Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
LG DV-9900H HDMI !!!
trapsi
#351 erstellt: 10. Apr 2007, 19:18
Das wäre aber blöd
Welcher DVD-Player in der unteren Preisklasse kann das denn?
Salatbar
#352 erstellt: 10. Apr 2007, 19:58
Keine Ahnung. Ich weiss das nur weil ich den Player auch habe und vor ca. 1 Jahr die Beschreibung gelesen habe
Es ist ein totaler Krampf einen passenden DVD Player zu finden bei 100 Firmen und 1000 Modellen. Noch dazu will man nicht zuviel ausgeben, da ja bald (also 1-2 Jahre) HD und Blu-Ray Player billiger und besser werden, jedenfalls gehe ich davon aus.
MadMax63
#353 erstellt: 14. Nov 2007, 16:02
Auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, bei mir ist ein akutes Problem mit dem DV 9900H aufgetreten. Bisher war das Gerät per HDMI direkt mit einem SONY Rückpro verbunden und der Ton ging per optischem Kabel an einen SONY-Surround-Verstärker.
Jetzt, da ich im Besitz eines brandneuen ONKYO TX-SR805 bin, habe ich alles neu verkabelt und den DV 9900H per HDMI an den ONKYO-Receiver angeschlossen.
AM LG have ich alle Audio-Varainten im Setup auf "Bitstream" gesetzt und auch schon mit der 48/96 kHz-Umschaltung gespielt, aber der LG liefert nur den 2.1 Ton per HDMI an den Receiver. Wenn ich eine DVD mit DTS einlege kommt sogar gar kein Ton mehr an.
Mit einem billigen ELTA 8849 PLayer (auch über HDMI) funktioniert alles wunderbar, nur ist das Bild bei dem Gerät chipbedingt mit Artefakten verpixelt, weshalb ich unbdeingt den LG zum Laufen bringen möchte.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Markus
jene0001
#354 erstellt: 19. Nov 2007, 11:31
Ich habe das gleiche Problem mit dem Ton über HDMI.
Deswegen habe ich noch die zweite Strippe für den digitalen Ton gezogen
[Beitrag von jene0001 am 19. Nov 2007, 11:31 bearbeitet]
Salatbar
#355 erstellt: 24. Nov 2007, 16:26
Komischerweise ist mir das neulich auch aufgefallen.
Allerdings bin ich mir sicher, dass der Ton "früher" als DD oder DTS per HDMI übertragen wurde.
Der DVD-Player is per HDMI an einem Technisat HD Vision angeschlossen und dann per opt. Kabel an einem Receiver.
Bei DD und DTS wurde das Signal dann vom TV immer unbearbeitet weitergeleitet.
Jetzt kommt es nur noch als PCM (2.0?) beim TV an.
Ich wußte nicht genau ob das jetzt am TV liegt oder am Player... dann wohl am Player.
Gibt's da ein Verfallsdatum beim DVD Player?
Ich werde mal später einen Reset des DVD Players probieren. Am Kabel kann es ja auch nicht liegen. Jedenfalls ist mir kein Kabel bekann, dass DD in PCM dekodiert :D.
MadMax63
#356 erstellt: 25. Nov 2007, 09:30
Ich habe den Player jetzt zusätzlich über Coax angeschlossen und jetzt funktionieren alle Tonformate. Es liegt also wohl am Player. Kann es damit zu tun haben, dass der LG-Player nur HDMI 1.0 hat, aber dann müsste der billige Elta ja einen neueren HDMI-Ausgang (1.x) haben.
Markus
Salatbar
#357 erstellt: 30. Nov 2007, 10:35
Hm, also ich bin mir echt sicher, dass DD und DTS mal über HDMI übertragen wurden. Das wäre mir doch aufgefallen wenn bei DTS kein Ton kommt.
Ein Factory-Reset hat auch nicht geholfen.
Naja... die geistige Umnachtung kommt schleichend...
MadMax63
#358 erstellt: 30. Nov 2007, 11:03
Mit der neu eingetroffenen PS3 60GB habe ich nun das gleiche Problem, nur der ELTA 8847mp4 Billigplayer gibt alle Formate anstandslos über HDMI aus.
Markus
LG DV 9900H Codefree.wie ?
sirgoele am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bzgl. LG DV-9900H
Unwissender_;-) am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  5 Beiträge
LG 9900H und LG Plasma RZ42PX11
hagncola am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungen HDMI DVD Player
heinzelmaus am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Hilfe !!! Kein Bild zwischen 32LX2R und LG 9900H über HDMI
opa38 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  12 Beiträge
LG DV 8700 - Meinungen ?
vikingspirit am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
LG DV 8700H Kaufberatung
fzernack am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  4 Beiträge
Welcher hdmi dvd player bis 170 euro
paddy-318 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
LG DV 9900 H-- ruckelt !!!!!!!!!!!
kingofthestoneage am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  9 Beiträge
Pioneer DV-393 scart vs. Pioneer DV-400 hdmi
move360 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
