Sigmatek XMB-510 mit HDMI
tere13
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 19:35
Die Geräte gibt es zwar nur bei Pixmania,
weil es noch keinen deutschen Vertrieb gibt,
aber der Test des 400ers auf dv-rec.de zeigt ja das Sigmatek keine schlechten Geräte baut.
Und auf so ein Design steh ich, zumal er bei mir frei auf einer Glasplatte stehen würde.
Muß jetzt nur noch mal die Maße in Erfahrung bringen und
ob er HDCP frei zu bekommen ist.
Hier der Link :
http://www.sigmatekcomputer.com/products.php?lang=en&p=xmb510
kostet bei Pixmania €107,.
Was meint ihr ??
mfg.
tere13
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 14:37
Hatte Sigmatek gestern angemailt,
meine Fragen waren :
1. geht er HDCP frei
2. wie sind die Maße
3. ist die Tür automatisch
hier die Antworten :
The HDMI output is not compatible HDCP.
Dimension are 365mm x 220mm x 55mm
And the door on the top is automatic, not manual.
Das heisst ja wohl immer HDCP frei
Ach ja, der läßt sich auch an die Wand hängen !!!
Und für den kleineren 400er gibt es schon eine gepatchte Firmware, wo dann auch lange Dateinamen bei MP3 gehen,
kommt vielleicht dann für den hier auch !!??
mfg.
MOCKER
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 22:00
Ich hab mir den gestern an die Wand gehängt.
Absolut geiles Gerät.
Es lag sogar ein HDMI Kabel bei.
tere13
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 07:02
@Mockel
erzähl doch mal ein bißchen mehr,
wie fährt denn die Haube auf,
ist sie aus Glas oder wohl eher aus Kunststoff?
Funktioniert die Fernbedienung gut,
oder nur wenn man sie direkt auf das Gerät richtet?
Am Bild über HDMI dürfte es ja wohl nichts zu meckern geben oder??
Danke erstmal, mfg.
MOCKER
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 16:23
Der Deckel ist aus Akryl,Bedienungsanleitung ist nicht in
Deutsch ,auch das OSD ist nicht in Deutsch .
Die Fernbedung geht so. Mein Pionierreseiver hat den Code
ratsfats gelernt. Bis jetzt krieg ich keinen DTS Ton raus.
Und trotzdem kauf ich den für 107 € immer wieder.
Vielleicht gibst ja mal ein Update.
m2004
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 16:37
Komisch. Auf der Seite von Pixmania steht aber gar niczts von HDMI Output. Geschweige denn mit beiliegendem HDMI Kabel.
tere13
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 16:57
@m2004
Du brauchst doch nur auf meinen oberen Link zu gehen,
da steht alles!!
Und da Sigmatek und Pixmania jeweils französicher Herkunft sind, wird Pixmania ihn wohl auch von da beziehen,
ausserdem ist Pixmania eh der einzige der Sigmatek anbietet.
Und was willst du mehr wenn dir hier jemand schreibt das,
daß Kabel dabei ist.
mfg.
Der_D.G.
#8 erstellt: 11. Okt 2005, 16:59
@m2004
das steht da scho unter
mitgeliefertes ZubehörFernbedienung, 2 Batterien, Scartkabel, 1 HDMI-Kabel
@MOCKER
1. was mich mehr intressieren würde ist, wie schaut die Medienverträglichkeit aus, spielt er alles ab?
