Pioneer DV-400V-K - kein Bild über HDMI
wh216
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 10:23
Hallo zusammen,
ich habe mir den Pioneer DV-400V-K zugelegt und an meinen NEC HT1100 Beamer angeschlossen. Ich habe hierfür ein HDMI auf DVI Kabel verwendet, da der Beamer nur einen DVI und keinen HDMI Eingang hat.
Beim Einschalten des DVD-Players kommt kurz (für ca. 2 Sec.) der Schriftzug PIONEER und dann nur noch ein schwarzer Bildschirm. Die HDMI-Lampe am Player blinkt dabei.
Ich habe das gleiche auch mit einem anderen Kabel, bzw. auch noch an meinem Samsung Monitor mit DVI Eingang mit gleichem Ergebnis getestet.
Über HDMI-Kabel an einen Plasma-Fernseher angeschlossen funktioniert der Player und die HDMI-Lampe leuchtet dauerhaft.
Woran kann sowas liegen? Mir scheint, dass mir mein DVD-Player über das blinken der HDMI-Lampe sagen will, dass ihm irgendwas nicht passt. Aber warum habe ich dann für 2 Sekunden ein Bild? Und das an zwei unterschiedlichen Geräten?
Wer kann mir weiterhelfen? Wer hat ähnliche Probleme mit dem Gerät?
Viele Grüße
Wolfgang
DaywalkerEH
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 10:59
Welche HDMI Auflösung kann dein Beamer?
Vielleicht ist die Auflösung beim DVD Player zu hoch eingestellt. Wen das Ausgabegerät diese Auflösung nicht unterstützt die eingestellt ist, dann bleibt das bild schwarz...
wh216
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 18:54
Die Auflösung am DVD-Player steht auf Standard. Ich kan sie ja auch nicht verstellen, da ich kein Bild habe. In der Anleitung vom Beamer steht was von 1080i/60, 1080i/50, 720p. Ich denke der müsste also alle gängigen Auflösungen unterstützen.
Seltsam ist, dass ich ja für ca. 2-3 Sekunden nach dem Einschalten ein Bild kriege. Wenn gerade eine DVD drin ist, sogar einen kurzen Teil des Films. Allerdings ist es sehr mühsam so einen Film anzusehen, Einschalten, 3 Sekunden Film, Schwarzer Bildschirm, wieder ausschalten und alles von vorne.
DaywalkerEH
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 20:02
Sollte der DVD Player auf 1080p eingestellt sein bekommste probleme. Schließ mal den DVD Player am fernseher an und überprüfe im DVD-Player Menü was für eine HDMI Auflösung eingestellt ist... Ich würde es mal auf 720p stellen, und dann noch mal am Beamer probieren...
wh216
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 20:08
Der Player steht am Anfang auf Standardauflösung PAL (fünfhunderirgenwas p). Ich habe auch schon auf NTSC (480p) umgeschaltet. Diese Auflösung kann der Beamer auf jeden Fall.
Allerdings immer das gleiche: 3 Sekunden Bild, dann schwarzer Bildschirm.
ChaosChristoph
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 05:32
Ggf. hat das Beamerkabel einfach Handshake-Probleme der Länge wegen. Ist ja nix ungewöhnliches ab 5 m bei HDMI/DVI.
Der NEC HT1100 kann alle Auflösungen verarbeiten/scalieren (ist aber selbst nur ein XGA-Beamer [1024x768]). Mehr als 720p würde ich dem auch nicht zuspielen.
Pioneer DV-400v-K oder doch nicht?
Sharangir am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  8 Beiträge
Pioneer DV-400V jpeg-Darstellung
dicketrude am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Pioneer DV-300V/ 400V / 600V
ChaosChristoph am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  694 Beiträge
DV-400V-S gut?
Röhrenfreak123 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V
cyberpunky am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Toshiba SD-470E-K-TE / Onkyo DV-SP 405 / Pioneer DV-400V-K
Erdi0815 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Pioneer DV-400V - Was geht an USB?
rolflehnert am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Bildschirmschoner beim DV-400V
rolflehnert am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
1080p Problem mit Pioneer DV-400V und Bravia 40W2000
koni2008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Pioneer DV-400V-S vs. Sony DVP-NS76H
mcoe am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.096
