HDRW720 und Premiere Decoder
Maex
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 11:41
Guten Tag zusammen,
kann mir jemand helfen?
Mein HDRW720 schaltet den Premiere Decoder (wenn ich Programiert habe)ein,aber er schaltet ihn nicht auf dem Programm wo er hin soll! zb. soll er aufnehmen auf Prem.1
der Decoder wird eingeschaltet aber auf den Kanal 12 und da ist MGM.
Wenn der Decoder aber an ist,wird auf den richtigen Kanal umgeschaltet.
Macht aber doch irgend wie keinen Sinn,wenn ich vorher den Prem.Decoder einschalten muß.
Ich habe mit noch keinem Video so Schwiriegkeiten gehabt wie mit dem HDRW720 von Philips.Ich habe noch den Panasonic
mit 40 Gig Festpl. Da gabs nicht die geringsten Probleme.
Würde mich freuen wenn jemand da ist der mir helfen kann.
cu.
Jogobo
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 16:29
Ich würde grundsätzlich erst mal auf einen Konfigurationsfehler des HDRW-720 tippen. Leider schreibst Du nicht, ob Du Kabel oder Satellit hast, Guide+ korrekt eingerichtet ist, an welchem Scartanschluss welche Geräte konfiguriert sind, usw.
Seite 32 der gedruckten BDA gibt aber die entscheidenden Hinweise, was wie konfiguriert sein muss, damit es funktioniert.
Just my 2 €-cents.
Maex
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 16:51
Danke das du mir helfen willst.
Ich habe Kabelanschluss und der Decoder ist auf EXT1 auf EXT2 funktionierte das nicht.Alles ist korekt angeschlossen,sonst würde ich ja nicht aufnehmen können.
Es geht nur darum das der HDRW wenn er den Decoder einschaltet immer auf den selben Kanal schaltet,also auf MGM.Ist der Decoder aber an,dann schaltet der HDRW ihn auf das richtige Programm um.
Deswegen verstehe ich den sinn nicht,wenn ich aufnehmen will von Premiere das ich erst den Decoder einschalten muss.Ist doch irgend wie schwachsinn.Soll ich mir meinen Wecker stellen um dann um 2 Uhr nachts einen Film aufnehmen erst den Decoder ein zu schalten? Dann kann ich doch gleich den Premiere Decoder Programieren.Aber in Premiere kannste nur 10 Aufnahmen Programieren mehr geht nicht und damit komme ich nicht aus.
Jogobo
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 19:10
OK, an der Korrektheit der Anschlüsse zweifle ich nicht. Aber ich denke, Du hast die Receiverkonfiguration des Guide+ nicht korrekt durchgeführt (jedenfalls lässt Deine Beschreibung darauf schließen).
In der Grundkonfiguration ist EXT1 die Ausgabe zum Fernseher. Fährt der HDRW-720 hoch und der Fernseher ist eingeschaltet, dann schaltet der Fernseher automatisch auf den Scarteingang um. Das passt zu dem von Dir beschriebenen Verhalten, dass der Decoder zwar angeht, aber nicht auf den gewünschten Kanal schaltet. Der Decoder bekommt beim Hochfahren des HDRW-720 das "Umschaltsignal", interpretiert dieses als "Einschaltsignal", aber über G-Link wird gar kein Kanalwechsel angestoßen, weil der HDRW gar nicht weiß, dass ein Decoder angeschlossen ist.
Du müsstest mir mal beschreiben, wie die Konfiguration von "Externer Receiver 1 -3" im Guide+ bei Dir aussieht (s. dazu auch S.34, rechte Spalte der BDA).
Maex
#5 erstellt: 23. Sep 2004, 11:13
also, ext1 ist der Decoder,ext2 nix ext3 auch nix.
Die Kanäle von Prem. sind auf 1-7 Ext1,ich hatte den Decoder auf Ext2 und das ging nicht.Bis ich durch zufall sah,das der HDRW immer auf Ext1 schaltete beim Aufnehmen.Also stellte ich den HDRW in der Guide den Decoder auf Ext1 und schon funktionierte es.