2. öffnet sich die Arcyl-Glaslade mechanisch oder muss man mauelle hand anlegen
3. wie kommt die Bildqualität rüber (HDMI,Scart,Yuv)
4. Laufgeräsche Layerwechsel
hätte vor ihn an meinen Toshi LCD 32WL58P zu docken
tere13
#9 erstellt: 11. Okt 2005, 17:00
@Mocker
Behalt doch mal diese Seite im Auge,
wenn die ne modifizierte Firmware für den 510er rausbringen, steht es auf dieser Seite.
mfg.
http://www.sigmatek-players.com/
[Beitrag von tere13 am 11. Okt 2005, 17:01 bearbeitet]
tere13
#10 erstellt: 11. Okt 2005, 17:24
@Der D.G.
steht schon oben, die Lade geht automatisch,
zur Medienverträglichkeit,
geh mal auf www.dv-rec.de
und schau dir da den Bericht über den 400er Sigmatek an,
da der gleiche Chip verbaut ist, dürfte auch die Medienverträglichkeit ähnlich sein.
@MOCKER
Wenn du einen 16:9 FS hast kannste mir mal sagen wie sich die Zoomfunktion macht, bei den Filmen wo immer noch ein Rest schwarzer Balken übrig bleibt. DANKE
mfg.
[Beitrag von tere13 am 11. Okt 2005, 17:29 bearbeitet]
MOCKER
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 21:31
Hab Ihn an meinem Pioneer Plasma 435 über HDMI angeschlossen
Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben.
Die Lade geht über einen Motor Auf,hab Ihn sogar hochkant
aufgehängt.
Mit DVD+RW hat er seine Schwierigkeiten wenn Sie 4 fach
gebrannt wurden.mit 2fach keine Probleme.
Mit DVD+R von Verbatim geht gar nichts.
Mit DVD+R von TDK einwandfrei,schon komisch.Alles mit Nero.
Vielen Dank für den Link mit dem Update.
m2004
#12 erstellt: 29. Okt 2005, 14:38
Wie sind denn die weiteren Erfahrungen zu diesem Player?
chris_82
#13 erstellt: 15. Nov 2005, 19:30
*malnachobenhol*
gibts weitere erfahrungsberichte??
kann man das teil auch in einem winkel von 40° nach vorne geneigt hinhängen oder muss es immer vertikal bzw. horizontal stehen/hängen??
MOCKER
#14 erstellt: 16. Nov 2005, 00:04
ich weiss zwar nicht wie du den Player nach vorn hängen willst. Aber das funzt bestimmt.
Ich such krampfhaft nach einem Softwareupdate.
Kein DTS und kein Deutsches Menü, und da gibts noch
eineige Einstellmöglichkeiten.
Aber das Bild über den HDMI Eingang ist eben Superaffen-
tittentubogeil.
chris_82
#15 erstellt: 16. Nov 2005, 00:32
danke für die antwort.
dts sollte er eigentlich können. steht zumindest in der beschreibung.
geht auch rgb scart?
btw:
das teil soll an einen schrank nach vorn geneigt gehängt werden.
MOCKER
#16 erstellt: 16. Nov 2005, 17:30
RGB über Scart geht auch.
Bin Ich hier eigentlich der einzige
der diesen Player hat.
Alle reden hier von Samsung 950 oder 850,
den hab ich gleich am nächsten Tag zurückgebracht.
chris_82
#17 erstellt: 16. Nov 2005, 21:43
wenn noch jemand infos hat, immer her damit.
werd mir das teil demnächst mal bestellen. wart nur noch ein bisschen ab.
montag war verfügbarkeit der 18.11. dienstag dann verschoben auf 8-10tage. heute ist jetzt das teil sofort verfügbar und jetzt haben sie den preis auch noch auf 100€ gesenkt. ganze 12€ runter. bin froh das ich ihn heut nachmittag noch nicht bestellt habe.
was auch noch interessant wär, wenn diejenigen den player testen. einfach auf die page gehen http://www.mpeg-play...ewtopic&t=6145#45346 und die test cd ziehen. dann das formular ausfüllen.
MOCKER
#18 erstellt: 16. Nov 2005, 23:15
Chris 82
las dir von Pixmania blos keine
Nachricht aufs Handy schicken.
