HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-LX50 | |
Pioneer DV-LX50+A -A |
bothfelder
19:21
#51
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Kommt man überhaupt ins Player-Set-up rein bzw. wird es angezeigt? Andre ![]() |
MustBeUnique
23:06
#52
Von dort hab ich den Player... ![]()
Ich brauch den LX50 HAUPTSÄCHLICH für SACD+DVD-Audio (sowie RC1-DVDs). Einen 51FD hab ich schon, der ist aber nicht codefree, daher geht der für meine RC1 nicht.
Solange die Schublade offen ist, sieht der Player völlig normal aus und man kann ins Playersetup. Aber sobald man die Schublade schliesst, kommt das Service-Menü. |
Wu
23:11
#53
Dann brauchst Du ihn natürlich! Der BD51FD lässt sich übrigens auch Codefree schalten. Allerdings ist er dabei ein bisschen "vergesslich" und man muss es immer mal wiederholen. Der LX50 hat diesbezüglich ein besseres Gedächtnis. [Beitrag von Wu am 15. Mrz 2009, 23:11 bearbeitet] |
bothfelder
23:52
#54
Hi! Geht denne R0 einzustellen, wenn er denn so freundlich ist, Dich in sein Innerstes zu lassen?;) Andre ![]() |
Wu
00:17
#55
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Wen meinst Du jetzt? Im Servicemenü des 51FD war ich noch nicht und im Service Manual findet man (ich...) da nichts Brauchbares bzw. danach kann man den RC nur auswählen, wenn der Prozessor oder so getauscht wurde. |
bothfelder
00:21
#56
Hi! Kann ja sein, man kann IHN somit auf R0 einstellen. Ich kam bei nem Sony auch mal "so" ins Menue rein und es ging. ![]() Ansonsten bist DU ja der Player-Guru.:) Andre ![]() |
Wu
22:14
#57
In Service-Menüs halte ich mich dennoch ungern auf, da die Beschreibungen - so man überhaupt eine findet - meist so grottig sind, dass man stets latent vor dem finalen Tastendruck steht ![]() |
MustBeUnique
22:30
#58
Geht das auch mit der dvdchips-Fernbedienung? Ich hab natürlich gleich die Version mit "unlimited use" bestellt, da würde mich die Vergesslichkeit des Players nicht stören. @bothfelder: Falls Du mich meintest - ich bin ja nicht in "dem" Servicemenü, ich bin in "einem" Servicemenü - und aus diesem komme ich nicht wieder raus. Und ich habe auch nur Region 2, 4 und 5 zur Auswahl - nix von Interesse also. ![]() Edit: Übrigens Tondose hat den Player nicht mehr - ist von der Webseite verschwunden. [Beitrag von MustBeUnique am 16. Mrz 2009, 22:48 bearbeitet] |
Leeway
21:14
#59
erstellt: 19. Mrz 2009, |||||
ist doch noch erhältlich: ![]() |
MustBeUnique
03:23
#60
erstellt: 20. Mrz 2009, |||||
Jetzt wieder! Aber ich hab die Probleme mit meinem Player lösen können und zwar mit einer Ersatzfernbedienung für die Pioneer Service-Fernbedienung (gekauft bei ![]() Nun spielt der Player wieder problemlos wie er soll! |
elomel
18:19
#61
Gibt es denn schon eins und wo ? Gruß Tom |
MustBeUnique
04:57
#62
erstellt: 21. Mrz 2009, |||||
Ich hab einfach die aktuellste Version YGD8827A von ![]() Hier ist ein Kommentar aus dem avs-Forum, was an der aktuellsten Version gefixt wurde: "This firmware actually fixed the problem where an SACD wouldn't finish a track because of an error on the disc. The player is now less sensative to disc errors on SACDs. If you're happy with your player, then there is no harm in leaving well enough alone. If you are having problems with DVD+RDL playback, or any other problems, you might want to consider upgrading to YGD8827A. I can understand being afraid of doing this yourself. I was, too. But once I was made aware that the unmodified firmwares were e-mailed to Hakan from an authorized service center, I knew I could trust Hakan. Also, any comments about his firmware have all been good. Not one bad comment on the whole net that I'm aware of!" [Beitrag von MustBeUnique am 21. Mrz 2009, 05:12 bearbeitet] |
elomel
10:22
#63
Gibt es eine Möglichkeit, die aktuelle Firmware des Players auszulesen?
