HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI | |
Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI+A -A |
peeddy
17:36
#51
erstellt: 15. Jan 2007, |||||
Hi und Herzlich Willkommen! Hast im Menü vom Yammi HDMI eingestellt? Gruss |
Prinzz465
06:49
#52
erstellt: 16. Jan 2007, |||||
Hi Peeddy, danke für die schnelle Antwort. Klar hab ich, der Yammi zeigt mir mit der orangen Kontrolleuchte HDMI daß er kein anderes Gerät mit HDMI Anschluß erkennt. Sonst wäre die Kontrolleuchte ja grün. Hab mich schon durch das gesamte Menü gezappt, alles mögliche probiert, aber ich komm nicht weiter. Gruß |
peeddy
21:01
#53
Hmmm...welche Auflösung hast gewählt,480/576p,720p,1080i/p?Viell experimentierst mal damit etwas rum..kann mir nicht vorstellen,dass eine der beiden HDMI-Buchsen evtl vom Werk aus kaputt ist-aber kann immer mal passieren! Oder evtl Kabel kaputt? Ansonsten Hotline anrufen und Problem schildern.. Mfg [Beitrag von peeddy am 16. Jan 2007, 21:02 bearbeitet] |
bruce64
20:44
#54
erstellt: 28. Jan 2007, |||||
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe gestern den 1700 bekommen und Ihn mit HDMI kabel mit meinem HITACHI 42PD7200 verbunden. Den Ton habe ich mit einem COAX Kabel mit meinem RX-V659 (ebenfalls YAMAHA) verbunden, da der kein HDMI hat. Nun wird das HDMI Bild aud dem Fernseher erkannt, aber über meinen Verstärker wir kein Ton ausgegeben??? Sollte ich ein optisches Digitalkabel nehmen?Oder ist da eine Einstellung falsch? Wer kann mir helfen (wenn ich HDMI ausschalte und DVD über RGB habe ich auch Ton!) Danke im voraus Steffen |
Dirk_Z3
Gesperrt |
20:55
#55
@bruce64: Ich habe auch den Hitachi 42PD7200 ![]() Wie ist denn das Bild des Yamaha auf diesem Gerät? Dirk |
actros3348
23:32
#56
@bruce64 du musst in den Einstellungen des DVD PLayers unter Audio oder Hdmi Audio den Ton aus machen ,dann hast auch ton übern Verstärker |
Lord_Black
23:35
#57
Hallo bruce64, also, ich habe beides sowohl komplett HDMI, sowie auch KOAX und RGB.... Bei mir ist das auch so, wenn ich den über HDMI betreibe, läuft der komplett über HDMI (Bild und Ton) und wenn ich HDMI ausschalte läuft er über KOAX und RGB.... Ich vermute fast, das das so gewollt ist, entweder HDMI oder eben KOAX und RGB..... Wenn du statt KOAX auf OPTO wechselst wird es das, denke ich, nicht ändern.... (auch wenn das jetzt in deiner Situation schlecht ist - sorry) Naja, vielleicht hast du Glück und ich täusche mich.... |
bruce64
10:35
#58
erstellt: 29. Jan 2007, |||||
Hallo, Ich habe gestern noch etwas probiert! Im HDMI Menü den HDMI Ton ausgemacht und siehe da Bild läuft über HDMI und wird auch als solches vom Fernseher erkannt und Ton läuft über Verstärker! Das Bild ist mit HDMI Traumhaft! Es sind aber geringe Unterschiede, denn der Player hat auch über RGB ein sehr gutes Bild! Steffen |
Lord_Black
21:45
#59
erstellt: 15. Feb 2007, |||||
Hallo, habe eine Original DVD die der Player nicht liest... ein noch vorhandener älterer DVD Player von Yamaha (DVD S 559 oder 557 weiß ich jetzt nicht genau) liest die DVD ohne Probleme. Was ist da los?? |
härtwand
03:37
#60
erstellt: 16. Feb 2007, |||||
peeddy
18:37
#61
erstellt: 17. Feb 2007, |||||
Puredirect
20:30
#62
hmm - was ist jetzt die Frage ![]() o.k. ich ziehe meine Frage zurück... [Beitrag von Puredirect am 17. Feb 2007, 20:33 bearbeitet] |
