| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV 696 oder Panasonic S 52 | |
Pioneer DV 696 oder Panasonic S 52+A -A |
Semaphor
#1151
erstellt: 11. Dez 2006, 13:29
danke vorerst mal für die Antworten. Mir wird es langsam immer klarer dass für die digitale ausgabe kein decoder benötigt wird, war meine vermutung, was ja auch relativ logisch ist, aber irgendwie hat er einfach immer auf seiner aussage beharrt. vorhin ist die bezeichnung pcm gefallen. habe nicht gross eine ahnung was das ist. nur noch was zum bezeichnungsdschungel wo ich noch nicht ganz durchblicke: dd und dts bedeuten 6 kanal systeme oder? auf alle fälle habe ich dies so verstanden. |
atmelfreak
#1152
erstellt: 11. Dez 2006, 13:55
PCM heißt Pulse Code Modulation und ist ein unkomprimiertes Tonformat. DD und DTS sind komprimiert (ähnlich MP3). Alle 3 Formate können verschiedene Anzahl Kanäle enthalten (1-7). Am gebräuchlichsten PCM: 2 Kanäle DD: 2.0 oder 5.1 Kanäle DTS: 5.1 oder 6.1 Kanäle Es gibt allerdings auch PCM-Signale mit 6.1 Kanälen. Gruß Atmelfreak |
evw
#1153
erstellt: 11. Dez 2006, 13:56
PCM ist die Abkürzung für Pulse Code Modulation und bezeichnet praktisch das unkomprimierte Standard-Digital-Tonformat. Entspricht von der Art der Digitalisierung des Tons dem vom Computer bekannten WAV-Format. WAV-Dateien können ohne Umwandlung vom Rechner als PCM-Ton ausgegeben werden. Es gibt auch da Qualitätsunterschiede, die aber ausschließlich auf der Feinauflösung der digitalen Aufzeichnung beruhen. Standard, weil so auf normalen CDs enthalten, ist eine Auflösung von 44,1 KHz, also eine Abtastung mit 44100 Schritten pro Sekunde. Der Panasonic kann aber zum Beispiel diesen Ton auch mit 88,2 KHz ausgeben. Dabei wird das Signal intern neu berechnet, so dass eventuelle Stufen in der Abtastung nochmals geglättet werden können. Umgekehrt benutzen beispielsweise Anrufbeantworter dieses Format in geringeren Auflösungen von beispielsweise 8 KHz, um Platz zu sparen. Demgegenüber stehen die datenreduzierten Formate, von denen die bekanntesten Dolby Digital, DTS und MP3 sind. Hierbei wird das Signal mit hoher Auflösung digitalisiert, aber dann werden Teile, von denen man annimmt, dass sie der Mensch ohnehin nicht hört, weggelassen (wiederum aus Platzgründen). Dolby Digital und DTS sind konkurrierende Formate für Mehrkanalton. DTS gilt wegen höherer Datenraten als klanglich etwas besser, wobei einige auch meinen, das dort die Toningenieure nur mehr Bums in die Aufnahmen mischen. Auf jeden Fall gilt der DTS-Ton immer noch als Luxusausstattung von DVDs und wird deshalb als Kaufargument oft hervorgehoben. |
Semaphor
#1154
erstellt: 11. Dez 2006, 14:06
ich glaube ich habs verstanden danke für eure Bemühungen. |
orbit1
#1155
erstellt: 11. Dez 2006, 15:08
leider spielt er keine einzelnen videofiles von den o.g. datenträgern ab, das geht nur mit divx |
Werder_Diego_#10
#1156
erstellt: 11. Dez 2006, 16:08
Meinst du mit Videofiles = mpegs? Ja das spielt er leider nicht ab. |
sparti81
#1157
erstellt: 11. Dez 2006, 16:13