Ich habe eher das Problem, das beim Titelsprung im DSD-Modus es ab und zu aus dem Lautsprechern knackt. Deshalb überlege ich, ob ich updaten soll. Gruß Tom. |
elomel
10:58
#64
Okay, dies habe ich inzwischen selbst gefunden...
MustBeUnique
14:54
#65
Genau, hier ist das Firmware-Update step-by-step beschrieben: ![]() So hab ich es gemacht, hat einwandfrei funktioniert. |
elomel
19:28
#66
Danke, hab's so gemacht. Bin mal gespannt, ob's jetzt noch knackt beim Titelsprung. Gruß Tom. |
poltawa
14:40
#67
erstellt: 04. Apr 2009, |||||
Hallo Wu, Deiner Aussage nach ist das DVD-Bild des BDP 51 FD besser als das des DV LX 50 ![]() Das dachte ich zuerst auch. Habe beide Player und gestern hatte ich dann beim LX 50 etwas im Bildmenü rumgespielt (Gammakorrektur -3, BNR ein) und danach habe ich keine Unterschiede mehr gesehen. Imho "erschlägt" der 51er beide Disc Formate. Falls man also auf SACD und DVD-A über HDMI verzichten kann, dann ist die Tendenz klar der 51er. Noch ein Pluspunkt ist die bessere Menüoberfläche und die Toolsfunktion. Der 51 er kann jedoch KEIN 720p, was mich trotz eines "Semi-HD Beamers" mit eben den nativen 720p nicht stört. Das Bild ist klasse. Habe einen Onkyo TX NR 905 AV. PS: Kann mir netterweise nochmal jemand das "Codefree Tuning " für Unbedarfte erklären? Was hat es mit dieser dvdchips FB auf sich? Besten Dank im Voraus und ein schönes Wochenende. ![]() Viele Grüße Dirk [Beitrag von poltawa am 04. Apr 2009, 14:43 bearbeitet] |
Wu
15:09
#68
Diese codefree FB hat den gleichen Code programmiert, der z.B. für die Pronto unter ![]() Hauptmanko der DVD-Wiedergabe beim LX50 ist wie so oft der Deinterlacer, der keinen festen Filmmode beherrscht. Bei DVDs mit korrektem Progressive-Flag wirkt sich das nicht aus, bei den anderen hat der 51FD den Vorteil des fest einstellbaren Filmmodes. |
poltawa
16:10
#69
Danke für die rasche Antwort Wu, dann ist alles klar. warscheinlich habe ich korrekt geflaggte DVDs angesehen ![]() Das mit dem codefree muß nicht unbedingt sein. Der LX 50 ist bereits codefree gekauft und für die paar DVDs aus USA, die ich habe, reicht das allemal. Gruß Dirk |
Wu
16:25
#70
Video2 ist aber beim LX50 nach meiner Kenntnis kein Filmmode. |
Wu
19:58
#71
Ich habe mir das mit der Peter Finzel Testdisc und den Deinterlacing-Sequenzen beim DV-LX50 noch mal angesehen. Video1 und Video2 sind nicht für Filmmaterial geeignet, selbst korrekt geflaggte DVDs werden damit nicht korrekt deinterlaced. Im Modus "Auto" wird die Sequenz mit korrektem Flag richtig wiedergegeben - nach etwas längerem Einschwingen, dann aber über alle 3 Phasen. Die Sequenz mit falschem Flag wird nicht korrekt erkannt, alle Phasen flimmern stark. Der bewegte V-Burst sieht nur mäßig gut aus (verwaschen, die feinen Linien werden nicht richtig aufgelöst). Der BD-51FD gibt im Modus "Auto 1" die Sequenz mit korrektem Flag perfekt wieder, er schwingt sofort ein. De Sequenz mit falschem mit falschem Flag wird nur kurz vor dem Ende der Phase 1 korrekt erkannt, Phase 2 und 3 flimmern stark. Im Modus "On" laufen beide Sequenzen wie zu erwarten perfekt über alle Phasen durch. Der bewegte V-Burst ist in den Modi "Auto 1" und "On" sehr gut dargestellt und deutlich besser aufgelöst als beim LX50. Zumindest bezüglich Deinterlacing und Auflösung ist der BD-51FD daher aus meiner Sicht der bessere DVD-Player, zudem stellt der das Menü der Testdisc sehr sauber dar, beim LX50 "verwaschen" die Menüpfeile etwas. Bei richtigen Filmen relativiert sich das sicher etwas, die Deinterlacing-Schwächen des LX50 dürften sich dennoch bemerkbar machen. [Beitrag von Wu am 04. Apr 2009, 20:00 bearbeitet] |
