Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Pioneer DV-300V/ 400V / 600V
klimbo
#301 erstellt: 14. Okt 2007, 10:48
@rapfi:
Analog angeschlossen meine ich ja auch nicht. Ich bezog mich auf ein digitales HDMI-PCM-Signal vom Player zum Receiver. Welchen Receiver nutzt du? Vielleicht könntest du das ja per HDMI-Anschluß mal testen.
Trotzdem schon mal vielen Dank für die Überprüfung, Klemens
klimbo
#302 erstellt: 14. Okt 2007, 10:50
Sorry, habe gerade gesehen, dass du einen Onkyo-Receiver hast. Der hat wohl keine HDMI-Eingänge, von daher lässt sich der Fehler bei dir auch nicht überprüfen.
Gruß Klemens
pingux
#303 erstellt: 14. Okt 2007, 14:09
Hallo klimbo,
Hallo Rapfi,
habe das Problem mit Auto (DSD). Analog geht bei mir auch alles. Pio DV 600 an Onkyo TX-NR905 über inakustik premium HDMI-Kabel. Laut inakustik ist das Kabel HDMI 1.3a tauglich. Trotdem ist das Umschalten zwischen SACD-Stereo/SACD-Multich./CD nicht möglich. Weiß jemand warum?
Gibt es ein Firmware-Update für den Pio?
Schöne Grüße
ChaosChristoph
#304 erstellt: 14. Okt 2007, 14:13
klimbo schrieb:
Hallo zusammen.
.. ich möchte auf einen besser klingenden Receiver mit HDMI-1.1 Schnittstelle umsatteln. Der kann dann nur das PCM-Signal nutzen.
Fazit meiner Überprüfung: Es ist keine Digitalübertragung von Multichannel-SACD-Signalen an HDMI-1.1 Receiver möglich.
Hat einer von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt, bzw. betreibt jemand den Player im SACD-Betrieb an einem HDMI-1.1 Receiver? Wäre sehr an anderen Erfahrungen interessiert.
Gruß Klemens
Das ist doch Bestandteil der unterschiedlichen Spezifikationen.
Und die sind NUR wichtig für die Geräte und NICHT für die Kabel.
SACD als Digital-Stream ist erst möglich ab HDMI 1.2. Mit der 1.1-Version eines Receivers bekommt man ergo über HDMI keinen Ton von SACD. Da kann man noch so teure Kabel einsetzen.
http://www.hdmi.com/learningcenter/faq.aspx#hdmi_specification
Zu den Kabel-Unterschieden HDMI noch einmal:
http://www.hifi-foru...d=17957&postID=22#22
[Beitrag von ChaosChristoph am 14. Okt 2007, 14:17 bearbeitet]
klimbo
#305 erstellt: 14. Okt 2007, 18:26
Kapiere ich trotzdem nicht.
Das Signal verlässt doch als PCM-Stream den Player, wenn ich im Setup des Pioneer auf 5.1-LPCM gestellt habe, nicht als DSD-Signal. D.h. die Wandlung zu einem reinen PCM-Signal hat bereits im Player stattgefunden. Und Multichannel-PCM-Signale können auch von HDMI-1.1-Schnittstellen gelesen werden.
Es funktioniert ja auch solange, bis ich den Titelsprung aktiviere. Dann vergisst der Player irgendwie seine Setup-Einstellungen und aktiviert automatisch den DSD-Stream.
Wie auch immer, ich werde wahrscheinlich den Marantz SR-8001 behalten und der kann DSD-Signale entgegennehmen. Kann mich einfach schlecht von diesem fast perfekten Gerät trennen.
Gruß Klemens
ChaosChristoph
#306 erstellt: 15. Okt 2007, 04:40
Gruß Klemens
SACD hat aber eine andere Verschlüsselung als DVD-A. Die wird auch bei PCM-Ausgabe über HDMI(= digital) nicht beseitigt.
klimbo
#307 erstellt: 15. Okt 2007, 09:28
OK, wenn das so ist, hab ich noch einen Grund mehr beim jetzigen Receiver zu bleiben.
Danke für die Info...