Hi Leudz, hab jetzt mein S52 schon ne weile,bei Amazon storniert da er nach fünf Wochen immer noch nicht da war und bei NetOnNet bestellt. Der kam zu meinem erstaunen innerhalb von drei Tagen ![]() Hab den wie schon mal angedeutet an den neuen Philips mit Full HD angechlossen.( Verbindung zwei Meter HDMI Kabel,mom.720p Modus ) Laut den Testberichten und den Aussagen dieses Threads waren meine Erwartungen demnach sehr hoch an diesen Player,was die Bildqualität betrifft. Deshalb war ich auch anfangs ziemlich entäuscht als ich dann nach groben Einstellungen das Bild sah Hab dann nochmal rumprobiert und intensiver versucht gewisse Parameter einzustellen.Hätte da dann noch ein paar gewisse fragen an Euch: Bei der Einstellung Picture Menu die der Benutzer die Farbwerte,Schärfe u.s.w bearbeiten kann was habt Ihr da so eingestellt,oder habt ihr das auf Kino gelassen?? Nämlich wenn ich die Werte nach meinem empfinden so einstelle und danach mal auf Kino stelle komme ich diesen Einstellungen auch sehr nahe!! Was mich am meisten verunsichert ist das ich das Bild im 576p Modus für ein bisschen besser halte .....wie kann das sein??? Kann vlt. auch sein das ich nen knick in der optik habe oder es nur meine es sei besser Hoffe Ihr könnt mir mal ein paar Werte von Euch posten.... Mfg |
KarstenS
#1158
erstellt: 11. Dez 2006, 16:18
Indem dein Display einen besseren Scaler hat? |
padddy
#1159
erstellt: 11. Dez 2006, 17:06
Habe meinen S52 momentan über den DVD 6CH out an meinem alten Kenwood Receiver. Will mir zu Weihnachten einen neuen Receiver kaufen. Den S52 will ich dann über opt. oder koax. Digitalkabel mit dem AVR verbinden. Frage wäre: Ob die Verbindung an sich, mal abgesehen vom qualitativ hochwertigerem Receiver, schon einen besseren Klang ausmacht. mfg |
orbit1
#1160
erstellt: 11. Dez 2006, 19:15
eigentlich schon, da optisch verlustfrei und digital übertragen wird, kann da den onkyo TX-SR674E empfehlen! der orbit |
orbit1
#1161
erstellt: 11. Dez 2006, 19:16
genau das meine ich, sogar mein cyberhomemistvieh kann das !aber das sind ja kleinikeiten |
babsy98
#1162
erstellt: 11. Dez 2006, 20:23
Ich hab den ersten Negativen Punkt am S52 gefunden, der S52 kann meine Multisession DVD nicht Lesen, es wird immer nur die erste Session gezeigt, mein alter Yami konnte das ohne Probleme, blöde ... war für mich immer so praktisch. Babsy |
orbit1
#1163
erstellt: 12. Dez 2006, 09:46
wie jetzt, beschreib mal genauer,was passiert wenn du während der ersten session auf menu klickst??? [Beitrag von orbit1 am 12. Dez 2006, 09:47 bearbeitet] |
Fantastic
#1164
erstellt: 12. Dez 2006, 14:02
Frage zum Speichern der Bildeinstellungen: Jedesmal wenn ich meinen S52 ausschalte, gehen meine eigenen Bildeinstellungen flöten und der Player startet jedesmal im Bildmodus "Kino 1", der aber leider zu sichtbaren, unschönen Helligkeitssprüngen führt. Wie kann ich meine eigenen Einstellungen langfristig speichern ? Ist ja doch etwas mühsam jedesmal den Kontrast, Helligkeit, Gammawart, etc. auf ein neues einzustellen. |
orbit1
#1165
erstellt: 12. Dez 2006, 14:26
indem du ihn nicht vom strom nimmst! |
PharaDOS
#1166
erstellt: 12. Dez 2006, 16:54
hat der pio das auch ? das er die einstellung vergisst ohne strom ? wie sieht es mit HDMI 576i ? bzw 480i aus haben beide player das ? beim pio steht das so in der anleitung aber ist das so ? hat der pio auch eine UOP free mod? welch als erster antwortet bekommt einen virtuellen kecks |
