| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Bassmanagement Pioneer 989 | |
Bassmanagement Pioneer 989+A -A |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 12:48
Hi Leute,hab mir am Samstag den Pioneer 989 gekauft u frag mich nun ob man für das Bassmanagement den 5.1 eingang mit dem Receiver verbinden muß oder reicht das Koax.Habe den Pioneer VSX 908 RDS THX u im augenbl. nur das Koax u das Analog Kabel dran.Für ne Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 12:56
Hi! Das BM brauchst DU nur für SACD, DVD-A. Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 13:02
Danke erstmal für deine Antwort,aber wenn ich jetzt SACD hören möchte und das komplette BM ausnutzen möchte,muß ich dann die 5Strippen anschließen oder reicht das Koax. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 13:09
Hi! Ja, dann brauchst Du 3x Stereo-Kabel zum Multi-CH-IN am AVR(, wobei DU eines ja schon hast). Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 13:12
Danke dir, Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 13:16
Hi! Das BM muß auf "variable" stehen. Für den Sub müßte der Wert ca. 10 db höher eingestellt werden... Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 13:25
Das ganze ist schon irgenwie unlogisch,den die ganzen Einstellungen hab ich schon bei meinen AVR gemacht,und jetzt nochmal das gleiche.Ob die db beim Pioneer dafür ausreichen,den sie reichnen nur bis +-6db. Aber danke für die Info. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 13:37
Hi! Das mit dem BM im Player ist auch logisch ;). Bei SACD, DVD-A wandelt eben der Player, nicht der AVR. Deswegen "gleiche" Einstellungen im Player-Menue. SUB-Pegel: 10 db Differenz einstellen. Beispiel: Im AVR hast DU SUB-Pegel -4 db, mußt DU im Player + 6 db eingeben. Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 13:42
Besteht da nicht die gefahr der gegenseitigen Auslöschung oder Arbeitet der Decoder im Player prinzipell anders,sorry das ich frage,aber das ist selbst für mich absolutes neuland. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 13:49
Hi! Desterwegen gibt es die o.g. Einstellung "VARIABLE". Der Freund "weiß" eben, wann er Welches benutzen muß. Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 14:01
Ja die Variable sagt aber nur aus,daß man den Pegel einstellen kann und sagt nichts über die Decodierung. Geh mal davon aus daß es änlich wie beim AVR ist,alles neu Einpegeln u den Sub +6db lauter. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 14:17
Hi! Übernehm' doch einfach schnell die Daten, bis auf den SUB. Das sollte passen. LS auf LARGE o. SMALL einstellen, fertig. Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 14:23
Ja das werde ich machen und vielleicht mal staunen,ob positiv oder negativ kann ich dir dann morgen berichten wie sich Pink Floyd anhört. Und noch nochmals danke. Gruß Klaus |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 14:26
Noch ne frage:wieso den Sub um soviel mehr u gibt es noch mehr was man bei SACD oder DVD-A beachten oder einstellen sollte. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 14:42
Hi! Weil sonst kein LFE zu hören sein wird. Bzw. er ist um ca. 10 dB leiser sein (,wenn überhaupt auf der Scheibe vorhanden). Bei manchen AVR's kann man den Pegel auch am AVR Multi-CH-In "regeln". Wenn Dich der Spieltrieb erwischt hat, probierst DU das mit einer Dir bekannten DTS-Scheibe aus, in dem DU im Player wandeln läßt ... Spontan fallen mir da die neuen Genesis- o. Depeche Mode-Sachen sein. Da sind jeweils beide Versionen vorhanden. Andre |
Pedal
erstellt: 12. Nov 2007, 14:56
Danke,überläst du die Decoderarbeit den Player oder dem AVR. Im Test stand nämlich daß man das Decodieren von DTS den AVR überlassen sollte weil meistens besser.Hab mir die Eagles reingezogen auf DTS u muß sagen daß ich doch eher enttäuscht war als begeistert,bei Peter Maffay klang dann die DTS spur zur Dolby Digit. besser.Vielleicht liegts aber auch nur an den Aufnahmen. Klaus |
bothfelder
erstellt: 12. Nov 2007, 15:18
Hi! Hast Du alle Werte wie LARGE/SMALL, Abstände, DB's, ... schon übernommen? Andre |
Pedal
erstellt: 13. Nov 2007, 06:56
Hallo Andre,da ich zuhaus keinen PC habe kommt meine Antwort etwas später.Mußte erst die Anleitung vom AVR studieren,bis ich begriff,daß ich bei dem AVR einen Externen Decoder anschluß habe der den Datenstrom bewältigt. Konnte aber aus Zeitgründen das Ergebnis nicht mehr richtig genießen.Was mich aber schon beim durchlesen der AVR-anleitung störte war,daß wenn man an den Externen was anschließt,daß man dann einbußen beim Phono u Tuner haben soll,auch das konnte ich nicht mehr überprüfen,mach ich aber heut.Also danke dir nochmals. Gruß Klaus |
