| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » LG DV-9900H HDMI !!! | |
LG DV-9900H HDMI !!!+A -A |
opa38
#151
erstellt: 03. Dez 2005, 16:40
Habe mir heute ein 2m Kabel von Hama für 34€ zugelegt. Ein Oehlbach für 100€ ist wöhl maßlos übertrieben. Fehlt nur noch der Player. 1 Woche warte ich ja schon. gruss oppa |
betablocker2
#152
erstellt: 04. Dez 2005, 22:59
Das Display ist nur ein einfaches LED-Display und leuchtet dezent grün. (stört also nicht, bietet aber auch nicht viel) Mein HDMI-Problem habe ich übrigens in den Griff bekommen, das blöde HDCP ist bei mir jetzt aus. ![]() Allerdings gibt es leider noch keine Lösung für jedermann. (nur für Techniker)Ich habe einfach Byte für Byte des internen EEproms (A21SC) überprüft und bin tatsächlich fündig geworden. (das Equipment dazu habe ich hier, ein I2C Programmiergerät) Fragt mich nicht, warum ich so mir so einen Aufwand angetan habe. (ich wollte es wohl wissen..) Jedenfalls ist das Byte $16 für HDCP zuständig. ("01" für off, und "00" für on) Funktioniert jetzt tadellos, auch an meinem LCD-TV ohne HDCP. Das beste Bild habe ich übrigens bei der nativen Display-Auflösung von 1280x720. Hätte nicht gedacht, daß das Bild bei so einer "LCD-Billiggurke" sogar richtig schön sein kann. (merklich besser als über RGB) Jetzt fehlt nur noch der Fernbedienungs-Code für das Abschalten per Menü. (auf meine Art ist das doch etwas aufwendig...) Ach ja, Byte $18 ist übrigens für Macrovision zuständig. Und nach einem Reset auf Werkseinstellungen ist alles wieder beim Alten.. (genau wie beim Ländercode) cu betablocker |
betablocker2
#153
erstellt: 05. Dez 2005, 00:57
Alles muß man hier selber machen... Ich habe es gefunden, hier nun die FB-Codes für jedermann: HDCP Aus- und Einschalten: Pause,1,2,3,6,9 Anzeige: "OK H" oder "Default H" (je nach Status) (2xPause zum verlassen) EDID Aus- und Einschalten: (Extended Display Identification Data) Pause,1,4,7,8,9 Anzeige: "OK E" oder "Default E" (je nach Status) (2xPause zum verlassen) Macrovision Aus- und Einschalten: Pause,7,4,1,5,3,6,9 Anzeige: "OK M" oder "Default M" (je nach Status) (2xPause zum verlassen) was schon bekannt war: Pause,2,4,8,6,5 - Video/HDMI Info Page Pause,3,1,4,1,5,9 oder Open,0,0,0 - Ländercode (0=all) Cursor auf Setup/Anzeige/Bildformat/16:9 dann 1,3,9,7,1,3,9,ENTER drücken - System Informationen werden angezeigt (Achtung: Player Werkseinstellungen werden geladen / Factory Reset) Na dann viel Spaß... LG gebe ich mal meine Kontonummer, da sie nun ein paar mehr DV9900H verkaufen werden... cu betablocker |
hifiboom
#154
erstellt: 05. Dez 2005, 03:57
jo wir nannten das Bild immmer milchig, aber zu hell und wenig Kontrast triffts auch ganz gut. Leider kann man den Kontrastumfang am TV nicht wiederherstellen. Aber bei manchen neuen Filmen, die extrem kontrastreich und farbig sind (z.B Star Wars) kommt das Bild sogar recht gut und wirkt nicht ganz so aufdringlich. Auch das Schärfeflattern, bzw "Pumpen der Details" beim LG hängt von der DVD Qualität ab. Scheinbar arbeitet der Deinterlancer mit sauberem Material besser. Für nen 100 is er Okay, aber die Player ab 200€ von Denon und co. dürften doch besser vom Bild her sein... Dafür ist der LG ein toller Allesfresser und kann jeden Supermarktplayer schlagen (RedStar und co) [Beitrag von hifiboom am 05. Dez 2005, 03:59 bearbeitet] |