speedyburnzales
#1167
erstellt: 12. Dez 2006, 17:07
Also mein S52 wird Mittags zusammen mit anderen Komponenten per Mehrfachsteckdose mit Strom versorgt und Abends wieder vom Netz genommen. Dabei gehen keine Einstellungen verloren. Nur wenn er längere Zeit vom Netz getrennt ist (ist mir nach einer Woche Abwesenheit aufgefallen) startet er wieder mit Standardeinstellungen (Englisch, 576p, Bildmodus ist bei mir "Normal"!). |
Fantastic
#1168
erstellt: 13. Dez 2006, 08:18
Nein, ich nehme ihn natürlich NICHT vom Strom - ich habe ihn nur ausgeschaltet mit der Fernbedienung. Alle anderen Einstellungen bleiben ja erhalten, nur die Kino1 - Einstellung die kommt immer wieder von allein. |
Olleg
#1169
erstellt: 13. Dez 2006, 08:53
Also ich hab ihn immer ca. 1 Woche komplett ohne Strom (schaue fast nur am Wochenende). Einstellungen gingen bisher nie verloren. Wahrscheinlich hatte ich bisher nicht die "Wochengrenze" ohne Strom überschritten. |
Fantastic
#1170
erstellt: 13. Dez 2006, 17:07
Mit welcher Taste speichert ihr denn Eure Bildeinstellungen - also die benutzerdefinierten (Gamma,etc.) |
babsy98
#1171
erstellt: 13. Dez 2006, 18:50
Die DVD zeigt am PC 4 DIVX Titel, 3 Titel in Session 1 und 1 Titel in Session 2, am Pana S52 werden nur drei Titel angezeigt, also nur Session 1(Menu Taste) Babsy |
r00key
#1172
erstellt: 15. Dez 2006, 14:46
der player hat net zufällig noch als krönung n usb anschluss oder? ich hab bisher nix gefunden darüber und denke mal nein .. ^^ |
haschix
#1173
erstellt: 15. Dez 2006, 15:04
Nein, hat er (leider) nicht! |
orbit1
#1174
erstellt: 15. Dez 2006, 19:40
aber wenn du die schublade rausfährst,kann du du dein bierglas draufstellen! |
luke07
#1175
erstellt: 17. Dez 2006, 21:20
Hallo, ich habe mir vor 2 Tagen den Pana S52 gekauft. Habe den Plasma von Pana 42PV60. Ich habe direkt ein paar Fragen zum DVD-Player. Wie stelle ich am besten den DVD-Player ein? Wie macht man das überhaupt? Also habe ihn bereits auf 720p gestellt. Aber ansonsten kann ich irgendwie nicht so recht den gamme wert usw. einstellen. Ich weiss nicht wo man das ganze einstellen kann. Wenn ich in meinen Player eine Divx Datei abspielen möchte, dann ist die Datei immer recht klein, wie kann man diese groß abspielen, ohne am Plasma auf Zoom zu gehen? Kann der Pioneer bzw. der Pana Avi Dateien also DIVX mit 720p abspielen? Ich hab bisher noch keine Dateien mit dieser Auflösung, aber vielleicht demnächst deswegen konnte ich es selbst noch nicht ausprobieren. Vielen Dank für eure Hilfe. MfG Lukas |
monosde
#1176
erstellt: 17. Dez 2006, 21:50
schaue mal hier, da findest du einen Test mit den wichtigsten Einstellungen zum S52, ich zumindest finde das Ergebnis ganz gut dv-rec.de |
orbit1
#1177
erstellt: 18. Dez 2006, 00:08
also zum anschauen auf dem ganzen bildschirm deiner divx daten,musste du den zoom vom player benutzen,am besten auf auto stellen,ansonsten RTFM! |
Semaphor
#1178
erstellt: 26. Dez 2006, 19:58
