HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Oppo Digital - OPDV971H | |
Oppo Digital - OPDV971H+A -A |
lonesam
14:32
#751
erstellt: 28. Apr 2006, ||||||
Ich bin gerade am ausflippen! Ich habe immer noch Probleme mit dem Lipsync bei DVDs! Habe gestern wieder 5 mal beim Oppo hin und hergeschalten und bin von 4 bis 8 ms herumgesprungen! Habe die neuste Firmware drauf und immer noch die Probleme! |
das6Mio$ohr
23:09
#752
erstellt: 29. Apr 2006, ||||||
Das sind nicht 4-8ms sondern 40-80ms. Wenn du da keinen Unterschied bemerkst dann ist eindeutig dein Display zu lahm. |
SatHopper
12:49
#753
erstellt: 30. Apr 2006, ||||||
Hi ! Ich habe den Oppo mal live an einem HT1000 gesehen, der auch nur 576er-Auflösung hat. Doch 720p sah klar besser aus als 576p, zumindest solltest Du es an deinem Beamer mal ausprobieren ! SatHopper |
metoman
15:03
#754
Das werde ich heute Abend ausprobieren, der HT1000 hat aber eine Auflösung von 1024x768. |
maxout
18:15
#755
erstellt: 02. Mai 2006, ||||||
Hallo zusammen, ich bin schon länger Besitzer des Oppos, und kann den Oppo eigentlich nicht so recht empfehlen... Denn: 1.Das Bild über DVI bei PAL DVD's krieg ich nicht ruckelfrei auf meinem LG Plasma dargestellt. 2.Die 16:9 Umschaltung via Scart wird nicht unterstützt. 3. Bei YUV ist die Farbdarstellung nicht gleichmässig, Rot ist ca. 15-20% zu stark. 4.Über Scart sowie YUV ist das Pal Bild nach oben verschoben, bei NTSC ist das OK. 5.A/V Sync Probleme bei manchen DVD's (auch mit neuer Firmware 6.Leichtes Y/C Delay 7.Probleme bei der Wiedergabfe von Verbatim DVD-R DL, der Player bleibt beim Layer Break hängen. DVD+R DL kann er hingegen problemlos. 8. Der Deinterlacer ist nicht besser als der eingebaute in meinem LG Plasma, jedenfalls für mich nicht sichtbar. Fazit: Wenn man nicht unbedingt einen Player braucht der hochskalieren kann und keine Lust auf Einstell-Orgien und Firmware Upgrades hat, sollte man sich nach einer Alternative umsehen. Ich zumindest kann den Hype um dieses Gerät nicht so ganz nachvollziehen. In diesem Sinne, maxout :-) Die Probleme treten bei allen Firmware Versionen (mehr oder weniger) auf. |
das6Mio$ohr
21:49
#756
Ist dir schon mal der Gedanke gekommen das es an deinem LG liegen könnte ? Ich kann mein alten Hyundai mit egal was auch immer fütter und er bekommt nie solch ein Bild hin wie mein Panasonic. Also - nicht immer alles auf den OPPO schieben. |
Friedensreich
00:50
#757
erstellt: 03. Mai 2006, ||||||
Sieht bei mir ganz anders aus! Habe den Oppo seit Weihnachten und ueber DVI zaubert er ein ruckelfreies Topbild auf meinen LG RZ-42PX11. Scart und Yuv hab ich nie getestet, weil's mich nicht interessiert. Hab jede Firmwareversion ausprobiert und hatte eigentlich immer ein sehr gutes Bild. Bin sehr zufrieden mit beiden Komponenten. |
metoman
06:17
#758
Der Oppo ist keine Eier legende Wollmilchsau ![]() |
SatHopper
08:33
#759
Da hast Du grundsätzlich recht, aber die Auflösung wird bei DVD´s ja nicht voll genutzt. Bei 16:9 wird nur ein Teil des Panels genutzt, es sei denn, man setzt eine anamorphe Linse ein. SatHopper |
recluce
15:37
#760
Zumindest mit der aktuellen Firmwareversion scheinst Du da aber ziemlich alleine darzustehen.
