Denon 1940 ohne HDMI Video out!
#frenk
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 12:24
Guten Tag,
ich vermisse im Setup Menü meines Denon dVD 1940 bei Video out die Option "HDMI". Es gibt dort nur Scart, Component progressive und Component interlaced.
Mit HDMI-Verbindung und Auswahl Component (sowohl p als auch i) ist das Bild beim TV (Philips 7403) deutlich schlechter als bei Scart.
Das sollte doch wohl nicht sein, oder?!
Mach ich was falsch??
1000 Dank und viele Grüße
frenk
Rainer_B.
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 12:46
Was machst du falsch? Gute Frage. Du hast aber schon die Bedienungsanleitung vor deinen Vermutungen gelesen?
Die Menüoptionen beziehen sich nur auf den SCART Anschluss oder den Componentenausgang. HDMI wird damit nicht abgedeckt.
Hast du dir deinen Player mal genau angesehen? Ist dir die HDMI Taste auf der Front aufgefallen?
Schau mal auf Seite 17 der deutschen Anleitung nach.
Dann versuche mal eine passende Auflösung für deinen TV zufinden.
Im Setup kannst du dann noch die HDMI Audio Optionen einstellen.
So, jetzt habe ich genug vom Bedienungsanleitungen vorlesen.
Rainer
#frenk
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 20:49
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine geduldige Erklärung.
Ja, ich habe die Bedienungsanleitung vohrer gelesen und auch den HDMI-Knopf entdeckt einschließlich seiner Funktion (sogar schon bevor ich die Anleitung gelesen hatte). Sei Dir sicher, ich halte die Reihenfolge "Lesen - mehrmals ausprobieren - nochmals lesen - dann erst fragen" immer ein.
Deshalb war ich davon ausgegangen, dass lediglich die HDMI-Verbindung vom DVD zum TV ausreicht - so wird es auch beschrieben auf Seite 16.
Das reicht aber offensichtlich nicht. Es funktioniert nur mit HDMI- und Scart-Kabel. Sobald ich das Scart-Kabel rausziehe, empfängt der TV kein Signal, obwohl beim Player die HDMI-Leuchte leuchtet (damit meine ich nicht: blinkt). Die Leuchte ist auch an, wenn das Scart-Kabel eingesteckt ist, woraus ich schließe, dass die HDMI-übertragung funktioniert (wird auch vom Display-Menü bestätigt). Leider geht allerdings ohne Scart-Kabel gar nichts. Meinethalben soll es so sein - auf jeden Fall finde ich es mehr als unlogisch und in der Anleitung steht es anders. (Aus dem Schaubild auf Seite 15 herzuleiten, dass ein Scart-Kabel IMMER notwendig sei, halte ich für sehr an den Haaren herbeigezogen.)
Im Übrigen finde ich die Bedienungsanleitung von Denon - sehr freundlich ausgedrückt - eine Katastrophe. Und das betrifft sowohl Inhalt, die Schlüssigkeit, Vollständigkeit als auch die Gestaltung. Etliche Foreneinträge zeigen übrigens, dass ich mit der Meinung nicht allein stehe.
Also, falls jemand es doch schafft, allein mit einem HDMI-Kabel die Verbindung herzustellen, ich bin für jeden Tip dankbar.
frenk
player495
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 22:23
du schaltest dann am TV aber schon den entsprechenden HDMI-Eingang als Quelle ein?
Rainer_B.
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 22:48
Das ist wirklich nicht normal. Es könnte wirklich an der Schaltspannung am SCART Anschluss liegen. Dann wird automatisch auf SCART geschaltet. Der HDMI Eingang kennt sowas nicht und muss manuell angewählt werden. Jedenfalls geht es ohne SCART Verbindung.
Rainer
Denon 1940
Schmusetiger86 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  20 Beiträge
Denon 1940
lampe01081980 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
Denon 1940
odd99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  4 Beiträge
Denon DVD 1940
frankfranke am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Denon 1940
SigiNEP am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Denon 1940 Bildübergänge flimmern
kow123 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
Denon 1940 Divx Problem
Cubemaster am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Denon 2910 oder Denon 1940
Timmy_67 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Denon 1940: Einstellung des Faroudja
James_T._Kirk am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Denon DVD-1940
Don.Philippe am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