Der Decoder wird ja eingeschaltet vom HDRW blos nicht auf dem Prog.wo er soll.Wenn der Decoder vorher an gemacht wird
dann klappt alles wunderbar.
Kann es sein das das etwas mit der Sender Belegung des Prem.Decoder zu tun hat? Es war mühselig die Kanäle zu finden wo die einzelnen Sender sind,wie zb. Kimi oder 13th Street.Die Kanalnummern von Sport 1+2 habe ich immer noch nicht gefunden.
Vieleicht liegts auch an der Software,ich habe immer noch 1.2. Laut Philips sollte das Update am Montag zur verfügung stehen doch dann plötzlich heisst es erst nächste Woche.
Es ärgert mich ungemein das ich das nicht hin bekomme.
Jogobo
#6 erstellt: 23. Sep 2004, 11:36
Das Update ist mittlerweile da. Damit soll auch ein Schaltfehler an Pin16 von EXT1 behoben sein.
Hast Du überprüft, ob sich Dein Decoder über G-Link überhaupt schalten lässt? Hast Du den Sendern, die über den Decoder empfangen werden, im Guide+ die richtige Sendernummer zugeordnet?
Maex
#7 erstellt: 23. Sep 2004, 13:32
ja sicher,der Decoder wird eigeschaltet aber immer auf MGM und das ist Kanal 12.Nur wenn ich ihn vorher mit der Hand an mache (den Decoder)dann schaltet der HDRW den Decoder aufs richtige Programm um.
Wie gesagt,ich habe gerade noch mal alle einstellungen ausprobiert und nichts geht ausser die Einstellung die ich jetzt habe. Muß mich aber nochmal korregieren,Der Decoder ist am HDRW auf ext2 und das Fernseh auf Ext1 angeschlossen.Aber in der Einstellung Guide mußte ich auf Ext1 gehen alles andere geht nich,habe dann kein Bild.
Werde mir dann mal das Update holen,melde mich danach wider,
OK?
Jogobo
#8 erstellt: 23. Sep 2004, 13:51
So langsam blicke ich nicht mehr durch. Wenn Dein Decoder an EXT2 angeschlossen ist, musst Du die Sender, die über den Decoder empfangen werden, selbstverständlich auch über EXT2 konfigurieren. Alles andere kann auch mit Update nicht funktionieren.
Du schweigst weiterhin zu G-Link und zu Guide+.
- Hast Du diese beiden Punkte installiert und wenn ja, wie?
- Welches Gerät ist nun über welchen Anschluss mit einem anderen Gerät verbunden (ich rede hier von Decoder, HDRW und Fernseher)?
- Kannst Du gemäß BDA über G-Link manuell die Kanäle des Decoders wechseln?
- Sind den Sendern im Guide+ die richtigen Programmnummern zugeordnet?
- Welche Einstellung hast Du bezüglich "Aufn.Marge" vorgenommen?
- Wenn Du den Decoder auf ein anderes Programm als MGM einstellst und dann ausschaltest, welches Programm erscheint dann, wenn der HDRW den Decoder wieder einschaltet?
- Erscheint immer MGM, egal welches Programm vom Decoder der HDRW aufnehmen soll?
[Beitrag von Jogobo am 23. Sep 2004, 13:52 bearbeitet]
Maex
#9 erstellt: 23. Sep 2004, 14:57
so,an meinem Fernseh sind 3 Scart Anschlüsse,1=DVD-Player,2=HDRW und 3=Panasonic HS2.Vom HDRW geht Ext1 zum Fernseh und Ext2 zum Decoder.Also habe ich am Fernseh AV1=DVD,AV2=HDRW,AV3=Panasonic.
Am HDRW in der Guide Installation habe ich den Decoder auf Externen Reveiver1.
Weitere Einstellunen Land Sprache alles Deutsch,Postleitzahl ist OK und Decoder auf Ext1.
Ext2+3 ist keine.Die Kanäle und Nummern wie folgt:
Normale Programme ARD und ZDF usw. auf Tuner die Premiere Kanäle auf Ext1 und nummeriert Prem1=1 Prem2=2 usw.
Sonst wüste ich nicht was ich noch einstellen könnte.
