| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon DVD 2900 | |
Denon DVD 2900+A -A |
Reckermann
erstellt: 06. Dez 2003, 00:40
Hallo, habe mir Heute einen Denon DVD 2900 gekauft. Habe verwundert festgestellt, daß je nach dem welche CD ich einlege beim Abspielen - besonders am Anfang- vibrationen vom Laufwerk her auftreten. Ist das normal? Bei manchen CD´s ist das fast nicht vorhanden - bei manchen richtig schlimm! Wenn man mit der Hand auf den Gehäusedeckel fasst, dann spürt man richtig fest die vibrationen. Bei Musik-CD´s ist dieses Phänomen nicht. Kann das an der Unwucht von DVD´s liegen? Wenn ja- sollte das Laufwerk nicht so konstruiert sein, daß man keine Vibrationen von außen am Gehäuse merkt? Bei schlimmen DVD´s ist sogar ein Vibrier-Geräusch hörbar! Vielleicht hat auch einer von Euch den DVD 2900 und kann mir sagen, ob es bei dem auch der Fall ist! Grüsse Michael |
RobieZ
erstellt: 06. Dez 2003, 21:26
Hallo Michael, hochwertige Denon Player verwenden eine höhere Drehzahl bei DVDs als andere Player, um den Layerwechsel so gut als möglich unsichtbar zu vollziehen. Aus diesem Grund sind Denon Player aber auch besonders empfindlich in Bezug auf schlampig eingelegte und/oder mit einer Unwucht behafteten Datenträgern. Diese Unwucht kann z.B. durch ein schlecht zentriertes Mittelloch (was ein Produktionsfehler wäre) oder schlecht zentrierte Klebeetiketten bei selbstgebrannten DVDs entstehen (von diesen sollte man eh die Finger lassen, weil sie bekanntermassen die DVD-Wiedergabe negativ beeinflussen). Bei mir hilft normalerweise ein erneutes, sorgfältiges Einlegen des Datenträgers um das "Problem" zu lösen. Robert |
lothion
erstellt: 06. Dez 2003, 23:36
Hallo, bislang habe ich ein solches Problem nur mit einer CD. Die Vibrationen sind dabei so stark, dass ein ziemlich lautes Brummen vom Player ausgeht und sie damit praktisch nicht abspielbar ist. Auch erneutes Enlegen führt zu nichts, das Brummen bleibt. Also hilft wohl nur, das Glück mal mit einer Kopie der CD zu versuchen... Grüße, Holger |
Loopguru
erstellt: 07. Dez 2003, 18:41
Bei meinem DVD-2900 das gleiche Problem. DVD Audios kann man zu 50% der Fälle vergessen, da mich dann das Laufwerksgeräusch nervt. Ich finde die akkustische Dämmung des Laufwerks miserabel für einen Preis von 1000 EUR. Statt diesem ganzen Edel-Getue mit wenig Knöpfen, lahmarschiger CD Schublade (wirkt ja so elegant...) und massiven Metallfronten hätte Denon mal die Laufwerksmechanik besser entkoppeln sollen. Viele Grüße! Loopguru |
derandre
erstellt: 07. Dez 2003, 22:18
Hab auch den 2900´er vor ca. 10 Wochen bekommen. 4 Wochen hat er geschnurrt wie ein Kätzchen (im positiven Sinne), dann fing er plötzlich an bei DVD´s im Menü bzw. in den ersten und den letzten Kapiteln Vibrationsgeräusche vom Laufwerk von sich zu geben die umso lauter waren desto näher sich der Laser am Ende bzw Anfang einer DVD befand. Bei CD´s genauso, nur nicht ganz so laut. Hab das Teil dann beim Händler reklamiert und jetzt nach 4 Wochen Reparatur zurückbekommen. Das Problem ist jetzt zwar wieder behoben, habe allerdings nicht mehr das allergrößte Vertrauen in den Player, der mir ansonsten hervorragend gefällt. Die allgemeinen Laufwerksgeräusche halten sich meiner Meinung nach im erträglichen Grenzen, allerdings für einen Player dieser Preisklasse hätte Denon da wohl noch etwas mehr in die Dämpfung/Dämmung investieren können. Scheint wohl mit der höheren Drehzahl zusammenzuhängen. Wurde mir auch auf Nachfrage von der Denon-Technik bestätigt. |
