Hilfe! Keine Farbe bei Musik-DVD: DIE LÖSUNG!
sigma6
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 09:19
Moin,
ich habe ein Problem;
Meine beiden(!) DVD-Player geben meine neue "The Who" DVDs nur in SchwarzWeiss wieder, alles andere wie 5.1 Ton, Menü etc. funktioniert einwandfrei. Mein PC und Notebook geben die Scheiben wunderbar in Farbe wieder.
Der eine Player ist der neue vom Aldi, der spielt sonst wirklich alles prima ab, auch alle sebstgebrannten Scheiben nimmt er problemslos, der andere ist ein älteres Gerät.
Hat jemand eine Idee?
Ronny
sigma6
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 12:25
Hat niemand eine Idee?
Ronny
bothfelder
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 18:06
Hi!
Evtl. amerikanisches Bildformat? NTSC?
Andre
sigma6
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 21:36
Hi Andre,
das Format kann ich leider nicht erkennen, im PC ist´s eine .VOB Datei. Die DVD ist auch hier in D erworben, also nichts exotisches. Ich habe inzwischen schon mal die Bildausgabe gewechselt, S-Video, YUV, Adapter dazwischen gehängt, nichts funzt. Eben habe ich bemerkt, dass die Farben beim Einlesen der DVD im Onsceen Menü noch da sind, in dem Moment, wo der Player dann tatsächlich startet, geht im Menü die Farbe weg, schon komisch die Sache.
MfG,
Ronny
sigma6
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 20:01
@ Andre Bildformat ist Pal.
Sonst niemand eine Idee?
MfG
Ronny
gloern2
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 20:17
sicher? Evtl. mal mit einenm DVD-Player am PC checken.
Welche DVD ist es denn genau?
Ciao
Gloern
sigma6
#7 erstellt: 09. Dez 2005, 08:00
Im PC-Laufwerk funzt die Scheibe einwandfrei in Farbe.
Die genaue Bezeichnung der DVD kann ich erst heute abend nachsehen, es ist eine dreifach Packung mit "Tommy", "Quadrophenia" und einigen weiteren Konzertausschnitten.
MfG
Ronny
gloern2
#8 erstellt: 09. Dez 2005, 10:36
dem PC ist es normalerweise ja auch egal, ob eine DVD in PAL oder NTSC kodiert ist. Die Tatsache, dass bei Dir gleich zwei ansonsten einwandfrei funktionierende Player Probleme mit der Scheibe haben spricht einfach dafür, dass es irgendwie an der DVD liegt. Zudem spricht Deine Inhaltsbeschreibung der DVD dafür, dass es sich eben doch um NTSC handelt.
http://www.amazon.de.../303-1483939-4863416
Ciao
Gloern
sigma6
#9 erstellt: 09. Dez 2005, 10:58
Ich werde es mal bei einem Freund in seinem Player probieren,
wenn´s da auch nur in SW geht, liegt´s wohl tatsächlich am Format.javascript:emoticon(' ')
MfG
Ronny
Mr.Bean100
#10 erstellt: 09. Dez 2005, 13:30
Hallo
ich habe in einem Test zum Aldi Player gelesen,dass er sich nur auf "PAL oder NTSC" aber nicht auf AUTO einstellen lässt.
Versuch mal im Setup des Players den "TV STANDARD" auf NTSC zu stellen.
sigma6
#11 erstellt: 09. Dez 2005, 14:14
Hi Thomas,
danke für den Hinweis. Eben habe ich den Aldi Player zurückgegeben, weil ich gestern abend festgestellt habe, dass die Kopfhörerbuchse nur einen Kanal ausgibt und ziemlich rauscht. Einen neuen zum Tausch gab´s nicht mehr.
Werde deinen Tip aber mal an meinem alten Gerät ausprobieren.
Kann es tatsächlich sein, dass der Player im "falschen" Format nur SW ausgibt?
MfG
Ronny
Mr.Bean100
#12 erstellt: 09. Dez 2005, 14:24
Hallo Ronny,
Ob er im "falschen" Format S/W ausgibt weiss ich nicht.
