HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Suche günstigen DVD-Player mit HDMI aber ohne HDCP | |
Suche günstigen DVD-Player mit HDMI aber ohne HDCP+A -A |
berniesb
12:20
erstellt: 17. Aug 2006, |||||
Hallo! Im Tietel steht ja eigentlich eh schon fast alles was ich will. Ich würde nämlich gerne mein EIZO 19" TFT (via DVI-D Eingang) anhängen das natürlich kein HDCP unterstützt. Zusätzlich sollte der Player auch halbwegs leise sein und tolerant beim Lesen von selbstgebrannten CDs und DVDs. DivX und MP3 wiedergabe ist auch ein wichtiges Kriterium. Der LG DV-9900H scheint mir, nach Anwendung der Fernbedienungscodes, eine Option zu sein. Allerdings ist der Player nicht gerade der neueste und bei redcoon heute aus dem Angebot verschwunden. Da wollte ich fragen ob jemand vielleicht auch andere Player kennt die meine Anforderungen erfüllen. Es würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet zumindest mal einen Überblick zu bekommen was in Frage kommt. ![]() LG Bernie |
das6Mio$ohr
16:48
Da bleibt wohl nur noch der Oppo Digital - OPDV971H übrig. ![]() Oder ein gebrauchter Samsung HD850/950 mit der alten FW. |
Apalone
14:24
erstellt: 19. Aug 2006, |||||
Hi! Man kann einen DVD-PLayer nicht so einfach an einen Monitor hängen. Der LCD versteht 50 Hz PAL nicht. Manche Monitore verstehen RGB an der VGA-Buchse (wenige!), manche haben explizit Videoeingänge. DVI - DVI "einfach so" wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Marko |
das6Mio$ohr
16:33
berniesb hat nach einem Player ohne HDCP gefragt. Die beiden Player erfüllen dies. Da man beide Player im PAL oder NTSC Mode betreiben kann ,sollte es damit auch keine probleme geben. Leider kenne ich nicht alle TFTs und kann somit nichts dazu sagen wie welcher TFT auf welchen Player reagiert. [Beitrag von das6Mio$ohr am 19. Aug 2006, 16:33 bearbeitet] |
Apalone
12:20
erstellt: 20. Aug 2006, |||||
Es geht um Computer LCD, keine Fernseher. Die allerwenigsten können Videosignale verarbeiten, ohne explizit Videoeingänge zu haben. Da ist egal, ob das PAL, NTSC, mit oder ohne HDCP ist. Es geht um Signalkompatibilität. Mein Benq soll am VGA-Eingang RGB verarbeiten können; ich habe unter keinen Umständen ein DVD-Player Signal ans Laufen bekommen. Erst ein Wandler (Gamefreax.com) hat funktioniert. Sehr genau die eigne Hardware analysieren, bevor man sich in so Abenteuer stürzt. Es gibt zB Adapter Komponenten - VGA: Bringt nichts, wenn der VGA das gelieferte Videosignal nicht verarbeiten kann; usw usf. Marko |
berniesb
16:36
Hallo! Erstmal danke für die Antworten! ![]()
Genau es geht um ein Computer LCD. Die Idee war, dass ich mir Filme anschaun kann ohne dass das Notebook im hintergrund lüftet wie wild. Fernseher hab ich keinen. Da mein TFT einen digital (und analog) Eingang hat und DVD-Player teilweise auch mit digitaler Schnittstelle ausgestattet werden, dachte ich mir dass das ja hoffentlich kein allzugroßes Problem sein sollte die beiden zusammenzuhängen. Bist du dir sicher dass es ein Problem gibt? Hat irgendjemand sowas schon ausprobiert? Mein TFT: Eizo Flexscan S1910 LG Bernie |
DamienX
21:09
Soweit ich weiß geht das nicht. Ich habe auch nirgendwo jemals gelesen, dass jemand seinen Player an den Monitor angeschlossen hat ohne spezielle Hardware. Und wenn das so einfach gehen würde, würden auch die Hersteller von DVI-DVD-Playern damit werben. |
Passat
19:20
erstellt: 21. Aug 2006, |||||