hismart
erstellt: 17. Dez 2003, 15:30
Habe den Denon DVD-2900 seit Mitte August und noch keine Probleme mit Laufwerksvibrationen feststellen können, egal welches Format ich abspiele (wird auch hoffentlich so bleiben). Allerdings ist das Laufwerk im Vergleich zum CD-Player etwas lauter, aber immer noch im akzeptablen Bereich. Fällt auch nur bei leisen Passagen bei Klassik SACD's auf. Dann hört man ein leises Surren, das aber keineswegs den Musikgenuß stört und eigentlich recht "gesund" klingt. Was mich jedoch ein wenig enttäuscht hat, ist die Lade, die einem optisch vorgaukelt aus schwerem Gußeisen zu sein, sich in Wirklichkeit aber als echtes Plastik herausstellt. Egal, bin jedenfalls bislang technisch und klanglich vom Denon sehr überzeugt. Gruß, Der Eine |
dune
erstellt: 23. Dez 2003, 09:22
Hallo ! Habe seit gestern den Denon DVD 2900. Das Freischalten mit dem im Internet kolportierten Patch 0.42f, funktioniert tadelos. Kann mir aber jemand sagen ob ich bei SACD CD's nur ueber das Analogsignal in meinen Verstaerker gehen kann oder ob die SACD auch ueber den Coaxial Digital Ausgang moeglich ist. Danke (dune) |
derandre
erstellt: 23. Dez 2003, 11:40
@ dune SACD über Digital-Ausgang ist leider nicht möglich. Dafür mußt Du schon den 6-Kanal-Analog-Ausgang benutzen, darüber laufen dann auch die DVD-Audio-Signale. Von was für einen Patch schreibts Du denn da? Und was bewirkt er? @ alle anderen Die übernatürlich starken Laufwerksvibrationen (das hat sich bei manchen CD´s so stark ausgewirkt das z.B. ein Temperaturmesser, der zwei Holzböden weiter oben im Rack auf einen Premiere-Receiver steht, anfing laut mitzuvibrieren. Dachte erst das kommt vom Player, bis ich ihn mal angehoben habe. Ende vom Lied: Habe das Teil im Rack mit 2 Stück Tennissaiten aufgehängt. Seitdem keine Vibration mehr und keine Laufwerksgeräusche mehr. Kann ich mir zwar nicht genau erklären aber es funktioniert. [Beitrag von derandre am 23. Dez 2003, 11:42 bearbeitet] |
dune
erstellt: 23. Dez 2003, 12:20
@derandre Danke für die Info bzgl. SACD. Mit dem Patch meinte ich das Codefree schalten des DVD Players. Unterschiedliche Versionsnummern kreisen in den Foren und ich konnte gestern meinen 2900'er mit der Version 00.42f erfolgreich Codefree schalten. Alles funktioniert perfekt! Derzeit suche ich noch nach einer Möglichkeit den Player "Macrovision off" zu schalten. Das sollte nach meinen ersten Recherchen mit einigen Tastenkombinationen auf der Fernbedienung funktionieren. rgrds @dune |
MajorTom
erstellt: 23. Dez 2003, 13:38
Hallo dune. Kannst Du bitte die 3 Versionen Deiner Firmware hier posten und ob Du mit der 42f irgendwelche Einschränkungen beobachtet hast. Ich hab meinen 2900 seit ca 4 Wochen (fast ultrahappy mit der Kiste) und frag mich, wo der Haken mit der 41f und der 42f liegt. Zum Theme Vibrationen: Eine Eagles DVD-A hab ich umgetauscht, die Neue hat keine Probleme mit bad Vibes. Mit Audio-CDs und SACD hab ich bis jetzt noch gar keine besonderen Vorkommnise gehabt. Übrigens bin ich (und wahrscheinlich auch andere) interessiert an der 'Ausschaltung' von Macrovision. Happy X-mas und Gruss /mto /ps würd mich mal interessieren, wo die 'codefree patches' herkommen ;-) [Beitrag von MajorTom am 23. Dez 2003, 13:46 bearbeitet] |