poltawa
10:21
#72
erstellt: 05. Apr 2009, |||||
Hallo Wu, danke für diese interessante Ergänzung. Ich habe die Unterschiede der Player nicht mit einer Testdisc geprüft, sondern nur sehr, sehr amateurhaft. Da sieht man wieder mal wie subjektiv optische Eindrücke sein können. Hat was mit "sich glücklich kucken" zu tun Evtl. ist aber auch das Bild des Panasonic PT AX 100 mit 720 p nicht scharf genug, um Details derart heraus zu bringen, wie Du sie sichtbar machen kannst (zum Glück für mich ![]() Werde allerdings heute den Video Mode wieder raus nehmen und sehen wie der Eindruck ist, wenn ich nur die Gammakorrektur drinlasse. Damit hatte ich nicht variiert. Noch eine Frage zum Sound der beiden. Hattest Du hier schon verglichen (HDMI wäre interessant) --> falls das bereits im Thread erwähnt wurde, entschuldige die Redundanz und danke im Voraus. Ich wünsche Dir und den anderen Kollegen im Thread einen schönen Restsonntag. Gruß Dirk |
outofsightdd
12:21
#73
@poltawa: Der Bildvergleich sollte natürlich nur dann aussagekräftig sein, wenn du per HDMI nicht über den Onkyo 905 gehst, oder? Mir war so, als könnte der Reon doch selbst hochskaliertes Material nochmal nach-deinterlacen und genannte Schwächen gewissermaßen wegbügeln. Oder irre ich mich da? In diesem Fall wäre bei dir der Unterschied LX50 zu 51FD wirklich nicht mehr sichtbar. @Wu: Das hatte mich bei Erscheinen des LX50 schon gewundert, dass es weniger Einstellungen für den Deinterlacer gibt als bei den Vorgängern 668/868/989. Etwas halbherzig für einen "abschließenden" Multiplayer, vor allem mit dem ursprünglichen Preis von 600 €. Kannst du kurz eine Bildrangliste der in letzter Zeit von dir getesteten Player geben? - Denon DVD-2930 - Marantz DV 7001 - Yamaha DVD-S2700 - Pioneer LX50 Gut gefällt mir an den Pioneers immer wieder das unkomplizierte Handling für DVD, DVD-A, SACD, egal ob DV-6xx oder DV-LX50. Mir sind keine Konkurrenzplayer bekannt, die klaglos mit nahezu jedem Medium Zufallswiedergabe, Titelprogrammierung und Wiederholfunktionen bieten. Dazu komplette Zeit- und Restzeitanzeigen passend zum Medium, z.B. standardmäßig bei DVD-A abgelaufene Zeit des Kapitels, bei DVD-V insgesamt abgelaufene Zeit. Das ganze kombiniert mit den Bildleistungen eines Denon mit Reon, Oppos mit ABT (oder für mich an Scart meines Sherwood mit ADV-Video-D/A-Wandler), das wär's gewesen. Ich schweife schon wieder ab... |
Wu
13:51
#74
@poltawa Bei einem HDReady wird ein Teil der Unterschiede auf jeden Fall verdeckt. Insbesondere der 51FD ist dann benachteiligt, da er nicht auf 720p skalieren kann - dadurch skalierst Du vermutlich auch 1080i im Player hoch und dann im TV wieder runter. Da kann der LX50 bei direkter 720p-Skalierung dann tatsächlich Vorteile haben. Oder legt Dein Receiver noch mal Hand an? Dann spielen seine Einstellungen natürlich auch eine Rolle und Du solltest mal testen, aus dem 51FD bei DVD mit 576i in den Receiver zu gehen und den dann auf 720p skalieren lassen. Beim Ton habe ich keine großen Vergleiche angestellt. Solange ich den Receiver zum Decodieren und Wandeln nutze, ist der Zuspieler eher zweitrangig. Ich habe den 51FD auf (HD-)Bitstream konfiguriert und den LX50 auf Bitstream sowie PCM für SACD (bei DSD-Multichannel wird im Zusammenspiel mit meinem Onkyo 805 leider der LFE unreperabel aufgeblasen). Beide hängen per HDMI am Receiver. @outofsightdd Mit einer Rangliste ist so eine Sache, da nicht alle Vergleiche parallel liefen. Am ehesten kann ich daher die Deinterlacing-Fähigkeiten und den Schärfeeindruck (beim