habe jetzte auch den pana s52. bild einstellen etc. ist gut gegangen. nur habe ich noch 2 fragen offen: wenn ich musik höre mit dem player (cd-rw), dann habe ich auf den surround ls praktisch keinen ton. ich benutze im moment noch die ananolgen ausgänge. erst wenn ich die surround kabel entferne, habe ich durch die integrierte dolby pro logic upmix-funktion ton. das zweite problem ist bei dvd's. dort habe ich keinen bass. auch wenn ich das kabel vom bass eingang entferne habe ich durch die oben beschriebene funktion bass. was mache ich falsch, bzw. welche einstellungen habe ich übersehen oder falsch eingestellt? |
padddy
#1179
erstellt: 29. Dez 2006, 11:44
Bin gerade dabei meinem neuen AVR in mein "kino" einzubingen, leider treffe ich dabei auf ein paar Schwierigkeiten mit dem DVD Player undzwar krieg ich die hinteren Surround Speaker nicht ans laufen und die Soundwiedergabe ist irgendwie total drucklos es fehlen einfach die tiefen. Hab mich nun mal am S52 an die Soundeinstellung gemacht und muss nun wählen zwischen Bitstream und PCM. Nur wenn ich auf Bitstream gehe, merkt der AVR das er ein digitales Signal bekommt. Ausserdem habe ich in der Anleitung gefunden, das wenn man den digitalen Surround Sound voll ausnutzen will den Multi Ch. 5.1 input benutzen sollte anstatt einer digitalen bzw. coaxialen Verbindung was soll ich denn nun davon halten ?? mfg |
KarstenS
#1180
erstellt: 29. Dez 2006, 12:58
Das gilt nur, wenn man eine der wenigen DVD-AUdios (nicht zu verwechseln mit Musik DVDs) abspielen will. Ansonsten ist Bitstream und DIgitalverbindung schon richtig, damit sind dann nur Einstellungen am Player zu machen. Das Problem der Surround-Lautsprecher können zu leise EInstellungen sein, oder (noch wahrsacheinlicher) einfach entsprechend mäßiger Surroundtonj auf der entsprechenden DVD. |
padddy
#1181
erstellt: 29. Dez 2006, 13:30
Das Problem ist schon gelöst hatte sie als Surround Back angeklemmt, richt wäre aber einfach nur als Surround Speaker gewesen. Ziemlich Blöd ![]() Naja trotzdem hab ich noch einiges zu Tun, die Einstellmöglichkeiten sind ziemlich üppig! mfg |
madhouse
#1182
erstellt: 29. Dez 2006, 23:53
Ging mir auch so :o) Ist mir erst nach 2 Wochen aufgefallen, nachdem ich erst mal Zeit zum Einmessen gefunden habe - hierbei meldete die Yamaha Software, das die Surrounds nicht vorhanden waren. Fand ProLogic vorher etwas schwach - dann wußte ich warum :o) Ciao. |
Michaelju
#1183
erstellt: 30. Dez 2006, 16:52
gestern hab ich Silent Hill gesehen per Hdmi an Toshiba,da kann man nur weinen,soviel Solarisation hab ich bisher im keinem Film gesehen,die Qualität des Films ist beschissen,da ist King Kong ja ein Fest fürs Auge! |
KommsuesserTod
#1184
erstellt: 30. Dez 2006, 17:04
Wollte mir heute eigentlich den Pana S52 zulegen, jedoch war er nirgends in der Kölner Innenstadt zu bekommen. Weiß einer zufällig, wann Nachlieferungen anstehen? Bei Nachfrage beim "Fachpersonal" bekam ich nur ein "im neuem Jahr" zu hören. |
cybordelics
#1185
erstellt: 30. Dez 2006, 17:57
gibt ja auch nicht mehr viele möglichkeiten in diesem jahr tsn hat ihn auf lager lieferbar, sogar codefree. gruss cybor |
Dk91
#1186
erstellt: 30. Dez 2006, 20:15
Kann mir bitte jemand helfen, also ich hab nen Pana S52 und ich will auf 60 Herz umstellen. Nur leider finde ich niergens dazu ne einstellung. Wäre für jede Hilfe dankbar. |
Tom_K
#1187
erstellt: 30. Dez 2006, 22:53