Sven1968
#155
erstellt: 05. Dez 2005, 09:17
Heissen Dank! |
Matthew_Fox
Gesperrt |
#156
erstellt: 05. Dez 2005, 17:27
Hallo, entschuldige mein mangelndes Wissen in Bezug auf DVDP,wozu HDCP ist weiss ich, aber wofrü sind die anderen Codes ? Ist Macrovison nicht der digitale Kopierschutz ? Funktioniert die "Freischaltung" auch bei Verbindung per YUV ? Vielen Dank [Beitrag von Matthew_Fox am 05. Dez 2005, 18:11 bearbeitet] |
Werner_S
#157
erstellt: 06. Dez 2005, 10:49
Hallo betablocker2 Danke für die Hacks Noch eine Frage dazu Auf der Seite VideoHelp.com Steht die Anl. in Englisch.Am Anfang steht (switsch on with tray open Hit000,menu shows select 0 and then hit pause ) Was bedeutet das ? Muß ich nun vor Pause drücken noch was beachten ? Lade offen ,keine DVD einlegen usw ? War bei meinem Samsung so . Mein Englisch ist leider nicht so gut Danke Werner_S |
topenga
#158
erstellt: 06. Dez 2005, 18:04
hat der iegentlich nun einen optischen Ausgang (Audio) oder nicht? Gruß topenga |
rz70
#159
erstellt: 06. Dez 2005, 18:11
Kurz und knackig: Ja Gruß Richard |
topenga
#160
erstellt: 06. Dez 2005, 18:17
danke, komisch weil auf der LG Seite steht hatta nich, hatta aber wohl doch.. gibts den auch in schwarz? |
rz70
#161
erstellt: 06. Dez 2005, 18:21
Da steht so vieles nicht;-). Ob es den in schwarz gibt weiss ich leider nicht. Meiner ist auf jeden Fall silber. Die Front ist aber schwarz. Mann kann also in einem Rack mit Sicht nur noch vorne schon damit leben. Gruß Richard |
topenga
#162
erstellt: 06. Dez 2005, 18:35
danke dir Richard hast mir sehr geholfen, dann werd ich wohl auch bei medimarkt oder so kaufen/bestellen.. Gruß topenga |
betablocker2
#163
erstellt: 07. Dez 2005, 00:48
Hallo.. Zu den Fragen weiter oben: - "Hacks" sind das nicht. Nur Fernbedienungscodes, die normalerweise nicht öffentlich sind, und Technikern bestimmte Einstellungen ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern (wie zum Beispiel Samsung) haben die LG Leute aber bis jetzt "dicht gehalten" und nichts durchsickern lassen. (obwohl so etwas immer den Verkauf ankurbelt) - (Länder)Codefree läßt sich der Player auf zwei verschiedene Arten schalten (beide rufen das gleiche Menü auf) - EDID ermöglicht es dem Player, sich auf das Display oder den Beamer einzustellen. (normalerweise läuft es umgekehrt) Ob das auch so funktioniert weiß ich nicht. Merkwürdigerweise ist bei Auslieferung oder Reset EDID ausgeschaltet, obwohl der Defaultwert der Firmware "ein" ist. Vielleicht gibt es Probleme bei manchen TV's. (wenn die sich mit dem Player nicht einig werden) weitere Infos zu EDID: http://de.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel http://www.itwissen.info/?id=31&ano=01-012856- HDCP ist der digitale Kopierschutz, und nach meiner Meinung überflüssig wie ein Kropf. Ich kenne niemand der über die HDMI oder DVI Schnittstelle Kopien herstellt. Aber jede Menge Leute die Probleme beim Anschluß von TV-Geräten und Beamern haben... Übrigens kann jedes TV-Gerät oder Beamer selbstverständlich Daten ohne HDCP wiedergeben. (das ist Standard) Ausgeschaltetes HDCP hat keinen Nachteil. (ganz im Gegenteil sogar) Man liest in den Foren immer wieder diesbezügliche Fragen... weitere Infos zu HDCP: http://de.wikipedia.org/wiki/HDCP- Macrovision ist der analoge Kopierschutz. (nur am Video/S-Video Ausgang aktiv wenn