..Gruß Klemens
sturmovik
#308 erstellt: 15. Okt 2007, 09:43
pingux schrieb:
Hallo klimbo,
Hallo Rapfi,
Schöne Grüße
Dieses Umschalten ist nur im Setup-Menü des Player möglich, nicht während des Abspielens.
sturmovik
#309 erstellt: 15. Okt 2007, 09:54
klimbo schrieb:
Hallo zusammen.
Habe gerade einen, für mich sehr ärgerlichen, Fehler am DV-600 festgestellt. Führt man das SACD-Signal vom Player per 5.1-PCM-Stream an den Receiver, funktioniert alles bestens, solange man nicht die Titelsprung-Funktion ausführt. Springt man beispielsweise vom ersten auf den zweiten Track, oder wählt direkt einen anderen Titel an, schaltet der Player automatisch auf DSD-Stream um - die Wiedergabe verstummt an meinem Receiver (Marantz SR-8001).
Hab ich extra gestern abend geprüft mit dem Ergebnis, dass diese Aussage nicht generell stimmt.
Testprobanden:
Pio DV-600
Onkyo TX-SR 805
Muss also an deiner Kombination liegen von AVR und Player....ist wohl etwas ungünstig.
Ich warte noch auf den, der da schreibt:
"Grosser Bug beim DV-600 entdeckt! Immer wenn ich DSD-Signale ausgebe, fängt's an zu regnen...."
[Beitrag von sturmovik am 15. Okt 2007, 10:00 bearbeitet]
sturmovik
#310 erstellt: 15. Okt 2007, 10:07
rapfi schrieb:
Habe dem DV-600 aber auch als erstes "edle" Füße verpasst, jetzt wirkt er etwas wertiger.
Ich habe meine DV-600 durch die aufgeklebten Aufkleber, die den Joghurtbechern von meinen Kindern beilagen, ebenfalls viel hochwertiger gemacht....
MP3Freak77
#311 erstellt: 15. Okt 2007, 10:54
sturmovik schrieb:
Ich habe meine DV-600 durch die aufgeklebten Aufkleber, die den Joghurtbechern von meinen Kindern beilagen, ebenfalls viel hochwertiger gemacht.... ;)
gibts davon fotos?
sturmovik
#312 erstellt: 15. Okt 2007, 11:35
Nein, da die Kinder meinten, es wären ihre Aufkleber und sie wieder abgezogen haben....
[Beitrag von sturmovik am 15. Okt 2007, 11:36 bearbeitet]
MP3Freak77
#313 erstellt: 15. Okt 2007, 11:38
sturmovik schrieb:
Nein, da die Kinder meinten, es wären ihre Aufkleber und sie wieder abgezogen haben.... ;)
du hast aber böse kinder...
ChaosChristoph
#314 erstellt: 15. Okt 2007, 15:39
sturmovik schrieb:
klimbo schrieb:
Hallo zusammen.
Testprobanden:
Pio DV-600
Onkyo TX-SR 805
Kann es vielleicht doch am Receiver liegen?
Man weist den Quellen ja die Eingänge zu. I.d.R. legt man ja z.B. den analogen 5.1 Eingang zusammen mit dem HDMI-Anschluss auf eine Taste und wählt die Auto-Einstellung für die eingehenden Signale. Wie funzt es denn, wenn man z.B. den HDMI-Anschluss nicht auf die gleiche Taste wie den 5.1 Eingang legt? Schaltet er trotzdem um? Wenn ja, liegt es wirklich am Player. Wenn Nein, am Receiver. Damit kann man das Problem zumindest lokalisieren;)
rapfi
#315 erstellt: 15. Okt 2007, 18:48
@sturmovik
meine "Edelfüße" werden wenigstens nicht von Kindern zurückgefordert!
Aber Spass ohne: die edlen runden Füße aus gebürstetem Aluminium äh Plastik wirken wirklich schicker als die serienmäßigen Plastikstöpsel
kein_plan
#316 erstellt: 16. Okt 2007, 10:00
Habe jetzt meinen 600V. Habe vorhin mal probiert eine avi-File abzuspielen aber es kam nur Ton, der Unterstützt die Auflösung (960*528) irgendwie nicht. HAbe auch zwwei MP3s probiert mit variabler Bitrate, ein Track ging der andere nicht. Woran leigt das (MP3s und das Video)?
pingux
#317 erstellt: 16. Okt 2007, 23:08
Neue Erkenntnisse über den Pio DV 600
1.) Verstärker/Receiver muß an sein bevor der Pio eingeschltet wird. Erst dann funktioniert die HDMI-Abtimmung einwandrei. Schaltet man den Pio ein und danach den Verstärker/Receiver, ist kein SACD Multichannel mehr möglich --> seltsam !