Bedienungsanleitung, Hauptmenü und Pal 60 heißen die Zauberworte... Gruß Tom |
Dk91
#1188
erstellt: 31. Dez 2006, 11:01
Ich hab leider die Bedinungsanleitung verschlampt. Also das heist ich muss ins Setup und auf Pal 60 umstellen. Danke das du mir geholfen hast, hoffe es funzt jetzt. |
yammh
#1189
erstellt: 03. Jan 2007, 20:33
spielt der Player mpeg die als Daten auf DVD oder Cd gebrannt werden ab? |
MrEd
#1190
erstellt: 04. Jan 2007, 11:53
Finde schön, das auch im neuen Jahr alles beim Alten bleibt und die Foren-Leser immer anfangen am Ende zu lesen. Glaube die Frage wurde im Laufe des Threats schon mehrmals beantwortet. Die fehlende mpg - Wiedergabe von DVDs oder Cds ist imho einer der wenigen Schwächen die der S52 besitzt. So viel ich weiß können die Pana - Player das alle nicht. |
r0nn3r
#1191
erstellt: 04. Jan 2007, 15:00
Weiß jemand von euch, wann der Player (panasonic s52) wieder im Handel erhältlich ist? |
GaryG
#1192
erstellt: 05. Jan 2007, 11:17
Ich möchte mir auch den S52 zulegen... Nur mittlerweile hab ich die Befürchtung, dass er nicht mehr nachgeliefert wird! Hab bei mehreren Händlern nachgefragt, ein paar meinten sogar dass er nicht mehr nachgeliefert wird. Angeblich kommt ein Nachfolgemodell? Andere Händler meinten aber in der KW2 sollte Nachschub kommen... Bei Amazon ist er seit gestern ja auch nicht mehr erhältlich... Naja mal schaun, ob ich noch den S52 zu einem halbwegs vernünftigen Preis irgendwo auftreiben kann |
Tom_K
#1193
erstellt: 05. Jan 2007, 11:32
Sorry, dass kann ich mir nicht vorstellen, der Player ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Ich denke eher, dass der sich wie geschnitten Brot verkauft und Panasonic nicht mit der Produktion nachkommt. |
sparti81
#1194
erstellt: 05. Jan 2007, 18:25
r0nn3r schrieb:
Schau mal bei Net on Net im Internet !! Da habe ich meinen auch her.müsste dort noch lieferbar sein.... |
r0nn3r
#1195
erstellt: 06. Jan 2007, 01:41
http://www.netonnet.de/index.asp?iid=79580Lieferbar ab 29.01.07 Habe jetzt hier bestellt: http://www.my-soluti...ID=2999&details=2999Habe heute Auftragsbestätigung bekommen: Sehr geehrter Herr xxxxx, vielen Dank für ihre Bestellung. Das unten angegebene Produkt wird ihnen durch die Deutsche Post AG schnellstmöglich zugestellt. Lieferzeit: Der Wareneingang wird bei uns Mitte nächster Woche erwartet. |
Schlachti
#1196
erstellt: 06. Jan 2007, 04:00
Hallo allerseits! Habe nen Problemchen mit meinem Pioneer 696 - und zwar schaltet dieser bei manchen Filmen irgendwie immer die HDMI Auflösung von den eingestellten 720p auf 576p um. Kommt zwar nur selten vor, aber es kommt vor. (Spielt quasi 10 DVD'S normal mit 720p ab und bei der 11ten schaltet er auf 576p um) Wie ist das zu erklären + Wie kann man das verhindern/ändern? MfG |
DonDee
#1197
erstellt: 06. Jan 2007, 20:11