die DVD kopiergeschützt ist) Leider gibt es einige TV Geräte die darauf reagieren. (obwohl es nicht so sein soll) Ein Ausschalten zum Erstellen von Kopien ist in Deutschland nicht erlaubt. (auch wenn das ganze "analoge Zeugs" eigentlich nicht mehr aktuell ist) weitere Infos zu MV: http://de.wikipedia.org/wiki/MacrovisionAch ja, alle Fernbedienungsbefehle können einfach so eingegeben werden. (egal ob mit oder ohne Disc) Nicht zu schnell drücken. Wenn es nicht geklappt hat einfach wiederholen.. Ich hoffe alle Klarheiten sind nun beseitigt... cu betablocker |
Bombadur
#164
erstellt: 07. Dez 2005, 07:59
Das war unter anderem auch der Grund, warum ich keinen Samsung HD850 wollte. Meine Geräte sind alle schwarz. Die Optik war mir da schon sehr wichtig. |
Matthew_Fox
Gesperrt |
#165
erstellt: 07. Dez 2005, 08:37
herzlichen Dank ! |
opa38
#166
erstellt: 07. Dez 2005, 17:29
Klasse Posting !!! betablocker2 gruss oppa |
pale
#167
erstellt: 08. Dez 2005, 09:11
so, nun meld ich mich auch mal.. habe auch nen Player gesucht und mir vor 2 tagen den 9900H direkt im Entertainment Store bei Alternate Vorort angeschaut und gekauft. Sah gut aus und hatte auch wenig negatives im Forum gelesen und der Verkäufer wollte genau dieses Model geradezu loswerden. *gg* Zuhause angeschlossen über YUV und auf 720p eingestellt und .. ... ein traumhaftes Bild genossen... also ich (und meine Frau) waren wirklich begeistert für so ein Bild zu dem Preis. Ein Haken gibts aber immer. ... DIE ZOOM FUNKTION. wurde hier noch nicht erwähnt. Wenn ich 16:9 DVD´s schaue, also in 1:1,78 - 1:1,85 etc ist alles bestens. Aber sobald man ein WideScreen 1:2.35 Video reinsteckt hat man riesige Balken oben und unten. Soweit klar , kennen wir ja alle. Nun hat das Gerät aber eine folgende Zoom Stufen: 100% (normal) 400% und 1600% oder so ähnlich. WER BRAUCHT DAS ????? eine vierte ZoomFunktion ist eine zum Strecken, aber nicht horiz./vert.proportional !NEIN! nur vertikal! TOLL . was soll das ? Eierkopf lässt grüßen. Kennt das Problem jemand ? [Beitrag von pale am 08. Dez 2005, 15:14 bearbeitet] |
hifiboom
#168
erstellt: 08. Dez 2005, 17:32
also ich finde die Streckfunktion genial, wenn mal das Ratio nicht passt und alle Gesichter zu breit sind, dann kannst du das super korrigieren... Und die Zoomfunktion die du suchst sollte dein TV bieten und nicht das Gerät. Das Zoom am Gerät ist dafür gedacht wenn man Details genauer ansehen will in einer Bildszene... der Zoom ist relativ sinnlos, da geb ich dir recht.... Könnte bei Fotos ansehen nützlicher sein, wenn die in hoher Auflösung vorliegen... Lg, hb [Beitrag von hifiboom am 08. Dez 2005, 17:34 bearbeitet] |
Matthew_Fox
Gesperrt |
#169
erstellt: 08. Dez 2005, 18:18
Hallo Freunde, auf was muss der LG denn nun stehen damit er auch die Kopiergeschützten DVDs auf 720p hochrechnet, HDCP default oder HDCP OK ??? |
opa38
#170
erstellt: 08. Dez 2005, 18:25
HDCP ist bei OK H abgeschaltet. !!! Dann futzt auch 720p, zumindest bei mir. Wenn HDCP bei mir angescahltet ist, hab eich leider kein Bild am 32LX2R. gruss oppa |
Hitman_85
#171
erstellt: 08. Dez 2005, 21:27
Ich hab mir auch das besagte Gerät besorgt... Jetzt hätte ich nur mal ein paar Fragen... 1. Ich habe einige Dvix Filme im HD Format... Gibs ne Möglichkeit diese abzuspielen??? Bei mir kommt leider kein Bild.... 2. Gibts schon irgenwelche Firmwareupdates die das Format Dvix 6 oder WMV unterstützen??? Hitman |
