3930 "HDMI OFF"
Borat
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 11:26
ich habe mich dieses Wochenende mit dem Denon 3930 bei mir zu Hause beschäftigt, alles angeschlossen etc...
Bloß wenn ich dann auf Select bzw Format gehe, um den HDMI Anschluss zu wählen, steht da nur HDMI OFF, bei allen anderen Anschlüssen RGB usw kann ich ich das Format wählen, bzw er zeigt es mir wenigstens an!
Nur eben bei HDMI kommt irgendwie nichts, es kommt zwar ein Bild, aber ich weiß nicht ob es tatsächlich über HDMI läuft.
Danke,
Stefan
Johann_Adam_v._Itzstein
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 14:36
Borat schrieb:
Danke,
Stefan
wenn im Display HDMI angezeigt wird, sollte er auch über HDMI ein Bild ausgeben.
Gruss
Stefan
Borat
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 14:48
Aber ich verstehe net wieso da HDMI OFF steht, ich muss doch das Format einstellen können!
Habe mal das 3-Komponenten Kabel abgeklemmt, dann hatte ich kein Bild mehr, also scheint er es wohl dann doch über dieses ausgeben.
Habe das HDMI Kabel ganz normal angeschlossen, genau wie ich es schon beim 3910 angeschlossen hatte.
Muss ich da irgendwas aktivieren oder so? Kann ja aber kaum sein oder?
Habe den 4306 und 506XDE, versteh das einfach net.
Danke,
Stefan
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 16:01
Danke,
Stefan
ich bins nochmal
Ehrlich gesagt versteh ich Dein Problem nicht ganz. Du kannst doch zunächst im Setup die HDMI Einstellungen vornehmen. Danach über die Tasten an der Fernbedienung HDMI FORMAT die Auflösungen (720p, 1080i,p, etc.) umschalten und über HDMI SELECT zwischen RGB, YbCr, PC Res. und HDMI OFF wählen !
Gruss
Stefan
[Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 05. Nov 2006, 16:02 bearbeitet]
grissi
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 16:30
Hi Loide,
hab auch endlich seit samstag meinen 3930 !!
wenn HDMI OFF angezeigt wird, kommt definitiv kein signal mehr
über HDMI. Na klar, heisst ja auch OFF. Bei jeder anderen Einstellung (am besten auf AUTO stellen) kommt das Signal über HDMI in den receiver.
Borat
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 18:27
Das Problem ist, dass ich das eben nicht einstellen kann, mit HDMI.
Ich drücke auf SELECT, dann will ich HDMI auswählen, da steht dann: HDMI OFF, und wenn ich auf FORMAT gehe, tut sich eben nix.
Es kommt zwar ein Bild wenn ich auf HDMI gehe, aber ich glaube das kommt beides über das 3 Komponenten Kabel, sehe nämlich keinen Unterschied zwischen den beiden.
Ziehe ich den das 3K-Kabel, kommt kein Bild mehr, obwohl das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
Eingestellt habe ich alles, deswegen verstehe ich das nicht dass ich eben nicht HDMI 576, 1080 usw einstellen kann unter SELECT. Mir kommts eben so vor als geht der HDMI Anschluss net oder ist deaktiviert. MAN!
Danke,
Stefan
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 18:42
Danke,
Stefan
nur net uffrege !
Drück einfach mal die Taste HDMI FORMAT MEHRMALS.
Gruss
Stefan
Borat
#8 erstellt: 05. Nov 2006, 19:11
Ich habs schon tausendmal gedrückt
Hab auch schon bei den Memory Einstellungen auf ALL OFF, wies in der Beschreibung steht, gestellt.
Nix wars!
Ja bei dir geht das, auf HDMI gestellt, dann auf 1080i bzw p, das zeigt es an?
Bei mir geht das nur bei allen anderen 3 Arten.
Alles super, und dann DVD nur per ROT BLAU GRÜN
Kannst mir mal deine Einstellungen sagen? Hab noch garnix groß gefunden...
Aber meinst der HDMI-Anschluss hat nen Macken??
Danke,
Stefan
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 19:25
Tja dann bin ich auch überfragt. Bin eigentlich nach Bedienungsanleitung vorgegangen. Und in der Tat kann ich mit den Tasten an der FB HDMI SELECT durchschalten zwischen RGB, YbCr, PC Res., HDMI OFF. Einmal drücken einen Menüpunkt weiter. Mit HDMI Format kann ich dann bei RGB und YbCr die Auflösungen durchschalten. Bei eingeschaltetem HDMI leuchtet im Display der HDMI Schriftzug.
Vielleicht hat hier sonst noch jemand einen Tipp ?!?
Einstellungen: Bin auch noch am Anfang
Muss doch noch eine Burosch oder Finzel DVD zur Einstellung organisieren. In dem Thread Einstellungen
gab's schon ein paar Tipps. Hab ich ausprobiert und sieht schon sehr gut aus.
