich das bei Gelegenheit aber nochmal verifizieren. Allerdings wäre dies wohl erst Mitte Dezember wieder möglich. MfG studi940 |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Nov 2005, 13:23
Danke für die Rückmeldung. Ich werde die DVD dann mal versuchsweise auf einem der anderen Player (ich habe noch einen Denon, einen Yamaha und einen Billigplayer) durchlaufen lassen, das sollte ebenfalls zur Klärung beitragen. |
studi940
erstellt: 22. Nov 2005, 15:50
Von mir wurde übrigens - nur zur Information - ein Sony (DVP S-325 - Ende 90iger) als Player verwendet. MfG Studi940 |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Nov 2005, 16:40
Bei AreaDVD gibt es zu dem Verhalten auch einen Thread. Steht aber nicht viel drin, die vermuten einen Zusammenhang mit dem Layerwechsel. |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Nov 2005, 16:50
studi940
erstellt: 22. Nov 2005, 18:12
Hm, ja an den Layerwechsel kann ich mich so grob noch erinnern, könnte aber, glaube ich, nicht behaupten, dass er grob anders wäre als bei anderen DVD´s, wobei mein etwas in die Jahre gekommener Player da sicher auch nicht mehr ganz up to date sein dürfte. Meine es hauptsächlich am Ton bemerkt zu haben. Wäre nett, falls Du doch noch etwas dazu herausfinden solltest - insbesondere hinsichtlich Abspielproblemen mit Denon, wenn Du es posten würdest, da es sich zum einen dabei um meine lieblings DVD handelt und ich zum anderen nach dem Studium (das Ende naht!), wenn sich meine räumliche Situation wieder ändern/ verbessern sollte, wieder in Richtung Heimkino investieren möchte und ich mit dem Denon DVD 3910 liebäugle. MfG stud940 |
Wollie
erstellt: 22. Nov 2005, 18:56
Moin.... ....kein Fehler festgestelt bei mir ! Laeuft sehr gut.... Cul8 Wollie(e) |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Nov 2005, 19:35
Auf welchem Player? |
Bass-Oldie
erstellt: 23. Nov 2005, 19:38
Ich habe jetzt die DVD noch mit einem Cyberhome DVD Billigplayer überprüft, und auch dort gab es bei Track 13 das Hängerprpoblem. Ich konnte nicht auf Track 14 vorspringen, und ab Track 15 ging dann die Titelanwahl garnicht mehr. Liegt hoffentlich nur an der Pressung. Ich versuche es mal umzutauschen. |
Wollie
erstellt: 23. Nov 2005, 20:05
Moin... So, der Player ist nix wildes, es ist der Pioneer 575A. Dank deinem Postings habe ich mir gerade ab Track 13 (Ton DTS) bis 16 angeschaut, keine Probleme festgestellt. Cul8 Wollie(e) |
Bass-Oldie
erstellt: 23. Nov 2005, 20:13
Super, danke. Das gibt mir die Hoffnung, dass es doch nur ein Fehler der Pressung ist. |
Largrande
erstellt: 23. Nov 2005, 23:18
Auch keine Probleme mit dem Yamaha DVD-S 550. Allerdings habe ich am ende der 2 DVD und auch teilweise auf der 1 DVD Pixelbildung ist das normal ? |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Nov 2005, 08:07
Von "normal" würde ich bei keiner Pixelbildung reden...irgendwie scheint diese DVD etwas anfällig gepresst worden zu sein, mit mehr oder weniger Aussetzern... |
studi940
erstellt: 24. Nov 2005, 11:18
Vielen Dank Bass-Oldie! Dazu noch mal eine Frage, wenn Du erlaubst Bass-Oldie: Wenn ich Dich richtig verstanden haben sollte, sind auf dem anderen Player bei deiner DVD die Abspielprobleme deutlich stärker ausgeprägt, so dass dann die Performance des Denon (unter den Umständen - vorausgesetzt es liegt an der Pressung) eher noch positiv zu bewerten wäre, oder? Vielen Dank! MfG studi940 PS: Werde mich bei Gelegenheit wohl auch noch mal intensiver mit eventuellen Fehlern der DVD beschäftigen - sprich diese daraufhin gezielt untersuchen. |
Oelepap
erstellt: 24. Nov 2005, 12:01
Hallo, ich hatte auf meinem Denon 3910 auch Probleme mit der DVD. Ruckler in Bild und Ton. Mein Händler teilte mir mit, dass er bereits einige Beschwerden bezüglich dieser DVD hatte. Es scheint sich wohl um einen Produktionsfehler zu handeln. Nachdem er die fehlerhafte Disk (Nr.2) getauscht hatte, läuft jetzt alles einwandfrei. Gruß Olaf |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Nov 2005, 12:02
