2910 720p/1080i über YUV
Nimanic
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 23:00
wie der Titel schon sagt ich habe einen Denon 2910 und bin damit auch sehr zufrieden, nur leider hat mein plasma ein Problem mit dem zuspiel über HDMI bzw. DVI und daher möchte ich gerne den Player über YUV anschliesen, hat da schon jemand erfahrungen gemacht oder der player das problemlos ausgeben kann?
Der Plasma kann damit umgehen.
Gruß Nimanic
evilernie74
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 17:16
der 2910 kann nur der HDMI/DVI 720p/1080i ausgeben. Leider ist von den HDCP Vorschriften nur digitale Übertragung in HDTV Formaten erlaubt. YUV ist da und bei zukünfigen HDTV Receivern bei 576p ende.
Aber HDMI sollte doch beim Panasonic 7er funktioneren. Er kann zwar kein 720p@50Hz (darum würde ich mir den nie kaufen), aber wenn es scaliert seinen soll, dann sollte er 1080i@50Hz können.
gaylord
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 10:47
dass kann so nicht stimmen. Nach meinen Erkentnissen gibt der Panasonic S 97 720p/1080i am YUV aus. Beim Yamakawa weiss ich definitiv das er das tut.
BiGOnE
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 17:41
Moin, moin
@gaylord
sorry aber dann sind deine Erkentnisse definitiv falsch. Über YUV gibt der S 97 max. 576p aus.
Bis denne ...
gaylord
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 18:03
BiGOnE schrieb:
Moin, moin
@gaylord
Bis denne ...
gut zu wissen dann kann ich mir den ja sparen.
danko
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 19:36
gaylord schrieb:
BiGOnE schrieb:
Moin, moin
@gaylord
Bis denne ...
Und alle anderen Marken-DVD-Player auch.
Denn wie evilernie74 schon weiter oben angedeutet hat wird kein Markengerät HDTV Signale oder auch nur auf HDTV Scalierte Signale über YUV ausgeben.
Yamakawa und CO. haben sich allerdings noch nie um Vorgaben der Filmindustrie geschert. Dafür hat man mit solchen Playern qualitativ aber auch nur ein 2. Wahl Gerät.
CU Danko
[Beitrag von danko am 16. Jan 2005, 19:36 bearbeitet]
King_Kozmik
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 23:16
Moin,
ich weiss, dass es hier um den 2910 geht - bin aber trotzdem etwas verwundert ueber die Aussage, er gibt max 576p ueber YUV aus. Ich habe den 3910 an einem HP 6111 Peojektor ueber YUV angeschlossen und dort funktionieren die 720p einwandfrei. Unterscheiden sich der 3910 und 2910 in dieser Hinsicht oder habe ich nur das Thema nicht ganz gecheckt ?
Gruesse
danko
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 23:37
King_Kozmik schrieb:
Moin,
Gruesse
Dann bist du der Erste bei dem das geht.
In allen mir bekannten Tests und sogar in den Specs zum 3910 wird darauf hingewiesen das der Scaler nur für HDMI/DVI wirksam ist.
CU Danko
MTD77
#9 erstellt: 17. Jan 2005, 10:12
Sorry, dass ich nochmals nachfrage. Aber die Sache ist mir nun nicht mehr ganz geheuer.
Der Panasonic S97 gibt keine 720p über YUV aus, sondern nur über HDMI?
Das heißt, der Scaler (und Faroudja)wirkt nicht über YUV?
Ich habe einen Domino 30H. Was macht der dann mit dem 576p Bild? (rein technisch). Wandelt der dann das 576p-Signal in 720p um???
Danke
PHW_Audi
#10 erstellt: 17. Jan 2005, 12:42
@ all
Markengeräte, wie Denon, Pioneer usw. geben nur 576p per YUV und 720p/1080i per DVI/HDMI incls. HDCP in 50/60Hz. aus.
Was den PHW7 betrifft, gibt auch das HDMI-Board nur 576p in 50Hz.aus, 720p/1080i nur in 60Hz, also Code-1 Scheiben.
Nur sollte man dieses sog.Upscailling einer normalen DVD nicht so hoch bewerten, denn es bringt in der Praxis nur sehr marginale Verbesserungen. Selbst mit einen Pio868 bei
Code-1 Scheiben stellen sich nur minimalste Besserungen ein, es ist eben kein wirkliches HDTV.
Hängt man dann den großen Onkyo-Player an den PHW, ist das Bild noch etwas besser in 576p als mit den Pio868.
Eine weitere Steigerung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der neue Denon bringen.
Einen Billig-Player kaufen und auf 720p scallieren lassen und sich einbilden, das Bild wird besser, ist immer der falsche Weg.
Sollte jemand meinen, er muß unbedingt Scailing betreiben, dann muß er sich das HD-SDI Board für den PHW7 zulegen, das erlaubt 1080 bei 50Hz.
m.f.G.
PHW Audi
MTD77
#11 erstellt: 17. Jan 2005, 13:38
Vielen Dank für die Antwort!!