Loopguru
erstellt: 23. Dez 2003, 14:53
Alles zum Thema Codefree und Denon 2900 sehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-48-190.htmlViele Grüße, Loopguru |
piercer
erstellt: 26. Dez 2003, 13:39
hi, hier is noch n betroffener.... 2900, viele erwartungen, böse enttäuschungen.... kann mir jemand erklären, warum dieses *******gerät nicht eine einzige dvd zuende spielen kann??? weder originale noch selbstgebr. ..die kiste hängt sich auf! wäre für eure hilfe dankbar!!! |
Scrat
erstellt: 26. Dez 2003, 13:56
@piercer: DENON hat einen tollen Support. Geh mal auf die Homepage www.denon.de. Unter dem Menüpunkt "Kontakt" findest Du Ansprechpartner für verschiedene Dinge, u.a. auch "Technischer Support". Die Mitarbeiter der Fa. DENON melden sich wirkch immer ganz fix. Vielleicht ist es bei Deinem Player schon mit einem Software-Update getan. |
zimrei3
erstellt: 28. Dez 2003, 00:30
Hallo Zusammen ! Habe vom Christkind ebenfalls einen Denon 2900 mit Vibrationen geschenkt bekommen und bin dabei auf dieses Forum gestoßen.Demnach kann man wohl alle Denon 2900 Tests in den Müll schmeißen.Habe auch an Denon gepostet und bin mal gespannt was die sagen.Bei mir Vibrieren ganz stark : Doors-L.A Woman,Alan Parsons Projekt-Tales of Mystery and Imagination,Friedemann-Legends of Light und DVD-Audio Steely Dan-everything must go.Bin aber noch lange nicht durch meine CD-Palette.Melde mich dann wieder. |
Loopguru
erstellt: 28. Dez 2003, 13:01
Schick doch Denon einen Link auf dieses Forum. Damit sie sehen, dass hier was prinzipiell schräg läuft. Es gibt bereits DVD Player für 39 EUR. Da kann man eigentlich erwarten, dass man für 1000 EUR alles an akkustischer Laufwerksdämpfung geboten kriegt, was machbar ist. Was die Magazine anbetrifft: Die scheinen diesen Punkt wohl tatsächlich unterzubewerten. Vielleicht drehen die in ihren Hörräumen so auf, dass Laufwerksgeräusche untergehen. Halte uns mit Deiner Antwort von Denon auf dem laufenden. Viele Grüße! Loopguru |
piercer
erstellt: 29. Dez 2003, 13:23
und ab ging mein 2900 am 29.12.zur reparatur....! lassen wir uns überraschen!!! wünsche allen ein gutes neues jahr, indem es keine technischen probleme mehr gibt.. |
cora05
erstellt: 29. Dez 2003, 17:09
Hallo liebe Denon Besitzer! Habe zwar keinen DVD 2900 aber einen DVD 3800 und die gleichen Probleme(alle)! Neuestes Ding:Die Lade fährt immer von alleine rein und raus! |
pitt
erstellt: 29. Dez 2003, 17:49
Hallo Denon-Besitzer !schaut mal etwas tiefer, ist nur ein "ganz normaler Philips" keine 400,- EU und so leise, leiser gehts nicht. Pitt |
Scrat
erstellt: 29. Dez 2003, 18:23
Hallo zusammen! Ich habe übrigens einen DVD-2500, Baujahr 1999, Listenpreis damals 1.500,- DM. Läuft seit mehr als vier Jahren einwandfrei. Vibrationen vom Laufwerk gibt's nicht und das Bild ist einfach allem überlegen, was ich bislang in der Preisklasse bis 800,- EUR gesehen habe. |
iceman10
erstellt: 29. Dez 2003, 20:38
Also ich habe ein Denon DVD 2200. Habe ihn seit 4 Wochen bis jetzt keine probs. Gruß |
captainkork
erstellt: 30. Dez 2003, 23:59
Hallo! Ich habe Seit August einen DVD-2900 und habe nur bei manchen DVDs beim Einlesen leichte Vibrationsgeräusche. Ansonsten läuft er aber unhörbar leise. Stefan |