Hmmm, du versuchst den Denon jetzt schönzureden ![]() Also, das ist wirklich schlecht darzustellen, keiner der Player macht, was man von der DVD erwartet, und wenn das ein 100 EUR Player tut sagt man "naja", wenn es ein 600 EUR Player auch macht, ist man schon etwas entsetzt ![]() Manchmal erscheint mir der Denon 2910 ein wenig Diva-haft, was er liest, und was nicht. Aber das kann ganz offensichtlich keiner vorhersagen, da es auch auf das Medium ankommt. Und von den anderen Funktionen des Denon bin ich weiterhin überzeugt, keine Frage. Daran ändert ein Mal-Nichtlesen-Können einer DVD nichts. |
studi940
erstellt: 24. Nov 2005, 12:52
Vielen Dank für Deine Antwort Bass-Oldie! Hast schon irgendwie recht damit, dass ich versucht habe dem Denon mehr abzugewinnen. Naja, würde aber bevor ich mir einen 3910 hole sowieso ausführlich testen - insbesondere auch mit dieser DVD. Schließlich liest man ja auch noch von so manch anderer interessanten Auffälligkeit. Deshalb stellt sich mir immer mal wieder die Frage, ob es sich wirklich lohnt soviel in einen DVDP zu investieren. Bin nämlich bisher mit einem eher günstigen/ Einstiegs- DVDP (damals immerhin um die 1000 DM) und einem Sony QS-Gerät ganz gut gefahren. Zumindest hat der DVDP bisher alles ohne Weiteres wiedergegeben. Eigentlich interessiert mich am Denon nur das Bild und die Klangeigenschaften als Multiplayer, da er wohl hauptsächlich diese Funktion vollständig übernehmen soll und mir CD-Klang insbesondere sehr wichtig ist. Natürlich reizen mich auch die neueren Medien wie SACD und DVD-Audio, da ich es bisher leider noch nicht einrichten konnte, einen Player anzuschaffen. Da ich mich langfristig aber auch nach einem neuen Receiver (so in Richtung 4306) umschauen werde und ich auf (passende) Optik gerade auch wegen des WAF Wert legen würde, behalte ich daher die Situation zunächst im Auge. Stelle aber zunehmend fest, dass es womöglich -wenn schon- besser wäre, alles oder zumindest einen großen Teil (DVDP, Receiver, TV) auf einmal zusammen zu kaufen, um Probleme im Zusammenspiel durch ausführliche Tests eventuell minimieren zu können. Eigentlich wollte ich aber, da ich bspw. meinen Receiver doch immer noch schätze, mich Schritt für Schritt entwickeln. Man wird sehen ... MfG studi940 |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Nov 2005, 12:57
Viel Glück mit der Auswahl. Ist nicht einfach...zugegeben |
studi940
erstellt: 24. Nov 2005, 14:59
Danke! Naja, eilt ja zum Glück nicht. Übrigens würde mich noch mal interessieren, ob Ihr auch bei einem der Konzerte der Tour wart. Ich zumindest für meinen Teil war in Köln. MfG studi940 |
Bass-Oldie
erstellt: 01. Dez 2005, 16:41
Nur als Update. Der Fehler lag wohl eindeutig in der Pressung der DVD. Amazon hat eine andere nachgeliefert, und die DVD 1 aus dem Set läuft einwandfrei. Auf der Tour war ich leider nicht, Phil habe ich zuletzt vor Jahren einmal live in der Festhalle in Frankfurt gesehen. |
Review! Phil Collins - Finally ... The First Farewell Tour MC_Weissbier am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Finally / Phil Collins dm_dm am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Eagles Farewell Tour??? tiji am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Eagles-Farewell 1 Tour-DVD bothfelder am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 17 Beiträge |
Konzerte mit gutem, sattem DTS Sound gesucht. Lukas.Kr. am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 12 Beiträge |
Eagles Farewell I Tour DVD (Bildstörung.) voalli am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Eagles - Farewell I Tour/Live from Melbourne auf BR? uepps am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 10 Beiträge |
Suzanne Vega: Toms'Diner: Lesefehler Joe_Brösel am 11.11.2002 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 21 Beiträge |
Target cds/first pressings bredie am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
U2 - Zoo Tour auf DVD SFI am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