Gruss
Stefan
[Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 05. Nov 2006, 19:26 bearbeitet]
Melzman
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 17:10
Vielleicht hat dein Fernseher ein Problem mit HDCP und deshalb kommt der "Handshake" zwischen dem Player und dem Display nicht zustande.
Dann wird die HDMI-Verbindung natürlich gesperrt und es sind auch keine Einstellungen möglich. Kann aber auch am Kabel liegen. Schließ mal probeweise ein anderes HDMI-Kabel an.
mischnix
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 17:59
Also im Display vom DVD player muesste ein HDMI symbol leuchten, oder blinkt das bei dir nur ? oder siehst du gar nix ?
Borat
#12 erstellt: 13. Nov 2006, 18:55
Ich habe genau das HDMI Kabel angeschlossen dass ich vorher am 3910 hatte, aber der Pio 506 wird das ja wohl normalerweise packen oder nicht?
Jetzt das komische:
Ich habe NUR das HDMI Kabel angeschlossen, stelle ich am DVD dann auf HDMI, steht da aber off!
Wähle ich YBR 1080i, dann bekomme ich ein Bild...
Das kanns ja au net sein, ich hab irgendwie trotzdem das Gefühl dass ich irgendwie auf das Super-HDMI-Bild verzichten muss...
Aber es muss ja über HDMI laufen, wenn NUR das Kabel angeschlossen ist.
Das HDMI-Symbol leuchtet im Display, aber ich kann einfach keine HDMI-Formate wählen.... zum ***...
Danke, Stefan
itsapio
#13 erstellt: 13. Nov 2006, 19:05
Jetzt das komische:
Hi
Das ist schon richtig so
Du mußt jetzt auf der FB die Taste format drücken dann skaliert er das Bild hoch 576p 720p und 1080i oder p
Chris
Borat
#14 erstellt: 21. Nov 2006, 20:45
Wenn ich dann FORMAT drücke, dann steht da immer nur noch HDMI OFF!
Bloß bei YBR kann ich das Format wählen!
Das ist ja grad das Problem!
>Da muss doch dann eigentlich HDMI 1080 stehen oder?
Wähle ich per Select HDMI, steht HDMI OFF, kein Bild!
Dann wähle ich YBR 1080, dann habe ich ein Bild, jedoch habe ich kein YBR Kabel angeschlossen, sonder nur ein HDMI, und das ist das komische
#15 erstellt: 21. Nov 2006, 23:01
Dann wähle ich YBR 1080, dann habe ich ein Bild, jedoch habe ich kein YBR Kabel angeschlossen, sonder nur ein HDMI, und das ist das komische :(
Ich bins nochmal,
1. es gibt keine HDMI ON Anzeige.
2. RGB bzw. YBR definiert den Farbraum den der 3930 ausgibt.
3. HDMI ON gilt wenn RGB oder YBR angezeigt wird.
4. Den Farbraum wählst Du für Dein Display.
5. Wenn Du den Farbraum gewählt hast, z.B. RGB, kannst Du wie hier schon zigmal geschrieben die Auflösung einstellen.
Gruss
[Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 21. Nov 2006, 23:04 bearbeitet]
Borat
#16 erstellt: 07. Dez 2006, 23:35
Hi!
Das ist mal ne Aussage!!!!
Es gibt KEIN HDMI ON!!!!
Also ist das korrekt:
HDMI KABEL an Receiver -> YBR einstellen mit 1080i?
Bitte sag ja!
Hast du ne aktuelle Einstellung?
Danke,
Stefan
jazz678
#17 erstellt: 08. Dez 2006, 02:17
Hi, nur keine Panik! Ist bei mir auch so und hat mich anfangs ebenfalls verwirrt. Existiert keine Verbindung, sprich der TV ist aus, blinkt HDMI im Display.
Gruss,
#18 erstellt: 08. Dez 2006, 09:10
Borat schrieb:
Hi!
Bitte sag ja!
Danke,
Stefan
Exakt. Meine Einstellung:
RGB 720p. Damit wird mein Display nativ angesteuert.
Gruss
fehlermeldung_2000
#19 erstellt: 22. Dez 2006, 01:23
Dann hätte es ein 3910 auch gereicht. Nimm doch Vollbild, also 1080p.
DENON 3930 Scaling nur über HDMI?
Panurg am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
HDMI beim Denon 3930
dj32musik am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  10 Beiträge
Update Denon DVD 2930 (3930)
nurso2008 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
denon 3930 einstellproblem auflösung
z32 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Denon 3930 blinkt "HDMI" im Display
19Tribun78 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  16 Beiträge
Source Direct bei Denon 3930
DVDMike am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
HDMI/DVI OFF Denon 2910
julianna am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
3930->4306 kein DD Ton über HDMI
Hofkino am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Problem DENON DVD 3930 an Sharp LCD 37X20E über HDMI
ovosskamp am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Problem SACD mit Denon 3930
pull am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  26 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