2.) Manchmal (aus heiterem Himmel) kommt nur PCM-Signal über HDMI und dieser klingt sehr sehr sehr sehr bescheiden.
Die DA-Wandler im Pio sind billig, billiger, am billigsten.
--> Hilfe: Wo gibt es ein DVD-Kombiplayer mit HDMI 1.2 oder 1.3?
Wird es ein neues Modell von Onkyo geben? Vielleicht der Nachfolger vom 504-er? 505 oder so. Würde in die neue Reihe gut reinpassen.
ChaosChristoph
#318 erstellt: 17. Okt 2007, 05:28
- Wird es ein neues Modell von Onkyo geben? Vielleicht der Nachfolger vom 504-er? 505 oder so. Würde in die neue Reihe gut reinpassen.
Pioneer hat ihn wohl dann so geschaltet, dass er nur 1x die HDMI-Kompa checkt und dann entsprechend die Tonausgabe steuert.
Ist ja wirklich blöde...
Onkyo:
Der 505 mit HDMI 1.3 kann nur das Bild durchschleifen per HDMI. Tonverarbeitung gibt es erst ab 605.
sturmovik
#319 erstellt: 17. Okt 2007, 08:32
rapfi schrieb:
@sturmovik
Aber Spass ohne: die edlen runden Füße aus gebürstetem Aluminium äh Plastik wirken wirklich schicker als die serienmäßigen Plastikstöpsel :)
Ich wollte dir nicht ans Bein pinkeln!!!
Ich habe lediglich vor meinem geistigen Auge 4 50cm hohe Alu-Stangen gesehen.
Da musste ich so in mich reinschmunzeln....
sturmovik
#320 erstellt: 17. Okt 2007, 08:39
Ich raff im Mom nicht so richtig, wie du das meinst.
Ich habe meinem DVD-Eingang die HDMI 1-Buchse zugeordnet.
Mein CD-Player hat Optisch 1-Buchse und mein Tape-Deck den jeweiligen analogen Eingang.
Du kannst doch einem Eingang nicht 2 verschieden Buchsen zuweisen, oder doch?
sturmovik
#321 erstellt: 17. Okt 2007, 08:48
Werde ich heute abend mal testen.
Wen PCM ausgegeben wird, so ist das ein Digitalsignal, da wird nix D/A gewandelt!
Wenn du ein analoges Ausgangssignal meinst, so kann ich dazu nix sagen, da ich alles per HDMI ausgebe.
Die D/A-Wandler des Pio sind mir sowas von Titte, von mir aus bräuchte der gar keinen Analogausgang.
Wer gute D/A-Wandler will, sollte sich einen Yamaha- oder Denon-Player kaufen. Die gibt's dann allerding nicht für 'n Appel und 'n Ei.
Fällt mir grade noch so ein: Bei Analogausgang wird das Bassmanagement des AVR meist umgangen. Wenn du am AVR den Bass hochgeregelt hast hat das keine Auswirkungen auf dein analoges Mehrkanalsignal. Also klingt es etwas flacher als mit Klangmanipulation.
Da bleibt dir nur der Oppo DV-980H als vergleichbarer Player.
[Beitrag von sturmovik am 17. Okt 2007, 08:53 bearbeitet]
klimbo
#322 erstellt: 17. Okt 2007, 10:25
...genau so ist es. ich kann auch gar nicht nachvollziehen, dass das PCM-Signal gegenüber dem DSD-Stream so bescheiden klingen sollte. Kann ich aus meinen Tests nicht im Geringsten bestätigen.
Gruß Klemens
sturmovik
#323 erstellt: 17. Okt 2007, 11:02
Gruß Klemens
Ich denke eher, er meint ein analoges Signal.
