| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Hilfe- mein DVD Player ließt kaum noch Musik DVD... | |
Hilfe- mein DVD Player ließt kaum noch Musik DVD`s+A -A |
lomü
erstellt: 10. Nov 2005, 20:54
Was ist bloß los?Mein erster Player Philips und jetzt auch der billige Cyberhome Player lesen nur noch die Musik DVD´s wenn Sie lust haben.Und meistens garnicht.Habe ca.50 orginal Musik DvD´s egal welche,aber die gebrannten nimmt Er gleich.Da ich nur Musik DVD`s sehe,höre möchte ich mir einen Audio DVD Player evtl .gönnen,wenn es dann am Player liegt. Was muß ich dafür hinlegen?Und worauf sollte ich da achten. Die 50 DVD´s haben keine Kratzer,was ist da faul? |
evw
erstellt: 10. Nov 2005, 22:27
Hi, irgendwann gehen die Dinger halt kaputt. Wenn noch Garantie drauf ist: ab zur Reparatur, sonst direkt in die Tonne. Wenn du dir wirklich einen DVD-Audio-Player zulegen willst, bedenke, dass er zum Anschluss einen Receiver mit 6-Kanal-Cinch-Eingang benötigt und dass dieser 6-Kanal-Eingang bei praktisch allen Receivern nicht durch die Klangregelung des Receivers läuft. Es hat schon einige lange Gesichter gegeben, weil bei DVD-Audio (oder SACD) plötzlich der gewohnte Bums fehlte. |
LMD
erstellt: 11. Nov 2005, 02:07
Die Klangregelung sollte bei der Mehrzahl aller Verstärker auch bei den 6- bzw. 8-Kanaleingängen greifen. Bei z.B. allen Geräten der Firma Denon ist das der Fall. Sehr schlecht, wenn ein Gerät diese Option nicht bietet... Damit keine Missverständnisse entstehen (@ lomü) - Musik Video DVD´s spielt ein DVD-Audio Player so wie jeder andere Player auch. Um einen DVD-Audio Player auszureizen, bedarf es DVD-Audios, die MLP Stereo und Mehrkanalton enthalten. Dieser Ton ist um Klassen besser als der für Musikwiedergabe eher ungeeignete Dolby-Digital + DTS Ton. Empfohlen sei hier ein Gerät, welches zusätzlich auch SACD wiedergeben kann - die Titelauswahl bei diesem Format ist größer. Gruß Michael |
lomü
erstellt: 11. Nov 2005, 09:25
Ja,meint Ihr ein ganz normaler DVD Player tuts dann auch? Oder welcher gibt einen ganz besonderen guten Ton wieder? Danke erstmal noch für Eure Tipps lomü |
DVDMike
erstellt: 11. Nov 2005, 11:38
@LMD: Naja, ganz Unrecht hat ewv nicht mit der fehlenden Klangregelung, auch bei Denon. Ich habe einen AVR 3805 und da mag zwar die Klangregelung greifen, aber der automatische Einmeß-EQ greift nicht und das finde ich schon recht blöd. Denn bei mit hat die automatische Einmessung zu einem für mich sehr guten und angenehmen Ergebnis geführt und Frequenzprobleme der Boxen und des Raums ganz gut ausgebügelt. Und leider greift genau diese Einstellung bei Mehrkanaleingang nicht - und das ist blöd, denn subjektiv klingt jetzt der Mehrkanaleingang schlechter als DTS oder DD mit EQ... Gruß Michael |
LMD
erstellt: 11. Nov 2005, 15:07
Da kann man es als Hersteller eben nicht allen recht machen. Würde z.B. das analoge Eingangssignal eines SACD-Players nochmals A/D und D/A gewandelt, um es durch den Equalizer zu schicken, wäre die Kritik so mancher Audiofreunde - mit Recht - groß. Schlimm genug, das mancher preiswerter Kombiplayer DSD in PCM wandelt... Die automatische Einmessung ist sicherlich eine sehr praktische Sache. Für AC3 und DTS macht das auch sicher Sinn. Oft werden hinten andere und kleinere Lautsprecher verwendet - die Raumakustik wird ohnehin nicht selten vernachlässigt. Der EQ hat also seine Daseinsberechtigung. Bei den hochauflösenden, mehrkanaligen Audioformaten muß der Anspruch jedoch ein höherer sein. Lautsprecher gleicher