16:9 Problem!Bitte versucht mir zu HELFEN!!!
billyatwork
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 10:49
ich habe mir einen JVC TV mit 82 cm Diagonale gekauft(16:9).Habe einen DVD Player von Denver,der DIVX ,MPEG4,Dolby Digital usw unterstützt.
Nun habe ich mir ALI,Fight Club und Bad Boys 2 gekauft.
Auf allen drei DVDs steht 16:9 Widescreen Format.
Normalerweise müsste doch beim abspielen der Filme der komplette Bildschirm ausgefüllt sein ,also keine Balken vorhanden sein.Ist aber nicht so.Ich habe oben und unten hässliche schwarze Balken .
Wenn ich aber im TV einen Film(16:9-Format) über den Sat Receiver schaue,funktioniert das mit der Ausfüllung des Bildes aber!
Was mach ich falsch?Wo liegen die Fehler?
Wenn die Situation nicht richtig deutlich wurde, dann fragt nach.Ich erkläre alles gerne noch genauer.Im Moment fällt mir jedoch nichts mehr ein,was ich beschreiben sollte.
DANKE
corcoran
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 11:00
Ich sags mal so:
Es gibt auch ein noch schmaleres "Breitbild", bei dem jeder von uns oben und unten einen schmalen Balken hat - ist völlig normal und nicht zu ändern!
Kino_Joe
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 11:11
Hallo!!
billyatwork
Hast Du den DVD Player auf 16:9 Ausgabe eingestellt?
Und hast du Ihn über SCART am TV angeschlossen?
Für ein besseres Bild auf RGB umschalten.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 29. Okt 2005, 11:16 bearbeitet]
billyatwork
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 11:16
Hmm keine Ahnung wie man das einstellt.Hat das jeder DVD Player?
Ja,ist über Scart angeschlossen.
Stimmt das was schreibt?
Kino_Joe
#5 erstellt: 29. Okt 2005, 11:20
Hallo!!
billyatwork
Im Einstellmenü des DVD Players auf 16:9 Ausgabe einstellen und wenn dein TV RGB tauglich ist auf RGB umschalten.
http://dvd-tipps-tri...fo-bildanschluss.php
Bei weiteren Fragen bitte melden.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 29. Okt 2005, 11:22 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#6 erstellt: 29. Okt 2005, 11:30
Es gibt auch 16:9 Breitbildformate die schwarze Balken haben.
Auf den DVD´s steht meist auch das Seitenverhältnis. 1:1,85 ist Bildschirmfüllend. 1:2,35 (Cinemascope) welches meist bei Kinofilmen benutzt wird hat auch bei nem 16:9 Schirm schwarze Balken. Also ganz wirst Du sie nicht loswerden.
tere13
#7 erstellt: 29. Okt 2005, 12:43
Ganz einfach ausgedrückt,deine Filme sind nicht im 16:9 Format, sondern im 21:9 Format.
Einige Hersteller haben auch hierfür eine Zoomstufe,
das Bild ist dann aber Recht gestreckt.
mfg.
billyatwork
#8 erstellt: 29. Okt 2005, 15:01
Aber es steht doch drauf:16:9.Also warum soll es kein 16:9 Format sein?
corcoran
#9 erstellt: 29. Okt 2005, 15:04
An einer Tankstelle bekommst Du auch mehrere Sorten von Benzin!
#10 erstellt: 29. Okt 2005, 15:24
16:9 ist aber nicht gleich 16:9
Es gibt verschiedene Breitbildformate 1:1,75, 1:1,85, 1:2,35
Auf einem 16:9 Tv im Widemodus ist nur 1:1,85 komplett Bildschirmfüllen, andere Formate haben wieder Balken.
Darum steht ja bei den DVD´s neben 16:9 Widescreen oder anamorph meist noch das reelle Seitenverhältnis dabei.
audiohobbit
#11 erstellt: 29. Okt 2005, 22:24
einfach mal hier durchlesen, würd ich sagen:
billyatwork
#12 erstellt: 30. Okt 2005, 10:33
Also auf der Seite steht aber,dass man nur mit 1:1,75 volles Bild hat und nciht mit 1:85.
Danke für die Antworten.Die Filme sind alle im 1:2,35 Format,also wird wohl nichts mit vollem Bild.Muss ich nächstes mal draufachten,wenn ich mir ne DVD kaufe.
corcoran
#13 erstellt: 30. Okt 2005, 11:03
Was heißt drauf achten, willst Du dann lieber auf diese Filme von Vornherein verzichten?
audiohobbit
#14 erstellt: 30. Okt 2005, 13:50
Das TV-Format 16:9 entspricht 1,78:1. Dieses Format wurde einst fürs TV eingeführt, vor allem auch in Hinblick auf HDTV, da es eher dem Sichtfeld des Menschen entspricht. Dies wurde unabhängig von den Kinoformaten entwickelt.
Im Kino gibt es unterschiedliche Formate, die Leinwand bleibt hier immer gleich hoch, nur der Vorhang öffnet sich jeweils unterschiedlich weit. Man kennt das ja, wenn nach der Werbung der Vorhang weiter aufgeht für einen Cinemscope-Film.
Im Kino gibt es das Format 1,85:1 welches dem 16:9 sehr nahe kommt. Viele Animationsfilme sind z.B. in dem Format. Madagascar habe ich da z.B. zuletzt im Kino gesehen.
Die allermeisten Filme sind aber im Kino in Cinemascope (Widescreen), das bedeutet ein Format von 2,35:1 oder etwa 21:9. Da der Film auf dem Filmstreifen nicht in diesem Format vorliegt, sondern da drauf in der Breite gequetscht ist, wird dieser für Cinemascope-Filme in der Breite durch eine spezielle Linse (Anamorphot) entzerrt.
Es gibt auch Filme, die noch breiter sind, meistens ältere wie z.B. Ben Hur (2,55:1).
Für den DVD-Transfer und die Fernsehwiedergabe gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Bei 1,85:1-Filmen hat man bei 16:9 ja eh fast keinen Verlust. Bei 4:3 hat man bereits schwarze Balken.
Bei 2,35:1-Filmen kann man den Film im Originalformat auf die DVD bringen (was zum Glück meist gemacht wird), dann hat man bei 4:3 eben große Balken und bei 16:9 kleine Balken, die weit weniger stören als bei 4:3.
Man kann den Film aber auch links und rechts beschneiden, so dass er ins 16:9-Format passt, das ist aber die dümmste Lösung, da einfach was vom Film fehlt!
DivX Probleme 16:9 Balken ?
wusch0_1 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
DVD nicht 16:9?
AlexSB am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
16:9 Wiedergabe
paldi am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
16:9 Signal über YUV?
noco am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit 16:9 Modus
Silverhawk1979 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Denon 1920 - Divx kein 16:9 (Anamorph) ?
beer am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
Panasonic EH-575 -> HDMI -> Samsung 32R81B -> Problem 16:9
aybal am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
dvd-player für einen plasma 16:9..
spam500 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  18 Beiträge
Sony DVD-SR 100 16:9 Probleme
deepdj011 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  2 Beiträge
16:9 Einstellung bei DVD-Playern unsinnig!?
Gunnar1 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