betablocker2
#172
erstellt: 09. Dez 2005, 00:44
Hi, Der LG ist kein HD Player. Echte HD-Discs gehen definitiv nicht. (HD-DVD oder blue-ray) Ich glaube, da gibt es auch noch gar keine Player für auf dem Markt. Das HD-Videos als File abgespielt werden können, glaube ich auch nicht. Das wird der Chipsatz nicht können. Welche DVD-Player können denn so etwas ? (würde mich auch mal interessieren) DivX6 ist so eine Sache. Ich habe nicht viel Ahnung von DivX. (ich mag starke Kompression nicht) Wenn DivX 6 sich in erster Linie nur auf HD-Videos beziehen sollte, dann sieht es ähnlich schlecht aus wie bei "normalem" HD-Material. Allerdings ist der 9900H "DivX certified", da könnte es rein theoretisch auch über ein Firwareupdate kommen. Wenn der Chipsatz das überhaupt kann... Kann man eigentlich irgendwo ein normgerechtes DiVX6 Testvideo downloaden ? Wegen der Zoom-Funktionen: Es gibt wohl im Internet jede Menge Schrott, wie irgendwelche DiVX und MPEG-1/2 codierte Filme, die oft abenteuerliche Auflösungen haben. (offensichtlich ist das Zeug bei der jüngeren Generation beliebt, Hauptsache haben, egal wie es aussieht...) Manchmal ist das Bild nur ein kleines Quadrat in der Mitte des Bildschirms. (habe selbst so etwas schon mal gesehen)Dafür ist die Zoomfunktion natürlich ideal... cu betablocker |
Sven1968
#173
erstellt: 09. Dez 2005, 08:34
Nein, das kann der Chipsatz nicht. DivX HD können nur wenige, teure Player, wie z.B. der "Digitalrise XStream Player", siehe hier: http://www.digitalrise.biz/products/dvb_player/xstream/Alternativ kannst Du auch eine reine Streaming-Lösung verwenden (ist auch günstiger), da bietet sich das Pinnacle Showcenter 200 an: http://www.pinnacles...r/ShowCenter+200.htmAch ja, Du kannst auch 'ne USB-Platte dranhängen, wenn es netzwerkmäßig nicht möglich ist! [Beitrag von Sven1968 am 09. Dez 2005, 08:36 bearbeitet] |
Hifigourmet
#174
erstellt: 09. Dez 2005, 21:45
Hi Frage was muss für einen HDMI Kabel benutzen um den LG an meinen Philips Plasma 7520 anzuschließen. Der Philips hat einen Dvi- Eingang. Ich habe mir einen Adapter von Hdmi auf Dvi besorgt der funzt aber nicht.(ist einer für Dvi-D) Jetzt lese ich in der Player Gerbrauchsanleitung dass der LG die Signale über Analogue-HD raus kommen (YPbPr) was muss ich wohl für ein Kabel benutzen einen Hdmi auf Dvi 24+5 oder Mfg Etwas ist wohl falsch Ypbpr ist wohl für Component- Ausgang, egal was für ein Kabel brauche ich da wohl oder kann ich den LG nich an meinen Plasma über hdmi anschließen in der Bedienungsan... steht auch der Player unterstützt nich alle Hdcp-Kompatiblen Dvi Geräte. [Beitrag von Hifigourmet am 09. Dez 2005, 22:16 bearbeitet] |
betablocker2
#175
erstellt: 11. Dez 2005, 23:11
Hi, Also mit HDMI-Kabel und DVI-Adapter muß das gehen. (oder DVI-Kabel und HDMI-Adapter) Scheint nur eines der häufigen HDCP Probleme zu sein. Einfach HDCP Ausschalten und gut... cu betablocker |
Unwissender_;-)
#176
erstellt: 12. Dez 2005, 11:06
