| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » HDMI auf DVI Umwandlung | |
HDMI auf DVI Umwandlung+A -A |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 11:20
Hallo ! Ich besitzte einen 42PF9966/12 und will den Philips DVP 9000S dran anschließen ! Bisher habe ich das über Scart Kabel gemacht, würede aber gerne auf HDMI umsteigen. Da der Philips aber meines Wissens nach leider kein HDMI eingang hat, kommt nur das Kabel was HDMI auf DVI Anschluss hat. Ist das Qualitativ das gleiche wie HDMI auf HDMI oder tut sich da was. Oder lohnt da der Umstieg von Scarte auf diesen Mix nicht ? Wenn doch, reicht ein 08/15 KAbel oder sollte ich zB eins von Oehlbach wählen ! Die länge braucht nicht mehr als 1-1,5m zu sein |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 11:36
Das wird wahrscheinlich was bringen, da die Player über den Ausgang auch noch eine Skalierung ermöglichen. Du kannst dein Panel also mit höherer Auflösung als 576i ansteuern. 720p dürfte da schon einen Unterschied machen. DVI auf HDMI geht ohne Probleme. Habe ich schon öfters gemacht, entweder direkt oder per Adapter, wobei ich HDMI eigentlich schlechter finde, da der Anschluss etwas fragil ist. Bei deiner Länge wird ein normales Kabel reichen. Öehbach wird imo immer etwas überbewertet. Die Firma Bose der Kabel ;-) Rainer |
BD992000
erstellt: 19. Aug 2005, 11:53
Nicht nur bei der Länge. Ich betreibe einen Pana 700 über ein 15m HDMI Kabel an einem Samsung HD950 und habe keinerlei Probleme bei 720p und auch bei 1080i Übertragung). Das Kabel ist von http://www.vgm21.de/product_info.php?products_id=6566109 und kostet gerade mal 59€ (für 15m!).Was ich damit sagen will: Wer für DIGITAL-Kabel so viel Geld ausgibt, wie Oehlbach und Konsorten verlangen, der ist selber Schuld. Wer zuviel Geld hat, dem kann ich gerne meine Kontonummer schicken [Beitrag von BD992000 am 19. Aug 2005, 11:55 bearbeitet] |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 12:18
Ok danke für eure Antworten ! Aber wie läuft das mit den anderen Auflösungen ? Wie kann ich die ändern ? Über den Player oder übers Plasma-Gerät ? Ich habe gehört das der Philips wohl keine 720er Auflösung darstellen kann. Kann mir dazu noch einer was sagen ? Welche Auflösung bietet sich denn an ? |
nibu
erstellt: 19. Aug 2005, 12:29
ist der qualitätsunterschied denn wirklich merkbar - wenn statt 5XX eine 7XX pixel auflösung an den tv gesendet wird? hängt das auch von der dvd ab, oder bieten die generell noch viel mehr pixel an auflösung? [Beitrag von nibu am 19. Aug 2005, 12:34 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 12:36
Das Datenplatt gibt wirklich kein 1280 x 720 an, aber 1080i kann er. Dann kann man das nehmen. Die Auflösung wird am Player geändert. Mehr sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Das sind diese komischen Hefte, die ja meistens nicht gelesen werden. Rainer |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 12:55
Hehe, stimmt. Die Anleitung ist noch original verschweißt :-) Welche Kabelfirma kannst du denn empfehlen, bzw welche verwendest du ? Ändert sich an den Bildformaten was ? (4:3,16:9) |
akiman
erstellt: 19. Aug 2005, 13:01
Hi Da hat Rainer recht, der HDMI-Anschluss ist deutlich "wackeliger" als der festschraubbare (kommt ja aus dem PC-Bereich) DVI-Anschluss. Trotzdem denke ich, wird sich HDMI durchsetzten. Darum habe ich mir für meine HDMI-DVI-Verbindung ein HDMI-Kabel zugelegt únd einen HDMI-DVI-Adapterstecker dazu. Dann brauche ich später mal, kein neues Kabel zu verlegen (sind bei mir immerhin 12m hinter Fußleisten), wenn das ausgetauschte Gerät dann evtl. nur noch HDMI hat. Gruß Axel |
Rainer_B.