Und eine Erklärung, warum es so bescheiden klingt, hab ich ja schon versucht zu geben.
Ist aber auch möglich, dass ich meilenweit daneben liege.
Vielleicht sind die D/A-Wandler ja wirklich net so dolle, Burr-Brown-Wandler wie in meinem AVR werden's sicher nicht sein.
Meiner Meinung nach ist der DV-600 für die Ausgabe per Digitalsignal gebaut und in diesem Sinne auch einzusetzen.
Man schaue sich nur das rudimentäre BM an....
Wie schon gesagt, analog gebe ich nicht aus und ich habe auch keine Lust, das zu testen.
Ich müsste sonst diesen sauschweren AVR wieder hervorzerren....neeee!
Ich werde lediglich mal schauen, ob ich die Sache mit der Einschaltreihenfolge und dem Mehrkanalsound nachvollziehen kann, da muss ich bloss "Knöppl drücken"...
Wenn ich mich so recht entsinne, hab ich auch öfters den Player mal eher als den AVR angeschaltet.
Schauen mer mal...
[Beitrag von sturmovik am 17. Okt 2007, 14:19 bearbeitet]
klimbo
#324 erstellt: 17. Okt 2007, 13:39
@sturmovik:
welchen Receiver nutzt du denn?
Gruß Klemens
sturmovik
#325 erstellt: 17. Okt 2007, 14:18
klimbo schrieb:
@sturmovik:
Gruß Klemens
Onkyo TX-SR 805
pingux
#326 erstellt: 17. Okt 2007, 21:34
Die Einschaltreihenfolge ist egal, wenn man das HDMI-Kabel aus dem Toshiba 47Z3030 herauszieht. Der scheint die Probleme zu machen, oder stimmt irgendwo eine Einstellung nicht. Ist REGZA -Link voll HDMI 1.3-kompatibel?
Welche HDMI-Einstellungen sind sinnvoll?
Pio DV 600
Onkyo TX-NR905
Toshi 47Z3030DG
inakustik premium HDMI angeblich 1.3 kompatibel.
Verdacht Kabel oder Toshi?
Krieg es nicht auf nicht Reihe !!!
Schöne Grüße
sturmovik
#327 erstellt: 18. Okt 2007, 06:13
So, ich hab gestern abend erst den Player und dann den Receiver eingeschaltet, SACD eingelegt und.....Multichannelausgabe per HDMI möglich!
Kann das oben geschriebene nicht nachvollziehen.
pingux
#328 erstellt: 18. Okt 2007, 08:27
Hallo sturmovik,
sobald ich den Toshi (am HDMI-Ausgang Receiver) rausziehe, geht bei mir auch alles, wie Du es beschreibst. Die Fehlerquelle ist also woanders.
Vorsicht: Wenn ein Gerät am HDMI spinnt, ist möglicherweise alles betroffen. War bei mir der Fall. Vielleicht ist es nur eine Einstellung.
sturmovik
#329 erstellt: 18. Okt 2007, 08:58
pingux schrieb:
Hallo sturmovik,
Grüße :prost
Ist vielleicht der Tosh oder überhaupt der HDMI-Ausgang des AVR oder des Pio die Ursache?
Bei mir ist nämlich eines Fakt: Bei mir ist kein HDMI-Ausgang (weder am AVR noch am Player) eingestellt, da ich das Bildsignal noch über Scart in meinen Röhrenfernseher einspeise!
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
klimbo
#330 erstellt: 18. Okt 2007, 10:58
...genau so ist es. Ich habe hier das gleiche Problem. Wenn ich das Endgerät in der HDMI-Kette Player-Receiver-LCD, also meinen Samsung LCD nicht einschalte, bekomme ich Abspielprobleme im SACD-Betrieb.
Sind dagegen alle Geräte an, funktioniert die Übertragung der Tondaten, obwohl kein Videosignal anliegt, perfekt.
Gruß Klemens
sturmovik
#331 erstellt: 18. Okt 2007, 11:03
Was lernen wir daraus: Schliesse kein Bildverarbeitungsgerät an den AVR an, wenn du einen DV-600 hast!
