| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Wer hat einen Pioneer 565 ? | |
Wer hat einen Pioneer 565 ?+A -A |
Thomas_k
erstellt: 08. Dez 2003, 19:03
Hallo, ich hatte schon einmal in diesem Forum wegen eines Problems inseriert, jedoch ohne eine Lösung. Die meisten SVCD kann mein neuer Pioneer nicht richtig darstellen. Der Film läuft von oben nach unten durch. Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich weiß nur, daß die Filme auf Billig Playern einwandfrei laufen. Kann mir jemand mit einem 565 helfen ? Ich würde ihm eine SVCD, die bei mir nicht funktioniert zuschicken. Wenn Sie bei ihm funktioniert, dann ist wohl mein PIO defekt. Kann mir jemand helfen ??? Gruß Thomas |
elchhome
erstellt: 09. Dez 2003, 14:33
Hi Thomas, ich hab' den 565 und bin voll zufrieden. Bei manchen SVCD's stimmt nur das Seitenverhältnis nicht, dann muß ich mit dem TV 16:9 oder 4:3 einstellen. Beschreib doch mal dein Problem etwas detailierter ... Gruß elchhome |
Thomas_k
erstellt: 09. Dez 2003, 20:22
Hallo, danke für Deine Antwort. Einige SVCDs laufen beim Fernseher durch. So als ob er das Signal nicht stabilisieren könnte. Mein erster Gedanke war, das es VCDs sind mit NTSC Norm. Als ich aber einen Billig DVD Player angeschlossen hatte, funktionierte der Film einwandfrei. Ca 8 von 10 VCDs funktionieren nicht bei mir. Immer mit dem gleichen Phänomen: Das Bild läuft schnell von oben nach unten durch. Da ich das Gerät über das Internet bestellt hatte, kann ich keinen Fragen. Interessant wäre ein Vergleich mit einem funktionierenden 565. Gruß Thomas |
elchhome
erstellt: 10. Dez 2003, 09:55
Hi Thomas, das sieht für mich eher nach einem Problem mit dem Fernseher aus, als mit dem Player(was ich allerdings nicht ausschließen würde). Wie ist denn dein Player jetzt an den Fernseher angeschlossen? Probier doch zuerst mal den Player anders anzuschließen: 1) 1.SCART-Anschluß Einstellung RGB 2) 1.SCART-Anschluß Einstellung Composite Signal 3) 2.SCART-Anschluß 4) Video out Buchse 5) S-Video out Buchse "component out" muß auf interlace stehen ... (Wenn du eine NTSC SVCD/DVD benutzt, schaltet er dann auf progressive Ausgabe, aber das kann dein Fernseher bestimmt nicht) Vielleicht ist das dein Problem. ... schau mal, ob das irgendeinen Unterschied macht. [Beitrag von elchhome am 10. Dez 2003, 09:57 bearbeitet] |
Thomas_k
erstellt: 11. Dez 2003, 08:07
Hallo, Ich habe den Player über s-Video angeschlossen. Somit kann Progressiv gar nicht ausgegeben werden (denke ich). Was mich eigentlich irritiert ist, daß ein einfaher DVD Player die SVCD richtig an dem Fernseher darstellen kann. Kann es sein, daß der Einfach-DVD Player eine Konvertierung von NTSC nach PAL macht ? Mit dem Interlace Modus werde ich heute abend ausprobieren. Gruß Thomas |
elchhome
erstellt: 11. Dez 2003, 10:56
Hi Thomas, es gibt 3 Möglichkeiten, wie NTSC ausgegeben werden kann: 1) als NTSC Signal Dann braucht man einen Fernseher der NTSC kann 2) Wandlung NTSC zu PAL60 Dann braucht man einen Fernseher der auch mit 60Hz darstellen kann. 3) Wandlung NTSC zu PAL50 Geht dann mit jedem Fernseher, erzeugt aber ein sehr ruckliges Bild Meines erachtens macht der Pioneer 1) und 2), je nachdem ob du im Player für das Format Automatic oder PAL oder NTSC eingestellt hast. Da mein Fernseher Sowohl NTSC als auch PAL60 kann, hab ich noch kein Problem gehabt. Hier ein Auszug aus der Anleitung Seite 70:
...scheint also dein Fernseher zu sein, das kann dann auch kein anderer Player besser ... Gruß elchhome |
kaefer03
erstellt: 11. Dez 2003, 20:16
hallo, habe auch den 565 (gerade zur reparatur, (gekauft bei hifi - edition )).meiner macht im SACD betrieb keinen richtigen suchlauf. nur etwa doppelte abspielgeschwindigkeit. außerdem hängt er bei der nena DVD-A im menu. und bei frankie g. t. hollywood SACD: hängt bei power of love. habt ihr auch solche probleme??? [Beitrag von kaefer03 am 11. Dez 2003, 20:17 bearbeitet] |
Thomas_k
erstellt: 12. Dez 2003, 11:38
Hallo, zu dem Kollegen mit den Problemen: Mein 565 läuft ansonsten einwandfrei. Habe keine weiteren Probleme. Jetzt noch mal zu meinem: Hallo Elchhome, mich erstaunt, daß selbst billigste DVD Player die gleiche VCD abspielen kann an meinem Fernseher (der kann kein 60 HZ und auch kein NTSC). Etwas frustrierend. Andererseits kann es sein, daß mein 565 defekt ist. In welcher Stadt wohnst Du ? ??? Gruß Thomas |
elchhome
erstellt: 16. Dez 2003, 09:44
... sorry, hab' ein paar Tage nicht ins Forum geschaut. Hast du mal probiert, den Player direkt auf PAL zu stellen (default ist "AUTO") bzw. ob das einen Unterschied macht? Übrigens ich habe mit meinem alten Player (Xoro AEP810) viele solche Sachen durchprobiert. Eine Wandlung von NTSC zu PAL50 war immer mit einem sehr ruckeligem Bild verbunden. ...Du kannst mir jederzeit eine PN schicken. @kaefer03 Ich hab bisher noch keine Probleme gehabt, habe aber nur die SACD von Sting "Sacred love" und die DVD-A von Stone Temple Pilots "Core". ...werd das mit dem spulen mal ausprobieren ... Gruß |
kaefer03
erstellt: 17. Dez 2003, 07:46
bin mal gespannt, was der 565 meint. gruß andreas |
Thomas_k
erstellt: 18. Dez 2003, 13:56
Hallo, ich habe auch den Player schon per Hand auf Pal umgestellt. Sobald die VCD anläuft zeigt sich wieder das durchlaufende Bild. Es ist also wirklich so, daß es nur bei NTSC Format vcds auftritt. Er gibt wahrscheinlich das NTSC Format an den Fernseher weiter und der versteht nur Bahnhof. Warum funktioniert die VCD aber in Billigplayern ?? Ohne Ruckeln ! Gruß Thomas |
Pioneer DV 565 oder was? ralle08 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DV-565 Malcolm am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
Frage zum Pioneer 565 kaefer03 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 8 Beiträge |
Pioneer Dv 565 tommes am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer dv - a 565 armando85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer DV-565 vs. Pioneer DV-444 unison am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer 565 und DVD+R? Deejablo am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DVD 565 oder 656 ?? meierzwo am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 21 Beiträge |
Firmware Bug beim Pioneer 565? meierzwo am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 10 Beiträge |
Pioneer DV-565 oder welchen ??? KlaDiMu am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 13 Beiträge |
2003
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