Ja, MGM wird immer eingeschaltet egal welches Programm aufgenommen werden soll.Umschalten in der Guide kann ich nicht weder den Decoder noch das normale TV.Das Bild in der Guide lässt sich nicht lösen.
Aufnahme Marge habe ich auf 5 min.Wo stelle ich denn den Decoder auf ein anderes Programm um?Das hat der HDRW in drer Guide Installation doch selber gemacht.Wenn ich jetzt die Kanal Nummer änder, statt MGM auf 12 Premiere1 auf 12 dann wird Premiere1 eingeschaltet.
Jogobo
#10 erstellt: 23. Sep 2004, 15:16
Ganz simple Frage: Hast Du den G-Link am HDRW angeschlossen und ist der G-Link korrekt auf den Infrarotempfänger des Decoders ausgerichtet?
Zur Begrifflichkeit: "EXT1" und "EXT2" sind die Scartanschlüsse hinten am HDRW. Die sind nicht zu verwechseln mit "Externer Receiver 1", "Externer Receiver 2" und "Externer Receiver 3" bei der Guide+-Installation.
Nach Deiner Beschreibung (kannst Du ein wenig mehr mit Punkt und Komma arbeiten?) hast Du die Verkabelung korrekt vorgenommen.
In der Tuner-Installation scheinst Du auch die Sender korrekt zugeordnet zu haben. Soll heißen, die Premiere-Sender sind alle auf Decoder-Empfang konfiguriert. Bleibt die Frage, wie Du die Sender im Guide+ konfiguriert hast. Beachte dazu die ausführlichen Installationshinweise auf S.33 der BDA. Wenn während der dort beschriebenen Installation der Sender am Decoder nicht gewechselt wird, kann G-Link Deinen Decoder nicht steuern oder Du hast den falschen Decoder ausgewählt.
Just my 2 €-cents.
Maex
#11 erstellt: 23. Sep 2004, 15:59
Ja, der Sender ist richtig ausgerichtet,sonst würde ja nicht der Decoder eingeschaltet.Oder wenn ich den Decoder Manuel einschalte,wird ja auf das richtige Programm umgeschaltet.Ist mir alles ein bischen zu hoch!
Habe das neue Update Installiert,kann aber zur Zeit nichts machen da die Guide Leer ist.
Die Kanalnummern in der Guide habe ich richtig eingestellt.
Durch Probeaufnahmen mit dem HDRW habe ich die richtigen Kanalnummern raus gefunden.
So ein Kompliziertes und umständliches Gerät wie den HDRW habe ich noch nie gesehen!
Da weis ich jetzt schon, nie wieder Philips!!!
Jogobo
#12 erstellt: 23. Sep 2004, 16:15
Dass der Decoder eingeschaltet wird, ist kein Beweis dafür, dass G-Link richtig funktioniert. Es könnte auch sein, dass über Scart ein Signal an den Decoder geht und er deshalb eingeschaltet wird. Wenn der Decoder auch eingeschaltet wird, während das Scartkabel zwischen HDRW und Decoder abgezogen ist, erst dann ist sicher, das G-Link für das Einschalten des Decoders verantwortlich ist.
Wenn Du am HDRW durch die Kanäle zappst, denen der Decoder zugeordnet ist, wird dann der Decoder korrekt geschaltet?
Maex
#13 erstellt: 23. Sep 2004, 16:37
Ja,das Zappen funktioniert,das ist ok. Ich werde das mal versuchen,den Scart vom Decoder rausziehen und gucken ob der Decoder eingeschaltet wird.Kann es sein das es was damit zu tun hat,das eigene Menü in Premiere was man sich erstellen kann? Das der HDRW dahin versucht um zu schalten und dies nicht funktioniert?
rollo67
#14 erstellt: 24. Sep 2004, 08:36
Hallo !
Du schreibst lediglich, dass Du einen Premiere-decoder hast. Was hast Du denn für ein Gerät (D-Box, DBox2,etc.)
Ich habe z.B. eine Nokia-DBox2-Kabel am HDRW 720. Bei mir funktioniert das Umschalten mittlerweile einwandfrei, nachdem ich die Fernbedienungsverzögerung für die Sat-Mouse erhöht habe. Als Betriebssystem läuft Neutrino auf der Box und die DBox2 hängt an EXT2. Richtig ist, dass Du die Guide-Plus-Kanäle entsprechend anpassen musst. sonst funktioniert das nicht.