[Beitrag von sturmovik am 19. Okt 2007, 06:15 bearbeitet]
klimbo
#332 erstellt: 18. Okt 2007, 11:05
...jaja, das Lernen hört nie auf, mal schauen was als nächstes kommt
Gruß Klemens
sturmovik
#333 erstellt: 18. Okt 2007, 11:18
"Grosser Bug beim DV-600 entdeckt! Immer wenn ich DSD-Signale ausgebe, fängt's an zu regnen...." :D
pingux
#334 erstellt: 18. Okt 2007, 16:43
Hey Leute,
ich hab's!!! HDMI-Kette geht doch. Im HDMI-Setup vom Tosh die Option Lautsprecherpräferenz nicht auf Verstärker setzen, dann geht auch alles. Habe eine Woche gebraucht bis alle Geräte sauber über HDMI angeschlossen waren. Cinch und Scart adios!!!
Schöne Grüße
kein_plan
#335 erstellt: 18. Okt 2007, 19:07
Welche Auflösung sollte man bei einem HD-Ready Gerät einstellen?
ChaosChristoph
#336 erstellt: 19. Okt 2007, 05:14
Genau die Auflösung, von der Du meinst, dass sie für Dich das beste Bild zeigt.
Was bringt es, einen Tip zu geben und anschliessend zu hören: "Das sieht aber mit xy-Auflösung bei mir besser aus. Was soll ich machen?"
Entscheidend ist das Zusammenspiel der Deinterlacer Player+ TV. Und die Kombi ist bei Jedem anders;)
Kent_Clark
#337 erstellt: 20. Okt 2007, 07:10
Eine Frage hätt ich bezüglich dem DV-400, für die ich bis heute noch keine Antwort gefunden habe:
Bis zu welcher Auflösung funktionieren AVI oder DIVX/XVID Dateien, wenn man den Player per HDMI an einem 1080p Fernseher angeschlossen hat?
Ich habe eine Menge AVI-Dateien, die 960*544 oder eine noch höhere Auflösung haben. Kann man diese gleich direkt abspielen oder verweigert der Player alles, was höher ist, als die PAL-Auflösung?
Falls der DV-400 das nicht kann - gibt es irgendeinen HDMI-Player, der das kann?
Danke für jede genauere Information!
kein_plan
#338 erstellt: 20. Okt 2007, 13:25
Mein 600V konnte kein 960*528 Video abspielen.
Kent_Clark
#339 erstellt: 21. Okt 2007, 12:47
Wenn bei AVI oder DivX/XVid keine höhere Auflösung als PAL verwendet werden kann, wofür hat man dann einen DVD-Player mit HDMI-Anschluß und einen 1080p-Fernseher?
Gibts ein Gerät, daß das kann?
werdnoirre
#340 erstellt: 21. Okt 2007, 20:23
servus,
ich hab mir heut auch ein paar hd wmv videos gebrannt.
haben eine auflösung von 1440x1080.
leider zeigt der pioneer an, dass diese format nicht unterstützt wird.
muss wahrscheinlich meinen pc am lcd anstöpseln um die filme anzuschauen oder?
gruss
Kent_Clark
#341 erstellt: 22. Okt 2007, 20:14
Trotzdem fragt man sich: Die HDMI-Schnittstelle ist doch in den DVD-Player eingebaut, um Filme auf HDTV-Fernsehern abspielen zu können. Wenn der Player AVI/DivX unterstützt, warum dann nicht auch eine so hohe Auflösung???
werdnoirre
#342 erstellt: 23. Okt 2007, 21:08
@kent_clark
servus,
hab jetzt nochmal nachgelesen. bei wmv darf nur eine max. auflösung von 720x576 punkten vorhanden sein.
die hd-wmv mit 1440x1080 punkten sind lizenzrechtlich (microsoft)geschützt.
somit hat sich das mit der wiedergabe erledigt.
ausser ein hersteller von dvd playern kauft denen die lizenz ab.
gruss
Kent_Clark
#343 erstellt: 24. Okt 2007, 19:31
Und bei DivX/XVid? Warum kann man dort keine höhere Auflösung verwenden??? Ich würde noch immer einen Player suchen, der das kann!
kein_plan
#344 erstellt: 03. Nov 2007, 12:51
Moin,
ist es jemanden schon einmal passiert das sein Pio bei einer Avi-File eingefroren ist? Bei mir ist das heute ein paar mal passiert, musste immer den Strom ziehen.
klimbo
#345 erstellt: 03. Nov 2007, 16:10
...oh, werde ich gleich mal ausprobieren. Ich habe avi's noch gar nicht getestet.