bothfelder
erstellt: 13. Nov 2007, 07:13
Hi! Einbußen bei Phono, .... Das scheint mir etwas merkwürdig zu sein. Das hat doch nichts mit dem Multi-CH-IN zu tun!? Andre |
Pedal
erstellt: 13. Nov 2007, 07:23
Ich kann dir zwar nicht den genauen Text sagen,aber soänlich stand es da,auch daß einige DSP nicht verfügbar seien sowie auch die Klangregler,damit kann ich leben da ich sie eh nicht benutz,aber wie schon gesagt hatte ich gestern leider nicht mehr die Zeit um alle dinge aus zu probieren,werde das aber heut nach der Arbeit erledigen da ich selber neugierig bin. Gruß Klaus |
bothfelder
erstellt: 13. Nov 2007, 07:26
Hi! Was das DSP und Klangreglung betrifft ist das klar und normal. Die wären dann nicht mehr aktiv. Ist ja auch richtig so. Probier alles in Ruhe durch ... Andre |
Pedal
erstellt: 14. Nov 2007, 07:01
Hi Andre,also hab gestern alles Probiert u muß sagen ich bin begeistert was das SACD angeht,die Decodierung von Dolby u DTS überlass ich weiterhin den AVR.Hab auch keine Einschränkung im Phono oder Tuner bereich vernommen,habs aber nur kurzzeitig ausprobiert. Muß schon sagen daß ich ein überwältiges gefühl bekam als Pink Floyds Glockenspiel u Schreibmaschienen mir um die Ohren sausten.Das einzige was mich etwas nervte war das mit dem Subwoofer einstellung,gottseidank merkt sich mein AVR die letzten Pegeleinstellungen für jede Tonausgabe,denn sonst müßte man ständig den Pegel für den Sub um 6-8db erhöhen oder verringern. Sag mal was sind deine SACD/DVD-A Favoriten,wäre ne Test-SACD/DVD-a sinnvoll,und nochmals danke für deine Mühe,hast mir sehr geholfen. Gruß Klaus |
bothfelder
erstellt: 14. Nov 2007, 07:28
Hi! Ob bei PF überhaupt der SUB zum Einsatz kommt, weiß ich gar nicht. Diverse Mehrkanal-Abmischungen entstammen den alten 4.0-Quadrophonie-Mixen. Damals gab es wesentlich mehr Mehrkanal als heute, was Musik betrifft. Ein paar Mehrkanäler, die ich mag, findest DU in meinem Profil. Es gibt natürlich jede Menge mehr. Porcupine Tree könnte für Dich noch interessant sein, ist ähnlich PF. Bei den üblichen Verdächtigen wie Amazonien, jpc, cd-wow, music-wow, ... einfach mal nach SACD suchen. Da wird sicher das Eine oder Andere noch dabei sein. Wenn da weitere Empfehlungen nötig sind, guck mal in den Bereich Medien. Andre [Beitrag von bothfelder am 14. Nov 2007, 07:29 bearbeitet] |
Pedal
erstellt: 14. Nov 2007, 07:51
Auf der PF steht auf der Rückseite 5.1 u die Subs arbeiten auch(hab ich auf der IFA 2004 gekauf und auf der damals teuersten Anlage der Welt gehört,ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem was ich hab,der Preis der Anlage-unglaubliche 2 Millionen Eu.),also geh ich mal davon aus daß daß es 5.1 ist. Mein Musikgeschmack richtet sich von Rock/Pop(Eagles/Eric Clapton/Dire Straits-Mark Knopfler (bei den bin ich am 14.5 in der Olympiahalle in München)Loreena Mckinnet (die verbindet Keltische Musik mit Orentalischer) über Jazz,Classics,Soul,Funk,also eine sehr breite Paltte. Werde mich mal am WE in verschiedene Geschäfte begeben u CD´s wälzen. Also wie schon gesagt,danke dir... Gr. Klaus |
bothfelder
#25
erstellt: 14. Nov 2007, 08:05
Hi! In normalen Geschäften wird es kaum noch SACD, DVD-A's geben. Viel Spaß mit Mehrkanal .Andre |
outofsightdd
#26
erstellt: 14. Nov 2007, 11:27
Nimm als Inspiration für die Suche nach SACDs, DVD-As und DVDs mit Musik doch folgendes: Thread "Was hört ihr gerade in 5.1?" SACD-Datenbank mit Suchfunktion und technischen Angaben zu den Disks |
Pedal
#27
erstellt: 14. Nov 2007, 11:39
Danke für die Info Klaus |
Pioneer 868 vs. 989 brain777 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer 668 oder 989? -CD- am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer 989 oder Marantz 7001 olli-moe am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
Bassmanagement bei Pioneer 668 / 868 mschwarz am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 6 Beiträge |
Bassmanagement Pioneer DV-575A-S rosebak am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Denon 2930 oder Pioneer 989 avi Dav73 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 29 Beiträge |
Hilfe DV-989 VS DV-LX50 Pioneer Monster-TV am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Bassmanagement - SACD - DVD-Audio hkrasselt am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Bassmanagement Marantz! 01picard am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer 989AVi vs. Pioneer 868AVi? Michi75 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 18 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