ALLE Monitore verstehen RGB an der VGA-Buchse! RGB ist nämlich das Bildformat, welches über VGA übertragen wird. Einzig die Bildwiederholfrequenz stimmt nicht, der Monitor muß 50 Hz interlaced können. Viele Monitore können aber nur minimal 60 Hz Non-interlaced. Außerdem wollen einige Monitore die Sync-Signale auf separaten Pins haben. Es gibt da 3 Varianten: 1. H-Sync und V-Sync auf 2 separaten Leitungen 2. H-Sync und V-Sync auf einer gemeinsamen Leitung 3. H-Sync und V-Sync gemeinsam mit dem Grün-Signal auf der Grün-Leitung. Bessere Monitore verstehen alle 3 Varianten. Grüsse Roman |
Apalone
10:59
erstellt: 22. Aug 2006, |||||
Hallo Roman! Dann liegt es wohl an der Pin-Belegung und dem 50 Hz Problem. Selbst mit einer expliziten RGB-Ansteuerung habe ich noch keinen Monitor mit einem Videosignal ans Laufen bekommen. Bin mal gespannt, was der XORO sagt: der soll VGA an Monitor uneingeschränkt bieten können. Viele Grüße Marko |
berniesb
18:09
Hallo! Vielen Dank für die Antworten auch wenn sie eher unerfreulich sind. ![]() Falls das mit dem XORO über VGA funktioniert, bitte hier zu posten. Auch wenn jemand vielleicht einen anderen DVD-Player mal an einen Computermonitor erfolgreich angehängt hat (möglichst ohne irgendwelche teuren Wandlerboxen) bitte hier posten. LG Bernie |
Apalone
07:41
erstellt: 28. Aug 2006, |||||
Hi! Habe am WE probiert: bei mir geht's nicht (XORO 8400 über VGA Ausgang an LCD Benq FP 793 S); Fehlermeldung "Out of range". Habe alle Auflösungen durchgetackert, immer dasselbe. Nebenbei ist der XORO defekt aus der Packung gekommen! coaxialer Digitalausgang defekt (Zwitschern/Prasseln in allen Modi). Das zum Thema Billigplayer. Marko |
Passat
18:10
Dann kann der Monitor kein 576i mit 50 Hz, was bei sehr vielen Monitoren der Fall ist. Grüsse Roman |
Luca14
19:55
Hi, mal NTSC-Modus probieren beim XORO (60 Hz). Hatte meinen 4000Pro via VGA am TFT und es ging. I/P-Taste wechselt von PAL zu NTSC. Die Auflösungseinbußen sind allerdings deutlich zu sehen. Tschö Jan |
Apalone
07:44
erstellt: 29. Aug 2006, |||||
Hi! Mag ja alles stimmen, aber wenn proklamiert wird, dass der XORO einen VGA-Ausgang f Monitore bereitstellt, gehe ich davon aus, dass der Player automatisch 60 Hz anbietet. Fakt scheint somit zu sein, dass es -auch wenn der Player einen VGA-out hat- nicht sicher gestellt ist, dass ein PC-Monitor funktioniert! Bis jetzt ist mir noch keine Info/Homepage untergekommen, die absolut zwingend und endgültig darstellt, wie ein Player an einem Monitor funktioniert. zB einige der "Schnippsel-Infos" VGA ist RGB >> wenn ein Player RGB kann, muss das Signal noch lange nicht der Monitor verstehen. Signalwandler helfen >> bei mir nicht! VGA als Playerausgang funktioniert >> bei mir nicht. Das Problem ist einfach nicht auf den Punkt bringbar; wenn das irgendjemand könnte, wär's ja in Ordnung. Aber bis jetzt kann das keiner. Marko |
DVD Player ohne HDCP Jensabel am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
DVD Player ohne HDCP FL_GS am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
HDMI: nonHDCP Player + HDCP TV? *_Q-Tip_* am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 16 Beiträge |
DVD Player mit DVI Ausgang OHNE HDCP??? Jaygee am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 13 Beiträge |
Suche günstigen DVD-Player kyau am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche günstigen dvd-player Murdog am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
DVD Player HDCP eleiw am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-Ausgabe auf Monitor ohne HDCP: Welcher DVD-Player? wandtafel am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Suche günstigen DVD-Player themad am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Guter DVD-Player mit HDMI/DVI, ohne HDCP? termi1 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSnoopTheNoob
- Gesamtzahl an Themen1.559.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.145
