Denon 3930 vs. 2930?
Shepardos35
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 15:28
Wer hat denn mal die Möglichkeit gehabt, den 3930 gegen ein 2930 zu testen? Wie hoch ist denn da der Unterschied? Ich habe einen Ruby und frage micht, ob sich der Mehrwert wirklich lohnt?
Wer kann mir da helfen?
akiman
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 16:10
Hi
Einen Vergleich der zwei Geräte hatte ich bisher selber nicht, aber bei "area-dvd.de" wurde gerade der 3930 getrestet und dabei u.a. auch mit dem 2930 verglichen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Axel
snowman4
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 17:49
Ich habe den 2930 verkauft und den neuen 3930 gekauft.
Hauptgrund bei mir war, dass der 3930 1080p ausgeben kann.
Sound und Bild finde ich bei dem 3930 doch etwas besser als beim 2930.
Shepardos35
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 11:33
2930 kann doch ebenfalls 1080p...!?
shadowman
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 21:37
@ shepardos35
Kann ich nur bestätigen. Er kann 1080p ausgeben,
was war denn nun wirklich der Verkaufsgrund von akiman?
Gruß Shadowman
[Beitrag von shadowman am 16. Jan 2007, 21:38 bearbeitet]
snowman4
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 23:58
shadowman schrieb:
@ shepardos35
Gruß Shadowman :prost
Der 2930 kann kein p, sondern nur i
-Commander-
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 00:17
Hä? Das kann der 2930 doch auch! Sogar der 1930 kann das.
Siehe Denon Page.
padddy
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 00:33
Für mich ist dieser ganze 1080p Hype irgendwie nur was fürs Gewissen.
Seht ihr einen so deutlichen Unterschied zwischen 1080i und 1080p AUflösung das sich die meist utopischen Aufpreise für FullHD Hifi und Video Komponenten lohnt ?
Hab da mal nen Zitat für die 1080p Fans ausgegraben bei denen ich sehr schmunzeln musste:
Um die vollen 1920x1080 Pixel genießen zu können, empfiehlt Sharp einen Abstand von 1,2 Metern zum Bildschirm - Damit sich die Auflösung auch lohnt
Genauso wenig glaube ich das AVRs mit HDMI 1.3 hörbare Vorteile bei der Tonwiedergabe bringen. Zumindest keinen der den großen Preisunterschied rechtfertigt.
Aber irgendwas neues muss ja auf den Markt geworfen werden.
mfg
shadowman
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 00:44
@ snowman4
Dann zeigt mir wohl mein Denondisplay und die Infotafel meines Panels die 1080p nur zum Spaß an.
Mal ehrlich, ließ auf der Homepage nach oder mach nen neuen Thread mit der Frage KANN DER DENON 2930 auch 1080p ausgeben?
Ich denke dann bekommst du die richtigen Antworten
AREA DVD schreibt übrigens in ihrem Test folgendes:
Über die HDMI Schnittstelle sind somit alle gängigen Video-Formate (480i/576i-480p/576p-720p-1080i-1080p) verfügbar
sowie
10Bit Video Scaling mit Unterstützung von bis zu 1920x1080p (50/60 Hz)
Ende der Diskussion
@ paddy
es geht hier nur ums Prinzip.
Der Denon 2930 kann 1080p wiedergeben, ob man einen Unterschied feststellen kann oder nicht ist in dieser Antwort egal
Gruß Shadowman
[Beitrag von shadowman am 17. Jan 2007, 00:45 bearbeitet]
padddy
#10 erstellt: 17. Jan 2007, 00:49
achso
Ja dann guckt mal hier:
http://www.denon.de/...main=prod&ver=&sub=1
Rechts die Kurz Info lesen und siehe da, der 3930, 2930 und der 1930 haben allesamt 1080p-Skalierung.
mfg
shadowman
#11 erstellt: 17. Jan 2007, 00:54
@ paddy
DANKE FÜR DIE BESTÄTIGUNG
Gruß Shadowman
snowman4
#12 erstellt: 17. Jan 2007, 11:01
Uff, dann hat das Denon geändert - meiner konnte nur i.
Rainer_B.
#13 erstellt: 17. Jan 2007, 11:15
Könnte es nicht eher sein, das dein TV mit 1080p nichts anfangen konnte und der Denon es dann gar nicht angeboten hat?
Rainer
Cinius
#14 erstellt: 17. Jan 2007, 12:53
Hallo in die Runde,
bin auch 2930-Betreiber, und wollte das Thema grade mal an meinem Player testen.
Habe dabei aber ganz überrascht folgendes festgstellt: Obwohl ich über HDMI-Kabel ausgebe (sonst ist NICHTS angeschlossen), zeigt er mit als Ausgabemodus "YCbCr 1080i" an. Hä ???
Wenn ich dann über die Taste "HDMI Select" umschalte auf HDMI zeigt er "HDMI OFF" an, und ich kann das auch nicht ändern, und das Bild ist logischerweise weg.