beatmaster
erstellt: 31. Dez 2003, 02:35
dito, aber wie siehts bei dir mit verkratzten scheiben aus? ich könnt ihn, trotz aller liebe, manchmal an die wand schmeissen als zweit player werd ich ihn sicher noch behalten, aber trotz den hier geschilderten probs, tendiere ich doch lieber zu denon. sollten es nur noch probleme hageln geh ich zu pioneer oder marantz |
Bilderspiele
erstellt: 31. Dez 2003, 10:00
Ich habe einen DENON DVD-1600 und auch keine Probleme. Er liest sogar DVD-RW. Nur der eingebaute Dts-Dekoder ist deutlich schlechter (kein Druck im Bassbereich), als in meinem Sony STR-DB 930. |
pitt
erstellt: 31. Dez 2003, 10:29
Hallo Beatmaster ! Seit ich den Player habe brauche ich die Leih-DVD nicht mehr sauber machen, er hat bis lang alles problemlos durchgezogen. Bei CD kann ich nicht viel sagen. Ich habe nur Originale und einige "selber" gebrannte. guten Rutsch mfg. Pitt |
pitt
#25
erstellt: 31. Dez 2003, 10:59
Nachtrag an Beatmaster bei der Original DIDO Life for Rent, hab ich Probleme mit Knastern. Könnte am Kopierschutz liegen. Wenn Du die CD mal bekommen kannst, teste sie mal für mich währe nett !!! mfg. Pitt |
piercer
#26
erstellt: 31. Dez 2003, 11:52
ich will auch einen, der ohne probleme läuft... mal sehen wenn reparatur beendet ist.... wenn nicht schick ich ihn an al q.... dort kann man ihn dann in die luft jagen |
Scrat
#27
erstellt: 31. Dez 2003, 14:27
Ja, liegt am Kopierschutz, weswegen ich diese Sch****-CD wieder zurückgegeben habe. Wenn eine CD nur in 2 von (bei mir) 7 Laufwerken vernünftig läuft, kann mir selbst die beste Musik der Welt keinen Spaß mehr machen. |
admiral.ozzel
#28
erstellt: 12. Jan 2004, 12:31
Besitze seit 7 Tagen nen 2900 und bin klanglich sehr angetan. Auch das Bild ist Spitze. Ich habe jedoch Probleme mit DVD-R. Ich brenn die Dinger von AUfzeichnungen aus dem TV (über meinen Topfield PVR 4000) und die sind bisher in meinem Pioneer DV 525 im ohne Probleme gelaufen. Beim Denon friert ab und zu das Bild kurz ein und läuft dann weiter. Weis jemand von was das kommt oder kann mir helfen ? |
Weave76
#29
erstellt: 12. Jan 2004, 16:44
Halli Hallo, ich hatte mit einem 2200 das selbe Problem. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von den ganzen Testberichten alla Area-dvd.de! Alle schreiben das Laufwerk des 2900er und 2200er sei unhörbar leise, aber unhörbar ist es wirklich nicht. Ich hatte bei meinem ersten Gerät eine ziemliche Unwucht des Laufwerkes. Das konnte man wirklich sehen, wenn man mal das Laufwerk aufgeschraubt hatte. Jetzt habe ich ein Austauschgerät gekommen, da sind die Geräusche etwas besser, aber weit von "unhörbar" entfernt. Wahrscheinlich haben alle DVD-Player-Tester schon keine Ohren mehr für so ein störendes Summen. In der Mitte einer DVD ist wirklich alles ok, aber im Menü oder während der ersten Kapitel ist es wirklich störend! Mal sehen was der Denon Support dazu sagt! Kann nicht einer von euch mit bei diesem Problem helfen? http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-1618.htmlHat auch was mit DENON DVD-Playern zu tun! Gruß, Weave76 |
iceman10
#30
erstellt: 12. Jan 2004, 17:50