Maex
#15 erstellt: 24. Sep 2004, 10:33
hi rollo67, ich habe die Dbox2 von Nokia und ich habe schon alles versucht,bei mir geht das einfach nicht!Ich wüsste jetzt nicht mehr was ich da noch einstellen sollte.
Außer jetzt das mit der Verzögerung für die Sat-Mouse.
Wo stelle ich das den ein?
Maex
#16 erstellt: 24. Sep 2004, 15:08
weis denn jemand die Kanalbelegung von Premiere? Kann es sein das es mit dem Eigenen Menü in Premiere zu tun hat?
Das dadurch die Kanäle durcheinander sind?
rollo67
#17 erstellt: 25. Sep 2004, 10:26
Hallo Maex !
Bei mir habe ich nicht mehr die Original-Software drauf, sondern Linux.
Ich habe einfach etwas bei den Linux-Neutrino-Einstellungen im Alex W. 1.7-Image rumprobiert. - Und so funktioniert es:
Taste -d-box-
--> Einstellungen
--> diverse Einstellungen
--> Fernbedienung
--> Wiederholungsverzögerung: Wert auf 500
--> Anfangsverzögerung: Wert auf 900
Mit diesen Einstellungen funktioniert es bei mir einwandfrei. Evtl. kannst Du ja durch verringern des Wertes für Wiederholungsverzögerung ausprobieren, wann der HDRW gerade noch richtig umschaltet.
Dadurch wird die Bedienung der DBox zwar genauso träge wie die des HDRW 720, aber es funktioniert !
Ach so: Dbox2 an Ext2 anschliessen.Du musst genau das Programm für die Aufnahme hinterlegen, wie es auf der Box hinterlegt ist. Bei mir ist z.B. "Start" auf 1, "Prem1-7" auf 2-8, etc. Bei Guide+ musst Du dann die Einstellungen für die einzelnen Pay-TV-Sender vornehmen. Für "Premiere 2" steht da bei mir dann z.B. "EXT2 002". Damit funktioniert das problemlos. Bei manuellen Aufnahmen musst Du das dann natürlich von Hand eingeben.
Schönes Wochenende !
Maex
#18 erstellt: 25. Sep 2004, 14:15
Danke mein Freund, es hat geklappt! (freu)
Ich hatte soweit eigendlich alles richtig gemacht, nur das "eigene Menü" was man sich in Premiere erstellen kann mußte ich weg machen, dann die Kanalnummern eingeben und schon gings. Ich hatte nähmlich im eigenen Menü Prem.1 auf 1 eingestellt Prem2 auf 2 usw. aber Prem.1 ist auf Kanal 2 und dehalb ging das nicht. Ausschlaggebend war dein Tipp das Premiere 1 auf Kanal 2 ist. Danke noch mals!
wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
rollo67
#19 erstellt: 25. Sep 2004, 15:04
Hallo Maex !
... und wieder jemanden glücklich gemacht !
Na, freut mich, dass ich Dir helfen konnte. Aber dafür ist so ein Forum eben auch da !
Alles Gute weiterhin !
P.S. ich bin übrigens derzeit auch in einem weiteren Thread zum HDRW 720 aktiv. Auch da kann man viel über das Gerät erfahren :
http://www.hifi-foru...um_id=48&thread=1653
HDRW720
Brocken am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
Schwarzer Bildschirm beim HDRW720
olafschu am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX900 / Premiere Decoder
Guggeldom am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Philips HDRW720 / Guide Plus+ / VPS
gossi am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe! Anschluß DVD-Rekorder / Premiere-Decoder
Silviana am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  9 Beiträge
Nachfolger des HDRW720 - mit 160GB-HD. Was ist neu?
steinberg am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  7 Beiträge
Interner Decoder
Aragorn76 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  9 Beiträge
Decoder überfordert?!?!
simmerl am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  7 Beiträge
Integrierter Decoder?!
phil239 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
Premiere zu DVD
Dethkarz am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.786