Der Oppo ist nunmal nur per DVI ein Top-Player, alles andere sind maximal Hilfsanschlüsse. Mag sein, dass Du mit den vorstehenden Problemen per Scart/YUV Recht hast - interessiert aber eigentlich kaum jemanden, den wer den Oppo nicht per DVI-Ausgang betreibt, braucht eh einen anderen Player.
Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Die Probleme bei Dual Layer -R können X Gründe haben, das kann auch am Brenner liegen. Ganz allgemein sollte man hier das +R DL Format bevorzugen, da es zum einen länger am Markt ist - und daher weniger Firmware und Rohling-Inkompatibilitäten sowohl auf Brenner- wie auch auf Player-Seite zu befürchten sind. Zum anderen ist es nur bei +R DL möglich, beim Brennen den Book-Type auf DVD-ROM zu ändern - was die Kompatibilität auf Stand-Alone Playern erheblich verbessert.
Wieviele Dioptrien hast Du denn? ![]() Aber im ernst: es könnte theoretisch sein, dass LG einen so guten De-Interlacer verbaut, dass es tatsächlich keinen Unterschied mehr macht - auch wenn ich das persönlich bezweifele.
Fazit: aus irgendeinem Grund passt der Oppo scheinbar nicht zu Deinem LG-Plasma. Wenn Du uns jetzt auch noch die Typenbezeichnung verraten hättest, hätte das ganze vielleicht auch noch für andere Benutzer einen Informationswert gehabt. ![]() Du solltest einen Kreuztest mit dem Oppo an einem anderen Plasma machen und mit einem andern Player an Deinem LG, um das Ganze besser einschätzen zu können. Eins fasse ich nicht: Oppo ist einer der ganz wenigen Hersteller im DVD-Player Bereich, die eine aktive und schnelle Modellpflege betreiben und fleissig Updates herausgeben, die man keinesfalls alle einspielen muss. Bei den meisten anderen Firmen werden Fehler einfach geleugnet oder totgeschwiegen und Updates gibt es einfach nicht bzw. nur gegen teures Geld in der Werkstatt. Wie man das gegen den Oppo auslegen kann, ist mir ein Rätsel. |
maxout
16:01
#761
Hallo recluce, ich habe nen LG 42PX3RVA, der laut Infos einen Faroudja DCDi Deinterlacer besitzt. Zum Thema Ruckeln bei PAL DVD's über DVI: Ich hab jetzt nochmal ausgiebig getestet und dabei festgestellt, das es ruckelfrei läuft sobald ich im Service Menu des Plasmas unter panel control auf Free 50 umstelle. Aber sobald ich von HDMI auf nen anderen Eingang schalte und dann wieder auf HDMI ist das Ruckeln wieder da.Betreibt noch jemand den Oppo and nem LG42PX3RVA? Die anderen Probleme die ich beschrieben habe würden mich ja auch nicht interessieren wenns über DVI --> HDMI ruckelfrei bei mir laufen würde. Gruss, maxout |
kongo09
17:17
#762
Gibts eigentlich (neue) Erkenntnisse zum Abschalten des Overscan beim Oppo (um das volle Bild zu bekommen)? |
FreshGodFather
19:37
#763
@ kongo09: der OPPO hat keinen overscan sondern einen underscan Bei meinem Fernseher kann ich auf 1:1 Wiedergabe des DVI Signals schalten und ich hab ums Bild nen schwarzen Rand von sagen wir mal ca 4-6 Pixeln. Hat nun das Bild auf der DVD auch nen schwarzen Rand (auf nen Röhrenfernseher wär dieser vom Gehäuse verdeckt) summiert sich dass auf. Dein Overscan liegt meiner Meinung nach auf jeden Fall bei deinem Ferseher. Ich wünschte der Oppo würde einen "normalen" Overscan besitzen um die schwarzen Ränder auf den schlecht encodierten DVDs zu verstecken. Stark wäre es, wenn man im Setup den OVERSCAN/UNDERSCAN regeln könnte, so kommt jeder auf sein gewünschtes Bild Gruß Fresh [Beitrag von FreshGodFather am 03. Mai 2006, 19:42 bearbeitet] |