@Weave76, ich habe einen 2200 von Denon. Mein DVD läuft sehr leise kein Summen zu hören. Das einzige was bei mir ist, wenn man nach einem Film die DVD aus dem Laufwerk heraus holt ist diese heiß, so das man diese manchmal nicht anfassen kann. Das war bei meinen anderen Player nicht so. Ist das bei dir auch der Fall? Gruß |
Weave76
#31
erstellt: 13. Jan 2004, 10:34
Hallo iceman, etwas heiß sind meine DVDs auch. Da das Laufwerk ja mit höherer Geschwindigkeit dreht, wird es wohl auch heißer als normale Laufwerke. So, daß man die DVDs nicht mehr anfassen kann, sollte es aber nicht sein. Mit den Laufwerksgeräuschen weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich bekomme am Ende der Woche nochmal ein neues Gerät, da ich eigentlich einen goldenen haben wollte, mein Händler aber gerade keinen da hatte. Mal sehen,welche Geräusche der macht. Wenn der auch so laut ist, gebe ich den in ein DENON Service-Center, um das Laufwerk zu tauschen. Gruß, Weave76 |
carrera
#32
erstellt: 13. Jan 2004, 22:42
Hallo, seit ein paar Tagen lese ich in diesem Forum mit, und bin von der Fachkompetenz echt begeistert!! Vielleicht kann ich ja später auch mal was dazu beitragen Derzeit plane ich die Anschaffung eines DVD Players (Multiformatler) nach umfangreicher Recherche (div. Zeitschriften...) soll es eigentlich ein Denon 2900 werden, wenn da nicht, ja wenn da nicht dieses Forum wäre... Sind die Denons wirklich so daneben, oder hat der eine oder andere hier einfach pech gehabt??? Oder ist man hier einfach kritischer??? Konkret gefragt, würdet Ihr nochmal einen 2900er kaufen, oder lieber nicht, und was ist aus denen geworden, die ihr gerät zun Service gegeben haben??? Schonmal Danke für Eure Antworten Viele Grüsse Rüdiger |
besi
Gesperrt |
#33
erstellt: 13. Jan 2004, 23:02
Mein Denon DVD 2900 läuft ohne Probleme!!! |
Scrat
#34
erstellt: 14. Jan 2004, 14:43
Mein Denon DVD-2500 läuft seit 1999 einwandfrei mit noch heute excellentem Bild, auch im Vergleich mit hochwertigen neuen Playern. Und ja, ich würde mir immer wieder einen Denon kaufen, auch einen DVD-2900. Das Problem ist immer, daß sich diejenigen, die ein Montagsgerät erwischen, am häufigsten melden. Zufriedene Kunden haben ja auch keinen Grund zum Schreien! |
besi
Gesperrt |
#35
erstellt: 14. Jan 2004, 21:09
Sehe ich genauso, aber gerade dennen gehört geholfen, das Sie zur gleichen Überzeugung kommen!!! |
Reckermann
#36
erstellt: 16. Jan 2004, 08:12
Ich habe seit Anfang Dezember meinen DVD 2900. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch Vibrationen festgestellt - bin dann extra mit meiner "schlimmsten" DVD in den Laden gefahren, wo ich den Denon her hatte und die DVD auf dem Testgerät getestet. War exakt gleich. Habe auch schon mit Denon Support darüber gesprochen - man sagte mir, daß der 2900 die DVD`s doppelt so schnell dreht wie andere Player, da er ja die Funktion mit dem "unsichtbaren Layerwechsel" hat. Der Player schaufelt doppelt so viel Daten - und schreibt ständig in einen RAM-Speicher. Beim Einlesen der DVD´s dreht er am schnellsten - da habe ich auch Vibrationen festgestellt. Wenn allerdings der Film dann anläuft, lassen die Vibrationen nach - unhörbar. Was ich getetstet habe: Ich habe alle DVDs die ich habe mal angespielt - es gibt riesen Unterschiede. Ca. 90% der DVD´s vibrieren nicht - hörbar sind nur 2 oder 3 Stück. Bei den anderen paar sind Vibrationen nur durch Anfassen des Gehäusedeckels auszumachen. Beim Rest ist weder etwas zu hören