HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Nachteil von DVI ? | |
Nachteil von DVI ?+A -A |
madura
14:28
erstellt: 08. Nov 2004, |
Hallo, ich habe letzte Woche mein Heimkino mit dem Denon DVD 3910 vervollständigt, dieser ist mit einem DVI-Kabel von Oehlbach (15m) mit meinem Sharp XV Z201 verbunden. Nun zu meinem Problem! Bei Zuspielung über DVI, sind bei schwarzen Szenen und bei den Balken grüne Pixel zu erkennen, so eine art Rauschen, dass bei S-VHS nicht vorkommt. Woran könnte das liegen? oder ist das der Haken von DVI? Wie kann ich dieses Problem beheben? Ich hoffe, dass meine Fragen jemand beantworten kann! mfg madura |
Leon-x
15:15
Hallo Ich habe schon öfters gelesen das es mit Oehlbach-DVI-Kabel Probleme gibt. Angeblich weil die Stifte angespitzt sind oder so ähnlich. Der Kontakt funktioniert jedenfalls nicht einwandfrei. Also ein anderes Kabel mal verwenden. Leon Nachtrag: Es gibt viel Threads im Netz: ![]() ![]() Vielleicht ist es ja nur eine Einstellungssache. [Beitrag von Leon-x am 08. Nov 2004, 15:29 bearbeitet] |
Bass-Oldie
00:30
erstellt: 09. Nov 2004, |
Nein, da kann man nichts einstellen. Schick dein 15m Oehlbach dahin, wo der Pfeffer wächst und besorge dir eine DVI oder HDMI Kabel von ![]() Das Kabel geht auf Anhieb und läuft top stabil. Selbstgeprüft! |
Marichito
00:41
erstellt: 21. Jan 2005, |
hi Madura, ich kann Dir schon sagen, warum Du grüne Pixel hast. Es ist die Länge des DVI Kabels. DVI ist super aber nur über eine max Länge von 5 Meter. Ab 6 m und mehr gibt es probleme in Form von grünen und weißen Pixeln. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. gruss |
tv-paule
01:22
Hi,hi,hi - ich muss laut lachen !! Oehlbach, dann auch noch DVI oder so ähnlich und dann noch 15 schweinisch lange Meter !!!! ![]() ![]() Das kennen wir doch - oder nicht, liebe Freunde ? Aber zur Ehrenrettung von Oehlbach! ![]() Sind sonst eigentlich super. Z.B. mein spezielles Audio-Mehrkanalkabel "Oehlbach XXL" von 6xcich auf DB25 funzt super. Oder auch meine super, damals schweineteure High-End-Netzdosenleisten von Oehlbach (irgendwas von Profi XXL...)macht beste, störfreie Verbindung. Oder ein XXL-Digi-Coax-Kabel von Oehlbach macht ebenfalls gute Figur (mein Furukawa Graziosa strengt sich da schon an, um Erster zu bleiben). Also, Oehlbach - Ihr seid schon gut. Nur bei DVI usw. habt Ihr meine Freunde und mich etwas verärgert! ![]() mit gruss tv-paule |
Guidchen
09:24
Eine generelle Aussage - die generell nicht stimmt ! Mit anständigem Kabel sind auch 15m möglich. Ebenfalls sehr zu empfehlen ist das DVI-"Pink Edition"-Kabel von Probeam. Wird auf Wunschlänge konfektioniert. Gruß Guido ![]() |
taubeOhren
09:27
Moin Paule, schade das Du das XXL90 von Oehlbach als Scart nicht in Deiner Aufzählung bewertet hast ..... ![]() taubeOhren [Beitrag von taubeOhren am 21. Jan 2005, 09:28 bearbeitet] |
modekabe
19:05
Hallo, ich habe das Oehlbach DVI-D Kabel XXL 15 Meter in Verwendung. Keinerlei Probleme oder Bildfehler. Leider ist das Kabel nicht ganz billig... Grüße Christian |
RvB
13:57
erstellt: 22. Jan 2005, |
Hallo, habe mit der Verbindung HDMI (Panasonic S97) an DVI-D (Thomson 50DLY644, 720p) über ein Oehlbachkabel (HDMI-DVI-D) bei 3 Meter Länge ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei einigen dunklen Bildsequenzen (vor allem wenn Rauch dabei ist) färbt sich das "Schwarz" teilweise minimal grünlich ein. Bei Umschaltung auf das YUV-Kabel (auch Oehlbach) ist bei 576i Einstellungen das "Grün" aus den dunklen (schwarzen) Szenen verschwunden. An der Länge des Kabels kann´s eigentlich nicht liegen. Gibt es Fehler bei der Scalierung über den Faroudja-Chip ? Offensichtlich hat der Scaler meines Thomson (kein Faroudja, weiß aber nicht welche Marke) beim Scalieren des 576i-Signals auf 720 keine Macken. Gruß Ralf |