Ich hätte zwei Fragen an diejenigen, die den Player besitzen. Wenn man den Player ohne Disc anschaltet kommt so ein blaues Hintergrundbild (das kommt auch mit Disc, geht aber weg). Dieses Bild "wabert" bei mir sehr stark, das sieht in etwa so aus, als wenn Rauch durch das Bild ziehen würde. Bei Filmen sieht man das nur wenn größere Flächen in der selben Farbe dargestellt werden. Ist das bei euch auch beobachtbar? Wenn dunkle Szenen dargestellt werden ist nur sehr wenig zu erkennen, das weiß ich daher, da ich die DVDs auch meinen Rechner abspielen kann. Bei Nachtszenen sehe ich dort deutlich mehr, der DVD Player käßt große Teile des Bildes schwarz erscheinen. Hat da jemand auch Vergleichsmöglichkeiten? Danke Stephan P.S.: Zur Info: Ich habe den Player an meinen Panasonic TX-32PM11 via Scart angeschlossen und RBG im Player Setup eingestellt (Oelbach Kabel 1,5m gabs grad bei MM für 12 Euro). |
pale
#177
erstellt: 12. Dez 2005, 12:22
hi, das mit dem LG Testbild bei einschalten empfinde ich ebenso. Dachte eigentlich das es glasklar dargestellt werden sollte. ist aber so wackelig und leicht verwaschen. Habe aber sonst ein (im Vergleich zu meinem alten) eine Top Darstellung der DVD´s. Schwarzwert finde ich auch ok. habe aber auch nur nen 32" LCD. ausserdem macht die Lade ein schreckliches knarksen beim auswerfen einer DVD. Ist das bei anderen auch so ? |
opa38
#178
erstellt: 12. Dez 2005, 17:13
Ein wackeln des Start-Bildes incl. LG Logo kann ich nicht feststellen. Gestochen scharf ist es allerdings auch nicht. Dafür ist die Bild Quali um so besser, gerade in 720p oder 1080i. Da gibt es wirklich nix zu meckern. Die Schublade macht auch keine Geräusche. Sie ist allerdings sehr mickrig und macht keinen stabilen Eindruck. Bei der Gerätehöhe allerdings kein Wunder. Wie sieht denn das Bild aus, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist?? (fortlaufendes Prisma mit Beschriftung "DVD Vidio") Allerdings futzt er bei mir über HDCP nicht. Gottseidank läßt sich HDCP ja abschalten. gruss oppa |
BFBS1
#179
erstellt: 12. Dez 2005, 18:16
Moinsen, betrifft jetzt zwar net die HDMI-Variante, aber die "Normale" ist ja ziemlich ähnlich und ich brauch net extra nen neuen Thread aufmachen! Und zwar besitzt der LG DV 9900 (ohne H) ja nen digitalen Koaxialausgang. Auf der LG HP steht unter Spezifikationen: Digitale Audio-Ausgänge (koaxial (nur DVD)) : Ja Was darf ich mir denn darunter vorstellen?? Wenn ich da CDs einlege, funktioniert der nicht und ich muss Chinch benutzen oder wie??? Und noch ne Frage, wie siehts mit dem Lesen von ID-Tags aus. Ist das gut gelöst oder eher halbherzig? mfg |
hifiboom
#180
erstellt: 12. Dez 2005, 21:16
also bei mir zittert das Bild nicht... nur wenn ich die Ausgabe über DVI auf 1080i schalte. Dieses Format kann mein TV nicht "native" darstellen und muss es umrechnen, dann zittert das Bild... Raucheffekte habe ich allerdings nicht. Villeicht mal ne Wasserkühlung installieren. LOL HDCP geht bei mir einwandfrei.... das heisst wenn ich mein TV umschalte habe ich erst so weisses Rauschen mit farbigen Punkten, dann dauert es wenig Sekunden und dann "Zack" ist das Bild da... und der Film läuft los. Gibt es nicht schon nen neueren Standard bei HDCP? 1.0 -> 1.1 Könnte sein, dass ältere Geräte Probleme machen. Keine Ahnung. Bei mir gehts... obwohl ich ja absoluter Gegner dieser Technologien bin, die den Kunden "verarschen" wollen... |
Alfredo156
#181
erstellt: 12. Dez 2005, 21:35