noch zu "spüren". Ich habe mich mal umgehört bzgl. "unwuchtigen DVD´s" - da gab es sogar schon richtige Tests. Habe mir letzte Woche den Matrix Reloaded gekauft - vibriert wie blöd. DVD umgetauscht - nun überhaupt keine Geräusche und Vibrationen mehr. Ich denke daß der DVD 2900 ein feines Teil ist - was aber "unwuchtige DVD´s" eher aufdeckt durch die doppelt hohen Laufwerksgeschwindigkeiten... aber wie gesagt - wenn man bei den 99,5% der DVDs legen sich die Geräusche nach der Einspielphase (sobald der FIlm dann läuft...) - da dann die GEschwindigkeit des Laufwerks gedrosselt wird, wenn der RAM-Speicher voll ist (wg. Layerwechsel!) Ruft mal bei Denon an und verlangt den Support für DVD-Player. Die kennen sich gut aus, sind freundlich und helfen gern. Habe mit denen bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht! Gruss Michael |
carrera
#37
erstellt: 16. Jan 2004, 11:24
Hi, das was Michael da schreibt, beruhigt mich schon ein wenig. Wenn der Player diese Vibs nur am Anfang hat, denke ich man wird damit leben können. Wie verhält sich denn der Denon bei Audio CDs??? eiern die auch?? Vielleicht noch zum Abschluss, habt ihr eure 2900 mit dieser Hackversion (0042f) Codefree gemacht, und gabs dabei Probs??? Soweit ich andere Threads zu diesem Thema gelesen habe, müsste das eigentlich gut funktionieren. Nochmals Danke für Eure Erfahrungen, ich denke ich werds wohl mit dem 2900er riskieren. Viele Grüsse Rüdiger |
Reckermann
#38
erstellt: 16. Jan 2004, 11:33
Audio-CD´s sind absolut kein Problem - laufen absolut unhörbar und es sind absolut keine Vibrationen auszumachen, wenn man auf den Player fasst. ICH könnte nicht sagen, ob eine CD läuft, wenn ich nur auf Geräusche achten und die Hand auflegen würde - so ruhig und vibrationsfrei läuft das Ding. Was mir ansich zeigt, daß es ein gutes Laufwerk ist. Übringends ist das auch bei DVD´s so, die keine Unwucht haben. Audio-CD`s drehen übrigends VIIIEL langsamer als DVD`s - und bei dem 2900 drehen die DVD´s ja nochmal doppelt so schnell wg. Layer-Korrektur. Wenn das Ding nichts taugen würde, dann würden ALLE DVD´s schlecht laufen - und nicht nur manche. Also liegt das 100% an den DVD´s... so auch die Meinung von Denon Support. Ich kann das Teil nur empfehlen... Gruss Michael |
AMC
#39
erstellt: 16. Jan 2004, 12:12
Ich habe hier einen Denon 2200, bisher an die 50-60 DVDs dringehabt und keinerlei Vibrationsprobleme - außer direkt beim Einlegen - das ist aber normal. Laufgeräusche sind nur direkt neben dem Gerät wahrnehmbar, und das auch nur bei DVDs. In 1m Entfernung hört man definitiv nichts mehr. Bei mir wäre es aber auch egal, da beim Filmton immer der Beamer läuft, und der wäre eh lauter. Ich habe mir allerdings aus den Erfahrungen mit PC-Laufwerken (da ist es durch die höheren Drehzahlen noch viel, viel schlimmer) angewöhnt, CDs und DVDs immer sorgfältig einzulegen, und vor dem Einlegen einen kurzen Blick auf die Unterseite zu werfen. Eine vibrierende DVD hat einen Produktionsfehler und sollte umgetauscht werden. |
derandre
#40
erstellt: 16. Jan 2004, 12:17