Ich krieg jetzt noch jeden Tag
eine SMS aufs Hyndy.
chris_82
#19 erstellt: 17. Nov 2005, 19:27
preis wurde heute wieder um 4€ gesenkt. jetzt 96€.
zuschlagen??
denke billiger wird er nimmer. der 400pro kostet auch 95€ und die preise dürften normal sein. war preislich anscheinend so hoch wegen verfügbakeit. ist ja immer so, dass die preise erst gesenkt werden, wenn die kisten im lager stehen. (wie aktuell die denon dvd1920. sind auch wieder gestiegen).
Nachtfalke_on_air
#20 erstellt: 02. Jan 2006, 22:25
Hallo!
Gibt es wieder einen Zwischenbericht zu dem Player?
Hab nämlich vor mir den Player zu kaufen!
Wie siehts mit nem Firmware-Update aus?
chris_82
#21 erstellt: 03. Jan 2006, 12:35
ich bin zufrieden.
spielt alles ab. kann halt kein dts. dafür hab ich ja den denon
bei divx kommt immer die info anzeige im display (dauer). muss man halt jedesmal abschalten.
fw update gibts zur zeit keins, da der player ziemlich neu ist. wenn mal ausreichend verbreitet, gibts auch ein update. die anderen modelle werden ja auch nicht vernachlässigt.
Nachtfalke_on_air
#22 erstellt: 03. Jan 2006, 18:55
Hat mit Pixmania alles geklappt? Hab wenig gutes über diesen Shop gehört.
Ab morgen soll er wieder verfügbar sein.
Der 400er soll ziemlich gut versorgt sein mit gemoddeten Firmwares.
Die Firmware vom 400er wird wohl nicht zum 510er passen?
Kann er wenigstens englisch oder nur französisch? Oder ist sogar was deutsches dabei?
Wie lang gibs den denn schon überhaupt?
Hab irgendwo was von Mitte 2005 gelesen.
chris_82
#23 erstellt: 04. Jan 2006, 00:41
english ist auch dabei. lieferzeit war ~5tage.
glaub seit juli 2005 gibts den. aber wenn man sich das forum (sigmatek forum) ansieht, ist jetzt erst der run auf das gerät. zumindest existierten bis vor kurzem keine threads dazu.
Daaniel
#24 erstellt: 09. Jan 2006, 22:18
Hi, ich hätte auch nochmal eine Frage:
Kann man wenn man mit dem Player Mp3s von einer CD oder DVD hört, die Mp3s dann vorspulen oder sogar zu einer bestimmten Zeitangabe innerhalb der Mp3 springen?
edit: Ach, und wie lange ist denn das Stromkabel? Wenn das Teil an der Wand hängt muss es ja lange genug sein, nicht dass ich auf halber Strecke zwischen DVD-Player und Fußboden schon nen Verlängerungskabel anstecken muss.
Wenn gerade eine Kamera zur Hand wäre würde ich mich auch über 1, 2 Bilder von dem Teil freuen, im Internet gibts ja immer nur das gleiche zu sehen, aber muss nicht sein...
[Beitrag von Daaniel am 09. Jan 2006, 22:39 bearbeitet]
Nachtfalke_on_air
#25 erstellt: 09. Jan 2006, 22:21
Hast die Seite schon gesehen?
http://216.239.39.10...t%3Dopera%26rls%3Dde
Über Bilder würde ich mich auch freuen!
Daaniel
#26 erstellt: 09. Jan 2006, 22:30
Hmm, Latinum
Aber danke für die Seite, da sind ja doch ein paar Bilder, die kann man auch ohne was zu verstehen finden http://www.sigmatek-players.com/sigmatek-xmb510-fr-photo.htm
[Beitrag von Daaniel am 09. Jan 2006, 22:32 bearbeitet]
chris_82
#27 erstellt: 10. Jan 2006, 14:08
ihr habt aber schon gesehen das bei sigmatek players oben eine gb flagge is englisch werdet ihr ja wohl ein wenig können
mp3 cd hab ich getestet. dvd hab ich keine zur hand.