Wie kommt das zu Stande, d.h. warum zeigt er trotz Ausgabe über HDMI-Kabel keinen HDMI-Modus an ?
Bzw. warum bekomme ich über das HDMI-Kabel ein Bild, obwohl "YCbCr 1080i" angezeigt wird ?
Habe ich da im OSD-Setup des Denon irgendwas verbockt? (Dieses Setup geht wirklich teils verschlungene Wege).
[Beitrag von Cinius am 17. Jan 2007, 12:55 bearbeitet]
eyedolon
#15 erstellt: 17. Jan 2007, 19:39
Was zeigt denn das Bildwiedergabegerät an? 1080i oder 1080p? Oder gibt es da keine Zuspielangabe?
rockopa
#16 erstellt: 17. Jan 2007, 22:26
Hallo Cinius,
bei mir ist es genau so, habe seit heute den Player und kann mir das nicht erklären.
Cinius
#17 erstellt: 18. Jan 2007, 01:37
Danke für die Infos,
habe heute im Manual aber die Info gefunden, dass das so normal ist: Über HDMI Select kann man entweder "HDMI OFF" schalten, oder wählen welche Art von Signalen auf HDMI ausgegeben werden. In diesem Fall sind es YCbCr-Signale, die auf HDMI raus gehen.
Um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen: Ich kann meinen 2930 bis zu 1080p einstellen, allerdings schluckt mein LG Plasma maximal 1080i.
[Beitrag von Cinius am 18. Jan 2007, 11:02 bearbeitet]
rockopa
#18 erstellt: 18. Jan 2007, 17:34
Hallo Cinius,
mal ne dumme Frage wo stelle ich die 1080p ein, denn im Handbuch finde ich nichts. Wäre nett wenn du oder ein anderer mir helfen könntet. Könnt ihr noch posten welche Einstellungen ihr im Setup verwendet.
rockopa
#19 erstellt: 18. Jan 2007, 17:50
das mit den 1080p hat sich erledigt, habe es im Handbuch gefunden.Bei der Einstellung 1080p habe ich kein Bild, sondern nur einen blauen Bildschrim. War der Meinung das mein LCD Philips 42 PF 9641 D 1080p darstellen kann. Oder hat das nichts mit FullHD zu tun.
[Beitrag von rockopa am 18. Jan 2007, 17:55 bearbeitet]
Rainer_B.
#20 erstellt: 18. Jan 2007, 17:54
Kann dein Panel 1080p? Ansonsten mal Seite 19, dort unter HDMI Autoformat nachlesen und dann auf Seite 29 mal unter HDMI Format. Die Taste findet sich auf der Front und der FB.
Rainer
rockopa
#21 erstellt: 18. Jan 2007, 18:04
Hallo Rainer,
anscheinend kann er kein 1080p, habe bei HDMI Auto Format auf max. res gestellt und dann auf 1080pgestellt, Panel wieder blau. Muß mich mal schlau machen ob mein LCD das kann.
Rainer_B.
#22 erstellt: 18. Jan 2007, 18:37
Hat dein Panel eine wirkliche Auflösung von 1920 x 1080 Pixel? Ansonsten brint es dir nämlich nichts. Schau mal nach der Panelauflösung.
Rainer
ChronowerX
#23 erstellt: 18. Jan 2007, 18:53
man kann sich immer nur wiederholen:
Rauschunterdrückung! Das ist der unterschied!!!
Und der gesamteindruck wirkt dadurch wesentlich besser, (wirkt halt: KLARGEPUTZT ) vor allem bei alten DVDs
Aber wie auch schon immer oft erwähnt: Kommt aufs Panel an.. also was für eine Rauschunterdrückung das hat.
Panasonic sieht man nur ganz minimale Unterschiede. Pioneer gewaltige! Beim Pio zum Beispiel habe ich alle Filter etc. ausgestellt und bekomme nur das REINE Bild rein! Das ist Göttlich! Mit dem 2930 musste ich die Rauschunterdrückung des Panels anschalten und dadruch wurde wieder Schärfe genommen! (War aber auch schon für den Preis recht gut )
der Manni
rockopa
#24 erstellt: 18. Jan 2007, 20:58
Hallo Rainer,
auf der Phillips Homepage steht:
42"
LCD mit DVB-T
42PF9641D/10
Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
Denon DVD 3930 / 2930 ?
Auron am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
Denon 2930 oder 3930 ?
Dav73 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  11 Beiträge
Denon 2930 oder 3930?
Gurke68 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  13 Beiträge
DENON 2930 3930 LAUFWERKSPROBLEME
chrisl79 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  10 Beiträge
Denon 2930 oder 3930 kaufen?
uherby am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  27 Beiträge
Fehlerkorrektur Denon 1740 2930 3930
chrisl79 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
Update Denon DVD 2930 (3930)
nurso2008 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
1080p: Denon 3910 vs. 3930 vs. 2930 vs. ?
Marko@Rockvoice am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
denon 3910 vs 2930 ?
austinbln am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Pana S52 oder Denon 2930-3930?
Gatterwatz am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.117