Gruß Klemens
Chalcin
#346 erstellt: 03. Nov 2007, 18:41
Hallo, ich habe mir überlegt einen neuen DVD Player zu kaufen um halt DVDs und Divx bzw Xvid Datein abspielen zu können.
Habe momentan noch einen normalen Röhrenfernseher.
Würdet ihr mir dafür den Pioneer DV-400V empfehlen und gibt es Tests, in denen möglichst viele Formate getestet wurden ?
In einem anderen Forum wurde über die fehlende Pulldownfunktion geredet, aber was es jetzt damit wieder auf sich hat verstehe ich nicht ganz.
Was Pulldown ist (aus 24p/s -> 30p/s), weiß ich.
Aber wo liegt jetzt das Problem, wenn dieser Pulldownvorgang nicht vorhanden ist ? Denn der Pulldownvorgang ansich lässt das Bild doch schon, wie auch bei HD DVDs 24p-> 60 HZ, ruckeln.
Naja wäre super, wenn ihr mir da auf die Sprünge helfen würdet.
islord
#347 erstellt: 03. Nov 2007, 20:17
ich wollt mir den pioneer dv 400 zulegen. weiss jemand, ob der player externe festplatten mit ntfs-dateisystem unterstützt oder geht nur fat wie bei den meisten?
thx
klimbo
#348 erstellt: 03. Nov 2007, 22:23
thx
...soweit ich weiß, nur FAT32 formatierte Medien.
Gruß Klemens
pingux
#349 erstellt: 05. Nov 2007, 22:17
wieder Probleme mit SACD Multichannel über HDMI !!!
Player Pioneer DV 600, Receiver Onkyo TX-NR905. Es funtioniert Dolby Digital und DTS von Video DVDs und DVD-Audio, Stereo von SACD aber kein Multichannel. Pioneer auf Auto DSD, am Receiver lässt sich nicht viel diesbezüglich einstellen. Habt ihr irgendwelche Ideen?
klimbo
#350 erstellt: 05. Nov 2007, 22:29
Hi pingux.
Hast du den Scaler des Players aktiviert und auf 720p oder 1080p gestellt? Ich bin mir nicht sicher, habe aber irgendwo gelesen, dass die Übertragung von unkomprimierten Audio-Streams (DSD, PCM) über HDMI an eine hochaufgelöste Übertragung des Videosignals gekoppelt ist. Das ist wohl so als Standard für HDMI festgelegt worden.
Probier es doch einfach mal aus. Ich denke du nutzt derzeit den Scaler des Receivers. Macht ja auch Sinn beim NR-905.
Gruß Klemens
pingux
#351 erstellt: 05. Nov 2007, 22:38
Hallo Klimbo,
Du bist wirklich der Größte, auch wenn ich es als unlogisch empfinde. Habe den Pio DV 600 auf 1920x1080p gestellt und schon gehen alle 5 Lautsprecher mit einer SACD-Quelle. Was hat bitte die Auflösung mit dem Ton zu tun? Verrückt, aber toll zu wissen, daß es Typen wie Klimbo gibt.
Danke
Pioneer DV-400V jpeg-Darstellung
dicketrude am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
DV-400V-S gut?
Röhrenfreak123 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Bildschirmschoner beim DV-400V
rolflehnert am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DV-400v-K oder doch nicht?
Sharangir am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  8 Beiträge
Pioneer DV-400V - Was geht an USB?
rolflehnert am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V
cyberpunky am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Pioneer DV-400V-S vs. Sony DVP-NS76H
mcoe am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Pioneer DV-400V-K - kein Bild über HDMI
wh216 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  6 Beiträge
DVD Player JA - Aber welchen? Pioneer DV-400V-S? HILFE!
Daniel1848 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  13 Beiträge
1080p Problem mit Pioneer DV-400V und Bravia 40W2000
koni2008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