Hallo an alle, ich bin seit zwei Tagen nun auch Besitzer eines S52. Gabs noch einen- den letzten- bei MediMaxx für 129 Ocken. Leider war ich am Anfang total erschrocken über das katastrophale Bild am HDMI an meinem Sammy LCD 40´´! Total grieseliges Bild mit Artefakten. Habe mir diesen Megathread größtenteils durchgelesen und auch den guten Test auf dev-rec, in der Hoffnung, hier irgendwelche "geheimen" Einstellungen zu finden, die das Bild doch noch über VHS Niveau hiefen... Ich übertreibe wirklich nicht: Das Bild ist (war) eine Katastrophe- ob nun 720p oder 1080i oder 576p...Grieseln ohne Ende. Kein HD Optimierer oder AV enhancer haben irgendetwas verbessert. Ich konnte dort überhaupt keinen Unterschied feststellen. Und jetzt kommts: Ich wollte schon wieder mein olles SCART Kabel anschließen, in der Hoffnung wenigstens ein ähnliches Bild wie mit meinem alten Pana Player (S31) zu bekommen, da hab ich mich dann doch nochmals über die Menüs hergemacht- eben nach dem try and error Prinzip. Witzigerweise habe ich unter dem Menüpunkt Fernseher mal von LCD TV/Projektor, was ja meinem Fernseher entspricht, auf Plasma TV umgeschalten und siehe da: das Grieseln war plötzlich weg. Das Bild war jetzt echt o.k. Brilliante Farben und trotzdem knackescharf und keinerlei Artefakte und Grieseln. Jetzt die Frage an die Experten: Wie kann das sein? Was macht der Player anders bei Plasma TV als beim LCD TV/Projektor. Oder sind die Menüpunkte gar verdreht? Ich kann mir darauf keinen Reim machen. So ist das Bild jetzt jedenfalls klasse! any idea? Gruß |
Compiguru
#1198
erstellt: 06. Jan 2007, 21:40
Vielleicht will Panasonic so den Leuten die Freude an LCD's verderben und zum Kauf von (Panasonic) Plasmas motivieren |
Michaelju
#1199
erstellt: 07. Jan 2007, 13:52
@DonDee kannst du mal deine Bild Einstellung hier posten! ich hab auch von LCD/Porjektor auf Plasma TV umgeschaltet und das grieseln war weg! getestet habe ich das ganze mit dem Matrix Film,ist schon komisch vielleicht sind tatsächlich die beiden optionen vertauscht? |
MrEd
#1200
erstellt: 07. Jan 2007, 14:04
Na super, nun habe ich den S52 schon so lange und mich leider auch das ein oder andere Mal über das grieseln geärgert. Aber auf die Idee gekommen mal auf Plasma umzustellen, bin ich natürlich nicht. Eben gerade geschehen und... respekt, danke für den Tip. Kleine Umstellung und große Wirkung! |
Dk91
#1201
erstellt: 07. Jan 2007, 14:32
Ist das grieseln nur bei LCDs oder auch bei Beamern? Also ich stell nachher auch mal auf Plasma um mal sehen ob es was hilft. Was meint ihr mit den griesel eigentlich genau, wie wirkt sich das auf dem Bild aus? |
Pioneer DV 696 oder Panasonic S 52 klarmaker am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
DV-490, DV-696 oder S-52 ? sabal am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer DV-696 Flash am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Neuer Pioneer DV 696 ?? Necki am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
pioneer dv-696 codefree matrix3 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer dv 490 vs. 696 lumpi01 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
Update für pioneer dv 696 ogi111 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DV 696 Codefree schalten? werlechr am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 2 Beiträge |
Welcher ist besser Pioneer DV-696 oder Panasonic s52 bosna501 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 9 Beiträge |
Pioneer DV 696 - neuer 180 EUR Uniplayer! SFI am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 414 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