Hallo Zusammen Hab mir den Player auch grad zugelegt. Der Wow Effekt gegenüber meine alten Pio 444 über Scart RGB blieb zwar aus aber ansonsten für`s Geld ein ordentlicher Player der wirklich alle Scheiben problemlos schluckt. Wer hat den Player (wie ich) in Verbindung über HDMI mit dem Plasma Pio436 und mit welcher Einstellung ? Also ich kann zwischen sämtlichen Formaten am Player switchen, merk aber so gut wie keinen Unterschied. Das Bild ist quasi in jeder Einstellung recht ordentlich. Das Einzige was mir aufgefallen ist, dass bei den Einstellungen 720p u.1080i, bei Spielfilmen mit den Format 1,85:1 (fast 16:9) oben und unten doch noch kleine Balken zu sehen sind. Bei 576i/p sieht man so gut wie nichts. Könnte ja mit unter mit dem Overscan zusammenhängen oder was meint ihr ? Welche Einstellungen findet den Ihr am Besten ? Desweiters ist mit aufgefallen, dass ich im Player-Setup bei HDMI Einstellung lediglich RGB einstellen kann. Ist das Normal ? Gruss + Danke Alfredo |
Sven1968
#182
erstellt: 13. Dez 2005, 09:09
Ein 16:9-Fernseher hat ja das Format 1,78:1, so dass ein kleiner Balken normal ist. Ich habe auch den Pio 436, hast Du vielleicht die Einstellung "Zoom", so dass der ganze Bildschirm bei 576i/p keine Balken mehr zu sehen sind. Heute abend kann ich versuchen, das mal nachzuvollziehen. |
Alfredo156
#183
erstellt: 13. Dez 2005, 22:06
@Sven1968 Habe kein Zoom eigestellt. Ich denke es liegt an den verschiedenen Overscan-Werten (je nach Einspielung). Die Balken sind auch wirklich sehr gering, aber da. Mit welcher Einstellung lässt du den Player über Deinen Pio436 laufen ? Gruss |
Sven1968
#184
erstellt: 13. Dez 2005, 22:44
HDMI 720p fand ich bislang am besten, das kommt ja auch der nativen Auflösung des Pios am nächsten. RGB wird bei mir im Player-Setup auch angezeigt, ist aber ausgegraut. Bei einer HDMI-Verbindung hat diese Einstellung ja auch keine Relevanz. |
Vader14641
#185
erstellt: 15. Dez 2005, 11:42
Hi! Bin seit einer Woche ebenfalls Besitzer des LG 9900H, der hier an einem ebenso neuen LG 50PY2R hängt. Und was soll ich sagen: WOW! Erster Film war Star Wars 3... und nur geil! Kontrast topp, Schärfe wie nie zuvor gesehen... wir sind hier absolut zu frieden. Und das übrigens alles mit einem preiswerten HDMI-Kabel von Reichelt, was gerade mal 11,50 Euro gekostet hat... und keine 100 Euro und mehr für irgendwelche Voodooeffekte ![]() Allerdings gab es beim ersten Einschalten einen Schreckmoment: Das ganze linke Drittel des Schirms war grün und das Restbild nach rechts rausgeschoben. Hab dann am Plasma und DVD Player in den Menüs gesucht, nix gefunden. Dann kam ich irgendwann auf die Idee mal die Taste "Resolution" auszuprobieren. Siehe da ... ein Bild Tja, voreingestellt war 576i und das mag der LG Plasma nicht anzeigen. Alle anderen Modis gingen.Schade find ich nur, das man diese Grundeinstellung nicht auch im Setup des DVD-Players machen kann. Bei der DVD-Lade muß man wirklich aufpassen. Die gibt ja schon nach, wenn man die DVD einlegt und noch etwas positionieren muß. Auch hat der Player eine DVD erst beim zweiten Mal eingelesen. Und brauchte da recht lang. An der DVD waren aber keine Kratzer oder so zu sehen. Werd das mal weiter beobachten und ihn mit einer nicht mehr ganz reinen DVD quälen. Zuletzt noch eine Frage: Das Tonsignal, was über HDMI Kabel und den optischen Ausgang kommt: Ist das technisch das Gleiche? Also wenn ich im Menü des PLayers von PCM auf Bitstream umschalte, gillt das für beide Audioausgänge? Gruß... Vader |
michael67
#186
