HDMI beim Denon 3930
dj32musik
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 11:24
evtl. ist es ja möglich,dass jemand das gleiche Problem hatte oder sich damit besser auskennt...
Ich bekomme den Hdmi Ausgang meines 3930 nicht aktiviert-zumindestens empfängt der angeschlossene Beamer (Mitsubishi HC 6000) keine Sigale über Hdmi vom Denon.
Das Hdmi Kabel ist in Ordnung und auch beide Hdmi-Eingänge vom Beamer.(korrekte Verbindung und Signalfluss zwischen PS 3 und Beamer)
Das Handbuch hängt mir mittlerweile zu den Ohren heraus,sooft habe ich es studiert wegen des Fehlers.
Die Einstellung ist soweit fortgeschritten, dass auf dem Display das Hdmi-Zeichen blinkt aber das war es dann auch..
Einstellung ist erfolgt am Gerät mit Regler-Video Mode. Hdmi-Select ok, Auflösung YCbCr 1080p ok.
Eine Mail mit der Problembeschreibung ist schon bei "Denon",erfahrungsgemäss wird das aber leider sicher nicht gleich "bearbeitet".
Aber vielleicht habe ich ja hier Glück.....
Gruss dj
ddic
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 14:05
Hallo, wie lang ist das HDMI-Kabel?
Ich hatte mal ein Problem mit einem langen "günstigen" Kabel.
Gruss,
Volker
Wu
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 18:58
Ist vielleicht "PureDirect" in einer Stufe ohne Videoausgabe aktiviert? Dann gibt es kein Signal, von keinem Videoausgang...
Ansonsten würde ich erstmal mit einer "harmlosen" Einstellung anfangen, nicht gleich mit 1080p.
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2008, 19:00 bearbeitet]
dj32musik
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 08:00
erst einmal danke für die Antworten.
es ist alles so eingestellt, das es normalerweise funktionieren müsste
-"Pure Direkt" Modus 1 und Modus 2 alle Ausgänge auf "ein"
-"Pure Direkt Memory" Modus auf "normal"
Auch bei einer "harmloseren" Einstellung kein Ergebnis...
das Kabel ist 10m lang-es ist kein No Name Kabel und es ist auch i.O. (überprüft)Das Ding war richtig teuer-wobei ja teuer nicht gleich gut bedeutet aber wenn mann Isophon und Audionet zu Haus hat,fängt mann nicht beim Kabel an zu sparen....
Habe mit Denon Deutschland telefoniert und das Problem geschildert...
Antwort
...mal das aktuelle Update für den Player überspielen, es gab bisher nur positive Resonanz. Wenns aber schief geht, bleibe ich auf den Reperaturkosten trotz Garantie sitzen!!!
Hdmi steckt noch in den Kinderschuhen und da kann es schon mal zu Problemen kommen.....
Ist schon sehr makaber,wenn Hersteller fehlerhafte Geräte auf den Markt werfen und dann solch eine Aussage!Ist auch ein Zeichen dafür, dass die Geräte offensichtlich keiner ausreichenden Endkontrolle unterzogen werden.
Im Übrigen habe ich das Update überspielt..Ergebnis:
Gruss dj
ddic
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 11:53
Blödsinn, kam das vom Denon Support?
Nur um gaaanz sicher zu sein: Probier doch mal ein kürzeres Kabel. Ich habe schon ganz merkwürdige Phänomene erlebt, slebst mit sauteurem Oehlbach HDMI Kabel.
Gruss,
Volker
Rainer_B.
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 12:06
Ich würde auch erst einmal ein kurzes Kabel testen. Wenn das dann géht vielleicht einen Verstärker vor das Kabel setzen. HDMI hat ab 5m Länge seine Eigenheiten. Das dämliche HDCP verzeiht keine Fehler.
Rainer
dj32musik
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 19:34
tja,was soll ich sagen......
leider ja,ich hätte mich auch gerne "verhört" aber es ist
nun mal so.
...und damit habt ihr genau ins schwarze getroffen!
Ich war rasch im MM und habe ein No Name und ein Vivanco Hdmi geholt-Länge jeweils 3m.
Zuhaus den Player aus dem Rack genommen,unter den Beamer plaziert,beide Kabel nacheinander angeschlossen und beide liefen...
Das 10m Kabel,welches ich hier habe,war um ein vielfaches teurer und läuft aber zwischen PS3 und dem HC 6000.
Werde morgen die beiden 3m Strippen wieder retour bringen-habe mit offenen Karten im MM gespielt und ihnen gesagt,das ich es nur zum Testen brauche....
Welches Kabel kann ich nun für die Hdmi Verbindung 3930-HC 6000 nehmen??? Zwingend 10m notwendig-ich möchte aber nur ein Kabel ohne Verstärker.
Evtl. hat ja jemand diese Konstellation und kann eine Empfehlung geben...
Gruss dj.
Wu
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 20:14
Du könntest/solltest einen HDMI-Repeater in die Leitung einschleifen. Die meisten Hubs verfügen auch über einen Verstärker, das könnte eine günstigere Lösung sein. Noch teurere Kabel werden nicht unbedingt eine Verbesserung bringen.
miracle1966
#9 erstellt: 16. Apr 2008, 23:58
bei mir ist der Beamer mit einem 10m HAMA-Kabel (99,- Euro beim ProMarkt) mit dem Receiver verbunden - keine Probleme!
Gruß aus Osnabrück!
dj32musik
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 05:40
DANKE !
Bildeinstellparameter beim Denon-3930 !
mohaa44 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Bildruckler beim Denon DVD-3930
cguens5s am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  39 Beiträge
Neue Firmware Denon 3930
RvB am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Denon 3910 -> 3930
Paul am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  7 Beiträge
Denon 3930 unruhiges Bild
DerMicha am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Denon DVD 3930 / 2930 ?
Auron am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
denon 3930 einstellproblem auflösung
z32 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Denon 3930 Bildfehler?
construcdead am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  16 Beiträge
Denon 3930 - kein Bild
Master_Luke am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  31 Beiträge
Denon DVD 3930 - Denon AVR 4306
randoom am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