recluce
09:44
#764
erstellt: 05. Mai 2006, ||||||
Wenn Dein LG ebenfalls mit einem Faroudja DCDi arbeitet, sollte es in der Tat keinen spürbaren Unterschied geben, ob Player oder Panel deinterlacen. Was ist Free50? Das sagt mir nichts. Und warum merkt sich der LG diese Einstellung nicht, wenn Du zwischendurch auf einen anderen Eingang wechselst? Kann man das nicht irgendwo abspeichern? Ich denke hier können wirklich nur Leute mit dem gleichen Panel weiterhelfen. |
maxout
10:11
#765
Hallo Reclue, es gibt dort im Service Menu 3 Einstellungen unter PnLock: Free50,Pnlock und Free60. Bei PnLock übernimmt das Panel die Frequenz des Quellmaterials (50Hz bei Pal, 60Hz bei NTCS). Was Free50 und Free60 bedeutet ist mir selbst nicht so ganz klar. Ich vermute das bei Anschluss eines PC's man mit diesen Einstellungen einen besseren Sync kriegt. Naja, ich bekomme demnächst Testweise einen Panasonic DVD-S97. Wenn der über HDMI an meinem Plasma die selben Probleme hat, dann ist es wohl ein Fall für den LG Support. Das Ruckeln ist übrigens nur minimal, mann muss schon genau hinschauen um es wahrzunehmen. Aber ist es erst einmal aufgefallen stört es doch erheblich. Gruss, maxout |
BlueSkyX
10:57
#766
Glaube ich habe die Lösung Deines Problems: Kann es sein, dass Dein Player auf NTSC steht? So gibt der TV das Bild dann mit 60 Hz wieder, was zwangsläufig zu einwm Ruckeln führt. Wenn Du dann auf Free50 stellst, werden die für Pal üblichen 50 Hz genutzt. |
maxout
11:13
#767
Der Player steht auf auto, am Panel kommt auf korrekt ein 50Hz bei PAL an, 60Hz bei NTSC. |
holger_237
11:40
#768
Den Player würde ich mal von "Auto" auf "PAL" stellen. Ich hatte da auch etwas Schwierigkeiten. Je nach Firmware wurden bei der Einstellung "Auto" trotz PAL-DVD 60 Hz, also NTSC ausgegeben. Das sollte danach sauber laufen. Holger |
holger_237
11:43
#769
Ich habe mal bei Oppo nachgefragt, da es mich auch nervt. Man überlegt in einer zukünftigen Firmware den Underscan entweder abzuschalten oder wählbar zu machen. Unter wählbar kann man sich jetzt viel vorstellen. Mal sehen. Den Sinn des Underscans habe ich allerdings nie verstanden. Holger |
maxout
12:13
#770
Hallo Holger, dieses Problem gabs ja nur bei älteren Firmwares. Aber probiert hab ich das natürlich auch, jedoch ohne Erfolg. Wie gesagt, bei Pal DVD's werden auch 50Hz am Panel angezeigt. Das Ruckeln is ja auch nur minimal und auch nur sichtbar bei längeren Kamerafahrten. Dann aber auch immer an einer anderen Stelle. Sieht für mich so aus als ob sich das Panel alle X-Frames mit dem Oppo neu Syncronisieren muss und dann ein paar Frames wegfallen. Wenn ich das Panel im Service Menu "zwinge" bei PAL trotzdem mit 60Hz anzuzeigen, ruckelts natürlich gewaltig.Schalte ich dann wieder auf Pnlock (dann passt sich das Panel an den Oppo an) ist jegliches Ruckeln verschwunden. Aber nur solange, wie ich das Panel auf HDMI stehen habe. Auch ein Ausschalten des Panels macht keine Probleme. Das Problem tritt erst dann wieder auf, wenn ich zwischendurch mal auf Component (SAT-Receiver) umschalte und dann wieder auf HDMI. Das ist auch reproduzierbar, mit einem Umschalten im Service Menu von PnlLock auf 50Hz oder 60HZ (je nachdem ob ich PAL oder NTSC DVD's schaue), krieg ich dasd Ruckeln IMMER weg, bis ich mal umschalte......:-( Gruss, maxout |
