| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD progressiv über YUV - Bildqualität vom Zuspiel... | |
DVD progressiv über YUV - Bildqualität vom Zuspieler abhängig?+A -A |
Pa9an
erstellt: 03. Jun 2009, 10:41
Hallo zusammen, ich habe meinen DVD-Player (JVC UX-G68 Anlage) über (Clicktronic) YUV-Kabel mit meinem TV verbunden; lt. Anleitung der Anlage wird dann das Bild progressiv übertragen (ohne Scaling, reines 576p). Dies soll ja das Format sein, mit welchem das Bildmaterial auf (zumindest Film-) DVDs gespeichert ist. Bei einer progressiven Ausgabe über YUV müsste demnach das Bild ja "einfach nur" ausgegeben/weitergereicht werden; keine Umwandlung in interlaced, kein Scaling usw. Somit sollte doch die Qualität der Ausgabe eigentlich unabhängig vom Zuspieler immer gleichwertig sein, oder? Sorry für die lange Einleitung, aber ich bin von meinem DVD-Bild nicht wirklich überzeugt, und frage mich, ob YUV progressiv vielleicht ja doch Zuspieler-abhängig ist, und meine Anlage halt qualitativ geringwertiger ausgibt... Selbst mein Fernsehbild kommt mir mitunter höherwertiger vor. Vielleicht sind ja aber einfach auch meine Erwartungen zu hoch...? Weiss jemand Rat? PS: Am TV kanns nicht liegen, ist eine Panasonic Plasma der neusten Generation (GW10). |
outofsightdd
erstellt: 03. Jun 2009, 13:17
Ist das so?
Lies mal was über Deinterlacing, bsp.-weise hier. Die Qualität des verbauten Deinterlacers im DVD-Player entscheidet mit über die Bildqualität.
Jedes Bildsignal, welches umgewandelt wird, ist von der Qualität des Wandlers abhängig. Über ComponentVideo wird eine Video-D/A-Wandlung durchgeführt (egal ob die Ausgabe interlaced oder progressiv erfolgt), die natürlich mit einem gutem Wandler auch besser aussieht. Für DVD sind die höchst entwickelten Video-D/A-Wandler mit 216MHz Taktfrequenz und 12bit ausgestattet, in preiswerten Geräten arbeiten oft Geräte mit wesentlich einfacherer Technik. Der Unterschied ist durchaus sichtbar. Mögliche Ansätze für dich: 1. DVD-Anlage auf Ausgabe interlaced umschalten, dann erledigt dein TV das Deinterlacing und die Skalierung auf seine Panel-Auflösung, möglicherweise ist sein Videochip besser als der in deiner DVD-Anlage. Bei Film-DVDs im TV-Menü schauen ob man den Progressive-Modus umschalten kann, "Film" wäre da dem Modus "Auto" meistens vorzuziehen. Dokumentarfilme, Konzert-DVDs oder eigene DVD-Aufnahmen sind dagegen im Modus "Video" oder "Auto" am besten. Ansonsten noch die Videoeinstellungen deines TVs prüfen, ob da nicht noch was besser wird (Kontrast, Schärfe, Farbe...). 2. DVD-Player mit HDMI-Ausgang zulegen. Zwar werden auch zur Erzeugung des HDMI-Signals die Daten von DVD bearbeitet, aber sie bleiben dabei immerhin in der digitalen Ebene. Player mit gutem Progressive Scan und Scaler über HDMI sind Panasonics DVD-S54 oder gleich der BluRay-Player DMP-BD60. |
Pa9an
erstellt: 03. Jun 2009, 14:24
Genau das ist ja mein Punkt... Siehe hier.Zitat: "YUV ist quasi das Urformat auf der DVD, aus dem der Player erst ein Composite- oder S-Video-Bild in der PAL oder NTSC-Norm oder ein RGB-Signal erzeugt. Da bei diesem Signal keinerlei störende Umwandlungen erforderlich sind, ist der Signalweg auch am kürzesten und der Bildeindruck prinzipiell am besten." Das würde doch eigentlich heissen, dass das Deinterlacing im DVD-Player eben NICHT benötigt wird, sondern die Daten UNVERÄNDERT ausgegeben werden sollten...somit sollte die Deinterlacing-Fähigkeit des DVD-Players doch eigentlich überhaupt keine Rolle spielen... Oder verstehe ich hier etwas vollkommen falsch...?? |
outofsightdd
erstellt: 03. Jun 2009, 14:49
Naja. Das Ur-Signal von DVD geben ausschließlich SDI-Ausgänge aus.
Das ist Müll. Die Video-D/A-Wandlung ist als Umwandlung schon relevant. Schärfe, Farben, Kontraste werden vom Video-D/A-Wandler beeinflusst.
Interlaced-Signale werden nur von Röhren-TVs wiedergegeben, deshalb kommt man auch nur da ohne Deinterlacer aus! Da du leider einen LCD-Fernseher benutzt, der nur Vollbilder anzeigt, brauchst du einen Deinterlacer, der Halbbilder zu Vollbildern zusammensetzt. Der ist sowohl im TV verbaut, als auch im Progressive-Scan-fähigen DVD-Player. Indem du im DVD-P die Option Progressive Scan (1) an oder (2) aus schaltest, wählst du ob das Deinterlacing vom (1) DVD-P oder (2) TV gemacht wird. [Beitrag von outofsightdd am 03. Jun 2009, 14:52 bearbeitet] |
Pa9an
erstellt: 04. Jun 2009, 05:59
Ok, also sind da doch noch mehr Faktoren am Werken als nur Deinterlacer und ggf. Scaler...
Das ist mir schon klar, bei welchen Optionen wer das Deinterlacing machen würde...wenn es sich denn um interlaced Material handeln würde. Laut der Quelle liegt das Bildmaterial aber ja bereits progressiv auf jeder (Film-) DVD vor, das heisst wenn ich es auch progressiv ausgebe, muss es doch maximal durch den D/A Wandler, nicht aber durch einen Interlacing/Deinterlacing Prozess...? |
Buschel
erstellt: 04. Jun 2009, 09:47
Und das stimmt eben nicht. Auch ursprünglich mal progressives Material liegt auf der DVD im interlaced Format vor. Es kann aber verlustfrei wieder zu progressivem Material zusammengesetzt werden (sofern der De-Interlacer des Players oder TV das Signal richtig erkennt). Schöner Link dazu. |
Pa9an
erstellt: 04. Jun 2009, 10:20
Danke, Buschel! Sehr informativ. Das erklärt so einiges ![]() Werde heut abend mal die Ausgabe auf Interlaced umstellen und den TV das Deinterlacing machen lassen. Einen Unterschied (zum besseren oder zum schlechteren) sollte ich ja schon sehen. Ich denke aber eher zum besseren, da ich zufrieden mit dem TV-Bild bin (welches ja interlaced ist und allein vom TV bearbeitet wird; interner Tuner) und nun vermute, dass meine DVD-Anlage eine eher minderwertige Progressiv-Aufbereitung hat. |
Suche Progressiv Player über YUV joe999 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Unterschiede Bildqualität YUV(progressiv scan) und Hdmi telramund am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player günstig mit YUV (progressiv) gesucht Jensabel am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
neue DVD zuspieler (Sanyo Z3) devastators am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
DVD Player ohne progressiv MTD77 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
DVD Player über YUV Lemster am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Bildqualität Panasonic S97 über YUV? Baloran am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
hdmi = progressiv ? patrick27 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
Progressiv Scan DVD Player ??? jw am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Welcher DVD Player für Progressiv Scan Mstrusch am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