Upscaling) beurteilen, da ich alle Player mit der gleichen Testdisc "versorge". Dabei nutze ich - so vorhanden - den festen Filmmode. Auf Dinge wie "perfekte Farbwiedergabe" achte ich nicht so sehr vergleichend, da ist mir auch nur selten etwas besonders positiv/negativ aufgefallen (zumal ein LCD da sicher einiges überdeckt). Da nicht alle Nutzer Discs mit falschem Progressive-Flag haben, können diese auch andere Erkenntnisse gewinnen. Bei TV-Serien oder anderem Videomaterial fallen die Ergebnisse zudem anders aus, aber hier habe ich nicht intensiv verglichen. Mit dem Risiko einer verschwimmenden Erinnerung würde ich die in letzter Zeit (ca. 2 Jahre) gestesten Player im Hinblick auf die o.a. Parameter folgendermaßen abstufen (habe noch ein paar BD-Player im DVD-Modus ergänzt): Denon DVD-3930 (fester Filmmode "Video2", "Auto" ruckelt manchmal) Denon DVD-2930 (bei mir nur ganz knapp hinter dem 3930, fester Filmmode "Video2") Pioneer BD-51FB (fester Filmmode "On") Panasonic DVD-S53 (fester Filmmode "Film", überraschend gutes DVD-Bild) Panasonic DMP-BD35 (fester Filmmode "Film", der adaptive Deinterlacer arbeitet bei vielen Discs aber auch recht gut) Yamaha DVD-S2700 (adaptiver Deinterlacer, in komplexen Szenen überfordert) Marantz DV7001 (der Marantz deinterlaced einen Tick besser als der Yamaha, ist aber dafür unschärfer und hat einen Farbversatz) Marantz DV6001 (identisch zum DV7001) Pioneer DV-LX50 (sorry...) Pioneer DV600 (eigentlich beim Bild identisch zum LX50...) Panasonic DMP-BD30 (adaptiver, aber langsamer Deinterlacer) LG BD-370 (adaptiver Deinterlacer, aber sehr langsam in der Erkennung) Sony BDP-S350 / BDP-S300 (reine Flag-Reader) Und wie gesagt, es ist eine persönliche Wertung mit dem Schwerpunkt Deinterlacing. |
poltawa
17:54
#75
Hallo outofsightdd, Hallo Wu, habe gerade mein AV set up geprüft: Deinterlacing via Reon Chip steht auf Auto und am Beamer kommen 720 p raus. Dies und die Semi HD Ausgabe mögen meinen Blick dann etwas geschönt haben ![]() Danke für Eure Hinweise. Dennoch lasse ich beide Player in der Sammlung - zumindest für Audio hat der LX 50 seine Berechtigung -> wenn mich die Aussage von Stereoplay nicht ganz täuscht, dann kann der LX 50 sogar CD/Stereo etwas besser (Pure Audio). Ein reinrassiger CD Player, der dann jedoch kein Bitstream kann, kostet direkt ab 600 aufwärts, während ich für den Pio codefree 269,00 € bezahlt habe. AUSSERDEM!!: Übereinander gestapelt sehen die Geräte einfach nur klasse aus ![]() ![]() ![]() Besonders, wenn man wie ich, auf blaue LEDs steht. Der HD XE1 passt sich in dieses Design hervorragend ein - zumindest im Dunkeln. Sorry für diesen etwas infantilen Exkurs ![]() Bis bald. Dirk |
Wu
19:01
#76
Beide zu behalten ist durchaus nachvollziehbar, aus welchem Grund auch immer. Die Wiederverkaufspreise sind eh im Keller ![]() |
poltawa
19:40
#77
... neu liegt der DV LX 50 jetzt aber wieder bei 479,00 € min., da er ausläuft:-) |
Wu
19:50
#78
Dann sollte ich ihn vielleicht doch verkaufen ![]() |
outofsightdd
19:54
#79
@Wu: Danke für die Liste. Da wird mein Sherwood sicher bei den anderen Faroudjanern landen, wenn du ihn mal kritisch begutachten würdest. Für ähnliche Vergleiche, was die für mich genutzte Interlaced-Wiedergabe betrifft (Röhren-TV), fehlt mir die Zeit und bei dem fünften Player würde wohl meine Braut meutern ![]() DSD als PCM, Rest als Bitstream? Ging das im LX50, ich dachte, da gab es nur AUTO und PCM? Oder geht DVD-V einfach per Digitalkabel und DVD-A/SACD per HDMI? Was für eine PCM-Abtastrate spuckt der LX50 von SACD aus, mehr als 88,2kHz? |
bothfelder
20:04
#80
Moin!