Greenhorn-Rookie
01:36
erstellt: 25. Jan 2005, |
In einem anderen Thread steht, dass man beim Pana S97 lieber 576p einstellt und den Thomson das Hochskalieren überlässt. Ich kann mit 720p am Panasonic ebenfalls über Grünschatten bei dunklen Szenen klagen, obwohl ich ein al-kabelshop HDMI auf DVI-D KAbel mit nur 2m habe (für 40-50 EUR!). Unter umständen muss man auch den HDMI-Farbraum am Pana auf "erweitert" stellen, oder die Farben ändern. Bin allerdings auch noch am rumprobieren... |
RvB
22:14
Hallo Greenhorn-R., ich habe in der letzten Zeit eine Menge ausprobiert und 625p (576p) via YUV (HDMI-Video ausgeschaltet) scheint mir das beste Bild. Vielleicht erreicht das analoge Bild nicht die Schärfe des DVI-Einganges, dafür stimmen die Farben und der Grünstich ist bei dunklen Szenen nicht vorhanden. Der Scaler des Thomson hat das offensichtlich besser im Griff als der Faroudja FLi 2310 vom Panasonic. Falls Du aber eine Grünstich-Lösung für den DVI-Eingang herausbekommst, laß es mich wissen. Bis dahin viel Spaß mit dem Thomson, Gruß Ralf |
Greenhorn-Rookie
20:26
erstellt: 27. Jan 2005, |
Ja danke Ralf, ich werde mich wohl erstmal mit dem analogen Komponentensignal begnügen. Ich bin aber doch sehr entäuscht von der DVI-Leistung, ich hätte gerade darüber die wenigsten Probleme erwartet. Nun also nochmal Kabel kaufen... ![]() Habe am Panasonic so ziemlich alle Einstellungen ausprobiert - es hilft nichts: Das DVI-Bild weist trotz seiner Brillianz und Schärfe zu auffällige Fehler auf. Wir werden diese hoffentlich noch ausmerzen können! ![]() Zu den 15m Kabelbesitzern: Es gibt doch glaube ich von Lindy Kabel, die extra für Überlange ausgelegt sind. Vielleicht kann man mit diesen besser fahren, als mit Oehlbach-DVI-Kabeln? |
RvB
22:29
Hallo Greenhorn-R., ich denke das Problem liegt nicht so sehr am DVI-D Eingang als vielmehr am hochscalieren auf 720p(750p)/1080i (1125i) durch den Panasonic. Bei 576p(625p) via DVI habe ich die Grünstichprobleme nicht in dunklen Szenen, dass tritt immer erst beim hochscalieren via S97 auf. Allerdings weisen Schriftzüge bei 576p(625p) zuweilen sehr starke Treppenstufen auf, die bei 576p (625p) via YUV nicht vorhanden sind. Mich würde interessieren, ob die Denon-Fraktion im Forum dieses Problem nicht hat.... Zur Ehrenrettung sei an dieser Stelle einmal gesagt, dass der Thomson 50DLY644 mit dem Panasonic S97 via YUV bei 576p (625p) ein wunderbares Bild macht und ich mich immer wieder darüber freue. Gruß Ralf |
DVI-Ausgang ??? subterranea am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
DVI Ausgang Theophil_Morren am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 2 Beiträge |
DVI-I oder DVI-D an VGA ?? move am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 14 Beiträge |
Denon 1910+DVI = GRÜN Logan79 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 13 Beiträge |
HDMI auf DVI Umwandlung Hunter1817 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 23 Beiträge |
DVD Player mit DVI Iceman01 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 14 Beiträge |
DVI Einstellungen. Brauche Hilfe! Mr.Iceman am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Billigheimer mit HDMI / DVI -goldfield- am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
DVI HDMI -> Beamer Codefree ???? :-) CornholioBenq am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
SACD&HDMI(DVI) Ingmann am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.932