man kann vorspule. wie video mode (2x, 4x...) und man kann mit der goto (search) taste auch direkt die zeit eingeben.
achja:
stromkabelk ist glaub ich 1,8m
[Beitrag von chris_82 am 10. Jan 2006, 14:08 bearbeitet]
Daaniel
#28 erstellt: 10. Jan 2006, 14:19
Das sind ja gute Nachrichten, dann werde ich ihn mir jetzt auch mal bestellen und etwas testen, danke für die Infos
Nur komisch dass die Anschlüsse, wenn man den Player an die Wand schraubt, oben sind, aber ich hoffe die kann man einigermaßen verstecken.
Und das gestern bei Pixmania Neulieferung am 09.01. stand, ich sogar eine "sofort-Verfügbar"-Mail bekommen habe und heute steht Neulieferung am 10.01. ist auch etwas seltsam, naja. Ich hoffe mal die Bestellung läuft einigermaßen glatt, die Bewertungen des Shops bei einigen Preissuchmaschinen sind ja nicht besonders schön.
Dann kann ich auch mal ein paar mehr Bilder machen.
Und die GB-Flagge hab ich nach einiger Zeit auch gefunden
Leider sind die besuchten Teile des Forums immernoch auf Französisch und die Guides auch, aber immerhin.
[Beitrag von Daaniel am 10. Jan 2006, 14:19 bearbeitet]
Nachtfalke_on_air
#29 erstellt: 10. Jan 2006, 15:14
Google übersetzt auch wenn man will. Keine schlechte Funktion. Grammatik usw kann man den Hasen geben, aber den Sinn versteht man!
Werde ihn wohl jetzt auch bestellen und hoffen das alles glatt geht.
voice99
#30 erstellt: 11. Jan 2006, 18:37
Hi
könnte jemand mal bitte testen ob das Teil auch Nero Digital spielt wäre für mich sehr wichtig.
Danke MfG voice
zabrazo
#31 erstellt: 13. Jan 2006, 18:15
könnte einer der Besitzer mal etwas zur Ausgabe in Progressive scan 720p/1080i per HDMI sagen?
Welche Formate lassen sich einstellen?
voice99
#32 erstellt: 13. Jan 2006, 18:42
Vieleicht könnte bitte jemand mal Nero Digital Testen damit ich mir den Player eventuel auch zulegen kann,wäre echt nett Danke
Daaniel
#33 erstellt: 13. Jan 2006, 20:15
Einer der Besitzer/jemand ist gut, soweit ich gelesen habe hat den Player doch bis jetzt nur eine einzige Person, und das ist chris_82. Und wenn er halt nicht jeden Tag ins Forum schaut oder nicht umbedingt Lust hat, jedes einzelne Format auszuprobieren, sei ihm verziehen
Zu den Ausgaben per HDMI steht hier ja was: http://www.sigmatek-...en-specification.htm
[Beitrag von Daaniel am 13. Jan 2006, 20:16 bearbeitet]
chris_82
#34 erstellt: 13. Jan 2006, 21:27
wär ja alles kein problem.
aber kein hdmi, sondern scart und nero digital is auch nich. disk wird nicht erkannt. ist ja nicht verwunderlich. player ist ja nicht nd zertifiziert. da muss man zu xoro greifen.
[Beitrag von chris_82 am 13. Jan 2006, 23:18 bearbeitet]
Ron2K
#35 erstellt: 15. Jan 2006, 07:07
Hallo
hab den Player seit gut 2 Wochen , folgende Auflösungen lassen sich per HDMI verbindung ( mit meinem Sony KLV-S32A10 )einstellen.
480i
480p (720)
480p (1440)
720p (60hz)
1080i (60hz)
576i
576p (720)
576p (1440)
720p (50hz)
1080i (50hz
klappt auch alles einwandfrei .