Ich konnte mich nur an den Test erinnern(da hat er auch nicht gut abgeschnitten) und das er keine "AutoFormat Einstellung" hat.
http://www.dv-rec.de
Dipak
#13 erstellt: 10. Dez 2005, 05:05
hallo ronny
genau das problem hatten wir letzthiin bei nem kollegen. gerät war ein billiger e-max, dvd "fawlty towers" (code 1- import).
die lösung des problems haben wir nach kurzer suche gefunden: im menü des players musste erst manuell auf ntsc umgeschaltet werden..
könnte dir evt. weiterhelfen..
gruss dipak
sigma6
#14 erstellt: 10. Dez 2005, 10:15
habe das Problem gefunden; die DVDs sind tatsächlich im NTSC Format. Auf der Verpackung steht komischerweise "PAL kompatibel", und im Booklet habe ich jetzt gelesen, dass es das NTSC-Format ist. Mogelpackung!
Tja, und mein alter Player lässt sich anscheinend nicht auf NTSC umstellen, aber der Sound ist echt gut.
Wärend der Wiedergabe habe ich ein lustiges Kamerasymbol auf dem Bildschirm, dahinter steht "1/2".
Jetzt weiss ich aber auch, auf was ich beim Kauf eines neuen DVd-Players achten muss.
Schönes WE zusammen
Ronny
gloern2
#15 erstellt: 10. Dez 2005, 13:04
dürfte ein Hinweis auf einen "zweiten Blickwinkel" sein. Einfach mal in Deiner Bedienungsanleitung nach "Angle" oder "Winkel" oder "Perspektive" suchen.
Ciao
Gloern
sigma6
#16 erstellt: 10. Dez 2005, 15:15
Ja, damit habe ich die Wahl zwischen zwei verschiedenen Kameraperspektiven. Farbe geht aber immer noch nicht...
Ronny
Dipak
#17 erstellt: 10. Dez 2005, 19:32
hallo nochmal
der aldi player ist doch der medion md 80796, der auf dv-rec.de getestet wurde?
im menü sehe ich da den punkt: "tv-standard", auto hats wie schpn erwähntanscheinend nicht, aber hast du die ntsc-einstellung schon mal probiert?
gruss viktor
sigma6
#18 erstellt: 10. Dez 2005, 20:14
Hi Viktor,
den Aldi-Player könnte ich auf NTSC umstellen, wenn ich ihn noch hätte. Habe ihn wie weiter oben geschrieben zurückgegeben
Und mein alter Player ist halt ein wenig eingeschränkt in den Einstellungen.
Aber egal, gibt bald einen neuen.
Schönen Sonntag
Ronny
sigma6
#19 erstellt: 13. Dez 2005, 15:13
Hi, habe das Thema nochmal aufgegriffen, weil ich den Grund für meine farbloses Bild gefunden habe.
Es liegt definitiv nicht am Player, denn die können (müssen) standartmäßig PAL UND NTSC wiedergeben.
Das Problem liegt bei mir, und wohl bei allen anderen mit den gleichen farblosen Bildern, am TV.
Es können anscheinend nicht alle, vor allem ältere TVs NTSC wiedergeben, so dass das Bild wenn überhaupt nur in SW erscheint.
Hier mal ein Auszug aus einer Seite, die ich im Netz gefunden habe:
Da sich die Übertragung der Farben im NTSC Farbsystem und PAL Farbsystem Grundlegend unterscheiden, muss das TV Gerät entsprechend ausgestattet sein. Zwar werden fast alle TV Geräte zumindest ein Schwarz/Weiss Bild anzeigen, aber oftmals fehlt die Farbe. Der Grund dafür ist, das die Farbe eines NTSC Bildes mit einer anderen Trägerfrequenz übertragen wird. Ein "nur" PAL TV Gerät erwartet einen PAL Farbträger bei einer Frequenz von 4,43 Mhz, da aber der NTSC Farbträger bei einer Frequenz von 3,58 Mhz liegt, erkennt das TV Gerät die Farbe nicht.
Tja, da habe ich dem Aldi-Player doch Unrecht getan, der konnte garnichts dafür.