das6Mio$ohr
15:30
#771
Mein alter Hyundai Plasma hat auch DCDi und trotzem hatte ich bei allen Playern immer ein leichtes ruckel bei Kammeraschwenks. Die elektronik des Displays entscheidet letztendlich über die Darstellungsquallität.Der Player kann nur ein gutes Bild vorgeben. |
FreshGodFather
15:37
#772
@holger_237: da bin ich mal gespannt was sich da tut Was mich momentan außerdem an meinem OPPO stört ist, dass er nicht automatisch die richtigen Untertitel anzeigt. Z.B. die Laufschriften bei Doom, wo angezeigt wird wo sich der Trupp gerade beschriften ("Basis blablablub" und so) |
kongo09
10:47
#773
erstellt: 06. Mai 2006, ||||||
@holger_237 Entsteht durch den Underscan nicht auch ein Qualitätsverlust? Wird das Bild einfach mit einem schwarzen Rahmen versehen und beschnitten, oder wird es tatsächlich kleiner skaliert (was unnötiger Aufwand und unnötiger Qualitätsverlust wäre)? Ich verstehe sowieso nicht, wieso sich eine Quelle Gedanken um solche Dinge macht. Das sollte doch das Display machen, denn nur das Display weiss doch, was es wirklich anzeigen kann. Noch was... vielleicht liegt der Underscan auch nur an der für PAL korrigierten Firmware? Habe diesen Thread gefunden: ![]() [Beitrag von kongo09 am 06. Mai 2006, 11:26 bearbeitet] |
CAT32
18:00
#774
Guten Tag erstmal ich hoffe das mir hier weitergeholfen werden kann. Aber zuvor wollt ich noch sagen das das hier ein wirklich tolles Board ist!!!! |
CAT32
18:24
#775
Hupps habe gerade gemerkt als ich ein smilie einfügen wollte das ich die Anfrage abgeschickt habe(wie zum Kuckuck füge ich denn smilies ein,muss wohl erst cookies aktivieren) naja also hier jetzt meine Frage Habe schon seit November 2005 einen Sony KDF E50 A11E (LCD-Rückprojektionsfernseher)und habe mir dann im Februar-März einen Oppo Digital 971h von der Firma Pipro geholt. Soweit so gut jetzt habe ich letzte Woche erfolgreich die neueste Firmware 0315 für meine Fernbedienung updated. Hat auch alles wunderbar geklappt.Hab bloss fast einen Herzschocker bekommen als er die Schublade nach 2 Minuten wieder eingezogen hatte aber dann nicht wie in der Beschreibung stand sich automatisch in den Standby-modus zu schalten.Hab dann selber aus und wieder eingeschaltet,...puuhhhhhh lange Rede kurzer Sinn.....tataaa hier jetzt aber endlich meine Frage. Wenn ich nun auf der Fernbedienung des Fernsehers nachschaue welcher Modus läuft,zeigt er mir immer nur 576p an;ich will ihn aber endlich mal auf 720p laufen lassen.habe den Player selbstverständlich über DVI angeschlossen. Ja ich habe sogar auch schon im Setup des Players auf Video 1und2 das ganze ausprobiert nierda nothing .....muss ich sonst noch irgenetwas umschalten? Habe bei www.beisammen im Forum gelesen das der Player jede DVD skaliert.Habe ihn auch schon im Pal und NTSC Modus laufen gehabt.ist es