Ron
[Beitrag von Ron2K am 15. Jan 2006, 07:08 bearbeitet]
zabrazo
#36 erstellt: 15. Jan 2006, 18:41
erstmal Danke für die Antworten:
480i
480p (720)
480p (1440)
720p (60hz)
1080i (60hz)
576i
576p (720)
576p (1440)
720p (50hz)
1080i (50hz
Aber was bitteschön bedeutet 576p (720) bzw. 576p (1440)?
Soll der Wert in Klammern die horizontale Auflösung sein?
Noch eine Frage: Geht aus der Bedienungsanleitung irgendwie hervor, was für ein Deinterlacer/Scaler verbaut ist? Vieleicht der Faroudja wie beim großen Bruder Sigmatek XM 600 Pro? (http://www.sigmatekcomputer.com/products.php?cat=1)
[Beitrag von zabrazo am 16. Jan 2006, 12:45 bearbeitet]
hoezek
#37 erstellt: 19. Jan 2006, 11:29
ich habe den DVD-Player gestern geliefert bekommen und konnte nur ganz kurz mal probieren. Auf den ersten Blick hatte ich nicht das Gefühl, dass das Bild über HDMI besser war, als mein DVD-Player von Aldi?
Muss man für den LCD-Fernseher (ich habe den Samsung 32-M61) immer die höchste Auflösung einstellen?
Habt ihr noch Tipps wie ich das Bild nun optimieren kann?
Vielen Dank
Hakan
hoezek
#38 erstellt: 19. Jan 2006, 21:00
Hallo nochmal,
ich hätte noch eine Frage bitte: Bringt ein hochwertiges und somit teures HDMI-Kabel wirklich mehr Qualität? So viel mehr dass es sichtbar wird?
Gibt es auch hochwertige HDMI-Kabel, die nicht so wahnsinnig teuer sind oder wo kann man die teuren Kabel etwas güstiger kaufen?
Welche Marke (Kabel) empfiehlt ihr?
Das mitgelieferte Kabel scheint nicht besonders teuer oder täusche ich mich?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Hakan
wolfi16
#39 erstellt: 19. Jan 2006, 21:12
Hallo hoezek,
kauf Dir das Kabel: inakustik hdmi darkblue 1,5 m
z.B. bei MM oder im web für ca. 30,- Euro - ist das geld wert !
Dreifach geschirmt, gute Passform, sitz fest, sehr gute Bildqualität.
Es muss nicht immer Oehlbach sein
Beim S97 war auch kein sehr überzeugendes HDMI-Kabel anbei ...
Gruss
Wolfgang
Cante
#40 erstellt: 11. Feb 2006, 18:00
hat jemand den DVD-Player an einem Plasma mit HDMI angeschlossen und kann einen deutlichen Zugewinn an Bildqualität bestätigen ??
Spiele nämlich mit dem Gedanken mir den zu holen und ihn an meinen LG Plasma anzuschliessen (würde damit 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Divx fähiger DVD-Player und (hoffentlich) TOP Bild bei DVDs mit brauchbarem upscaling).
Der ist ja auch codefree, oder ?
Danke erstmal für Eure Einschätzungen & Antworten
Cante
unforgettable21
#41 erstellt: 30. Jun 2006, 11:20
haben sich schon irgenwelche news bezüglich firmware und dts/dd ergeben?
solangsam verstaubt dieses gerät bei mir im regal
Sigmatek XMB-510
chris_82 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Firmware für Yamaha S-510
Julsche#1 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
Redstar 510 reagiert auf Fernbedienung nicht mehr?
Schlumpfi10 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha DVD S 510, Aussetzer nach 40min
Buff84 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe zum Yamaha DVD-S 510
derniewasweis am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
HDMI !
hifidake am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  5 Beiträge
Dvd Player mit HDMI
muelos am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
DVD Player mit HDMI
rudirednose am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  172 Beiträge
Homecinema mit HDMI?
plat4m am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  8 Beiträge
Neuer DVD mit HDMI ?
Gerhard_L. am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.140