Aha, da bin ich ja beruhigt das bei mir grundsätzlich alle DVD´s diese Vibrationen von sich geben Muß dann also doch am Player liegen, der war allerdings deswegen schon zur Reparatur, hat auch 4 Wochen gut geklappt genau wie nach dem Kauf und jetzt fängt er wieder an als ob er eine Zeitschaltuhr eingebaut hätte. Warte noch auf eine Antwort von Denon diesbezüglich. Bei CD´s taucht das Problem nicht so häufig und heftig auf wie bei DVD´s aber schätzungsweise 20 % meiner CD´s sind betroffen. Das heißt dann jetzt hoffentlich nicht das diese CD´s Schrott sind sowie alle meine DVD´s minderwertige Ware. Kann mich ansonsten der allgemeinen Meinung nur anschließen. Bei den verkauften Stückzahlen scheinen nur sehr wenige Player von diesem Problem betroffen zu sein. Das sollte für Denon aber erst recht ein Grund sein die betroffenen Kunden schnellstmöglich zu unterstützen und nicht wochenlang im Regen stehen zu lassen. Nachdem mein Player das erste Mal Probleme gemacht hatte, irgendwann im November, hatte ich sofort der Technik eine Mail geschrieben, als diese dann nach 3 Wochen zurückkam hatte ich mein Gerät schon längst zur Reparatur zum Händler geschickt. Ironischerweise stand in der Mail das das etwas lautere Laufwerk mit der doppelten Umdrehungzahl für den Layerwechsel zusammenhänge, was ich noch verstehen würde wenn das Teil nicht einen Film bei Zimmerlautstärke übertönen würde (jetzt mal etwas drastisch formuliert). Aber was soll´s. Nach der Reparatur war es wieder behoben. Aber pünktlich nach 4 Wochen Laufzeit geht´s jetzt wieder los. Juhu! |
Br@Bit
#41
erstellt: 17. Jan 2004, 20:49
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit dem Panasonic DMR2. Bei manchen DVD-RAM-Rohlingen (orginal Panasonic 9,4GB, 16 Euro)vibriert das Gerät hörbar und spürbar - am heftigesten die ersten Minuten nach dem Start. Bei der Gegenprobe im Vorführgerät des Elektronikmarktes genau das Gleiche. Habe das Problem vor 2 Monaten auf der Panasonic-Homepage eingegeben - bisher keine Reaktion seitens Panasonic. Gruß P@tBit |
frust
#42
erstellt: 19. Jan 2004, 12:23
Hallo ich bin neuling im Forum und suche leute die erfahrung mit dem Denon 2900 haben. Hab in anfang des jahres gekauft und habe ein paar probleme mit dem ding Panel 0041-f DRV 030307 B/E 6237 Kennt jemand die bedeutung der einzelnen von den Versionen Die Pure Direkt Mode 1und 2 haben keine Funktion auch im Setup menüe wie in der Bedienanleitung beschreiben sind nicht zu konfigurieren Die Bonus DVD´s von Xavier Naidoo und Die Liega der Aussergewöhnlichen Gentelmen Kann ich nicht abspielen Lautsprecher Setup Bassmanagement Wenn die hauplautsprecher auf klein gestellt werden werden automatisch die rear auch auf klein gestellt bei welcher Frequenz wird abgetrennt? Was passiert bei Stereo? Mit Laufwerks geräuschen hatte ich bisher keine Probleme mfg |
besi
Gesperrt |
#43
erstellt: 22. Jan 2004, 21:20
Andere Rohlinge probieren zB TDK oder MAxell |
frust
#44
erstellt: 23. Jan 2004, 16:23
Die Antwort vom Denon Service kamm recht zügig strich 24 stunden Panel 0041-f DRV 030307 B/E 6237 Was bedeuten die Abkürzungen und was ist der aktuelle Stand. Findet eine Weiterentwicklung der Betriessoftware des players noch statt? Keine Antwort? Da ich gerne im Stereo Betrieb den Bass bei den Haupt- lautsprechern bei ca.60Hz umleiten möchte auf den Subwofer. > Keine vernünftige Antwort meiner meinung den wenn wenn ich im Bassmanagment die Hauplautsprecher auf klein stelle und beim Subwofer auf 60Hz stelle wo bleibt der Frequenzbereich zwischen 80Hz und 60Hz? Die Software Ihres Players