MfG
Ronny
Dipak
#20 erstellt: 13. Dez 2005, 18:28
hallo ronny
was hast du denn für einen tv?
bei meinem pana kann ich das auf auto stellen oder manuell anwählen und sogar der weiss nicht wie alte grundig des kollegen konnte es, nachdem wir am dvdp manuell auf ntsc umgeschaltet hatten..
gruss viktor
sigma6
#21 erstellt: 13. Dez 2005, 18:43
Hi Viktor,
ist ein älterer Grundig, habe ihn im Sommer günstig gebraucht erstanden.
Eigentlich dürfte der auch kein Problem mit NTSC haben, aber leider bin ich ohne Bedienungsanleitung noch nicht dahinter gestiegen, wie ich den Grundig entsprechend einstellen muss.
16:9 Umschaltung hat er jedenfalls schon.
Ich werde mich gleich nochmal dransetzen...
Ronny
betablocker2
#22 erstellt: 14. Dez 2005, 00:37
Ich glaube hier gibt es teilweise ein Verständnisproblem.
Die meisten TV-Geräte hier zu Lande sind reine PAL Geräte.
Deswegen sollte Die Einstellung am DVD-Player auf "PAL" gestellt werden.
Dann werden NTSC-DVD's auch in Farbe wieder gegeben... (der Player konvertiert dann)
Wie gut das funktioniert und aussieht hängt aber von der Technik im Player ab.
Hat man ein Multinorm TV-Gerät, kann man den DVD-Player auch auf "Auto" stellen.
Dann werden PAL DVD's in PAL und NTSC DVD's in NTSC ausgegeben.
(je nach Qualität der Technik kann das bei NTSC DVD's etwas besser aussehen)
Die Einstellung "NTSC" am Player ist hierzulande nicht sinnvoll, außer man hat zufällig ein Import TV-Gerät, welches nur NTSC beherrscht.
(bei "NTSC" werden PAL DVD's auch auf NTSC konvertiert)
cu betablocker
[Beitrag von betablocker2 am 14. Dez 2005, 00:38 bearbeitet]
Dipak
#23 erstellt: 14. Dez 2005, 01:22
hallo betablocker
das war auch nicht als allgemeiner tipp gedacht, frage mich selber wieso dass beim kollegen was gebracht hat..
echt? habe mich noch nie darüber informiert, aber kann mir das irgendwie schlecht vorstellen..
tere13
#24 erstellt: 14. Dez 2005, 08:58
Also die TV´s erkennen das von selbst,
event. funktioniert das aber nur über eine Schnittstelle,
also z.b. Scart 1 oder 2, oder S-Video.
Sollte das Signal schlecht sein kann es auch sein das er es nicht erkennt, der Fall sollte aber eigentlich bei einer DVD nicht sein.
mfg.
Bin mit nicht sicher ob beim DVD event. RGB an Scart ein oder ausgeschaltet sein muß.
sigma6
#25 erstellt: 15. Dez 2005, 19:46
habe neue Erkenntnisse: bin seit gestern Besitzer des neusten Lidl-Players (echt besser als die Aldi-Kiste), und was soll ich sagen meine "The Who" DVD läuft wunderbar in Farbe, völlig ohne Tricks etc.
Einstellung am Player für die Bildausgabe ist übrigens RGB über scart. Habe auch mal S-Video probiert, funzt genauso gut.
Ronny
Pioneer DVD 656: Keine Farbe bei VCD
delphi am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
Yamaha DVD Player Farbe
Chief_Justice am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
DVD-Player defekt? Hilfe!
cwurst am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
HK DVD 47 - HDMI und keine Lösung?
Jonahsnow2 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  5 Beiträge
Hilfe- mein DVD Player ließt kaum noch Musik DVD`s
lomü am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  8 Beiträge
Farbe DVD-Player
DaVinci am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  8 Beiträge
hilfe bei dvd-rom laufwerken
pcfreak100 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  2 Beiträge
Hilfe ! DVD -Player defekt ?
hifiengel am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei DVD-Audio
chicken642 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Farbe ist weg
tobi100 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
