yamaha dvd s1700
dobro
#1 erstellt: 25. Apr 2012, 05:22
ich habe ein Problem mit meinem hier im Forum erworbenen yamaha dvd s1700. Zur Fehlerbeschreibung:
1. Allein das Einschalten dauert teilweise sehr lange und ich muss mehrmals den Powerknopf betätigen, manchmal geht es auch sofort
2. Die Ejekt-Taste reagiert ähnlich träge
3. Die Skip-Tasten funktionieren eigentlich nie oder mit falscher Funktion (z. B. Skip = Pause)
4. Pause und Start funktionieren träge
Komischerweise funktionieren sämtliche Funktionen über die FB gesteuert einwandfrei. Ich würde mich auch nicht weiter aufregen, wenn ich über die FB auch Ejekt betätigen könnte, geht aber nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei um ein Softwareproblem handelt. Gibt es ggf. ein Update, welches mir weiterhelfen könnte?
Peter
erddees
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 06:40
Das wird es mit Sicherheit nicht sein, denn dann würde auch die Bedienung via FB nicht bzw. nur eingeschränkt funktionieren. Ein Update (worauf überhaupt?) hilft auch nicht weiter.
Ich tippe auf einen mechanisches Problem der Schaltertasten. Offensichtlich gibt es auf Tastendruck kein elektrisches Signal mehr, was beispielsweise an einer Verschmutzung der Schaltkontakte liegen könnte. Darüber gibt nur eine nähere Betrachtung Auskunft. Kann man selber machen bzw. sollte man in Fachhände geben, wenn man davon keine Ahnung hat.
technodog
#3 erstellt: 12. Mai 2012, 11:38
Ist Eject auf der Fernbedienung nicht = längeres Halten der Stopp-Taste? So ist es beim 657 mal gelöst.
dobro
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 05:24
danke für den Hinweis. Ich werde es probieren. Die Tasten funktionieren mit der Zeit etwas besser. Ich vermute einmal, dass das Gerät wenig und dann mit der FB genutzt wurde.
Peter
_musikliebhaber_
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 09:15
Wenn es nur mit fb bedient wurde dann hat sich bestimmt staub im inneren angesamelt,meine meinung.
Panza
#6 erstellt: 31. Jan 2013, 18:39
Dasselbe Problem habe ich seit jeher auch, wobei ich den Player hauptsächlich per Knopfdruck bediene.
Das ist wirklich lästig, wenn man teilweise 3 mal drücken muss, damit er anspringt..
Und eingestaubt ist er sicher nicht, da hier mehr als regelmäßig geputzt wird
Hat der Threadersteller inzwischen Verbesserungen erfahren ?
dobro
#7 erstellt: 31. Jan 2013, 20:39
inzwischen habe ich das Gerät nicht mehr. Verbessert hatte es sich aber durch die ausschließliche Bedienung am Gerät.
Peter
Panza
#8 erstellt: 31. Jan 2013, 22:50
Auf was hast du denn gewechselt, wenn man fragen darf
dobro
#9 erstellt: 01. Feb 2013, 10:45
da ich SACD nicht benötige habe ich mir einen DVD-Rekorder mit Festplatte von Sony beschafft. Der Scart-Anschluss ist am Sony einfach besser. HDMI funktioniert auch am Sony einwandfrei (upscaling 1080p) und ich habe den Mehrwert der Film-Aufnahmemöglichkeit. DVD-A spielt bei mir ein Pioneer DVD-Rekorder.
Peter
Passat
#10 erstellt: 01. Feb 2013, 16:26
Naja, wozu braucht man denn noch den Scartanschluß?
Ich habe den bei meinem DVD-S1700 nie benutzt.
Der war nur per HDMI und 6-Kanal Cinch (Für SACD, was der Player ja nicht über HDMI ausgeben kann, da er nur HDMI 1.1 hat) angeschlossen.
Roman
dobro
#11 erstellt: 01. Feb 2013, 17:27
ich habe an der Zweitanlage noch einen etwas älteren LCD-Fernseher, der noch keinen HDMI-Eingang hat ...für gelegentliches Schauen reicht es. Der PC-Eingang ist für den SAT-Tuner reserviert. Ich habe zwar einen aus 1 macht 3 HDMI aber der PC-Eingang kann kein Ton, na ja, ist etwas kompliziert. Bleibt also, dass das Bild über HDMI ausgegeben werden kann, der Ton geht über die Anlage. Für gelegentliches Schauen reicht mir aber Scart, dann habe ich auch Ton über den Fernseher.
Peter
[Beitrag von dobro am 01. Feb 2013, 17:30 bearbeitet]
Yamaha DVD-S1700 Bildruckeln
allex am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-S1700 Technisches Problem
daniel290676 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Tonproblem Yamaha DVD-S1800 ähnlich DVD-S1700
Timmmm am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha DVD-S2700
AndiXS am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-s1700 Menü
mercury33 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  8 Beiträge
Yamaha DVD-S1700 Wiedergabe ruckelt
oestes am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700
quigi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
Yamaha DVD S1700 Tonaussetzer bei DTS, behoben ?!
sab65 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
Yamaha S1700 horizontale Bildlage ?
schusee am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