Bei mir fungiert der LX50 nur als "DSD-Player". Dann und wann mp3-Sachen. Ausschließlich via HDMI angeschlossen. Spielt "alles" problemlos ab. Andre ![]() |
Wu
20:11
#81
Er gibt die SACD dann mit 88,2kHz aus. Man muss dafür die Einstellung "PCM" wählen, was natürlich auch normale Streams konvertiert (das ist beim DV600/610 besser zu konfigurieren, der hat eine Einstellung mehr). Wenn es stört und man im Setup nicht umstellen möchte, muss man eine zusätzliche normale Digitalstrippe legen. |
outofsightdd
20:18
#82
Dann ist die DSD-Verarbeitung bei Yamaha-AVRs also gut. Schön zu lesen, danke. |
bothfelder
20:39
#83
Jedenfalls besser als analog. Aber ich habe/hatte ja keine Vergleichsmöglichkeit(en). Ich hatte ihn anfangs mal auf PCM... Aber soo ein Unterschied war das nicht. "Ausgiebig" getest hatte ich es aber nicht. Andre ![]() |
outofsightdd
12:06
#84
erstellt: 06. Apr 2009, |||||
Ich würde auch keinen so großen Unterschied DSD-MPCM erwarten, aber wenn bei den Yamaha-AVRs bei interner DSD-Verarbeitung der LFE-Kanal auch unnatürlich angehoben werden würde, wäre dir das aufgefallen. |
VolkerLee
10:01
#85
erstellt: 11. Jan 2010, |||||
Moin, hab mal eine Frage zu Eurem Pioneer DV-LX50: -Wenn man den DSD-Bitstream von SACDs direkt an den AV-Verstärker schickt und er dort dekodiert wird....startet dann auch die Wiedergabe bei diesem speziellen Modell, wenn der am AV-Receiver angeschlossene Fernseher ausgeschaltet ist? -Was passiert, wenn man während der DSD-Wiedergabe am Verstärker den HDMI-Out abzieht? Spielt der Player weiter das DSD-Multichannelsignal ab? Oder schaltet der Player auf PCM-Stereo? [Beitrag von VolkerLee am 11. Jan 2010, 10:01 bearbeitet] |
bothfelder
10:34
#86
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
Moin! 1: Ja. 2: Sinn? Andre ![]() |
VolkerLee
16:15
#87
Thx!