Bauart und Größe - zumindest jedoch mit identischen Klangbild - sollten Pflicht sein. Auch die leider viel zu wenig beachtete Raumakustik sollte entsprechende Würdigung erfahren. Hier kann man mit geringen Aufwand nicht selten dramatische Klangverbesserungen erreichen, ohne teure Neuanschaffungen zu tätigen. Kurz und gut : Höhen- und Bassregelung muß auch bei den Mehrkanaleingängen greifen. Ansonsten ist es fast unmöglich, die verwendeten Komponenten aufeinander und auf den Raum abzustimmen. Ist die Lautsprecherzusammenstellung passend und werden die raumakustischen Eigenschaften beachtet bzw. verbessert, ist ein Equalizer nahezu arbeitslos. Gruß Michael |
LMD
erstellt: 11. Nov 2005, 15:37
Hallo lomü, wenn eine Mehrkanalanlage vorhanden ist, macht es sicher Sinn, ein Gerät mit DVD-Audio und SACD Option zu kaufen. Da Du fast ausschliesslich Musik-DVD´s schaust/hörst, gehe ich eben davon aus, der Klang ist Dir nicht ganz unwichtig. DVD-Audios und SACD´s verfügen kaum bzw. gar nicht über Videoinhalte, bieten dafür jedoch perfekten Mehrkanalton. Musik-DVD´s bieten Videoinhalt, jedoch eine eher bescheidene Tonqualität. Dolby Digital und DTS (letzteres zumindest von Video-DVD´s) sind nicht wirklich für Musik geeignet. Dolby Digital ist z.B. nicht fähig, den vollen Frequenzbereich auf allen Kanälen gleichzeitig wiederzugeben. Das ist für Filmmaterial nicht weiter tragisch, für Musik jedoch sehr schlecht, da bei echten Mehrkanalaufnahmen grundätzlich alle Lautsprecher gleichzeitig und gleichberechtigt im Betrieb sind. Für Musik ist es also wichtig, daß die volle `CD-Qualität´ auf allen Kanälen gleichzeitig zu Verfügung steht. Beide Formate (DVD-A + SACD) schaffen das spielend und übertreffen die CD dabei in Sachen Klangauflösung noch. Theorie beiseite - Dir ist sicher aufgefallen, daß die Klangqualität einer CD grundsätzlich besser ist, als die einer Musik-DVD mit DD2.0 oder 5.1 .Man erkauft sich den Mehrkanalton also mit einer deutlich(!) verminderten Klangqualität. DVD-A/SACD bieten nicht nur den Klang der CD auf allen Kanälen, sondern (je nach Qualität der Lautsprecher) etwas bis deutlich mehr. Da aktuelle Kombiplayer bereits für sehr wenig Geld erhältlich sind, wäre ein Verzicht auf diese Option dumm. Probieren geht über studieren... Gruß Michael |
lomü
erstellt: 12. Nov 2005, 17:55
Danke Michael Ein guter Tipp,den werde ich befolgen. Habe schon mir schon ein Gerät ausgesucht,den Pioneer DV-585 A-K ist obendrein auch noch sehr günstig. Danke Gruß lomü |
DVD-Player defekt? Hilfe! cwurst am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe ! DVD -Player defekt ? hifiengel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
DVD Player HILFE speedy0380 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe, mein DVd Player spinnt!! angel911 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe DVD-Player??? Tommy14 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 10 Beiträge |
Musik über DVD-Player TThmkay am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Player Sony modifizieren? enoelle am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
´Welchen DVD-Player zum gut Musik hören? Blaaaaaa am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 19 Beiträge |
Warum kaum DVD-Player mit Wlan findbar? grobiralf am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 13 Beiträge |
DVD player liest kaum noch dvds? furryhamster am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 32 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