erstellt: 15. Dez 2005, 11:52
Ich habe auch den Pio und suche grad nach einem HDMI-Player. Würdest Du den wieder kaufen oder mir davon abraten. Leider haben alle Player in der unteres Preisklasse kleinere Macken, und so schrecklich viele gibt es auch nicht. Samsung 850, Toshiba 350, Denon 1920 ist mir zu teuer weil bald neue Formate rauskommen, Philips 5900 gibt es noch. Mehr fällt mir nicht ein. Antwort wäre sehr sehr nett |
Sven1968
#187
erstellt: 15. Dez 2005, 12:06
Ich würde ihn wieder kaufen, weil ich weiss, dass im Laufe der nächsten beiden Jahr mit Sicherheit ein HD/BluRay/Whatever-Player ins Haus kommt. Der LG ist für diese Übergangszeit sicher bestens geeignet. Genau wie Du wollte ich jetzt nicht mehrere Hundert Euro für einen DVD-Player ausgeben, der schon bald nicht mehr benötigt wird. |
Alfredo156
#188
erstellt: 15. Dez 2005, 20:04
@Vader14641 Nach derzeitigem Stand würde ich den LG ebenfalls wieder kaufen. Hatte zuerst den Samsung 950 und den Sony in der engeren Auswahl. Aber nach durchforsten der Foren (bei Samsung zu grelles Display, ständige HDMI Fehlermeldungen etc. bei Sony das verschobene Bild......) bin ich zum Entschluss gekommen, als Überganglösung bis HD mir diesen wirklich preisgünstigen Player zu holen. Wie gesagt, bei mir funzt bis jetzt alles tadellos Gruss |
mak
#189
erstellt: 15. Dez 2005, 22:15
Nabend. Meld mich auch hier mal zu Wort. Hab den LG9900H seit ein paar Tagen im Haus. Per HDMI (hochwertiges Prowire Kabel für 65Euro) am LG PX4RV (also ED-Panel). Hatte am Dienstag Techniker hier die mir im Panel zwei Boards getauscht haben. War zuvor und bin immernoch unzufrieden mit der Bildqualität. Denke das Panel hat nen Fehler. Das HDMI Bild ist schon schärfer als Scart RGB oder auch YUV. Habe bei HDMI aber, genauso wie bei den anderen Quellen, deutliche Solis, Farbastufungen und extrem Pixelige wabbernde Hintergründe (z.B. Wände bei Matrix Revolutions, sehr extrem z.B. bei Hidalgo über dbox2 auf Premiere). Gibt hier doch auch User mit der Konstellation LG PX4RV und LG 9900H. Können die mal kurz beschreiben, ob soetwas bei denen auch auftaucht. Danke für eure Hilfe. |
Hitman_85
#190
erstellt: 16. Dez 2005, 18:23
Ich hätte auch noch ne Frage... Und zwar kann ich wenn nur Breitbild an meinem LCD 32 9967 von Philips wählen wenn ich das ganze per HDMI angeschlossen habe.... Da hab ich dann immer dicke Schwarze Balken! Is das bei euch auch so????? Oder liegt das an meinem TV? |
opa38
#191
erstellt: 19. Dez 2005, 18:51
Hat denn jemand zwischenzeitlich den LG DV 9900H am LG 32LX2R über HDMI incl. HDCP am laufen ??? bei mir futzt es nur, wenn ich HDCP am Player abschalte. gruss oppa |
michael67
#192
erstellt: 20. Dez 2005, 15:46
Wie geht der LG 9900 Hdmi eigentlich mit MP3 um, kann er: mp3-DVDs abspielen? mp3-id3-tags darstellen? zeigt er Verzeichnisse an oder sortiert er nach Künstler und co.? Habe grad erfahren, dass zB der Philips 5900 mit HDMI bei Mp3 eine 8.3-Darstellung liefert, keine ID3-Tags anzeigt und so fort. Sowas tut schon weh - in der heutigen Zeit gehört ein ordentlicher Umgang mit dem Mp3-Format DAZU! |
Matthew_Fox
Gesperrt |
#193
erstellt: 20. Dez 2005, 17:41
Jetzt hab ichs ! Der LG spielt nicht alles ab. Ich habe Heute eine Scheibe Jagdwurst eingelegt ....no Disc angezeigt ! |
opa38
#194
erstellt: 20. Dez 2005, 18:11