Ich benutze an Kabel das was da ist. Von Monitor Cable über Audioquest und allen anderen Marken. Direkte Empfehlung habe ich nicht, aber bei Reichelt www.reichelt.de findet man immer was. Gerade mal gesehen unter Unterhaltungselektronik/Audio/Video Kabel. Adapter HDMI/DVI keine 10,- EUR, dazu das 2m HDMI Kabel für 11.50 EUR. Das ist doch in Ordnung.4:3 und 16:9 ist eine Frage der Scheibe. Da ändert der Anschluss gar nichts. Rainer |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 13:10
Danke, bin gerade auf der Seite und werde genau das bestellen :-) Nur noch eins: Würd gleich Audio Kabel mitbestellen. Brauche Chinch-Stecker auf Chinch-Stecker für den DVD Player an meine Anlage anzuschließen ! Sind 6 Leitungen nötig ! Was nehm ich da, damit ich auch die richtige Kupplung hab ! Weißt du Rat ? |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 13:22
Rat? Nö, da bin ich komplett der Laie ;-) Kenne deine Anlage jetzt nicht, aber der Anschluss ist von deinen Möglichkeiten abhängig. Normale Stereoanlage: Ein Stereocinchkabel, Stecker auf Stecker (das gilt auch für die anderen Kabel). Surroundanlage (Digital): Bevorzugt eine digitale Verbindung, im Prinzip ein Videokabel mit Cinch auf Cinch. Alternativ eine optische Digitalverbindung über ein sogenanntes Toslinkkabel. Ansonsten kann man auch noch eine analoge Verbindung ziehen, hier wieder das Stereocinchkabel. SACD und DVD-Audio Wiedergabe: Dann benötigst du die von dir erwähnten 6 Leitungen, also 3 Stereocinchkabel. Rainer |
corcoran
erstellt: 19. Aug 2005, 14:02
Hi Zwischenfrage: Bekomme ich über optisch oder Toslink keinen 5.1 Surround? In meiner Anleitung zur Pace-Digitalbox steht was anderes! Edit: oder bezieht sich das nur auf DVD-Audio - und warum?? [Beitrag von corcoran am 19. Aug 2005, 14:03 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 14:14
Dolby Digital und DTS bekommst du über Toslink (Optisch ist das gleiche). DVD-Audio geht nicht, genau wie SACD. Einmal aus Kopierschutzgründen und dann wegen der zu hohen Datenrate. Dafür reicht das alte Format eben nicht. Dafür benötigt man z.B. Firewire. Rainer |
mmfs001
erstellt: 19. Aug 2005, 14:17
Weil die Musikindustrie nicht besseres zu tun hat als den Käufer zu kriminalisieren Es wäre ja sonst möglich, dass jemand eine digitale Kopie der Disc macht, also wird es verboten die Informationen digital auszugeben Das ist auch der Grund, warum es so etwas wie "Denon Link" gibt. Hier hat der Hersteller eine Möglichkeit gefunden die Daten legal auf digitale Weise an den Verstärker weiterzugeben. Bei HDMI läuft es dann genau anders herum. Hier ist ja die digitale Schnittstelle geschützt also wird es verboten die Bilder analog auszugeben. |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 14:21
Ich lache über jeglich Form von Kopierschutz ! Ich behaupte das wenn ein neuer Kopierschutz kommt es maximal 15min dauert bis ihn jemand knacken kann. Computer sei dank ! Was glauben die eigentlich was man mit dem Signal macht ? Auf VHS kopieren? ! LOL ! Oder gibt es welche die das mit HDD Recorder aufnehmen ? [Beitrag von Hunter1817 am 19. Aug 2005, 14:22 bearbeitet] |
mmfs001
erstellt: 19. Aug 2005, 14:40
Das mag sein, aber so wirst Du gleich zum Kriminellen abgestempelt (Raupkopierer sind Verbrecher). Wenn Du einen HDMI auf DVI Wandler bastelst oder kaufst bist Du automatisch ein Verbrecher der am besten gleich für 5 Jahre in den Knast einfährt (so wünscht sich das zumindest die Industrie). |
Hunter1817
erstellt: 19. Aug 2005, 14:44
Die Industrie soll sich mal nicht beschweren ! Wer zB 60€ verlangt für eine DVD Box mit 4 DVDs soll sich nicht wundern wenn sichdie Leute lieber für 2,5€ ne Kopie ziehen ! Aber die Kosten die sie da für den Schutz verwenden sollten Sie lieber in die Entwicklung stecken ! Was da betriebnen wird ist Volkssport für Hacker. Naja viel hat das alles jetzt hier nicht mehr mit dem umwandelm von HDMI auf DVI zu tun :-) |
corcoran
erstellt: 19. Aug 2005, 14:54
Danke für Eure Antworten, dann bin ich beruhigt! |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 17:24
Ich mag die MI ja auch nicht, besonders wenn ich mir die clippenden CDs ansehe, aber bei DVD-AUDIO und SACD geht es eben nicht per SP/DIF. Dazu brauchte man neue Schnittstellen mit höherer Bandbreite wie Firewire oder auch Denonlink. Natürlichn hat die Filmindustrie das Recht diese Ausgänge zu veschlüsseln. Das ist bei der DVD sogar vorgesehen und zwar schon etwas länger. CSS ist kaum zu erwähnen, HDCP ist aber Standard. Rainer |
corcoran
erstellt: 19. Aug 2005, 17:34
hauptsache ich bin mit HDMI auf der grünen Seite! |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 18:41
Das ja, aber ich hasse diesen Stecker bzw. die Buchse. Da sind Kontaktfehler direkt eingebaut. Wer das Teil erfunden hat sollte mit dem Erfinder der SCART Stecker in der gleichen Hölle schmoren. Eine Rastung wäre ja wohl wirklich nicht zuviel gewesen. Der Stecker des I-Pods z.B. ist auch klein, aber er rastet wenigstens ein. Rainer |
corcoran
erstellt: 19. Aug 2005, 20:11
ja, das stimmt....wenn so unsere Kabelzukunft aussehen soll!? |
Rainer_B.
erstellt: 19. Aug 2005, 20:37
Wahrscheinlich. Echte Profis am Werk. Da wird mal wohl die Kabel per Heißkleber am Panel fixieren dürfen. Rainer |
Hdmi auf Dvi ? Barosch am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
HDMI auf DVI = Quallitätsverlust ??? das6Mio$ohr am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 5 Beiträge |
HDMI /DVI Player gesucht Jay-Ra am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic S97 -> HDMI auf DVI gierdena am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
HDMI-Ausgang auf DVI-Eingang rsbrux am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Billigheimer mit HDMI / DVI -goldfield- am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
DVI HDMI -> Beamer Codefree ???? :-) CornholioBenq am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
SACD&HDMI(DVI) Ingmann am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
dvi , hdmi ? daselbe ? patrick27 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Player-Übersicht DVI/HDMI Tigerentelie am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
