720p/1080i über Komponentenausgang - gibt es solche Player ?
Schoschi
#1 erstellt: 10. Dez 2005, 00:28
ich wollte nur wissen, ob es DVD-Player gibt, die upgescale-te 720p oder 1080i über Komponentenkabel weitergeben, oder einen nicht HDMI/DVI Anschluss dafür nutzen.
Dies wäre sehr interressant für mich, da der DVI/I des LG RZ32LZ55 etwas eigenartig reagiert.
Dank
Schoschi
das6Mio$ohr
#2 erstellt: 10. Dez 2005, 00:32
-GUTEN MORGEN-
Samsung HD 850,950,745,945,941
Matthew_Fox
Gesperrt
#3 erstellt: 10. Dez 2005, 11:42
Die optimale Ergänzung wäre der LG DV 9900H ! Erste Sahne !
Schoschi
#4 erstellt: 10. Dez 2005, 11:55
den 945 habe ich gerade zurückgeschickt, ich habe es nicht bewerkstelligt, den Ton bei DVI/I auf den LG über analoge Verbindung herzustellen, alle Einstellmöglichkeiten durchprobiert, im Forum unter DVD/SACD und LCD/Plasma-TV Abteilung Thread eingestellt, aber auch keine gangbare Lösung gefunden, nur SurroundSound über Receiver möglich.
Beim Auspacken des 945 war ich schon enttäuscht, das ist eher ein Kinderspielzeug, das Display kann man als Zimmerbeleuchtung nutzen...
Dafür ist er dann mit 230€ zu teuer als Drittplayer.
Jpeg-Abbildung lächerlich im Vergleich zu einem Panasonic S-75.
Bild war aber i.O.
Dank für Eure Antworten, das hilft mir schon weiter.
Schoschi
[Beitrag von Schoschi am 10. Dez 2005, 11:56 bearbeitet]
opa38
#5 erstellt: 10. Dez 2005, 15:29
Naja.....vom Bild her sicherlich okay.
Über HDMI allerdings ein Reinfall, da er an meinem 32LX2R permanent dank HDCP nicht will.
Gottseidank kann man HDCP am Player deaktivieren.
gruss oppa
blackjack2002
#6 erstellt: 10. Dez 2005, 22:01
Hallo.
Schon mal die Yamakawa Produktlinie angesehen ??
http://www.yamakawa.de/frames.htm.
Werner
Schoschi
#7 erstellt: 10. Dez 2005, 22:34
Hallo Werner,
habe mir gerade die techn. Daten des DVD 380 angesehen und folgende Passage gefunden:
"RGB / VGA Ausgang:
Ausgabe eines analogen Vollbildes (Progressive Scan) dessen Auflösung Sie über die Setup Option Digital Video einstellen können (480p NTSC, 576p PAL, 720p NTSC/PAL). Die Einstellung 1080i NTSC/PAL liefert keine Vollbilder (interlaced). Dieser Videoausgang sollte NICHT gleichzeitig mit den DVI/HDMI Ausgängen benutzt werden, das Kabel also nicht gleichzeitig angeschlossen sein.
SCART Ausgang:
Je nach Einstellung im Setup des Players können zwei unterschiedliche Signale über den SCART Ausgang ausgegeben werden."
Wenn ich das richtig interpretiere, kann man über Scart/RGB 720p ausgeben?
Oder lese ich dies falsch.
Schoschi
blackjack2002
#8 erstellt: 10. Dez 2005, 23:03
Hallo Schoschi.
Am besten Du rufst dort bei der Hotline an. Frag die genau was du brauchst. Sind sehr fachkundig.
Off Topic:
Bei Amazon sind auch Rezensionen drinnen. Einer sagt der 380 ist super, andere der ist Scheiße.... Jedenfalls soll damit HDCP auch kein Problem darstellen.
Ich habe den 365. Da waren die Meiungen auch geteilt. Nach dem ich die "neueste" FW eingespielt hatte, läuft das Ding problemlos. Klang und Bild für den Preis genial. Der 380 sieht jedenfalls edel aus.
Werner
das6Mio$ohr
#9 erstellt: 11. Dez 2005, 00:28
Nein -
RGB/VGA - Entweder der Player hat einen VGA Ausgang, was eher unwarscheinlich ist.
Oder ,was sehr warscheinlich ist, die meinen den YUV Ausgang den man auch mittels Adapter an VGA anschließen kann.
2910 720p/1080i über YUV
Nimanic am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  19 Beiträge
720p oder 1080i über HDMI ????
opa38 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  16 Beiträge
DVD-Player upscaling 720p / 1080i
Krakken am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Welcher DVD Player gibt 720p oder 1080i über Componenten aus?
clubrocker am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
DVD-Player mit HDMI-->720p/1080i
CMaster am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  23 Beiträge
720p od. 1080i für DVD
Zwerg12 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  12 Beiträge
720p/1080i - Was bringt Upscaling ?
Fantastic am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
1080i/720p/576p
wombax62 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  9 Beiträge
Pixelfehler 1080i, 720p bei S52
soundnew am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
Denon 1910 - 720p oder 1080i ?
Orbital am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.338