Könnte mir vielleicht tortzdem noch jemand den technischen Weg bezüglich Signal über YUV von DVD zum SIM2 erklären. Danke nochmals.
maxou
#12 erstellt: 08. Feb 2005, 21:36
Hallo, bei dir wird das 576p YUV Signal vom internen scaler des Sim2 an dessen ursprünglichen Auflösung, also 1280x720 angepasst. Und das ist kein Problem, denn der Scaler des Sim2 bietet eine Spitzenleistung - vorausgesetzt er wird von einem qualitativ guten YUV Signal versorgt.
Ich besitze seit kurzem ebenfalls einen Domino 30H und habe ihn an einen Philips 963SA über YUV angeschlossen.
Leider nimmt der Sim2 das 576p YUV Signal nicht an: das Bild wird dabei auf die Seite verschoben und ein grüner Streifen lässt sich sehen. Nur bei 576i (und auch 480p) wird das Bild tadellos dargestellt.
Interessant wäre zu wissen, ob es allen Domino 30H-Besitzer so geht oder ob das an dem 963SA liegt.
MTD77, welchen Player verwendest du?
MTD77
#13 erstellt: 09. Feb 2005, 11:05
Hi maxou,
endlich jemand, der in der gleichen Liga spielt
Ich habe mir gerade einen Panasonic S97 gekauft. Hatte vorher einen Yamaha mit SVHS.
Also das Bild des Pana über YUV Progressiv hat mich schon sehr beeindruckt!!
Der Player schaut spitze aus - die Bedienung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, da man sehr viel einstellen kann.
Ein HDMI-Kabel ist auch dabei - verwende ich aber nicht weil ich mir ein sündteures YUV Kabel gekauft habe, und ein Upscaling auf 720p ja anscheinend sowieso nicht notwendig ist.
Das Grünstrich-Problem hatte ich weder am Yamaha noch am Pana...
Jetzt wünsche ich mir nur noch SAT-Kanäle mit guter Bandbreite und eine Playstation 3 mit HDTV Auflösung
Durch schlechte Auflösungen bei SAT über SVHS hat der Domino teilweise so seine Probleme - wie geht´s Dir da??
LG
maxou
#14 erstellt: 09. Feb 2005, 20:13
Hi!
Ich habe keine Erfahrung in dem Bereich, ich habe keine Sat-Anlage. SVHS habe ich auch nie ausprobiert.
Was HDMI betrifft, habe ich schon mal mit dem Sim2 in Vorführung erleben können. Ich würde meinen, das Bild war sicher nicht besser als mit YUV. Genauso über HTPC-VGA. Ich glaube, der Scaler des Sim2 ist einfach zu gut.
Deswegen möchte ich bei YUV bleiben, umso mehr, dass ich mir ebfenfalls ein ziemlich teures Kabel -Monster 12m- zugelegt habe.
Und natürlich wäre ein 576p-YUV-Signal für eine optimale Darstellung der PAL-DVDs besser als 576i. Das heißt, du kannst mit deinem Pana S97 problemlos 576p am Sim2 zuspielen?
Wenn so ist, dann hat mein 963SA sehr wohl ein Problem. Wäre keine große Ursache, denn ich will sowieso einen neuen Player kaufen. Ich warte eigentlich den 963-Nachfolger, den 900S. Aber der Verkaufstart wird immer wieder verschoben, so dass der Pana immer mehr in Frage kommt.
MTD77
#15 erstellt: 11. Feb 2005, 09:08
Hallo Maxou,
also der Pana ist wirklich zu empfehlen. Habe überhaupt keine Probleme mit 576p!
LG
maxou
#16 erstellt: 11. Feb 2005, 23:30
Hallo MTD77, jetzt wird es ernst, heute hat mein philips 963 angefangen zu spinnen: die Wiedergabe macht regelmäßig kurze Pausen, egal mit welcher DVD, am Fernseher oder Beamer. Bei der heutigen Vorstellung habe ich schnell meinen alten HTPC wieder einsetzen müssen. Der gibt in VGA 1280x720@50Hz ebenfalls ein sehr gutes Bild.
Alles klar, danke!
maxou
#17 erstellt: 18. Feb 2005, 18:18
Laut einem franzöischen Forum (homecinema-fr.com) wäre der Pana 97s code free nicht zu schalten.
Hat hier wer eine Lösung?
MTD77
#18 erstellt: 19. Feb 2005, 14:07
Hat hier wer eine Lösung? ;)
Das Problem hab ich auch!
Allerdings habe ich auf ebay schon Codefreegeräte gesehen.
maxou
#19 erstellt: 20. Feb 2005, 10:38
Der Pana wird auch codefree verkauft... muss wohl möglich sein, ihn freizuschalten...
Da ich sehr viele Code 1-Scheiben besitze, brauche ich unbedingt einen Code Free player... Schade, denn der Pana wäre ansonsten der ideale Kandidat für meinen Domino 30H...
1080i über YUV
glebi am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  13 Beiträge
720p oder 1080i über HDMI ????
opa38 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  16 Beiträge
1080i/720p/576p
wombax62 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  9 Beiträge
Denon 2910 Auflösung? Unterschiede?
holck am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
Einstellungen am Denon 2910
manne073 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
720p übet YUV
dimi375 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  7 Beiträge
720p/1080i - Was bringt Upscaling ?
Fantastic am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Denon 2910 problem ?!
t3 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  6 Beiträge
Denon 1910 - 720p oder 1080i ?
Orbital am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Pixelfehler 1080i, 720p bei S52
soundnew am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