ist nicht ganz aktuell. Möglicherweise löst das auch das Problem mit den beiden DVDs. Bitte kommen Sie mit Ihrem Gerät zu uns ins Service. (Rechnung Ihres Fachhändlers als Garantienachweis bitte nicht vergessen!) Das Bassmanagment nimmt an, daß Ihre Frontlautsprecher hochwertiger als die Rear sind und daher Bass besser übertragen können. Sollten Sie die Front als klein definieren, werden automatisch auch die Rear als klein angenommen und der gesamte Bass über den Woofer wiedergegeben. Die Trennfrequenz ist übrigens 80Hz - Sie können den Woofer aber auch am Woofer selbst tiefer abtrennen. Bassmanagment gilt für Stereo und Mehrkanal. Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüßen Michael Mandl Digital Professional Audio Seeböckgasse 59 1160 Wien |
Chris57
#45
erstellt: 25. Jan 2004, 15:26
Hallo, hatte zuerst den DVD 2200, war jedoch so laut und hat so vibriert, das ich mir den DVD 2900 gekaut habe (laut Test sehr leises Laufwerk ). Ich habe jedoch den Verdacht, das die Tester Hörlos sind. Das Teil gibt bei DVD -Betrieb so ein häßliches Pfeifen von sich, das meine Tochter sich weigert, DVD`s damit anzuschauen. Da kann Denon sagen was sie wollen, die Laufwerke sind billigste Machart, schade, bei dem sonst hervorragendem Gerät. Christian Übrigens habe ich noch einen NV5 von JVC. Alle DVD`s, CD`s laufen lautlos, vibrationsfrei und der Layerwechsel ist nicht vernehmbar. |
wolpertinger
#46
erstellt: 07. Feb 2004, 11:16
Christian hat leider recht, das Laufwerk des DVD-2200 ist laut und taugt leider überhaupt nichts. Reklamation bei Denon könnt Ihr Euch übrigens sparen, kostet nur Zeit und Nerven. |
Chris57
#47
erstellt: 13. Feb 2004, 07:40
Nochmals Hallo, habe auch bei Denon nachgefragt wegen der Laufgeräusche 2200 und 2900. Lapidare Antwort: doppelte Geschwindigkeit wegen Layerwechsel und besserer Fehlerkorrektur bei CD Betrieb. Dazu kann ich nur Sagen: 1. Was ist schon ein sichbarer Layerwechsel von 1 Sekunde gegen zwei Stunden DVD schauen mit unangenehmen Laufwerksgeräuschen. 2. Wenn man eine CD mit doppelter Geschwindigkeit einliest, entsehen wesentlicht mehr Bitfehler, welche von der Fehlerkorrektur wieder beseitigt werden müssen. Also was soll das Gerede von Denon. Ich habe auch den 2900 wieder zurückgeschickt und meinen JVC wieder angeschlossen. Hat zwar kein SACD, aber wenigstens nervt er nicht durch Laufwerksgeräusche. Gruß Christian |
Problem mit Denon DVD 2900 Loony_B&W am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Fehler von Denon DVD 2900!? 01picard am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 26 Beiträge |
Denon 3910/2910/2900 suti24 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Denon DVD-2900 Fragen LexyLex am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Kurze Bildaussetzer bei DVD Player DENON 2900 mangotree am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Denon DVD 2900 die_nadel am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Denon DVD 2900 fanger am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Denon DVD 2900 DVDMike am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Massebrummen beim Denon 2900 mit Sony TV jandx am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 8 Beiträge |
Denon DVD 1910 und Musik CD`s rraptor am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
Pitt