denn jetzt normal das mir mein Fernseher immer nur 576p anzeigt? Am fernseher kann es nicht liegen.Denn meine xbox360 läuft einwandfrei,sogar in 1080i. Sonst bin absolut zufrieden mit der Bildqualität des Players(FANTASTISCH SAGE ICH NUR wooowwww) Ich hoffe und bin allen sehr verbunden wenn Sie mir helfen könnten.Naja sonst werde ich nochmal mit dem netten Herrn von Pipro reden. Nagut ich bedanke mich schonmal im vorraus und mit den smilies setzen werde ich auch noch herausfinden. Mir ist auch schon der Gedanke gekommen das ich vielleicht die Audio-Daten vom Player zum fernseher schicken muss.habe aber den Player einmal koaxial an meinem Digitalfunkkopfhörersystem und optisch an meinem AV-Receiver angeschlossen.Auch dort keine probleme.Naja werde die Tage mal die Cinch-verbindung zwischen Player und Fernseher setzen. Ok thats all folks best regards CAT32 |
metoman
19:06
#776
Auflösung ändern kann man mit der DVI Taste auf der Fernbedienung, es darf aber keine CD/DVD dabei laufen. STOP drücken, DVI Taste drücken um gewünschte Auflösung zu wählen und anschliessend wieder auf PLAY. |
CAT32
19:44
#777
[/url]man vielen vielllen vieeeeeelllllllennnn Dank ![]() ![]() ![]() dat werd ich doch gleich mal ausprobieren, wunderbar wie schnell Du metoman mir geholfen hast ![]() aber bei den ANDEREN wwill ich mich auch mal bedanken für IHRE vielen kompetenten Hilfen bezüglich anderer Hifi-Problemen. very big thanxs metoman ![]() ![]() CAT32 |
holger_237
12:38
#778
erstellt: 08. Mai 2006, ||||||
Nein. Ich habe auch schon die anderen FWs getestet. Der underscan bleibt. |
holger_237
12:41
#779
Das Problem kenne ich. Angeblich soll es bei der FW hier in Ordnung sein. Hab es noch nicht ausprobieren können. ![]() Infos dazu hier: ![]() Basiert nur leider noch auf der 0220 und nicht auf der 0316 Holger |
Fox.Mulder
16:16
#780
erstellt: 09. Mai 2006, ||||||
Gelöscht. [Beitrag von Fox.Mulder am 09. Mai 2006, 20:10 bearbeitet] |
Fox.Mulder
17:01
#781
Gelöscht. [Beitrag von Fox.Mulder am 09. Mai 2006, 20:08 bearbeitet] |
FlashMueller
17:06
#782
Naja, trotzdem ist es IMHO nicht ok hier einfach private E-Mails zu posten. Du hättest dein Problem ja etwas umschreiben können und man hätte dir weiterhelfen können. Einfach so die E-Mails zu posten bzw. jemanden an den Pranger zu stellen, ist nicht gerade die feine Art. |
BlueSkyX
18:44
#783
Er hat es aber weitergeleitet. Und meiner Meinung nach ist PiPro hier völlig im Recht! |
CAT32
19:45
#784
Hello folks ![]() ![]() jooooooooooohhhh wollte nur kurz mitteilen das es mit der DVI-Taste gefunzt hat. Nochmals vielen herzlichen Dank Dir metoman!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Bin leider erst heute ins Internet gekommen,sonst hätte ich mich schon früher gemeldet. Naja jetzt kann ich endlich in 1A Qualität schauen,jippppihhhhh ![]() thats all bis demnächst ![]() |
Fox.Mulder
20:06
#785
Hallo, die AGB eines deutschen Internethändlers, welcher den OPPO Player vertreibt enthält folgenden Abschnitt:
Der Player wurde entsprechend getestet und aufgrund folgender Mängel hat sich der Käufer für die Rückgabe entschieden: 1. Bild am Scart Ausgang vertikal verschoben 2. Kein 16:9 Signal am Scart Ausgang 3. Ricoh 8xDVD+RW werden nicht gelesen Die Firma schickt nun eine Storno-Rechnung woraus hervorgeht, dass die Versandkosten nicht erstattet werden und zusätzlich wird eine Wertminderung geltend gemacht. Das Gerät wurde aber lediglich einer Prüfung unterzogen und die Ware ist weder beschädigt noch abgenutzt. Zur Prüfung mußte das Gerät ja aus der Verpackung genommen werden. Dabei wurden die Kabel und Batterien weder ausgepackt, noch verwendet. Die Begründung der Firma für die Wertminderung ist, dass das Gerät aufgrund der geöffneten Verpackung nicht mehr zum vollen Kaufpreis verkauft werden könne. Verstößt diese Firma mit der Wertminderung nicht gegen Ihre eigenen AGB's und gegen das Fernabsatzgesetz? Gehören die Kosten für den Versand zum Kunden nicht zum Kaufpreis, welcher erstattet werden muß? Viele Grüße. M. [Beitrag von Fox.Mulder am 09. Mai 2006, 20:20 bearbeitet] |
BlueSkyX
21:37
#786
Im Laden kannst Du den Player im Normalfall ja auch nicht auspacken und testen. Klar, es gibt Ausnahmen, aber fraglich was da jetzt der Maßstab ist. Allerdings hätte Dein Freund es sich ganz einfach machen können - einfach unter Berufung auf die Mängel zurückgeben. |
Fox.Mulder
07:10
#787
erstellt: 10. Mai 2006, ||||||
Hallo BlueSkyX, i.d.R. steht ein Player ja im Ladengeschäft ohne Verpackung da und wenn man diesen testen möchte, schließt der Verkäufer das Gerät auch noch an.
Nach meiner Information hat mein Freund die Firma auf die Mängel hingewiesen. Daraufhin bot diese an, einen neuen Player zu schicken. Wofür gibt es ein Fernabsatzgesetz und AGB's, welche eine 14 tägige Rückgabe ohne Begründung explizit einräumen, wenn sich manche Firmen dann doch nicht daran halten? Viele Grüße. M. |
Veyron
12:43
#788
Wie verträgt sich der Oppo eigentlich mit dem Panasonic TH-42PV60E? Ich hoffe gut, habe nämlich den Pana schon geordert und plane in den nächsten Tagen den Oppo zu kaufen. Wer hat schon Erfahrungen mit dieser Combo gesammelt? Der Oppo soll ja in der Vergangenheit Probleme mit den Panasonic Panels gehabt haben... wurde das durch die neue Euro FW behoben? Danke ![]() |
FlashMueller
14:02
#789
Wir als Außenstehende können nun aber nicht beurteilen ob und wenn ja in wieweit dein Freund den Player schon benutzt hat und/oder ob irgendwelche Gebrauchsspuren erkennbar waren. Es gibt nämlich sicherlich viele Leute, die munter mal drauflosbestellen, weil sie denken "ach, kann den ja eh 2 Wochen testen, die müssen den ja zurücknehmen". Das kann aber nach hinten losgehen. ![]() Andererseits darf man den Player sicherlich nach Erhalt auf Funktion hin überprüfen und dazu ist man natürlich gezwungen ihn auch auszupacken und mal ne DVD einzulegen. Falls dann was nicht stimmt, muss der Versender den Player zurücknehmen. Aber ohne den Sachverhalt genau zu kennen, können wir hier sowieso nichts Definitives sagen. Nur falls das 2. Beispiel zutrifft, würde ich es auch ziemlich bescheiden finden, wenn der Versender für das reine Überprüfen der Funktion etwas verlangen würde. |
Fox.Mulder
16:01
#790