Versuche es mal mit umdrehen....... gruss oppa |
Kintaro22
#195
erstellt: 21. Dez 2005, 10:37
So, hab ihn jetzt auch bestellt (mein 4 Jahre alter Pioneer gibt langsam den Geist auf) und freu mich schon drauf! |
DocSnyder42
#196
erstellt: 21. Dez 2005, 17:59
hi, ich habe Probs mit meinem LG9900. Ich habe ständig Ruckler und manchmal auch Aussetzer beim Abspielen von selbst gebrannten DVDs. Quelle sind Aufnahmen von einem Panasonic DMR-E85. Sowohl die am PC gebrannte DVD+RW als auch eine DVD-R direkt am Panasonic gebrannt, spielt der LG nicht vernünftig ab. Ton und Bild setzen alle paar Sekunden aus, dabei zerfällt das Bild sogar teilweise in Klötzchen, etc. Da das sowohl bei der PC Version, als auch bei der Version direkt vom Panasonic passiert, vermute ich das es nicht an den Medien liegt, sondern eher am MPEG Material. Hat jemand da Erfahrung mit? Vielleicht ist die Datenrate zu hoch? |
Hitman_85
#197
erstellt: 21. Dez 2005, 19:17
Bei mir klappt das einfach nicht mir den Tastenkombinationen... Klappts bei euch allen???? Wo habt ihr das ganze genau gemacht... |
Kintaro22
#198
erstellt: 23. Dez 2005, 09:16
So, jetzt grad bekommen. Region Hack funktioniert super, aber der HDCP Hack funktioniert nicht, dass heisst ich kann nichts im Menu ändern. Kurz ausprobiert, scheint alles okay zu sein BIS AUF DIE LADE! Oh mein Gott wer hat denn die designed...da fürchtet man sich doch jedesmal dass die Lade einfach so nach unten abbricht. |
opa38
#199
erstellt: 23. Dez 2005, 15:50
Wenn Du die die Zahlenkombi eingibst, dann steht oben links eine kleine Meldung. Probiere es mal mehrmals aus. Ändern kann man ja auch nix. mit 2x Pausetaste wird es dann übernommen. Wackelig ist die Lade schon, aber man kann auch die CD von unten aus der Lade hochheben. Der Hack futzt auf jeden Fall. gruss oppa |
Hitman_85
#200
erstellt: 23. Dez 2005, 18:55
Muss da ne DVD drin sein oder reicht da auch was selbst gebranntes??? Bei mir erscheint da nämlich nix... |
opa38
#201
erstellt: 23. Dez 2005, 19:28
Ich hatte bisher immer eine DVD drinn. Ob es auch ohne futzt, weiß ich allerdings nicht. Es müßte eigentlich auch ohne funktionieren. Wenn Du das LG Logo siehst, dann probiere es. HDCP Aus- und Einschalten: mittels Fernbedienung Pause,1,2,3,6,9 Anzeige: "OK H" oder "Default H" (je nach Status) oben links (2xPause zum verlassen) gruss oppa |
LG DV 9900H Codefree.wie ? sirgoele am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bzgl. LG DV-9900H Unwissender_;-) am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
LG 9900H und LG Plasma RZ42PX11 hagncola am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen HDMI DVD Player heinzelmaus am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe !!! Kein Bild zwischen 32LX2R und LG 9900H über HDMI opa38 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 12 Beiträge |
LG DV 8700 - Meinungen ? vikingspirit am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
LG DV 8700H Kaufberatung fzernack am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
Welcher hdmi dvd player bis 170 euro paddy-318 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
LG DV 9900 H-- ruckelt !!!!!!!!!!! kingofthestoneage am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer DV-393 scart vs. Pioneer DV-400 hdmi move360 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.054
(nur für Techniker)