Lord_Black
20:35
#63
Habt ihr das auch schon erlebt?? Ist das so, oder liegt da ein Fehler vor?? |
Saege
13:06
#64
erstellt: 19. Feb 2007, |||||
Kann es sein, dass deine DVD verkratzt ist. Die Fehlerkorrektur verschiedener DVD-Player ist teilweise recht unterschiedlich, wobei mein S-1700 bis dato alles "gefressen" hat. Ich bin immer noch von dem S-1700 schwerstens begeistert. Für 329,- Eur finde ich nichts besseres. |
Lord_Black
14:53
#65
Ich bin durchaus auch immer noch zufrieden... Also die DVD war ganz neu... und auch eine selbstgebrannte Kopie davon liest er nicht.... |
Jürgen70
13:46
#66
erstellt: 11. Jul 2007, |||||
Hallo, ich habe auch das Problem, obwohl der Yamaha auf 720p oder 1080i steht, im Display des Players 480/576p angezeigt wird. Am Beamer Sanyo Z2 wird auch nur 576p erkannt. Der Beamer kann jedoch auch 720p und 1080i. Werde nun am Beamer eine neue Firmware aufspielen lassen. Ist noch die ganz alte Firmeware 101. Bis dato hatte ich keine Probleme damit, da nur analog zu gespielt wurde. Die alte Firmware des Sanyo machte wohl Probleme mit dem HDCP Kopierschutz. Mal sehen ob ich dann ein Bild bekomme. Aber wundert mich schon das der Yamaha auch mit aktuellen Displays Probleme macht. Habt Ihr schon eine Lösung gefunden? Gruß Jürgen |
MastaOlli
18:29
#67
erstellt: 01. Dez 2007, |||||
Mir ist aufgefallen das er mir garkeinen CD-Text anzeigt im display muss ich das noch einstellen oder kann er das etwa garnicht!? ![]() |
Sephiroth77
21:41
#68
erstellt: 11. Mrz 2008, |||||
Hey Leute, weder der Blick in das Handbuch noch das Bemühen des Yamahasupports um eine vernünftige Antwort, was diesen nicht möglich war, konnten mir bei der Beantwortung der Frage helfen, ob der Yamaha S 1700 auch über den 2 Kanalanschluss (Cinch) das SACD - Signal ausgeben kann. Es geht mir darum, den Player an den Creek Evo Amp anzuschliessen, der lediglich über Cinchanschlüsse verfügt. Das die SACD - Signalausgabe über den 5.1 analog Anschluss funktioniert, weiss ich. Danke |
outofsightdd
12:21
#69
erstellt: 04. Apr 2008, |||||
meiner meinung nach wird bei umschalten der evtl. mehreren sacd-layer auf den stereo-layer automatisch der stereo-ton am 2-kanal-ausgang ausgegeben. ein downmix des multi-channel-layers findet nicht statt, macht aber keinen sinn, da jede multich-sacd auch einen stereo-layer enthält. edit: wurde ja schon beantwortet: ![]() ![]() [Beitrag von outofsightdd am 04. Apr 2008, 12:36 bearbeitet] |
Sephiroth77
12:49
#70
Jupp, er kann es. - Wurde schon beantwortet. VG |
Yamaha DVD-S1700 Bildruckeln allex am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha DVD-S1700 Technisches Problem daniel290676 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S1700 Wiedergabe ruckelt oestes am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
yamaha dvd s1700 dobro am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha DVD-s1700 Menü mercury33 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha S2500 oder S1700? julkap am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700 quigi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha S1700 und HD-DVD ? ultra-net am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 13 Beiträge |
YAMAHA DVD-S1700 Progressive Scan oder HDMI ? schell am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