Die alleinige Begründung der Firma für die Wertminderung ist, dass das Gerät ausgepackt wurde und man es deshalb nicht mehr zum vollen Kaufpreis verkaufen könne. Gründe der Rücksendung nach erfolgtem Test: 1. Bild am Scart Ausgang vertikal verschoben 2. Kein 16:9 Signal am Scart Ausgang 3. Ricoh 8xDVD+RW werden nicht gelesen Nach §355 BGB (Fernabsatzgesetz. "Der Widerruf muss keine Begründung enthalten...") brauchen diese Gründe aber nicht angegeben zu werden. Dennoch wurden diese in einem späteren Telefonat an die Firma kommuniziert. |
das6Mio$ohr
17:00
#791
Habe meinen OPPO am 42`55E mit einem absolut geilem Bild und noch mit keiner FW irgentwelche Probleme gehabt. SONY und SANYO waren die Geräte die hin und wieder probleme hatten. |
Veyron
18:44
#792
Da bin ich ja beruhigt ![]() |
BlueSkyX
18:49
#793
Nee, nur DVI-DVI. |
Veyron
22:06
#794
Schade ![]() ![]() |
Steff70
22:37
#795
Hi, hab` in den letzten Jahren schon zig Kabel bei ![]() Gute Qualität zu nem guten Kurs und klasse Service! Habe für meinen Oppo an Z4 (DVI-HDMI)auch dort für ein paar €umels ein Kabel erstanden und bin sehr erbaut davon ![]() |
metoman
08:42
#796
erstellt: 11. Mai 2006, ||||||
Adapter reicht aus, habe selber auch keine Probleme damit. Günstig bei ebay zu erstehen, im Laden kosten die Dinger mindestens 15 Euro. |
pit55
10:57
#797
Hi,meinen Oppo habe ich von hier ![]() da war der HDMI-Adapter beigepackt. Am besten anrufen,sind sehr freundlich und lassen sich Zeit für alle Fragen. ![]() Gruss Pit |
FlashMueller
11:19
#798
Ich dachte immer das ist nur ein ganz normaler Laden, kein OnlineShop!? Die verschicken die Player auch? |
Veyron
17:41
#799
Aha das hört sich ja gut an! Vielleicht werde ich meinen Oppo auch von dort beziehen. Wie lange musstest du auf deinen Oppo warten? |
pit55
09:17
#800
erstellt: 12. Mai 2006, ||||||
Hi,einfach kurz dort anrufen,die versenden auch. Meiner war sofort mitnehmbar,ich habe mir erst lange das Zusammenspiel Oppo/Optoma HD2+ vorführen lassen. Sehr auskunftsfreudige Menschen,denen macht ihr Geschäft sichtlich Spass. ![]() |
Gradzi
14:54
#801
Oder einfach mal nett bei Pipro anfragen - evtl. schicken die auch das DVI -HDMI Kabel mit! Habe meinen gerade mit einem geliefert bekommen. Der Service bei Pipro ist echt gut! |
Oppo Digital - OPDV971H DivX HD Problem VvoODy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
Oppo OPDV971H-E oder welche Alternative? sptotal am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 11 Beiträge |
Oppo Digital DV-981HD herbi14 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 226 Beiträge |
Läuft Plus Piano HE 3100 mit Oppo OPDV971H über DVI ? Markus-71 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
OPPO DV-970HD inomics am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 9 Beiträge |
Vergleich zwischen DVD-S52 und OPDV971H DamienX am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Oppo DV981 Konfiguration HDMI-Ausgang AKHAAS am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 6 Beiträge |
Oppo vs Denon 1910 michael_hoch am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
Kombination Oppo - Sanyo z4 michael_hoch am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Oppo DV-981HD bully2 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedairbeat
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.231