Mein Pioneer DV-600AV bricht die Wiedergabe am RX-V3900 ab, wenn ich am LCD auf den DVI-Channel des PCs wechsele. Wohl ein Fehler in der Playerfirmware. Wenn der DV-LX50 das nicht macht, kommt der für mich in die engere Wahl. Sonst kann ich am PC sitzend keine SACDs per DSD-Stream direkt zum Amp schicken und muss SACDs über den analogen Mehrkanalausgang meines Pio DV656A hören. Nicht hinnehmbar. ![]() |
bothfelder
18:15
#88
Der Datenstrom bricht kurz ab, wenn man div. TV-Inputs anwählt, ca. 1 Sek., dann geht es aber weiter. Andre ![]() |
-Puma77-
16:22
#89
erstellt: 21. Dez 2012, |||||
Wenn wer seinen Pio DV LX 50 verkaufen möchte, bitte melden ![]() |
fabinho85
14:56
#90
erstellt: 22. Dez 2012, |||||
Hab meinen gerade erst an einen Bekannten verkauft weil er nur rumstand... ![]() Wieso ist eigentlich dein ART V2 weg? Dagegen sieht ein LX50 doch fast aus wie aus der Cornflakespackung ![]() ![]() |
-Puma77-
20:42
#91
Du Schlingel ![]() Für ca. 120 EUR geht der LX 50 gebraucht -je nach Zustand- weg. Der Art ist mit seiner Granitplatte haptisch eine Bombe. Klanglich gehört er zum Besten, was auf dem Weltmarkt zu bekommen ist. - Meine Ansicht. Leider ist der CDP auch nicht perfekt.... Zu meinem Pio DV LX 60 nebst Pio A-70 passt der DV LX 50 halt gut... ![]() [Beitrag von -Puma77- am 22. Dez 2012, 20:44 bearbeitet] |
outofsightdd
01:47
#92
erstellt: 23. Dez 2012, |||||
Und was soll er da machen, DVD-A abspielen? Als DVD-Videoplayer war der DVR-LX60 besser ausgestattet als der LX50, z.B. dank manuell schaltbaren PureCinema-Modus. |
-Puma77-
02:01
#93
Nö, er soll CD/SACD/MP 3 abspielen ![]() |
outofsightdd
03:20
#94
Und ich hatte auf dem Schirm, dass in dem Raum deine neuen 1000er Teacs (AI und CD) laufen... |
fabinho85
15:25
#95
Ups, wie gesagt hatte mich nicht informiert ![]()
Das macht natürlich Sinn. Wobei, so ein Teac CD 1000... ![]() Ich hab hier auch noch einen LX 70A stehen der mich wohl so schnell nicht verlassen wird. Trotz Plastikfront sind das alles schon recht hochwertige Geräte. Und mehr als dass man ihn nicht hört erwarte ich von einem BDP auch nicht ![]() |
-Puma77-
00:47
#96
erstellt: 24. Dez 2012, |||||
Hi, ja, dass traf auch zu. Leider hatte der Amp eine Macke, sodass beide Geräte zum Händler zurück mussten. Nun werkelt der Pio-70 bei mir. Der Zuspieler steht nun noch aus. |
fabinho85
13:43
#97
erstellt: 25. Dez 2012, |||||
Was war denn mit dem Amp? Und bekommst du neue Geräte oder hat sich Teac damit für dich erstmal erledigt? |
-Puma77-
17:15
#98
Hi, hier hatte ich kurz geschrieben, weshalb der schöne Teac-Amp zurück zum Händler musste: ![]() Die Suche nach einem LX DV 50 geht nun weiter. Ach ja: FROHE WEIHNACHTEN ![]() |
SUBMONSTER
17:41
#99
erstellt: 01. Jan 2013, |||||
ALso, ich habe gerade nen neues Thema aufgemacht,hab das übersehn, ich konnte nun hier nicht rauslesen ob zum CD und SACD der lx50er gleich oder gar besser ist als der DV757Ai. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
outofsightdd
00:08
#100
erstellt: 02. Jan 2013, |||||
Du hast beim DV-LX50 den Vorteil, SACD als DSD-Bitstream über HDMI an den AVR auszugeben, wodurch dein Pio LX60 MCACC auch für SACD-Sound anwenden kann. Schließt du ihn analog über 5.1-Kabel wie den DV-757 an, sollten die Geräte sich wenig nehmen. |
SUBMONSTER
00:40
#101
Ok das heiss, sie sind gleichwertig ich würde Sie nur Tauschen wollen damit sie alle zusammen passen:) |
Pioneer 989 oder Marantz 7001 olli-moe am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe DV-989 VS DV-LX50 Pioneer Monster-TV am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Denon 2930 oder Pioneer 989 avi Dav73 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 29 Beiträge |
Pioneer 868 vs. 989 brain777 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer 668 oder 989? -CD- am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer 989AVi vs. Pioneer 868AVi? Michi75 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 18 Beiträge |
Pioneer DV-LX50 Jache am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer DVD-Player DV-LX50 erzi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 34 Beiträge |
Pioneer DV-989AVi - Codefree hansiisnah60 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Bassmanagement Pioneer 989 Pedal am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.460
